В суботу облетали новый самолет
orkaan
Самолет наз. "Сорвей" Это второй улучшеный вариант. Первый сконструировал и построил Щербина Евгений, лет восем назад. До сих пор летает. Двиг Субару. Крыло и оперение дерево. Ферма сталь.
Полетел нормально. Немного подкоректировали шаг винта. Крейсер 140, скороподъемность вдвоем 5м.
Самолет строил моделист Александр Прощенко. Стороил 2 года. Думаю все получилось отлично.
orkaan
Пайпероводы везде видят только Пайперы. Самолет просто класмка самодельщика.
Собрали совсех конструкций по немногу, получился неплохой самолетик.
Очень симпатичная машина! Поздравляю!
Хотелось бы побольше информации посмотреть, фото, видео,
если возможно и процесса постройки.
orkaan
Самолет нормальный. Это уже второй однотипный. Строил мой товарищ Александр Прощенко.
Строил полтора года. Называется "Сорвей".  Вся информация у Саши. У него сейчас нет интернета.
Если будет возможность, выложу побольше информации  в понедельник, после полетов.
Bazilio
хочу летать...и буду летать...
классный самолет! симпотичненький!
можно по характеристикам пройтись и геометрическим размерам
orkaan
Это Виктор, наш общий друг. Построил свой самолет с двумя Вихрями. Получился тяжеловат. Строил пять лет, разбил за пять минут. В одноместном еле летал, решили полететь вдвоем. Пошли на разворот и свалили самолет на крыло. Самолет в дребезги, парням повезло - уцелели. Вот теперь смотрит на мотор с опаской, как бы чего не вышло. ;)
kirillets
Субару ЕЖ - лучший мотор для СН701!
Петербург
Если не секрет, что за карбюраторы, и как построили зажигание на впрысковом моторе? У меня такой же, только пока не придумал, как завести без штатного мозга.
orkaan
Я смогу только в понедельник подробно дать характеристики.
Пока, что знаю:  Крыло щелевое, профиль Р 2-14.  Хорда 1,4м.  Полностью дерево. Лобик авиа фанера 1мм, покрыто тонкой стеклотканью. Хвостовое оперение полностью дерево, профилировано. На первом самолете было контурное из труб. Управление полностью тросовое. Ферма полностью сварена из итальянской нержавейки полуавтоматом.
Выпуск закрылков электро. Шасси сварная пирамида с шнуровой амортизацией. Тормоза и колеса от мокика.
Тормоза держат нормально. Двигатель Субару. На первом был  Е -81.Этот Субару на 30л.с. мощнее. Марку уточню.
Самолет летает нормально. Разбег 45м в одноместном и 70м вдвоем. Набор 4-7м в минуту.
Скорость вдвоем 150 крейсер. Проиграться с винтом, думаю есть еще резервы.
Управляется отлично. Пустой весит 340кг. Отличный обзор. Вкратце пока все.
Да, радиатор от Таврии.
orkaan
С согласия автора, оставлю телефон, кому что интересно, он с удовольствием поделится опытом. :)
557
....а летать еще интереснее...<br<br />/&
Байкал
Субару EJ-18, а вот карбюраторы интересно чьи? От кроссового Чезэта "четырёхсотки" штоль? :)
orkaan
Редуктора делает наш местный самодел. Все делал с нуля. Больше всего опасался за термообработку шестерен.
Но на химии на мотодельте наработал аналогичный редуктор 80 часов,без вопросов.
Про карбюраторы уточню.
