Страниц: 1 ... 115 116 [117] 118
Двигатель Volkswagen. (Прочитано 58587 раз)
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Re: Двигатель Volkswagen.
Ответ #3480 - 24.06.19 :: 19:23:36
Если проточка, тогда понятно. Спасибо.
Но все равно, получается вот что:
Клапан комбинированый, работает в два этапа:
1.начало движения плунжера, открытие прямого пути в главную магистраль. (давление Х)
2.дальнейшее движение плужера, открытие слива в поддон.                          (давление Х+n)
Так вот Х+n=4кг\см.
А вот закрытие слива наверняка будет происходить при Х+n-y, а полное закрытие клапана при Х- z.
И мы не знаем, чему равны x,y,n и z. Но они наверняка больше ноля.
Поэтому, утверждать, что если давление менее 4х, то все масло идет через МР я бы не стал.
« Крайняя редакция: 25.06.19 :: 05:03:33 от PNL »
Depeche
БВВАУЛ'91-96
Ответ #3481 - 29.06.19 :: 12:53:21
Vitalich писал(а) 24.06.19 :: 17:41:33:
PNL писал(а) 24.06.19 :: 17:29:10:
Как оно туда сливается?
Есть проточка.
Нет там проточки! (во всяком случае в типе1, а судя по схеме - это он). И ничего этот клапан в поддон не сбрасывает, а, как уже было сказано, пускает масло в обход маслорадиатора. А отверстие это предназначено для слива масла из подплунжерного пространства, иначе масло под ним просто его запрёт! Этот клапан нужен сугубо для защиты МР, пока масло холодное, и ТОЛЬКО для этого! Редукционный клапан (который сбрасывает масло в картер и, соответственно, давление в масляной магистрали) полностью аналогичен по конструкции но стоит в другой стороне картера. Кстати, его можно сделать регулируемым  Подмигивание
Vitalich
Омск
Ответ #3482 - 29.06.19 :: 15:32:53
На счет тип 1 спорить не буду, может быть там отдельно редукционный и перепускной клапаны. В живую я не видел.Хотя суть спора это не меняет. После прогрева все масло идет через радиатор.
  По рисунку  есть вопросы.
Vitalich
Омск
Ответ #3483 - 29.06.19 :: 15:36:29
У  Selesta тип 4 ,а там точно один клапан.
Обратите внимание на мощность пружины.
Selesta
Люблю летать!
Ответ #3484 - 29.06.19 :: 20:33:54
Поставил между кронштейном масляного фильтра и фильтром сэндвич-проставку с отводом на масляный радиатор. А штатные штуцера подключения соединил трубкой, то есть сделал байпас.
Так все масла гарантированно идет через маслорадиатор.
В полете температура стабилизировалась где-то на 115-117 градусах. По штатной схеме температура достигала 125 градусов с тенденцией роста. Видать при штатной схеме все-таки не все масло идет через  маслорадиатор при прогреве масла до рабочей температуры.
Но вылез вот такой эффект - при холодном масле после запуска давление - 4 атмосферы. При прогреве быстренько уменьшается до 2. А потом еще падает и в полете на 3500 оборотах держится в районе 1- 1,2. На 1500 оборотах вообще 0,8. Неужели гидравлическое сопротивление радиатора так влияет? Или у датчика давления масла - показометра крыша едет? (Завтра проверю эталонным манометром).
Пока разумного объяснения этому не нахожу.
Стружки в масле не обнаружено. Улыбка
Depeche
БВВАУЛ'91-96
Ответ #3485 - 30.06.19 :: 16:15:34
Vitalich писал(а) 29.06.19 :: 15:32:53:
Каналы обозначил темно-красным. На данном фото их не видно, так как распил сделан по оси главной масляной магистрали, а ось канала этого клапана смещена внутрь примерно на 5-6 мм.
Depeche
БВВАУЛ'91-96
Ответ #3486 - 30.06.19 :: 16:20:35
По поводу резьбового ввертыша не понял... если это вопрос, то он там есть. Но к масл.каналам отношения не имеет, это глухое отверстие. Туда какая то автомобильная навесуха крепится. А вот фото с этими самыми клапанами.
Vitalich
Омск
Ответ #3487 - 30.06.19 :: 17:31:20
Depeche писал(а) 30.06.19 :: 16:20:35:
Это я со слепу не понял. Смущённый   Наверное все так и есть.  За тит 1 спорить не буду да и за тип 4, тоже. Надоело. Selesta удачи.
Selesta
Люблю летать!
Ответ #3488 - 30.06.19 :: 18:18:46
Спасибо на добром слове. А меня уже эта ситуация температура/давление достала.
Пошел пить ... валерьянку? Смех
Depeche
БВВАУЛ'91-96
Ответ #3489 - 30.06.19 :: 23:11:49
А какой у вас м/насос стоит? И почему масло 5W30??!
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #3490 - 01.07.19 :: 06:09:38
Vitalich писал(а) 30.06.19 :: 17:31:20:
Надоело.
Зато ситуация стала более понятна, по крайней мере мне...
Тип1 - 2 клапана, тип4 - один, но хитрый.
Вот у меня тип1 висит на стенке:
Selesta
Люблю летать!
Ответ #3491 - 01.07.19 :: 06:40:53
Depeche писал(а) 30.06.19 :: 23:11:49:
В смысле какой? Штатный, шестерни 26 мм.
А масло 5W50 сейчас.
Depeche
БВВАУЛ'91-96
Ответ #3492 - 01.07.19 :: 12:35:08
Selesta писал(а) 01.07.19 :: 06:40:53:
А не хотите насос побольше попробовать?
И ещё: где у вас датчик давления масла стоит и в какой точке ТГЦ измеряете?
Selesta
Люблю летать!
Ответ #3493 - 01.07.19 :: 13:50:59
Depeche писал(а) 01.07.19 :: 12:35:08:
А смысл большего насоса? Чтоб в итоге заглушки на масляной магистрали выдавило? Без доработок сечения редукционного клапана это не получится. Хотя так с помпой с 30-мм шестернями можно увеличить циркуляцию масла через маслорадиатор, приняв меры, чтоб его не разорвало нахолодную.
Датчик давления масла стоит на штатном месте. Как на схеме.
И, кстати, датчик давления масла штатно стоит ДО маслорадиатора, сразу после фильтра. А у меня датчик получился уже ПОСЛЕ маслорадиатора. Может это влияет?
А ТГЦ меряю у свечей, там сверления с резьбой, под винт М4, которые держат термопары.
Выше на этой ветке фото есть.
Depeche
БВВАУЛ'91-96
Ответ #3494 - 01.07.19 :: 15:51:55
Selesta писал(а) 01.07.19 :: 13:50:59:
Чем давить то?! У вас и так с давлением беда!
А при подключении МР фитинги какого калибра применяли?
Selesta
Люблю летать!
Ответ #3495 - 01.07.19 :: 16:00:27
Depeche писал(а) 01.07.19 :: 15:51:55:
AN6, теперь они мне кажутся маловатыми.
А при запуске на холодную с давлением более чем нормально. Вот тут то и выдавит.
Depeche
БВВАУЛ'91-96
Ответ #3496 - 01.07.19 :: 17:56:26
AN6 Ужас Ужас Ужас ...
Диаметр сечения штуцеров, которые у вас на концах шлангов, в лучшем случае 6,5 мм. Плюс фитинги на радиаторе 90-градусные... Маслонасос на крейсерских оборотах прокачивает не менее 2х л/сек!... Плачущий
Selesta
Люблю летать!
Ответ #3497 - 01.07.19 :: 18:16:37
Depeche писал(а) 01.07.19 :: 17:56:26:
Самое интересное, что на Jabiru 2200 маслорадиатор подключен именно AN6. Именно оттуда маслорадиатор с шлангами AN6 мне и достался. Маловато будет!(с)  Улыбка
Так по вашему AN8 пойдет? Или еще больше?
Depeche
БВВАУЛ'91-96
Ответ #3498 - 01.07.19 :: 19:05:35
В жабире? Ужас Ужас Ужас...  во дают.. Нерешительный
А вообще в моём тип1 м/магистраль в самом тонком месте (кстати между предохранительным клапаном и штатным МР) - 10 мм! А AN8 тоже не все одинаковые. В лайке 540 м/магистраль на AN8 и стальном трубопроводе. Внутри фитинга почти 11мм, а многие китайские (и не только) и до 9ти не всегда дотягивают. Особенно с поворотными туго - отбирать надо, производители все разные.
А МР подвижен на двигателе? Если есть возможность сделать на металлических трубках, было бы самое то.
Selesta
Люблю летать!
Ответ #3499 - 02.07.19 :: 06:38:17
Depeche писал(а) 01.07.19 :: 19:05:35:
МР прибит к капоту, а трубы фторопластовые в оплетке из нержавейки. Вроде не хуже металлических трубок по сопротивлению.
Depeche
БВВАУЛ'91-96
Ответ #3500 - 02.07.19 :: 09:09:12
Я не про сопротивление - штуцера, которые эти шланги обрамляют, как правило маленькое сечение имеют.
Selesta
Люблю летать!
Ответ #3501 - 02.07.19 :: 10:03:30
Depeche писал(а) 02.07.19 :: 09:09:12:
Ну так оно и есть - на размер шланга АN6 внутренним диаметром 9,5 мм проходной диаметр штуцера 7,5 мм. для шланга AN8 внутренний диаметр 12,7 мм проходной диаметр штуцера равен 10 мм (если точно, то 9,93 мм). Причем у разных производителей эти размеры могут заметно гулять.
Depeche
БВВАУЛ'91-96
Ответ #3502 - 02.07.19 :: 11:23:07
Selesta писал(а) 02.07.19 :: 10:03:30:
Это у вас видимо на фитинге 7,5 мм. Вот на фото фирменные, и там 7,4 мм. А следующее фото штуцеры на шланг, один под обжим, другой под гайку, и тоже америкосовские с авиатехники. Так там 6,7 мм! А с алиэкспреса может прийти вообще что угодно. Я перед заказом обычно прошу продавца замерить и прислать фото со штангелем.
Depeche
БВВАУЛ'91-96
Ответ #3503 - 02.07.19 :: 11:49:54
Получается, что у вас площадь проходного сечения более чем вдвое меньше штатного! Ужас Ужас Ужас
Selesta
Люблю летать!
Ответ #3504 - 02.07.19 :: 11:59:44
Depeche писал(а) 02.07.19 :: 11:49:54:
Да. Да еще добавить длину шлангов. Злой
Depeche
БВВАУЛ'91-96
Ответ #3505 - 02.07.19 :: 12:11:00
Не удивительно что масло не хочет через радиатор бежать.. Нерешительный
Selesta
Люблю летать!
Ответ #3506 - 02.07.19 :: 12:51:46
Depeche писал(а) 02.07.19 :: 12:11:00:
Будем устранять отмеченные недостатки.
По мере поступления комплектующих. Улыбка
Selesta
Люблю летать!
Ответ #3507 - 09.07.19 :: 19:55:16
Пришел новый маслорадиатор.
Продул его ртом и слегка офигел - заметное сопротивление даже для воздуха. Так что при штатном включении очень даже не все масло идет через маслорадиатор. Да и теперь понятно, почему давление падает. Диаметр трубок тут мало влияет.
Час от часу не легче. Смущённый
Selesta
Люблю летать!
Ответ #3508 - 15.07.19 :: 08:37:22
Поставил новый маслорадиатор. Подключение по стандартной фольксвагеновской схеме. Шланги AN8 (внутренний диаметр 10 мм). Площадь радиатора больше предыдущего в два раза. Соответственно и обдув картера улучшился (естественно, воздухом, прошедшим сквозь маслорадиатор). Направлять все масло через такой маслорадиатор сразу после насоса нельзя - слишком сильное гидравлическое сопротивление радиатора. В чем я убедился на практике - давление недопустимо падает.
Можно так сделать при двухсекционном масляном насосе - одна секция качает на смазку мотора по стандартной схеме, вторая качает через маслорадиатор или обратно в картер или во внешний маслобак. клапан сброса давления мимо маслорадиатора обязателен - иначе зимой на холодную запросто разорвет маслорадиатор, хоть он и должен выдержать 27 атмосфер. Типа организуется сухой картер (dry sump).
В результате при температуре воздуха +30 градусов температура масла не выше 105 градусов. В кабине двое по 105 кг. Улыбка
Но (опять но!) обдув головок ухудшился, температура на взлете 230-240 градусов, в горизонте 200 - 220. Обороты 4000. Давление масла 3,5 - 4 атм. На холостых - 2,5 атм.
Vitalich
Омск
Ответ #3509 - 15.07.19 :: 13:15:38
Вот круг и замкнулся.  И  все равно придется делать отдельный тунель для радиатора. А в отдельном туннеле и старого радиатора наверное хватит. И сэкономили бы время и деньги
Vitalich писал(а) 23.05.19 :: 08:15:22:
Selesta писал(а) 21.05.19 :: 22:27:36:
Практически так и сделано, в "дырке" стоит 9-рядный маслорадиатор
Получается горячий воздух после радиатора омывает картер и возвращает часть тепла маслу. Нужно организовать обдув картера как на схеме, а радиатор сместить ниже,пусть и в отдельный обтекатель, аэродинамике самолета это вряд ли навредит.
« Крайняя редакция: 15.07.19 :: 14:39:11 от Vitalich »
