Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 14
В суботу облетали новый самолет (Прочитано 140138 раз)
Iskander
Junior Member
киев
Re: В суботу облетали новый самолет
Ответ #90 - 06.07.09 :: 07:18:52
Затем установили редуктор, его спроектировал и изготовил редукторный маньяк - наш товарищ Александр. большой любитель Пайперов, будущий Пайперовод.
Iskander
Junior Member
киев
Ответ #91 - 06.07.09 :: 07:48:07
Конструктор редуктора.
Iskander
Junior Member
киев
Ответ #92 - 06.07.09 :: 07:55:59
Топливо подаётся электрическим насосом, для надёжной подачи топлива он расположен в баке в специальной колбе.
Iskander
Junior Member
киев
Ответ #93 - 06.07.09 :: 08:07:42
Выхлопная труба и коллетора, взяты от автомобиля Мерседес. Радиатор от Таврии. Летали в 35 градусов жары, заброса температуры небыло. Это проверили ещё на первом самолёте с клёпаным дюралевым крылом.  С двигателем Субару ЕА 81. Конструктор Щербина Женя.
Iskander
Junior Member
киев
Ответ #94 - 06.07.09 :: 08:25:00
   Контролер упрвления зажиганием, применили от карбюраторной Волги. Именно этот блок, с такой маркировкой подходит для этого варианта. Мы посчитали что  блок и две катушки зажигания,  будут надёжнее и точнее, чем трамблёр с его разносчиком и центробежным регулятором опережения.
Iskander
Junior Member
киев
Ответ #95 - 06.07.09 :: 09:10:19
И теперь самое главное, как правильно выставить датчик положения коленвала относительно зубчатки. Выставить верхнюю мёртвую точку в первом цилиндре и отсчитать от синхронизирующего выреза двадцатьзубев и на 20 установить датчик .
Iskander
Junior Member
киев
Ответ #96 - 06.07.09 :: 10:03:45
Из всех датчиков что используются в блоке, оставили датчик положния коленвала и датчик охлаждающей жидкости.
hasan
Татарстан
Ответ #97 - 06.07.09 :: 15:32:24
Iskander писал(а) 06.07.09 :: 10:03:45:
Я конечно извиняюсь дико, но с остальными датчиками в программе работают функция абогатителя и приемистости, и движок с ними работает совсем по другому. Отсутствие датчиков мощности не прибавляет, если только у вас там не спец прошивка какая нибудь вбита в контроллер
Суважением Наиль
557
....а летать еще интереснее...<br<br />/>
Байкал
Ответ #98 - 06.07.09 :: 16:06:06
Наиль...там же карбюраторы мотоциклетные....Кстати их на такой объём хватает?... диффузоры на сколько?...не беднит?... свечи какого цвета?...и сколько расход.
<div class=
orkaan
Ответ #99 - 06.07.09 :: 17:11:37
Самолет налетал более 100 часов, не  беднит и свечи нормального цвета.
Скороподъемность вдвоем 5-6 м/с. Крейсер на 4000 об/м 140 км/ч
Движок ведет себя нормально. Были сомнения в редукторе, но развеялись, когда увидел комплект запасных шестерен. Выполнены и закалены правильно ,сомнения отпали.
Радиатор от Таврии вполне нормально охлаждает, даже при температуре выше 35 градусов Цельсия.
Если коротко - самолет и двигатель очень удачные. Особенно двигатель. Работает как часы.
Если учесть, что был куплен на разборке за 300 долларов.
Rust
Я люблю строить самолеты!<br>
Ответ #100 - 07.07.09 :: 00:29:21
Если Вы уж Микас поставили то можно было и топливную карту на его основе сделать и поставить форсунки и добавить датчик детонации и даже установить датчик фаз !все это в 7 прошивке есть и проблем поставить ни каких
Iskander
Junior Member
киев
Ответ #101 - 07.07.09 :: 06:46:27
Да, можно было и двигатель авиационный сделать самим и есть такая возможность, установить инжектор, написать программу под него, установить убирающиеся шасси и тд.... Но задача ставилась летать,  на надёжном двигателе, а не быть вечным строителем одного самолёта.
Iskander
Junior Member
киев
Ответ #102 - 07.07.09 :: 07:05:54
Карбюратов хватает,  но есть один небольшой деффект.
При полностью открытых заслонках происходит небольшой выброс топлива за срез карбюратора - это связано с длиной входныхт патрубков и происходящими там резонансными процессами.  Нужно просто поигратся с длиной патрубков. Но выброс происходит кратковременно поэтому эту проблему будем решать зимой.
hasan
Татарстан
Ответ #103 - 07.07.09 :: 07:37:21
Iskander писал(а) 07.07.09 :: 07:05:54:
просто установите потрубки до корбюратара, чтоб воздух разгонялся до карба, теоретики подскажут его длину, ну а так на глаз по 20см
Суважением Наиль
Iskander
Junior Member
киев
Ответ #104 - 07.07.09 :: 08:19:56
Мотоустановка весит  вместе с выхлопной и расширительным бачком.73КГ.
Iskander
Junior Member
киев
Ответ #105 - 07.07.09 :: 08:22:59
Всё что на весах.
Iskander
Junior Member
киев
Ответ #106 - 07.07.09 :: 08:26:33
Да,  по повду длинны  патрубков мы задумывались, но здорово не поиграешся, некуда разносить  - капот мешает, разве что фильтра применить покороче.
Iskander
Junior Member
киев
Ответ #107 - 07.07.09 :: 08:42:25
Это первые запуски двигателя с винтом.
Iskander
Junior Member
киев
Ответ #108 - 07.07.09 :: 09:06:23
Затем мотоустановку вывезли на аэродром, закрепили длинными штырями и дали ей пр ....тся
Причём гоняли долго на максимале. Такоё издевательство она с честью выдержала. Чего не скажеш об электронике, Напором воздуха сдуло наклемник с клемы аккума и  генератор пошёл в разнос,  блок зажигания умер. Пришлось покупать новый. Видно, как вокруг мотоустановки выдуло частички грунта с травой.
Iskander
Junior Member
киев
Ответ #109 - 07.07.09 :: 09:37:47
Только после этого Саша принялся за фюзеляж. Первым движением была сварка треугольника нижней части фюзеляжа. Затем к ней варил всё остальное.  Так как строился он в единичном эземпляре, то оснастку не делали, вместо плазового стола использовали кафельный пол. Спасибо, строителям с Западной Украины - плитку уложили идеально ровно и точно, по её линиям и ориентировались.
Iskander
Junior Member
киев
Ответ #110 - 07.07.09 :: 09:43:33
Ещё по фюзеляжу.
Iskander
Junior Member
киев
Ответ #111 - 07.07.09 :: 10:38:12
Ещё.
Iskander
Junior Member
киев
Ответ #112 - 07.07.09 :: 10:45:55
Ещё.
Iskander
Junior Member
киев
Ответ #113 - 07.07.09 :: 11:10:54
Проба на вес, а что же выходит из под сварки.
Iskander
Junior Member
киев
Ответ #114 - 07.07.09 :: 11:19:57
Вес оказался на удивление нормальным, несмотря на то что, удельный вес нержавки немного выше чем у чёрной стали.
Весь фюзеляж в таком виде весит 32 кГ.
Iskander
Junior Member
киев
Ответ #115 - 08.07.09 :: 14:07:41
Фрагмент моторамы.
Iskander
Junior Member
киев
Ответ #116 - 08.07.09 :: 14:51:54
Постановка на шасси.
u154
Киев
Ответ #117 - 09.07.09 :: 07:53:53
мотоустановка весит 127кг при мощности 125лс Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка
Рождённый ползать летает за деньги
Iskander
Junior Member
киев
Ответ #118 - 09.07.09 :: 07:59:21
Извиняюсь вкралась  в данные по весу движка ОЧЕПЯТКА, опечатка.
u154
Киев
Ответ #119 - 09.07.09 :: 08:07:09
Генератор от МТ уже скис, не выдержал тяжелых условий эксплуатации.
Поменяли на какой то японский генератор. Работает ,как зверь.                                                       генератор до сих пор от мт,поменяли только реле-регулятор и якорь генератора
