Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 32
СП-30. Отзывы. Впечатления. (Прочитано 301914 раз)
656
Новичок на форуме
Здесь многим крылья обрести дано...
Воронежская обл
Re: СП-30. Отзывы. Впечатления.
Ответ #810 - 10.01.17 :: 16:32:35
skif писал(а) 06.01.17 :: 22:00:02:
656 писал(а) 05.01.17 :: 19:46:26:
В принципе всё устроило, но только уже при облёте, а было делоосенью, заметил что боковые стёкла не доходят до конца(по высоте остался тот самый зазор на какой поднята кабина) и знаете ли-заметно поддувает.Вот теперь что то надо думать.
Можно фото? Не совсем понятно. Боковые стекла - на дверях, правильно?
Сергей я сбросил на почту, а теперь думаю как в байке про курсантов(про иголку в кресле)-а может так и надо. Подмигивание
Kvestor56
Новичок на форуме
Йошкар-Ола
Ответ #811 - 24.05.17 :: 11:01:47
Уважаемые, дайте пожалуйста ссылку на сайт Анатолия Борисовича.
Ветку просмотрел - нашел только старый, но он не работает, а вернее
засылает куда не надо.
Спасибо.
656
Новичок на форуме
Воронежская обл
Ответ #812 - 27.05.17 :: 07:36:47
Вот его телефон-8-909-417-86-76
Kvestor56
Новичок на форуме
Йошкар-Ола
Ответ #813 - 30.05.17 :: 07:48:27
Спасибо за телефон, он у меня есть ...
Просто звонить не удобно по такому мелочному вопросу ...
Kvestor56
Новичок на форуме
Йошкар-Ола
Ответ #814 - 08.06.17 :: 18:56:18
В личку Анатолий Борисович написал, что сайт перерабатывается и со временем появится ...
Штурман
Junior Member
Я - авиатор !
Кубань , Курганинск .
Ответ #815 - 28.08.17 :: 09:34:00
Уважаемые коллеги , доброго времени суток . Первого августа поднял в воздух самолёт СП-30 с двигателем BMW R1150 Taсke Off . Изготовление кольцевой моторамы и установку двигателя делал завод-изготовитель . Вибрации отсутствуют , двигатель работает мягко и ровно : тьфу-тьфу не сглазить . Двигатель вписался в штатный капот СП-30 за исключением генератора ( вырез сверху ) и сделаны небольшие накладки на головки цилиндров . Температура за бортом на момент проведения лётных испытаний - плюс 35 в тени , в связи с чем капоты были сняты во избежание перегрева двигателя , т.к. организацией воздуховодов плотно не занимались, и кстати ПРОСЬБА - подсказывайте проверенные варианты организации охлаждения под капотом двигателя BMW в тянущей компановке .
   Чтобы не напрягать народ излишне цифрами , буду краток : симбиоз силовой  установки  BMW R1150 TACKE OFF (редукция -3 , винт Лугапроп L-107 1860 мм) и планера СП-30 оказался удачным . Продолжаются настройки винта , устранение соплей ,  но уже смело можно утверждать что в плане лётных характеристик этот вариант превзошёл серийный самолёт с 912-м . Я не готов спорить по ресурсу , речь только по факту того , что имеем на сегодня . Превзошёл . Однозначно .
Уважаемые коллеги , убедительно прошу  пока не задавать вопросы по фотографиям , подробностям и тонкостям . Я всё это предоставлю позже , когда последний винт и гайка будут вылизаны .
                                 С уважением , Штурман .
мир
Ответ #816 - 28.08.17 :: 10:46:24
Это  ещё  не  факт.  Вот  поработаете  на  химии  пару, тройку  сезонов  с  этим  мотором, тогда  о  том  превзошел  или  нет  поговорим, а  сейчас  это  просто  хорошее впечатление  о  проделанной  работе  на  заводе.
Штурман
Junior Member
Я - авиатор !
Ответ #817 - 28.08.17 :: 14:07:41
Уважаемый МИР ! Я чётко написал - по ресурсу спорить не готов . Читали ? Или просто поговорить ? Суть проста : по крейсеру не уступит , по вертикальной и длине разбега превосходит  912-й . И теперь - а я в этом не сомневаюсь нисколько - по моему пути пойдёт не один пилот . Причина проста - сильно недорого выкатывается новый самолёт .     С уважением , Штурман .
мир
Ответ #818 - 29.08.17 :: 05:23:53
Штурман я имел  ввиду  не  ресурс  мотора, а  его эксплуатацию в  поле.  В целом я рад  за  Вас  и  Ваших  последователей, если  это  дело  пойдет , от  сьэкономленных денег  никто  не  откажется.
Штурман
Junior Member
Я - авиатор !
Ответ #819 - 29.08.17 :: 06:40:40
мир писал(а) 29.08.17 :: 05:23:53:
Благодарю Вас , коллега МИР !
Штурман
Junior Member
Я - авиатор !
Ответ #820 - 29.08.17 :: 06:50:23
Ну и "пока не началось" хочу в самом начале поблагодарить Анатолия Борисовича за практическую поддержку проекта . В своих условиях я бы такую подмоторную раму не изготовил - да и не только речь о раме , ещё много чего было . Благодарю !
Отдельный респект Серёже Чёрному - ну просто слов нет . Дружище , ты и дело знаешь , и за столом посидеть умеешь !   Подмигивание ! Спасибо тебе , и дай Бог дней и здоровья !
levitan 517
Junior Member
Я люблю самолеты!
Ответ #821 - 29.08.17 :: 22:32:59
Довелось пролететься на этом самолёте...Впечатления самые положительные.Мотор не надрываясь ,на  комфортных оборотах ,свободно тянет самолёт.На максимале мотор обеспечивает взлет в пределах 40м,что соответствует основному назначению самолета.Удачи в  продолжении совокупных испытаний мотора с планером и экспериментах с винтом фиксированного шага   .
Ходячий Николай Павлович
Таганрог
Ответ #822 - 30.08.17 :: 02:51:14
Мне также удалось пролететь на этом самолете с Серёжей.   При полном баке и мой вес  с пилотом 200 кг темпер возд 36 гр  сам без капота получили след раз.    Взлёт 60 метр скороподъёмностью 4 м в сек на скорости 80 км в час обор двиг 7500.  Макс скор 130 км в час даже поболее.    На обор крейсерских 5500 скорость 90 км в час.  Тяговооруженность заметно больше по сравнению с 912 ротаксом вибраций нет к недостатку опять же в сравнении с ротаксом я бы отметил звук работы мотора при 7500 обор.  Как 2 х тактник    Интересные характеристики с 1 чел  вес 85 кг штиль темп 32 гр.      взлёт до отрыва  3 секунды      впечатляет  скороподъёмностью  6 м в сек что далеко не характерно для СП 30  самолёт получился красивый доведённый сделан с пониманием  например мне очень понравилась кабина.  Не тесная ремни 4 х точечные наушники  звук комфортные двери выпуклые на улицу сидеть намного удобнее ручки дверей и мех. Фикс дверей удобны  опять же мелочь но на этом самолёте передняя стойка шасси с гидр амортизатором доводку сборку  облёт самолета из агрегатов  исполнил под контролем завода Спектр самостоятельно хозяин  самолета  Получился Российский  самолёт укороченного взлёта повышенной тяговооруженности.  Ему бы ещё сил 20 -30 не помешали бы чтобы он также летал бы с пассажиром как сейчас летает с  пилотом без пассажира          Сережа молодец такую марку держать  пример многим нам Спасибо
WWW
мир
Ответ #823 - 30.08.17 :: 04:28:21
Ребят  как  то  говорил  с  одним  дельталетчиком  на  химии  он  летал  ранее  на  БМВ  , потом  все  же  перешёл  на  Хонду  15, так  он  одной  из  причин  перехода  назвал  именно  шумность  на  высоких  оборотах  и  требовательность  к  обслуживанию  мотора, его  слова.  Может  под  капотом это и  ничего  , впечатляют  и  вертикальная , и  длинна  разбега  самолета.
Штурман
Junior Member
Я - авиатор !
Ответ #824 - 30.08.17 :: 07:21:32
Уважаемые коллеги , благодарю за отзывы . Расставлю все точки : всё что здесь выкладываю - не для рекламы , мне это не нужно . Делюсь приобретаемым опытом с учётом того , что возможно кто-то захочет пойти по этому пути , и чтобы было проще . Я буду выкладывать и плюсы , и минусы , и проколы .
Штурман
Junior Member
Я - авиатор !
Ответ #825 - 30.08.17 :: 07:33:47
Сегодня утром настраивал винт . Температура плюс 20 , затяжелил  . По линейке плюс 2 ( Лугапроп L-107)
Результат - в полёте на максимале в горизонте обороты 6700-6800 ( примерно так ) , скорость 135 . Обороты 5000 - скорость 90-93 . Обороты 5500 - скорость 98-100 . Двигатель на оборотах 5000 - 5500 просто шепчет . ( тьфу-тьфу) . С учётом того что капоты сняты считаю результат удовлетворительным и пока можно на этом остановиться . Установка капотов прибавит пятёрку в скорости и будет неплохо . С этими настройками налетаю часов пять чтобы определиться с расходом и потом попробую затяжелить ещё на 0.5 градуса .
Подколзин Дмитрий
Новичок на форуме
Кривой Рог
Ответ #826 - 31.08.17 :: 10:00:13
Добрый день!
Может я где то пропустил, тогда прошу извинить за невнимательность, - подскажите пожалуйста, где можно скачать РЛЭ СП-30?
Заранее благодарю!
vitas.
Junior Member
Я строю Пайпер!!!
Краснодар
Ответ #827 - 31.08.17 :: 12:50:17
Спасибо Сергей за полеты на твоем самолете С двигателем БМВ, очень впечатлен комфортом по звуку в кабине и отсутствием вибрации и  ВМУ идет за РУД без запозданий. Да и взлет с одним пилотом с 35 метров при 34*С дух захватывает. Впечатлен!!!!
Таганрог
Ответ #828 - 31.08.17 :: 13:35:32
Фото сделаны 27.08.2017.
Ст.Михайловская, Краснодарский край.
Самолет СП-30 с мотоциклетным оппозитным двигателем BMW
WWW
Таганрог
Ответ #829 - 31.08.17 :: 13:35:55
Еще фото
WWW
Таганрог
Ответ #830 - 31.08.17 :: 13:36:12
Еще
WWW
Таганрог
Ответ #831 - 31.08.17 :: 14:10:30
WWW
Штурман
Junior Member
Я - авиатор !
Ответ #832 - 31.08.17 :: 15:06:13
На видео взлёт с полными баками вдвоём при температуре за тридцать .
Штурман
Junior Member
Я - авиатор !
Ответ #833 - 31.08.17 :: 15:07:22
Николай Павлович спасибо за фото и видео . А когда ты это успел ?
Замполит...прости господи
Ответ #834 - 31.08.17 :: 16:22:07
Штурман, попробуйте в следующий раз бежать на трёх стойках до скорости на 10 км/ч меньше скорости отрыва, а потом поднять нос. Подъём носа совпадёт с отрывом (только с умом, не передирать самолёт). На видео вы рано создали угол и самолёт грёб на углах упираясь в воздух  Улыбка. Но для взлёта с трёх точек (как в большой авиации) надо чтобы носовое колесо было более или менее сбалансировано...
skif
Взлет не главное. Главное посадка!
Ответ #835 - 31.08.17 :: 19:21:43
[quote author=307F7E77470 link=1248112750/823#823 date=1504067301]Ребят  как  то  говорил  с  одним  дельталетчиком  на  химии  он  летал  ранее  на  БМВ  , потом  все  же  перешёл  на  Хонду  15
МИР, простите, но в данном случае речь не идет о химике. Этот самолет "для души". Во всяком случае Штурман так его заявил.
shum99
Небо – это место, где стоит жить
Ответ #836 - 31.08.17 :: 20:15:04
Штурман писал(а) 30.08.17 :: 07:21:32:
Прошу рассказать, как организована выпускная система - трубы, глушитель. Что-то на фотографиях видно, но хочется подробностей: схема, какими трубами выполнено, что за глушитель? Какой уровень шума в кабине при полете?
У меня Скайренджер с таким же двигателем, в полете в кабине шумно, по этой причине некомфортно. Хочу переделывать систему выхлопа, но по опыту знаю, что с первого раза добиться результата почти никогда не получается. Ваш опыт очень помог бы.
мир
Ответ #837 - 01.09.17 :: 04:29:41
Полностью согласен  с  замполитом, рвать  самолет  не стоит  рано, он  сам  Вам  скажет  пора.
Посмотрев  видео  понял , что  да мотор  мягко  работает  и  мощности  вполне хватает.  Удачи  в  эксплуатации. Лечу
поиск06
Global Moderator
дельтанутый
г. Обнинск
Ответ #838 - 01.09.17 :: 12:29:12
А что это там за стойка передняя, такая красивая?
Где взяли?
Штурман
Junior Member
Я - авиатор !
Ответ #839 - 01.09.17 :: 17:34:54
Доброго времени суток уважаемые коллеги . Преждевременное поднятие  носового колеса осталась как дурная привычка со времён Шмеля - там стойка очень нежная и старался её сразу поднять дабы сберечь фторопластовые втулки . Замечание верное , буду исправляться . Сейчас установлена гидравлическая передняя стойка - это опция завода-изготовителя . Работает мягко и бесшумно .
