Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33
СП-30. Отзывы. Впечатления. (Прочитано 342114 раз)
поиск06
Global Moderator
дельтанутый
г. Обнинск
Re: СП-30. Отзывы. Впечатления.
Ответ #930 - 16.03.18 :: 09:04:29
леха (magnum) писал(а) 15.03.18 :: 09:06:55:
Я просто вижу очень маленький киль на сп-30
Ты смотришь на сн701 и называешь его сп30 а это совершенно разные самолеты. На сп30 размах крыла больше на 1.2м другие стабилизатор и киль. Эти самолеты только внешне похожи.
леха (magnum) писал(а) 15.03.18 :: 13:07:55:
Вопрос, на крыле с предкрылком тоже самое ?
но на больших углах атаки, если он всё таки сваливается ?
Как мы видим с Виминой тоже самое и случилось, реверс элеронов на малой высоте.
https://youtu.be/QIebaAHE9ZU?t=1m11s
Виману не надо суда приплетать. Там совершенно другое крыло.
леха (magnum)
На Форуме
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #931 - 16.03.18 :: 09:52:42
я интересуюсь глобально этим эффектом и способами борьбы с ним на всех самолетах.
И возник вопрос на сколько хорошо помагает предкрылок от этого явления, как видно по вимане не очень помогает, т.е. не понацея.
Посмотрел на Сн-701, там киль ещё меньше, наверное вообще из штопора не выходит с его обрубком вместо киля  Смущённый
Киль выбирается не только исходя из размеров крыла, но и исходя из параметров фюзеляжа особенно перед центром тяжести.
Тут вот классическое сваливание.
https://mak-iac.org/upload/iblock/3c9/report_ra-0547g.pdf
т.е. предкрылок не панацея...
И интересно было бы посмотреть испытания на сваливание в крене с предкрылками.
Пока перечень такой
1. установка сигнализатора опасного угла атаки (не скорости, а угла!!)
2. установка предкрылка перед элероном. (или генераторов вихрей вертакс)
3. установка щелевого элерона
4. диференциальные элероны
5. скорость держать не менее 1,4 скорости сваливания (как учили).
6. крены не более 15..20град на скоростях близких к 1,4скорости сваливания и без резких движений элеронами.
7. интерцептор управляемый (как на с208).
8. обучение на штопор на конкретном типе (что бы не было желания на малой скорости летать).
9. обучение на отказ двигателя при наборе высоты (очень аккуратно на большой высоте, были катастрофы при обучении).
10. увеличенная площадь киля и руля направления и их эффективность на малой скорости.
Даже на А-27М при полностью выдернутом штурвале на себя и удерживая ногами шарик самолет просто сыпиться 2...2,5м/с на скорости 50..55км/ч, если дать газу начнет набирать высоту. при этом сваливание в РЛЭ на 75км/ч.
Т.е. если с этими 2,5м/с в землю впилиться ничего страшного не будет, а вот если начнется невыводимый крен(срыв с крыла), то самолет быстро набирает скорость и опускает нос и скорость снижения больше 10м/с в штопоре.
И если найти способ борьбы с этим явлением было бы очень неплохо.
WWW
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #932 - 16.03.18 :: 09:58:47
смотрим на элероны
https://www.youtube.com/watch?v=wWrG3_YqGZc
WWW
candid
Люблю самолёты!<br><br>
Ответ #933 - 16.03.18 :: 10:39:49
Сваливание, усугублённое работой элеронами против крена - классический ввод в плоский штопор. Способ борьбы - не выё...ся на такой высоте, не понимая штопора. И вообще, просто не вы...ся.
<div style=
fan444
На Форуме
Ответ #934 - 16.03.18 :: 10:58:12
СПешку  классическим  способом  в  штопор  не  загнать, мы  с  виража  с  подтягиванием  ручки  еле  загнали, крутилась  охотно, но  как  только  поставили  в  нейтраль  РУ  и  педали  еще  с полвитка  и штопор  превратился  в  пикирование  с  углом  не  менее 45  гр.У  Андрея  был  все  же  опыт  побольше  на  самолетах  на тот  период  , выполнял  по  сути  он, хотели  потренироваться  , но  отдумали  страшновато...........Что  касается  не  вы..ся  то  всё  верно, есть  пилотажки  , есть  подготовленные  инструктора, а  этот  ящик  чисто  работяга,причем  неплохая  в  опытных  руках.
леха (magnum)  на  видео  при  такой  скорости  ничего  уже  из  рудей  не  эффективно, пилоту  сильно  повезло, крепкий  аэроплан. Подмигивание
Pisman
Ответ #935 - 16.03.18 :: 10:59:32
леха (magnum) писал(а) 16.03.18 :: 09:52:42:
если искать панацея в предкрылке- то тогда он должен быть только напротив элерона.
WWW
candid
Ответ #936 - 16.03.18 :: 11:07:50
Pisman писал(а) 16.03.18 :: 10:59:32:
Не поможет. Попытка поднять уже сорванное крыло элероном только усугубит крен. А начавшуюся авторотацию можно остановить только действуя рулями (РН и РВ) и газом. На винтовом тянущем самолёте резкое увеличение режима помогает рулям, увеличивая обдув - это чувствуется ударом по рулям, на пилотаже этим пользуются. Если есть время=высота.
Есть конечно ещё и противоштопорные парашюты и ракеты, но эта песня не про нас.
<div style=
Pisman
Ответ #937 - 16.03.18 :: 14:35:57
candid писал(а) 16.03.18 :: 11:07:50:
Не поможет.
Но применяется. Могу соврать но много где- Лагг-3, ме-109, сейбр.
WWW
candid
Ответ #938 - 16.03.18 :: 15:03:13
Да много где применяется, для сохранения эффективности элеронов на больших углах атаки, а выводу из штопора не помогает.
<div style=
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #939 - 16.03.18 :: 15:32:17
Предкрылок перед элероном выпустится (если он автоматический) еще ДО срыва и даст еще несколько градусов угла атаки, на которых элероны остаются эффективными и момент, ими создаваемый, знака не меняет, даже при сорванном остальном крыле.
А зачем: предкрылки перед элеронами ставят для непопадания в штопор, а не вывода из него. Достаточно сказать, что эти предкрылки выводу из штопора не мешают.
candid
Ответ #940 - 16.03.18 :: 15:40:37
Lapshin писал(а) 16.03.18 :: 15:32:17:
А я не об этом разве?
<div style=
Malish
На Форуме
Волгоград
Ответ #941 - 16.03.18 :: 16:44:39
Pisman писал(а) 16.03.18 :: 14:35:57:
И ещё на многих, но на "боевых" самолётах автоматические предкрылки перед элеронами ставили(и ставят) не для низких скоростей срыва, а для избежания потери эффективности элеронов при маневрировании на больших скоростях, но с перегрузками! Подмигивание
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #942 - 16.03.18 :: 17:38:40
Malish писал(а) 16.03.18 :: 16:44:39:
На больших углах атаки - в общем случае.
Malish
На Форуме
Волгоград
Ответ #943 - 16.03.18 :: 17:50:36
Lapshin писал(а) 16.03.18 :: 17:38:40:
Так точно Подмигивание На закричитеские углы атаки можно выйти на любой скорости - были-бы перегрузки. Так называемый "accelerated stall' - срыв вызваный перегрузками при маневрировании.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #944 - 23.03.18 :: 09:11:41
вот такие штуки на хариере перед элеронами только
WWW
Malish
На Форуме
Волгоград
Ответ #945 - 23.03.18 :: 15:51:25
леха (magnum) писал(а) 23.03.18 :: 09:11:41:
А зачем эти "штуки"(вихрегенераторы) нужны перед закрылками? Там углы отклонения закрылков такие, что срыву потока на них ничего не поможет. А перед элеронами "вихрегенераторы"(Vortex generators), в самый раз, хотя на многих самолётах их устанавливают по всему размаху крыла.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Ответ #946 - 24.04.18 :: 12:07:40
Добрый день ! Скажите пожалуйста , пришло время заменить ступичные подшипники на шасси СП-30 ,подшипник 1630-RS, где покупаете или у кого есть в наличии !
Спасибо.
Bulat.
Ответ #947 - 24.04.18 :: 12:17:33
compozitvint писал(а) 24.04.18 :: 12:07:40:
Спасибо.
Покупает Водолазский вот здесь http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1239555782/72
Продажа авиатехники, двигателей и запасных частей.
поиск06
Global Moderator
дельтанутый
г. Обнинск
Ответ #948 - 24.04.18 :: 22:10:47
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-free-shipping-High-quality-inch-bearings-1...
Алиэкспрес вам в помощь. 1274 рубля за 10 шт.
vov4ik
Новичок на форуме
Ответ #949 - 17.06.18 :: 00:14:40
Доброго времени суток! Прошу отозваться владельцев данного типа из Татарстана. Нужен ознакомительный полет, ознакомление с компоновкой. Я из Кирова. моя почта rvlad-8(пять)@mail.ru тел. 8(909) 720 6пять семь9
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Ответ #950 - 09.07.18 :: 08:36:34
Доброе утро , уважаемые форумчане ! Разрушились подушки амортизации двигателя R-912 на Сп-30,какие использовали аналоги ,есть у кого чертеж с размерами подушек ?
KarVel
Я люблю самолеты!
СССР и его просторы
Ответ #951 - 26.09.18 :: 16:25:30
Я у Водолазского купил комплект....
Bulat.
Ответ #952 - 02.10.18 :: 22:37:41
Экспансия СП-30 в США  Улыбка
Два планера переданы американским покупателям.
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #953 - 02.10.18 :: 22:59:43
Так держать!  Улыбка
Своя Любашка ближе к телу!
Mad Markus
Новичок на форуме
Крафт-мах#р
Набережные Челны
Ответ #954 - 03.10.18 :: 21:47:33
Уважаемые владельцы СП-30!
Я представляю студию Mad Flight по созданию самолётов для авиасимулятора. Скоро выходит на рынок модель СП-30 и у меня маленькая хотелка для пущего реализьму.
Самолёт поставляется с разными схемами раскраски. У меня их 5. 2 из них я закончил, вписав бортовые номера пилотов, которые мне помогали с созданием. Осталось ещё 3 расцветки, но вакансия бортового номера свободна.
У кого есть желание засветить свои номера всему миру? Называем цвет и номер. Процедура бесплатная Класс Вот оставшиеся цветовые схемы
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Киев, Украина
Ответ #955 - 04.10.18 :: 08:28:04
Bulat. писал(а) 02.10.18 :: 22:37:41:
С началом долгожданных продаж, Булат! Под установку каких двигателей?
Bulat.
Ответ #956 - 04.10.18 :: 11:57:49
Yakovlyev писал(а) 04.10.18 :: 08:28:04:
Эти двое заказали под Ротаксы.
На подходе еще один клиент, но хочет с Викингом.
« Крайняя редакция: 04.10.18 :: 12:59:23 от Police »
поиск06
Global Moderator
дельтанутый
г. Обнинск
Ответ #957 - 04.10.18 :: 20:32:29
Раскраска хорошая. У меня такая же.
И вообще аппарат супер.  Я на свой установил доп баки в крылья 2x20. Теперь запас хода на пять часов при скорости 130. Ну и спассистему магнум 450. на всякий случай. Получился отличный вездеход умеренной дальнобойности. Сажусь на нем на любые дельталетные и паралетные площадки без напряга. А то и просто на тропинку у речки.
поиск06
Global Moderator
дельтанутый
г. Обнинск
Ответ #958 - 04.10.18 :: 20:36:45
Bulat. писал(а) 04.10.18 :: 11:57:49:
[quote author=053D37332A3025392A5C0
Какая получилась разница по скорости и скороподьемности с ротаксом и викингом.
fan444
На Форуме
Ответ #959 - 05.10.18 :: 04:31:34
Скорость  на  перелеты  маловата,  а  так  на  дачу  слетать  или  порезвиться  нормально............ Смех
