Страниц: 1 [2] 3 4
Мобильность автожира (Прочитано 52058 раз)
JakBil
Экс-Участник
Re: Мобильность автожира
Ответ #30 - 24.10.11 :: 17:27:00
Lev D писал(а) 24.10.11 :: 16:01:47:
Яков! Вас постоянно "заносит" то на паролеты то на дельты!!!!
пожалуйста найдите ветку и аудиторию соответствующую теме, таковые на общем сайте имеются!!(
Да причем там паролеты и дельты.....блин
Я про КОНСТРУКТИВ ШАССИ на видео спрашивал....или я
по Китайски
это сделал????
Цитата:
Не отваливаются шасси даже при такой скорости,
а крыло
весит
= как небольшой ротор
нужный при небольшой массе всего аппарата, да и СУ можно поменьше с достаточной тяговой силой для него.
реально ли такая схема тележки для автожира?
(про хвост я не забыл
я в приципе про аналогию
по легкости и прочности)
[/b]
Вернитесь еще раз прочитайте внимательно и попробуйте ответить на вопрос, а не задавать его.Или это все что вы смогли придумать в ответ..... "пожалуйста найдите ветку и аудиторию соответствующую теме" Я нашел ее.
Ветка про АЖ ТУТ?????Вот и вопрос соответсвующий.
зы Или Вам так сильно МДП раздражают что Вы посмотреть на их шасси не можете???
Я кстати С уважением к Вам все это написал .
Lev D
хочешь летать, желай этого!
Казань
Ответ #31 - 25.10.11 :: 04:49:25
Яков, так ставьте вопрос так, чтоб на него возможно было ответить! Что Вы пишите, можно ли взять с дельты шасси и использовать на АЖ? Я упростил Ваш вопрос, но суть его такова. Вот тут разные условия. Как то вес, вертикальная скорость, система управления колесом, и т.д.
  Расчет любого ЛА и узла его ведется с тех задания (что именно Вы решаете в данной задачке). А просто "передрать" один узел с ЛА и поставить его на другой, это нонсонс. Если схему, то ответ нет, из за управления (оно обратное).
JakBil
Экс-Участник
Ответ #32 - 25.10.11 :: 10:55:17
Lev D писал(а) 25.10.11 :: 04:49:25:
Я больше внимание обращал на простоту основного шасси, . И конечно понимаю что тупо сдирать негодится просто подсмотреть такое решение  и применить его согласно всем требованиям для АЖ.
За Ваш ответ спасибо.
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #33 - 25.10.11 :: 13:24:40
Цитата:
Не отваливаются шасси даже при такой скорости, а крыло весит= как небольшой ротор нужный при небольшой массе всего аппарата, да и СУ можно поменьше с достаточной тяговой силой для него.
Да всё можно если грамотно и осторожно!
А Вы это - "грамотно и осторожно" , сможете? Я лично нет. Хватает и без того головняков по конструктиву рамы и подвески автожира из имеющихся в доступе материалов. Раму и в частности мачту расчитать дело вовсе не плёвое. Требуется знать помимо прочностных хорактеристик еще и  резонансную частоту материала из которой изготавливается мачта. А это вопрос на который я лично нигде ответа найти не могу и поэтому прийдётся подходить к этому экспериментальным путём.
Следующий вопрос - распределение нагрузок по мачте.
Автожир имеет переднюю центровку
, а
дельталёт заднюю
Теперь прикиньте на своих фотках к дельтолётам вместо крыла ротор, а к автожирам вместо ротора крыло.
Не подходит?
Правильно!
Чтобы подошло надо переделывать мачту.
Вобщим задача выполнимая, но всёже (ИМХО) унификация и совмещение автожира с дельтой это всеравно что прицепить к туфлям колёсики  (и не туфли и не роликовые ботинки,а так - по баловатся).
만들기   오토 자이로
JakBil
Экс-Участник
Ответ #34 - 25.10.11 :: 14:10:49
[=Djeki =] писал(а) 25.10.11 :: 13:24:40:
Не подходит?
Правильно!
Смех прицеплял вчера  Смех  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1318796614/151#151
В своей ветке я расматривал вариант, дельту полностью разобрать и использовать только узлы от нее или принцип конструкции с правельной для АЖ развесовкой.
А по поводу резонанса мачты, надо делать а потом или чуть чуть ее укорачивать или что то на нее закрепить, например откосину для моторамы. резонанс проходит даже от небольшого добавления веса или длины резанируемого эллемента.
Не могу найти фото с вывешиванием АЖ с векторами нанесенными на нее, для определения ЦТ. кто помнит?
Lev D
Казань
Ответ #35 - 25.10.11 :: 15:15:21
Цитата:
для определения ЦТ
Вот
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #36 - 25.10.11 :: 15:39:25
Цитата:
прицеплял вчера
Вы главное делать начните сперва нормальный автожир и увидите сами что удивительным образом Ваши мысли начнут перекликатся с мыслями остальных строителей, что мобильность автожира может  достигнутся только специальным конструктивом автожира. Изыски типа автожир из дельтотелеги это не новость в мировой практике.
Ну во первых не стоит бортся с резонансной частотой. Надо чтобы частота резонации не совпадала с частотой колебания ротора и чтобы одна частота гасила другую и не передавалась на весь аппарат в целом.
Во вторых длинну мачты диктует конструктив рамы. На домике например, мачта короче чем на ВВТшном аиркоммандере при одинаковых прочих составляющих. Тоесть высота этих двух автожиров вобщим равна и продиктована восновном размером ротора, а длинна мачт разная .
만들기   오토 자이로
JakBil
Экс-Участник
Ответ #37 - 25.10.11 :: 15:50:40
[=Djeki =] писал(а) 25.10.11 :: 15:39:25:
Ок.
JakBil
Экс-Участник
Ответ #38 - 26.10.11 :: 16:05:42
Lev D писал(а) 25.10.11 :: 15:15:21:
Цитата:
для определения ЦТ
Вот
Спасибо, жаль нет ссылки на ветку где это разбирали.Если знаете где лежало фото то заете ссылку туда  Плачущий
Понятно на 1 фото цепляется за главный болт ротора, ну и вектор тяги тоже понятен, а вот что такое третий вектор и за что подвешен АЖ и почему так за ЭТО он подвешен?
Самое главное что когда первый раз читал все понятно было ...а теперь наверно переучился и заклинило....
Плиз или ссылку или в 2-х словах.
Кстати на фото КБ 2 он же CLS 447 , интересен тем что используются в конструкции круглые трубы, у кого есть инфа  про такой скинте тоже.
JakBil
Экс-Участник
Ответ #39 - 26.10.11 :: 16:51:18
Я думаю сначала надо увидеть в мозгах свой АЖ а потом строить его, а если начать строить а потом
Вы ......... увидите сами
То может уже быть поздно не только увидеть а и переделать....
По второму Я имел ввиду что можно ли базу от МДП использовать как набор зч для строительства АЖ, ...Ваш положительный ответ принят.
А еще Я имел ввиду использовать наработанные тех. опыт для переноса на АЖ части хрошей конструкции шасси от МДП, с учетом разной специфики конечно.
ответ 152  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1318796614/152#152
JakBil
Экс-Участник
Ответ #40 - 26.10.11 :: 21:04:09
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #41 - 07.11.11 :: 07:05:11
Сергей писал(а) 12.04.09 :: 11:43:11:
Интересно узнать об опыте перевозки...
Ветка с китайского форума на которой собрано порядка 130 фотографий различных прицепов и трейлеров для перевозки автожиров и не только.
http://www.xuanyiji.com/thread-10289-1-8.html
iberic
Экс-Участник
Ответ #42 - 07.11.11 :: 12:29:17
Мне эта тележка понравилась, в стиле минимализма..
JakBil
Экс-Участник
Ответ #43 - 07.11.11 :: 14:32:21
Таки да...Супер.
Китайцы молодцы от проблем похожих на наши, т.е. отсутсвие дурных денег и огромное желание что то делать, что бы их заработать.....
Американцы к прицепу для перевозки автожира прицепилибы еще кухню и пару спален с плазменными телеками....
вот вам и разница...нам надо все как в китае делать, нам это ближе по духу и по средствам.
А у нас такой ветки нет...надо завести..."Прицепы для Автожиров" например.
Это случайно не Владислав Опель??? Машина Хамер кажется на фото.....очень сильная как он любит  Смех
А вообще жаба давит от колличества авиа техники в частных руках, но не в наших странах....надо откопать "Земляка" (Брежнева) и  дать ему в дыню, за то что в СССР тогда запрещалось иметь свой самоль....
МУК
Летать выше , дальше и только так!
Гагарин
Ответ #44 - 07.11.11 :: 14:51:57
Да, тележка хороша! Без проблем такую же состряпать , жаль с регистрацией будут проблемы.
Уважаю людей одержимых целью!
MSN | GTalk | Skype/VoIP
JakBil
Экс-Участник
Ответ #45 - 07.11.11 :: 15:12:01
МУК писал(а) 07.11.11 :: 14:51:57:
Сначала покупается прицеп , самый дешевый, регистрируется , а потом переделывается....
Я сделал так и уже 12 лет нет никаких проблем....Да Гаищники бывают долго его расматривают, говорят что им КАЖЕТСЯ что что то не так, но потом я им паказываю кусок родной рамы с заводским номером который есть в тех.паспорте.....и они своей одной извилиной не могут придумать за что меня можно трах..... оштрафовать, на том и кончается.
А с отменой тех осмотра вообще всех их можно ....ТУДА посылать.
МУК
Гагарин
Ответ #46 - 07.11.11 :: 15:41:30
У нас такой метод не прокатит, сильно серьёзно стала полиция  к этому подходить.
iberic
Экс-Участник
Ответ #47 - 07.11.11 :: 17:25:44
Это я во Франции заснял. Так что французы тоже шарят.
Реально для автожира нужен самый маленький прицеп.
Дельта не то - крыло куда деть.
А тут лопасти в ящик, на крышу его, и сам аппаратик в прицепе.
Лепота. Очень довольный
МУК
Гагарин
Ответ #48 - 08.11.11 :: 02:38:30
@iberic
ЛечуСпасибо за фото с другого ракурса, хороший прицеп для автожира и самое главное очень всё просто! Лечу
ski_vova
Я люблю небо!
Михайловск, Свердл.обл.Урал
Ответ #49 - 08.11.11 :: 05:10:49
Все так делают. Я с таким без проблем ездию по безкрайним просторам России. А за основу был взят самый дешовый Курганский прицеп. Но на учет ставил до переделки. После постановки на учет и прохождения первого техосмотра сразу распилил и расставил в длину и ширину.
При поездках в темное время суток вешаю на хвост автожира дополнительно красный фонарь. До сих пор с ГАИ проблем небыло.
летайте на здоровье
vladislav opel
я люблю автожир и полет ротора
г.Сочи
Ответ #50 - 08.11.11 :: 07:20:21
  Ящик для укладки лопастей  сам напрашиваетса ,укосин не хватает по бокам ,мы же с поля вытаскивать будем .
с уважением ...Vladislav!
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #51 - 08.11.11 :: 07:35:58
vladislav opel писал(а) 08.11.11 :: 07:20:21:
Ящик для укладки лопастейсам напрашиваетса
Я сейчас вожу лопости в ящике, в котором мне их Лазарев отправлял, прямо под АЖ на прицепе. Там где на фото лопасти РУС лежат в мягкой упаковке.
Единственно что хреново, то что ротор приходится в поле собирать и стремянку ссобой возить, на место ротор поднимать. Вдвоем справляемся без проблем. Скатываем по доскам, придерживая лебедкой,установленной на дышле прицепа. Также и на место заезжаем. Один лебедку крутит, второй АЖ подруливает.
летайте на здоровье
Lev D
Казань
Ответ #52 - 08.11.11 :: 07:57:02
Ну вот тогда уж и я покажу как возил АЖ. В крытом тентованном прицепе по трассе шел легко 120 (по МКАДу) А под Владимиром разогнался до 150 -ти (потом одумался, что с прицепом и сразу сбросил, пока по прямой).
  Так же прицеп оборудовал краном для установки ротора, на фото видно.
Alex-PPM
Junior Member
Я люблю строить и летать!
Хакасия
Ответ #53 - 08.11.11 :: 09:53:08
... вариант самодельный...
С уважением, Алекс
WWW
vladislav opel
г.Сочи
Ответ #54 - 08.11.11 :: 10:32:38
ski_vova писал(а) 08.11.11 :: 05:10:49:
Олично и Законно
Valx
Новичок на форуме
Я люблю землю за небо!
Украина
Ответ #55 - 19.12.11 :: 01:53:54
niksann писал(а) 21.10.11 :: 10:03:37:
ski_vova писал(а) 21.10.11 :: 09:01:00:
Это уже обсуждалось http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1275143352
Обсудили да не выобсудили.
В сложенном состоянии аппарат должен быть без хвоста, без всяких рогов, и шасси (ноги) у него должны быть не как у козла (доминатора). Чтоб закатил на автоприцеп, накинул тент, и все думали что под ним мотоблок с плугами.  Улыбка
Но это собственно здесь и обсуждать нет смысла, очень сложно.
Постройте Автожир без хвоста и всего-то. Там хвост, как таковой и вовсе не нужен. Автожир в своем развитии уже прошел некоторый путь эволюции и хвост сам отпал, равносильно как у личинки лягушки. А Вы вцепились все, в модель Доминатора, как Черт в грешную душу и давай клипать клоны, да еще со своими наворотами, типа крыла на багажнике автомобиля. Уже Автожир похож на боевой вертолет. Может пора прекратить эту порочную практику, "От простого к сложному", а взять за основу принцип "Все гениальное - просто". Давайте не забывать, что Автожир, это единственный летательный аппарат в основу которого заложены два недостатка, один самолета а другой вертолета. Удачи Вам друзья, и привет с Украины!
       P.S. К Вашему сведенью, этот "Новичек на форуме" знает, что такое Автожир с 1972 года.  Всем привет!
... нас мало, но мы есть!
niksann
Брянская обл.
Ответ #56 - 19.12.11 :: 09:42:34
Valx писал(а) 19.12.11 :: 01:53:54:
Леталка без хвоста - что э-э-э... что птица без хвоста. Даже у подводной лодки хвост есть.
Собственно рулить-то чем Вы будете без хвоста? Ногу отставлять что ли, как на санках?
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #57 - 19.12.11 :: 14:15:39
Походу перебрал немного товарисчь Смущённый
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #58 - 19.12.11 :: 14:42:19
Еще в 1972 году Смех
Небо - для всех!
WWW
Valx
Новичок на форуме
Украина
Ответ #59 - 19.12.11 :: 22:45:36
niksann писал(а) 19.12.11 :: 09:42:34:
Хвост-достоинство самолета, а Автожир сделан из недостатков самолета и вертолета?  Баба Яга управляет одной метлой, там тебе угол по тангажу и угол по крену???
Думай дорогой, думай.
Страниц: 1 [2] 3 4
