Автожир тянущей схемы (трактор).
Денис
Привет всем.
Задумал постройку двухместного автожира типа трактор с возможностью работы на химии (работа на химии не является единственной задачей, просто чтоб такая возможность была). Из расчёта взлётной массы в первом приближении получил 404 кг с двумя пилотами и 40кг топлива без хим. оборудования и увеличил нагрузку до 450 с полезной нагрузкой. Отсюда выбрал 28 футовый ротор "Dragon Wings".
Теперь вопрос: какая максимально допустимая скорость и обороты этого винта; крейсерская скорость со взлётным весом 404 и 450кг и минимальные скорости горизонтального полёта с этими же весами. Или укажите как рассчитать или где можно посмотреть эти данные. Так же интересует сопротивление ротора на крейсерской и максимальной скоростях (если есть такие данные) для расчёта потребных тяги и мощности двигателя.
С Уважением...
AcroBatMan
Погиб в полете
en route
Т.е. вес пустого у вас получается не больше 180 кг? Любопытно было бы взглянуть на весовую сводку и компоновку вашего проекта.
С таким весом вас больше должны интересовать минимальные, а не максимальные обороты ротора. Что касается максимальной и минимальной скорости: как вы думаете, какими факторами, кроме полетного веса, она определяется/ограничивается?
Более-менее представить картину полетных характеристик можно, воспользовавшись программой Юкки Тервамяки. Кстати, совсем недавно он слегка обновил интерфейс этой программы.
Качество ротора DW на скоростях выше 45 кмч примерно равно 8. Отсюда - все остальное насчет сопротивления по скорости.
Максимальная скорость ротора в потоке ограничена числом "мю" или, упрощенно, увеличивающейся с ростом скорости разницей в скоростях обтекания наступающей и отступающей лопастей. Но вам сейчас нет необходимости забивать себе этим голову.
Для той конфигурации, котоую вы выбрали, гораздо важнее компоновка. Собсно, какая вам разница, полетит ваш первый аппарат 140 или 160 кмч?
Денис
Весовая сводка:
Двигатель:
SIMONINI V2P - 102 л.с. = 52кг.
Планер:
Ротор с системой раскрутки = 30кг;
Ферма фюзеляжа = 25кг;
Кабан = 6кг;
Моторама = 4кг;
Капот = 3 кг;
Оперение = 4 кг;
Остекление = 1,5кг;
Обшивка (пластик и полифайбер) = 2,5.
Шасси:
Основное (с тормозами)= 16кг;
Костыль = 3кг.
Оборудование:
Приборая доска = 3,5кг;
Кресло и привязные ремни = 3кг;
Топливное оборудование = 1,5кг;
Система ПВД = 0,5кг;
Электрооборудование = 0,5кг;
Радиостанция = 0,5кг;
Аккумулятор = 12кг.
Итого пустой 168,5кг.
Нагрузка:
Экипаж = 2 х 100кг;
Топливо = 40кг.
Компановку не представлю, т.к. в настоящий момент её прорисовываю...
AcroBatMan
Погиб в полете
en route
Такая, скажем, оптимистическая сводка.
Ротор сам по себе весит 28 кг. Это две лопасти+коромысло+крепеж.
Втулка ротора - 11 кг.
Раскрутка  - какая? Если просто электро стартером, то все равно 4 кг.
Тормоз ротора - 0.5 кг мин.
Не увидел в сводке:
Топливный бак - вес обычно 10% от объема бака
Проводку управления ротором
Проводку управления хвостом
Дверь (хоть одну)
Триммерную пружину
Ну и вес некоторых элементов мне представляется чересчур оптимистичным, но это вопрос исполнения - всяко может быть.
С другой стороны, пилоты по 100 кг - тоже перегиб.
Собсно, 20-30 кг веса на полетные характеристики аппарата такого калибра практически не влияют, т.ч. осталось только подождать, когда можно будет взвесить готовую машину  ;)
AcroBatMan
Погиб в полете
en route
Гхм. Становится скучновато :)
Почитайте, например,
вот это: http://twistairclub.narod.ru/BUT-rus_var2.pdf
и вот это: http://twistairclub.narod.ru/satarovsimple/index.htm
А вообще, м.б. имеет смысл не сочинять с нуля, а взять за основу тот же LW? Просто по вашим вопросам я бы предположил, что ... как бы это поласковее,.. что вам придется довольно долго проектировать  ;) Без гарантированного результата. Вы бы прокатились до Тиссена, например. Поговорили с ним о своем замысле.
marcons
Автожиры-моя страсть.
Член команды
г.Москва
не смог пройти мимо вот этих двух проектов
Я конечно понимаю чем зацепило....рама-два прямых профиля :)...
Но, зачем делать трактор на плоской раме...
кабину уже так просто не сделать....
какие плюсы данной компоновки?
JonSu
Люблю самолеты!
Если интересно, вот статья по некоторым вопросам автожиропроектирования.
http://rapidshare.com/files/276671326/Gyroplane_P2.rar
Денис
Прикольные тарахтелки. Правда я не вижу смысла в тянущем варианте без кабины... У меня планируется крытый двухместник - парта. Сейчас решаю вопрос с приобритением труб для фюза.
4e Buran
А вместо сердца: пламенный 4SOHV...
Я сам являюсь сторонником толкающей схемы  и особо не заглядываюсь на Тракторы. Однако не смог пройти мимо вот этих двух проектов. Немного зацепило.
Судите сами:
http://www.rotaryforum.com/forum/showthread.php?t=22080
http://www.rotaryforum.com/forum/showthread.php?t=11773&page=3
- В различных ветках часто мелькают эти фото тракторов: а што\за модели-?  Кто автор-?  И де приобрести кит, либо АЖ в сборе подобный тем - на фото ?   :-?
D
damirJan
Уважаемые форумчане. Кто нибудь располагает свежей информацией о удачной эксплуатации АЖ на химии(АХР). Буду признателен за любую информацию.
max-audi
RIP
г.Москва
сам являюсь сторонником толкающей схемыи особо не заглядываюсь на Тракторы. Однако не смог пройти мимо вот этих двух проектов. Немного зацепило.
Костя привет! А ты предстовляеш если этот (на фото первый -жлтенький) пустить на поле в "Батюшково" да еще после моей собаки и что с ним там будет?
max-audi
RIP
г.Москва
т.д.! :)
Over all
А вот такой никто в сети не встречал? Очень интересная конструкция. Ферма из уголка , мотор субарик с редуктором зубчато ременным. Интересно достроили или нет . Если достроили ,то как летает?
max-audi
RIP
г.Москва
Серьезная штуковина!
S
sergeev
движок такой с редуктором РАФа, субарик 2.2 литра,  лежит у Николова в Болгарии, налет около 200 часов, поставил и поехал, могу отправить без проблем!
