Страниц: 1 ... 107 108 [109] 110 111 ... 113
Двигатель Volkswagen. (Прочитано 40261 раз)
Vova-n
Ногинск
Re: Двигатель Volkswagen.
Ответ #3240 - 12.10.18 :: 16:02:45
вячеслав 54
Впрыск фазированный? На детонацию не настраивали еще?
Человек без мечты, как птица без крыльев: гадить может, летать - нет!
вячеслав 54
Junior Member
нсо татарский район с североте
Ответ #3241 - 13.10.18 :: 04:32:27
Датчик детонации  отключён по впрыску пока ни чего сказать не могу взяли комп и косу с ижекторной 10 ки ком оказался ош думали январь так как их легко настроить  с этим компом погоняем потом может кто что подскажет посоветует фотки если успею сделаю выложу тут .
Vova-n
Ногинск
Ответ #3242 - 13.10.18 :: 07:25:55
Без контроля детонации аккуратнее, ставьте угол -5 градусов от расчетного пока смесь откатываете.
вячеслав 54
Junior Member
Ответ #3243 - 13.10.18 :: 17:46:50
вячеслав 54
Junior Member
Ответ #3244 - 13.10.18 :: 17:50:39
вячеслав 54
Junior Member
Ответ #3245 - 13.10.18 :: 17:54:34
вячеслав 54
Junior Member
Ответ #3246 - 13.10.18 :: 17:56:10
Vova-n
Ногинск
Ответ #3247 - 13.10.18 :: 20:27:01
интересный подход...
fan444
Ответ #3248 - 14.10.18 :: 04:03:51
Наверняка и самый верный подход. Изучались люди с подбором ресивера и решили проблему координально. Молодцы.
Vova-n
Ногинск
Ответ #3249 - 14.10.18 :: 07:36:19
Я не о ресивере, Пока не сделали проводку советую выбросить ДМРВ о перейти на ДАД+ДТВ и подвижный кронштейн ДПКВ ни к чему.  УОЗ откатывать нужно и зависимость от оборотов и дросселя будет совсем другая чем на жигулях.
gercules
Новичок на форуме
Ответ #3250 - 17.10.18 :: 10:19:51
vladimir26 писал(а) 06.10.17 :: 10:08:51:
Похвалюсь пожалуй своим проектом.
Собираю 2й образец половинки.
Здесь уже все на много серьезнее.
С картера срезаны лишние железки, колен вал тоже обрезан для облегчения и установлены противовесы.  Фазы грм изменены. Шатуны субару, легче на 180гр каждый,  поршни змз, легче на 100гр каждый.  Цилиндры новые из д 16т с покрытием по технологии мдо.  Легче на 1,2кг каждый.  Зажигание электронное магдино.
Добрый день. По поводу поршней ЗМЗ хотел спросить.
Достался мне двигатель АР поршни 93 мм ход 66.
Естественно, поршни  на выброс. На замену думаю ремонтные поршни от ГАЗ 53 93,5 мм с расточкой родных VW гильз. Палец на ЗМЗ на 1 мм толще - шатун растачивать с заменой втулки. Как думаете получиться такая замена?
вячеслав 54
Junior Member
Ответ #3251 - 17.10.18 :: 10:49:02
Если выбора не то почему и не попробовать.
zar
Я люблю строить самолеты<br>
Ответ #3252 - 17.10.18 :: 11:22:58
gercules писал(а) 17.10.18 :: 10:19:51:
а почему бы и нет?
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #3253 - 17.10.18 :: 17:56:01
Добрый вечер всем. Форсунки надо бы расположить так что бы впрыск был  на тарелку клапана по направлению воздушного потока так было бы правильно.
вячеслав 54
Junior Member
Ответ #3254 - 18.10.18 :: 04:07:02
По форсункам планировалось ставить вертикально но уж слишком много торчат за габарит пока после первых запусков свечи без нагара равномерные приемистость хорошая небо и земля по сравнению с карбом.Да мы еще распредвал немного шлифанули в сторону увеличения высоты открытия клапанов.
Vitalich
Омск
Ответ #3255 - 20.10.18 :: 16:48:46
Vova-n писал(а) 14.10.18 :: 07:36:19:
А с каким минимальным набором датчиков можно заставить работать впрыск? Для  авиа мотора идеальной , по моему, была бы схема с управлением впрыском  по разряжению во впускном коллекторе, как на вальтере. Можно собрать такую схему на январе или другом ЭБУ?   Прикинул по весу, один корпус дроссельной заслонки  с ДПДЗ и ДХХ  весит 2\3 от моего карба. ДМРВ очень габаритный. И в целом  IMHO ,если ставить все как на ВАЗ ни какого преимущества перед карбом не будет, будет тяжелее, более габаритно и не сколько не надежней, за счет множества проводов и их соединений.  Вот если бы без реперного диска, оставить только датчик разряжения во впускной трубе да датчик температуры и все, вот такой бы впрыск я поставил  вместо карба.
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #3256 - 20.10.18 :: 17:34:29
Есть такая система впрыска / МОНО/ на фольцах 80 годов стояла там минимум датчиков, и репера тоже нет сигнал от датчика холла в трамблере.
Vitalich
Омск
Ответ #3257 - 20.10.18 :: 18:03:10
супер писал(а) 20.10.18 :: 17:34:29:
Это тот  же карб, только хуже. Нужно ,чтобы форсунки лили каждая в свой цилиндр, пусть и одновременно.
Vova-n
Ногинск
Ответ #3258 - 20.10.18 :: 20:56:12
Vitalich
Начну с конца: Без реперного диска вообще ничего не получится! Это самое начало процесса. Преимущество инжектора не только в поддержании рабочей смеси 1 к 14,7 , но и установке правильного угла опережения зажигания, что на трамблере в принципе реализовать невозможно. ДМРВ очень медленный, к тому же самый ненадежный в этой системе. На январе можно собрать систему управления не сравнимую по надежности с карбюратором, инжектор, как известно менее подвержен обледенению. не говоря уже про засоренные жиклеры. Из датчиков минимальный набор :датчик положения КВ, датчик положения дросселя, датчик температуры ОЖ (или головок если воздушник) Датчик абсолютного давления(разрежения в коллекторе) и датчик температуры воздуха. Ну и откатать прошивку для конкретного двигателя с помощью инженерного блока.
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #3259 - 20.10.18 :: 21:13:06
Vitalich писал(а) 20.10.18 :: 18:03:10:
Эта система называется моновпрыск или центральный впрыск. Работае он импульсов с трамблера. Опережение зажигания работает не хуже чем у попарно-параллельного впрыска или распределенного. Сейчас как раз адаптирую свой г10 сузуки с карбюраторного варианта на моновпрыск.  Мозги штатные от г10а. Работает с датчиком абсолютного давления.
Вазовский блок штатно с дад сенсором работать не будет , он прошит под дмрв. Нужна прошивка соколов спорт и инженерный блок. Сама прошивка стоит денег. Инженерный блок тоже. Так было раньше, может сейчас проще и дешеале его достать.
С ув. Андрей.
Vova-n
Ногинск
Ответ #3260 - 20.10.18 :: 21:24:51
Все гораздо проще чем вам кажется)
Воха
Junior Member
Ответ #3261 - 05.12.18 :: 18:54:18
vladimir26 писал(а) 14.06.17 :: 15:11:10:
Вячеслав. Движок запускали? Как показал себя карбюратор,заслонка не заклинивает? Я на своем 1,6 так и не победил проблему с карбом. Лучше всего работает к-62 с маленьким диффузором,остальные требуют огромного жиклера и заслонку с места не сдвинуть.
Привет ! Таже картина была с моим VW 1.6 пол года ганял карбы по кругу, нет мощи,жрет, неравномерная робота, то те работают то другие - жесть.
Но спас ВАЗовский семерки.
Все заработало, свечи идеальные без провалов и жрать стал 8 л
, а было 12-15
Воха
Junior Member
Ответ #3262 - 05.12.18 :: 21:32:17
мир писал(а) 17.08.17 :: 11:47:00:
Да, Вы  получили  тот  же  результат  как  и  мы, правда  винт  у  нас  был на  оборотах  3300 и 1,35х1  т.к  при  1,5  м  винт  быстро  вырождается  уже  на  скорости  90  км/час.С  нашим  винтом  Авиатика  летала  еле еле  на  95-100 и  набор  1м/с  с  одним  пилотом  100кг.  По  моим  прикидкам  наш мотор выдает  по  максимуму  45  л.с., а  мороки  было  с  ним  мама  не  горюй.
Вот и у меня. Ф1.5м шаг 0. 85 нерозкручю более 2600
Эсли 1.35. на 1 пожалуй бы розкрутил.
Ставил шаг 0.75 , совсем непошло, а от 0.8 до 0.95 результат был одинаков , , неплох.
fan444
Ответ #3263 - 06.12.18 :: 04:27:00
Как правило на оборотах более 2500 концы лопастей моноблочном винта уже работают  в критическом режиме  и тяги не создают, а создают только сопротивление вращению поэтому и не раскручивается мотор, тут только редуктор поможет.
mdp-shnik
Ответ #3264 - 07.12.18 :: 08:28:52
fan444 писал(а) 06.12.18 :: 04:27:00:
Есть ещё способ: поменять винт на правильный, у которого концы работают в околозвуковом диапазоне.
fan444
Ответ #3265 - 07.12.18 :: 10:56:42
Это  да,  но  поверьте  мной  лично  было  сделано  не  менее  10  винтов  к  этому  мотору/пробников/  с  разными  установочными  углами  ,  диаметром  и  формой  ,  которые  потом  подрезались  как  по  диаметру  так  и  по  хорде  в  надежде  увеличить  обороты , и  соответственно  мощность,  но  мне  это  удалось  без  модернизации  мотора  лишь  на  150  оборотов  и  ВСЁ. Существенных  успехов  в  модернизации  я  получил  установив  два  карба  Бинг  54  и  синхронизировав  их  убрав  ресивер  вовсе.
corner
Ангарск
Ответ #3266 - 13.02.19 :: 06:56:07
Купил на форуме мотор VW тип1 1200см2 воздушного охлаждения, разбираю. В связи с этим несколько вопросов начинающего "моториста" к опытным:
1. между цилиндрами, картером и головками нет никаких прокладок вообще - так может быть?
2. на клапанах нет маслосъемных колпачков, только на впускных клапанах были полуразрушенные резиновые шайбочки, никак не закрепленные на направляющей клапана, т.е. резинка двигалась вместе с клапаном - это нормально?
3. В связи с пунктом 2 сильно загрязнены отложениями впускные каналы в головках. Уже неделю головки лежат в солярке, но отложения никак не отслаиваются. Есть какая-нибудь химия для очистки этих отложений или только механическим путем сдирать?
hasan
Татарстан
Ответ #3267 - 13.02.19 :: 11:47:00
По пункту 2) Как то давно купил иномарку форд-гранада V6 движок, в нём  ваще не было этих колпачков, я сделал развертку сточил головки направляющих под  маслосьемные колпачки от жигулей
Суважением Наиль
иггол
Пушкино МО
Ответ #3268 - 13.02.19 :: 12:04:55
по пункту 3 и 2- требуется замена направляющих втулок клапанов.
по пункту 1 - прокладок не ставят с завода
hasan
Татарстан
Ответ #3269 - 13.02.19 :: 19:05:16
иггол писал(а) 13.02.19 :: 12:04:55:
О тогда ваще легко проточить на токарке места под сальники, у того форда направляющие были отфрезерованы прямо на головке,да и еслиб они заменяемые были тогда и не найдти было
Суважением Наиль
