Страниц: [1] 2
Субару ЕА71 на мотодельтаплане. (Прочитано 20185 раз)
Delta Vit
Junior Member
Я люблю строить и люблю летать!!!
оренбург
24.06.09 :: 04:55:45
Есть ли у кого опыт экспуатации ЕА71 на дельте?
« Крайняя редакция: 15.09.15 :: 10:52:15 от Pkk »
Семеныч
Я построил дельталет
Re: субару ЕА71 на дельте
Ответ #1 - 25.06.09 :: 15:34:53
Отличный движек, мой знакомый в Белоруси летает 5 лет без отказов. Правда запчасти оригинальные трудно достать, но я думаю и это решаемо, у него начиная от мерса заканчивая фиатом стоят.
Delta Vit
Junior Member
оренбург
Ответ #2 - 26.06.09 :: 07:42:56
У меня практически такая же телега (Ульяновск)и редуктор тот же,только чуть помощнее трубы ,а радиатор внизу под двигателем!
С запчастями вообще нет проблем WWW.EXIST.ru и не дорого и быстро (не давно поменял помпу за 3р -пришла за 4 дня)
.exe
Partisan
Ответ #3 - 26.06.09 :: 08:32:08
Delta Vit писал(а) 24.06.09 :: 04:55:45:
Тоже очень интересно по этому двигателю.
Кто в курсе пишите плиз Лечу
bfl
Витебская обл.
Ответ #4 - 26.06.09 :: 10:31:53
Телега известного мастера редукторов Чернова Саши (Минск)
Субару ЕА-71
bfl
Витебская обл.
Ответ #5 - 26.06.09 :: 10:43:38
Это 82-ой  объём 1,8  моего товарища из Витебска.Тяга 250кг
Ledchik
Главное в летании сон и питание.
Дальний Восток
Ответ #6 - 26.06.09 :: 10:52:52
Двигатель ЕА-71 хороший, надежный, но слабоват. Реально в нем сил 60-70. А весит прилично.
Взлетает лишь тот, кто не жалеет сил на разбег.
bfl
Витебская обл.
Ответ #7 - 26.06.09 :: 10:53:25
Ещё один 82-й с Витебщины
bfl
Витебская обл.
Ответ #8 - 26.06.09 :: 11:36:27
Ledchik писал(а) 26.06.09 :: 10:52:52:
Это верно.Вес конечно приличный.А скороподъёмность у 71-го и и у моего g-10 практически одинакова от 5 до 6 метров в одиночном в зависимости от температуры воздуха. 82-й конечно рвёт гораздо  сильнее. Если усраивает 5-6 м/сек,то какой смысл установки ЕА-71. Расход топлива и лишних около 50-и кг придётся таскать с собой.Вес мотоустановки у Чернова 120кг. Если хочется рвать,то может лучше выбрать поновее Хонду или Сузуки не менее  !,5.  В 100кг можно вписаться и  мощь не сравнить с 71-ым.   Если устраивает 6м/сек и расход 6 л/час то g-10 в наших условиях идеальный вариант.Вес моей мотоустановки около 65 кг
« Крайняя редакция: 27.06.09 :: 04:04:55 от bfl »
.exe
Partisan
Ответ #9 - 10.07.09 :: 17:31:47
Вопрос к эксплуатантам Субару,насколько важен контроль ТВГ?
И какая температура должна быть?
А так же max температура масла?
andris
+ 1200 ч. на дельталете
Latvia
Ответ #10 - 01.11.10 :: 18:15:50
Освежу ветку показом своей техники.
крыло 18 квм.   легкая телега + еа 71 .  винт двухлопастной   1,80 м.
короткий  разбег  .  скороподьемность одному 6-7 м.с   ,  в двоем  4-5 м.с.
расход бензина  8 л . в час.    редуктор самодельный   2,23-1  .  переход от двигателья  к редуктору отливали  занова ,
чтобы был менше в размере. топливнвя  помпа крепитса  к редуктору.  маховик неставили , только стартерный венец.
вес  СУ -104 кг.
nikolaq
Новичок на форуме
Ответ #11 - 10.11.10 :: 09:14:32
если ни секрет карбюратор родной или с другого  авто и какая тяга на стопе
andris
Latvia
Ответ #12 - 10.11.10 :: 14:46:49
карбюратор родной, тягу немерил. редуктор самодельный  2,23-1 . винт 2-ой , 1,80м .  воздухофильтр от wv гольф.
про  систему охлаждение  этого двигателя здесь - http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1288339509 ;
5-ответ.
doktor
Ответ #13 - 11.11.10 :: 07:51:36
.exe писал(а) 10.07.09 :: 17:31:47:
для атмомоторов неособо важен.В вашем случае не более 800гр.Макс допустимая температура масла зависит от самого масла.Наиболее температуростойкие ,насколько помню это мотюль до 120-130 гр
andris
Latvia
Ответ #14 - 04.01.12 :: 22:01:27
Просто хотелось  чтоб  найденние видео  были в своём месте
ea 71-
http://www.youtube.com/watch?v=BKmw57c26oM&feature=related
позволью и  ea81 тоже сюда  - как ни как  концепция таже-
http://www.youtube.com/watch?v=CQMj84XbF0c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=RU4RQdxmfx0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6QEDxTY8FYM&feature=related
andris
Latvia
Ответ #15 - 14.05.12 :: 22:28:20
Обнаружил что точно такой же  электрический топливный пульсационный насос  которий стоит на машинах Субару Леоне  с двигательами еа 65 , 71 , 81    - имеетса и на старых мотоциклах Хонда Магна  750 .  ( находитса под сиденьем )
Жека 64
Свердловская область
Ответ #16 - 30.10.14 :: 05:30:00
andris писал(а) 10.11.10 :: 14:46:49:
5-ответ.
Всем доброго здоровья! Нужна схема охлаждения на ЕА-71  ссылка выше не открывается.У ка во как сделано?
Жека 64
Ответ #17 - 30.10.14 :: 07:44:11
Плиточник
Экс-Участник
Ответ #18 - 31.10.14 :: 05:28:20
andris писал(а) 01.11.10 :: 18:15:50:
вес  СУ -104 кг.
А как Вы поставили стартерный венец, если нет маховика ? На вертолёте АК1-3 маховик из дюраля, а на нем стартерный венец. Вместе весят 2700гр, но это и есть облегчённый маховик. Мы планируем вес маховика 2400гр. Это на ЕЖ 25
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #19 - 21.08.15 :: 14:08:06
Спрошу здесь дабы не создавать новую ветку.
Нашел информацию в глубине RW форума, что в Бельгии, в 2008-2009 годах, успешно занимались облегчением алюминиевых блоков двигателей ЕА71 и ЕА81. Сфрезеровывая на ЧПУ лишнее снаружи и внутри блока удавалось уменьшить вес блока на 12 кг, что полностью компенсировало вес зубчатого редуктора. У нас в стране кто либо пытался делать аналогичное?
К сожалению автор тех постов уже 6 лет не появлялся на RW форуме и сайт его не работает... Печаль
СергейБелорецкий
Люблю летать во сне и на яву!
Южный Урал
Ответ #20 - 26.08.15 :: 07:30:11
Идея хорошая, много чего можно "слизать", только вряд-ли кто будет заниматься.
Лучше отсутствие крыльев, чем наличие корней...
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #21 - 26.08.15 :: 12:31:38
СергейБелорецкий писал(а) 26.08.15 :: 07:30:11:
...вряд-ли кто будет заниматься.
Я планирую этим заняться... За океаном тоже есть заморачивающиеся. Идут даже на то, чтобы пожертвовать головками и блоками двигателя, с целью узнать где можно резать, а где нельзя. Вот пример работ по двигателю ЕА82. Нашел где-то в сети...
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #22 - 26.08.15 :: 12:33:07
СергейБелорецкий
Южный Урал
Ответ #23 - 08.09.15 :: 20:09:23
Серьёзный подход, уважаю такое. Может изобразим пару конфеток за зиму?
СергейБелорецкий
Южный Урал
Ответ #24 - 08.09.15 :: 20:12:24
Где-то здесь на форуме видел руководство по ремонту "Субару Леон"? Подскажите пожалуйста- автожирщик ищет зазоры клапанов.
Sai.D
Ответ #25 - 08.09.15 :: 21:41:42
СергейБелорецкий писал(а) 08.09.15 :: 20:12:24:
Пархоменко в "Техническом обслуживании автомобилей японского производства" дает для субаровских EF-10, EF-12, и EK-42 впуск - 0,15, выпуск - 0,25. Типичные значения для большинства японских бензиновых моторов кстати. Наверное для сильно нагруженных условий работы выпуск имеет смысл слегка разжать до 0,30.
СергейБелорецкий
Южный Урал
Ответ #26 - 15.09.15 :: 07:23:58
Хочу поставить наш карбюратор (вазовский) с подогревом. Кто переделывал? Какие заморочки могут появиться? Переходная пластина нужна?
Ledchik
Дальний Восток
Ответ #27 - 15.09.15 :: 07:53:25
На субарике ка-бы зазоры на клапанах не выставляются. Там гидрокомпенсаторы стоят.
Николай
Re: Субару ЕА71 на мотодельтаплане.
Ответ #28 - 15.09.15 :: 10:40:24
На моем ЕА-71 стояли обычные коромысла и регулировались как на УАЗ,хотя при покупке ,продавец   на  мой вопрос что написано на крышке клапанов, на красивой этикетке? -Сказал со смехом -не лезь туда куда не надо! Мол там стоят гидрокомпенсаторы Злой
Sai.D
Ответ #29 - 15.09.15 :: 12:55:36
СергейБелорецкий писал(а) 15.09.15 :: 07:23:58:
Солексы весьма капризны. Очень часто затыкает один из ГТЖ крошкой от поплавков.
Страниц: [1] 2
