Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41
Строим самолет по мотивам Bearhawk. (Прочитано 300581 раз)
ВладимирЛу
Junior Member
Я люблю все , что летает
Новосибирск
Re: Строим самолет по мотивам Bearhawk.
Ответ #1170 - 13.08.16 :: 17:02:55
Продолжаем летать каждый день , все в норме , самолет радует , единственное не хватает штатного радиатора , сильно не хватает . Масло 100 и выше , почему - не знаю . Будем ставить последовательный радиатор еще . Может кто что то подскажет ?
Lask-Voff
Ответ #1171 - 13.08.16 :: 17:27:26
Оно и должно быть 100 и выше.
Продажа авиатехники, двигателей и запасных частей.
ВладимирЛу
Junior Member
Новосибирск
Ответ #1172 - 14.08.16 :: 16:11:16
86 - 92 градуса  , в противном случае нет запаса , летаю в горах , чуть что  надо поддать , а температура на пределе .
Андрей59
Я люблю летать и строить самолеты
Железногорск,     Курской обл.
Ответ #1173 - 18.09.16 :: 09:50:55
Темку немного подниму!
Потихонечку двигаемся. Сварил стабилизатор и РВ. Дальше посмотрим буду ли продолжать или нет, как здоровье позволит и финансы...
Или продавать все буду...
+7 9155140181 МТС
ВладимирЛу
Junior Member
Новосибирск
Ответ #1174 - 03.11.16 :: 13:57:00
Андрей 59 удачи ! Бирхок - отличный самолет , летучий и безопасный . На патруле летали при чистом боковом 10  - 12 , пассажир сзади подумал , что это конец , оказалось , что все впереди . Садится без усилий , предсказуемо и очень коротко ! При встречном 5-7 пробег около 30 метров .
Андрей59
Ответ #1175 - 04.11.16 :: 09:39:23
Володя, спасибо, я и так хорошо его знаю по отзывам американцев. Но, успею ли его достроить, это важный вопрос.
Не могу еще труб на ферму нигде достать, если бы ты мне помог, было бы хорошо, я знаю что у вас в Новосибирске есть большой ассортимент труб, делал запрос на завод, номолчат, видимо их не устраивает малекое количество заказа нужных мне труб.
+7 9155140181 МТС
вячеслав 54
Junior Member
нсо татарский район с североте
Ответ #1176 - 12.11.16 :: 17:28:26
Всем доброго времени суток АНДРЕЙ59 мы в свое время трубы заказывали в каменск уральске ст. 20 цельнотянутые х\д стенка 1мм и 1.5 мм диаметром от 6до30мм высылают сами транспортной компанией любое количество.С уважением Вячеслав.
meglin1
Харьков
Ответ #1177 - 12.11.16 :: 21:29:47
Если позволите, еще раз напомню, что ферма фюзеляжа Бирхоука в нескольких местах держит нагрузки по пределу, будучи выполненной из 4130. И, к сожалению, ощутимо не держит, если выполнена из стали 20.
С уважением, Владимир Меглинский
Мой сайт, заходите: http://20151.umi.ru/
WWW | Skype/VoIP | ICQ
ВладимирЛу
Junior Member
Новосибирск
Ответ #1178 - 14.11.16 :: 13:18:23
Напомнить позволяю , но откуда информация . Там запас огромный , что под подозрением ?
meglin1
Харьков
Ответ #1179 - 14.11.16 :: 20:11:25
Информация от меня. Я проводил анализ напряженно-деформированного состояния фермы фюзеляжа. Выводы несколько раз озвучивал в ветках строителей Бирхоука.
А у Вас откуда информация про огромный запас?
Грузили на расчетные?
КСВ
Я люблю самолеты!
Новосибирск
Ответ #1180 - 16.11.16 :: 15:31:18
Андрей59 писал(а) 04.11.16 :: 09:39:23:
27.05.2014, 17:39, "Баканина Екатерина" <utpkk@mail.ru>:
С Уважением, Екатерина.
Моб :8-922-602-25-73
Icq:620778873
https://yadi.sk/i/spVjaPHEymRhM
Высылают небольшими количествами
Андрей59
Ответ #1181 - 17.11.16 :: 09:06:56
Станислав, спасибо за такую помощь, уже нашел трубы на ферму, один добрый человек подарил мне необходимое количество нужных диаметров трубок.
+7 9155140181 МТС
raven63
Junior Member
Я пытаюсь строить самолет!
Тольятти
Ответ #1182 - 10.03.17 :: 11:32:40
Как поживает ваш проект? Думаю собирать 2местный. Начинать с крыльев думаю. Начал заготовки формблоков. Будут фотки открою свою тему.
Ремонт мото техники в Тольятти.(также лодочные моторы, газонокосилки и прочее)Запчасти новые и Б\у 890ЗЗЗ02777
raven63
Junior Member
Тольятти
Ответ #1183 - 19.03.17 :: 21:14:08
Можно ли заменить листы обшивки0.6 на 0.8мм ? Нигде не могу листы 0.6 найти!
Второй вопрос как резали усилители лонжеронов ?(которые полосы 3мм) из уголка или лист покупали?
Андрей59
Ответ #1184 - 20.03.17 :: 11:44:45
Из 0,8 обшивать все крыло нет смысла, будет тяжелое, лучше уж из 0,5 мм, а где нужно, там 0,8 и 0,6 мм это в районе торца консоли и в районе ТБ.
Удачи в постройке.
+7 9155140181 МТС
raven63
Junior Member
Тольятти
Ответ #1185 - 20.03.17 :: 22:22:41
Андрей59 писал(а) 20.03.17 :: 11:44:45:
Удачи в постройке.
Спасибо за подсказку! На чертежах я видел что не все там 0.8.
Я по поводу применения листов 0.6 заменять их на толщину 0.8
aviatordmitriy (Д.Первушин)
руководитель проектов
Уфа UWUO
Ответ #1186 - 21.03.17 :: 07:50:52
Артур 0.6 -6061 спокойно меняй на 0.5 д16ат без ущерба для безопасности, там вообще еще по крылу большие резервы заложены на рукожопие.
Дмитрий Первушин
Авиатор и профессиональный строитель самолетов.
Гедонист и профессиональный любитель яхт, эксклюзивных мотоциклов и автомобилей.
#aviatordmitriy
+79173720275
raven63
Junior Member
Тольятти
Ответ #1187 - 21.03.17 :: 10:49:00
aviatordmitriy (Д.Первушин) писал(а) 21.03.17 :: 07:50:52:
Спасибо дружище! Просто насторожило то что там 2021 или что то подобное непомню. А оно аналог д16т
Андрей из Томска
Ответ #1188 - 21.03.17 :: 11:41:34
Скорее всего там ихняя 2024, это аналог нашей Д16АТ , а 6061 наш аналог АМГ. Так что будьте внимательней. Я тоже столкнулся с ихней дюралью 2024 0.6мм в обшивке крыла и заменил её на Д16АТ 0.8, т.к. толщины 0.6 не нашёл.
К слову сказать,согласно ГОСТ толщина дюралевого листа может играть минус ! 0.1 - 0.12 . Вот тут ознакомьтесь http://cert.obninsk.ru/gost/1231/1231.html
raven63
Junior Member
Тольятти
Ответ #1189 - 21.03.17 :: 15:36:09
Андрей из Томска писал(а) 21.03.17 :: 11:41:34:
Угу спасибо. Я про эти цифры и думал Улыбка
raven63
Junior Member
Тольятти
Ответ #1190 - 21.03.17 :: 16:03:36
Есть идея поставить крылья Patrol на LSA. У  LSA более низкая масса но нет системы закрылков. А если строить Patrol пока нет подходящего двигателя.
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Ответ #1191 - 21.03.17 :: 20:15:58
Листы д16АТ 0.6мм 1200х3000 есть в МЕТОПТТРЕЙДИНГ.Цена около 3800 за лист.
Что кривое,то летает.89050461939 СЕРГЕЙ
raven63
Junior Member
Тольятти
Ответ #1192 - 21.03.17 :: 20:56:51
прапорщик писал(а) 21.03.17 :: 20:15:58:
О спасибо! Надо будет запрос сделать.
lenspecstroy
Санкт Петербург
Ответ #1193 - 21.03.17 :: 22:31:58
Огромное спасибо!!!
raven63
Junior Member
Тольятти
Ответ #1194 - 21.03.17 :: 23:29:49
Думаю надо сразу 2 листа 0.6 заказать.
lenspecstroy
Санкт Петербург
Ответ #1195 - 22.03.17 :: 12:49:44
raven63 писал(а) 21.03.17 :: 23:29:49:
Можете не думать, только что звонил им - на остатке 1 лист и ни кто не уверен что он там есть. Больше поставок не ожидают, это была разовая акция - остаток от какого то клиента.
raven63
Junior Member
Тольятти
Ответ #1196 - 22.03.17 :: 14:28:04
lenspecstroy писал(а) 22.03.17 :: 12:49:44:
Эхх грусть печаль. Ладно что нибудь придумаем.
raven63
Junior Member
Тольятти
Ответ #1197 - 25.03.17 :: 14:29:04
У меня вопрос к опытным. Были ли опыты перетяжки вместо ткани например сверх тонким алюминием.  Например 0.3мм. даже рассматривая самые дешевые сплавы типа вд1. Силовую нагрузку они не несут существенную  и по моему  мнению  долговечнее  даже синтетических термоусадок типа Ceconite
raven63
Junior Member
Тольятти
Ответ #1198 - 25.03.17 :: 14:29:56
Вопрос из разряда размышлений не судите строго Улыбка
NIKOLAI
Строить и летать!
Сибирь матушка
Ответ #1199 - 25.03.17 :: 14:46:04
raven63 писал(а) 21.03.17 :: 16:03:36:
ЛСА они и не нужны. Конструктор не ставил их умышленно.. лишний вес не оправдывает наличие закрылков. Почитайте здесь http://www.supercub.org/forum/showthread.php?44323-Lowrider-LSA
Объяснять свою точку зрения надо спокойно и методично, вводя поправки на направление ветра, износ ствола и температуру снаряда.
