Страниц: 1 ... 32 33 [34]
СП-30. Отзывы. Впечатления. (Прочитано 367569 раз)
shum99
Жить, дышать, летать...
Re: СП-30. Отзывы. Впечатления.
Ответ #990 - 19.07.19 :: 09:27:19
На фото приборной панели два указателя температуры масла. Что и где измеряют?
Штурман
Я - авиатор !
Кубань , Курганинск .
Ответ #991 - 19.07.19 :: 09:41:56
shum99 писал(а) 19.07.19 :: 09:27:19:
Левый указатель - температура на выходе из двигателя в радиатор . Крайний справа - в поддоне , в сливной пробке .
Штурман
Я - авиатор !
Ответ #992 - 19.07.19 :: 09:52:20
А так мы со Степашкой  ( СП-30 )проводим время :
https://www.youtube.com/watch?v=aw2DR6iHYH4
DiamonDz
Ответ #993 - 19.07.19 :: 10:00:04
Эхх, красота!
Сколько у нее скороподъемность кстати?
Штурман
Я - авиатор !
Ответ #994 - 19.07.19 :: 10:17:28
DiamonDz писал(а) 19.07.19 :: 10:00:04:
Эхх, красота!
Не у "неё" , а у НЕГО - то бишь Степашки .  Смех Таки у него в одно лицо с полным баком - 5 .
Штурман
Я - авиатор !
Ответ #995 - 19.07.19 :: 10:18:46
А это вот Степашка хулиганит ...
https://youtu.be/0UoTRnWIKKw
alexdvd
Краснодар
Ответ #996 - 19.07.19 :: 10:39:56
Да! Степашки, кое в чем ссильны!!! Улыбка Улыбка
очень хочу летать
SVAL
USNN
Ответ #997 - 15.08.19 :: 08:09:15
Добрый день.
Подскажите, каким образом можно проложить в консолях эл.провод для БАНО, если конечно это возможно без вскрытия обшивки. Если у кого был опыт, поделитесь пожалуйста.
поиск06
Global Moderator
дельтанутый
г. Обнинск
Ответ #998 - 15.08.19 :: 20:32:50
Штурман писал(а) 19.07.19 :: 10:18:46:
Сколько была скорость на выходе из вертикали?
Штурман
Я - авиатор !
Ответ #999 - 16.08.19 :: 18:37:42
поиск06 писал(а) 15.08.19 :: 20:32:50:
почти 170
autoanswer3000
Новичок на форуме
пилот СВС
Ответ #1000 - 30.08.19 :: 21:58:13
как раз стою перед выбором самолета, поделюсь своим видео! Пара-тройка часов после первого самостоятельного! https://youtu.be/tPbBoqiSneU
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #1001 - 31.08.19 :: 00:40:52
autoanswer3000 писал(а) 30.08.19 :: 21:58:13:
Молодец! Пришел с запасом, все как положено.  Улыбка
Хорошо у вас там учат. Инструкторам респект.
Только нужно помнить, что если двигатель реально выключен, то он может и не завестись потом, какой бы надежный он не был. Это значит, что полоса должна быть ВСЕГДА в пределах досягаемости в режиме планирования.
Своя Любашка ближе к телу!
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #1002 - 31.08.19 :: 04:10:17
Вообще  правильно просто задросселировать двигатель, эффект  от этого никак не уменьшится,  а  вот безопасность обеспечивается в большей мере. Просто  я знал  несколько  случаем когда так же на тренировке по ошибке пилота самолет  не дотягивал , а  мотор что  то  не хотел запускаться или  запускался долго/ было зимой/ в результате  большой барабум,  дрова..........Психологически так можно и  наверно  нужно  делать  иногда с  полным  выключением,  но  в  полной уверенности , что  полет  закончится гарантированной посадкой на точку. Подмигивание
Firkat.
Ульяновская обл.г.Димитровград
Ответ #1003 - 31.08.19 :: 07:45:34
Самое правильное ( если уж без мотора),изучить упражнение скольжение,подойти к торцу с превышением ,а потом скольжением, сбросить лишнюю!
autoanswer3000
Новичок на форуме
пилот СВС
Ответ #1004 - 31.08.19 :: 08:05:32
fan444 писал(а) 31.08.19 :: 04:10:17:
с задросселированным по другому летит, ну и психологического эффекта нет, а это важно!
Firkat. писал(а) 31.08.19 :: 07:45:34:
Скольжение отдельно упражняем, ну только с задросселированным двигателем.
fan444
коломна
Ответ #1005 - 31.08.19 :: 13:37:05
autoanswer3000 главное уметь  правильно  выполнять  заход,  а психологический эффект  при  посадке  уже не на аэродром  поверьте  гораздо  выше,  чем на тренировке. Бывало уже после покидания кабины и  не замечаешь  синяки на ногах и боль  в ладонях,  а  потом..........надо обязательно хряпнуть  маленькую,  по-любас. Смех
autoanswer3000
Новичок на форуме
пилот СВС
Ответ #1006 - 10.09.19 :: 03:53:19
Ну вот:
https://youtu.be/i7L6YsEsvO8
Крэзи пайлот
candid
Люблю самолёты!<br>
Ответ #1007 - 10.09.19 :: 08:27:05
Чтобы был запас высоты "на прямой" при посадке без движка, нас всегда учили при отработке имитации строить расчёт на центр полосы.
<div style=
