Страниц: [1] 2 3
Что делать с самолетом? (Прочитано 46781 раз)
Vladimir Z
Новичок на форуме
25.07.09 :: 07:34:40
Решил поделиться с посетителями форума своей проблемой.
Построил я самолет, а пока строил ситуация изменилась и возник ряд проблем для его эксплуатации. Основная это отсутствие места для базирования.  Прошу совета. Какие могут быть варианты решения этой проблемы? Жалко если самолет сгниет в гараже.
Вот фото, правда пока без двигателя.
mel
cz
Re: Что делать с самолетом?
Ответ #1 - 25.07.09 :: 07:47:59
Самолет , если не летает , то умирает
Yaropolk
Экс-Участник
Ответ #2 - 25.07.09 :: 08:38:25
Если он из дюраля то поживет еще немного лет 5 - 7 под открытм небом. Можно разобрать и в гараж. Гараж не сильно дорого снимать. Если есть Досаафоские аэродромы можно и там его поставить. Платить просто за аренду но не летать. Можно продать его. Можно крылья разобрать и использовать его как лодку на рыбалку.
Во у тебя проблема блин  Ужас Ужас Ужас Ужас
Yaropolk
Экс-Участник
Ответ #3 - 25.07.09 :: 08:41:05
Vladimir Z писал(а) 25.07.09 :: 07:34:40:
А какие проблемы???? Он полохо летает?
У тебя есть еще пять лет его усовершенствовать. А приправильном хранении еще больше. Или он вообще не модернизируеться? Баки топливные забыл в крылья установить?  Смех но это так шутка.
Или просто отчаился? Кризис ударил?
Dim64
Я люблю Saratov
Saratov
Ответ #4 - 26.07.09 :: 14:05:43
Володь , продай его и не майся . А если не продается - значит ценник  великоват.Попробуй идти от обратного - за 50 тыр купят ?? А за 70 ? Так может даже эти деньги лучше чем ничего ( типа сгниет в гараже ) . Хотя что это за гараж такой - где гниет даже пластик ? Я вот смотрю на твой аппарат и облизываюсь - но те же проблемы , кризис застал врасплох,лох,лох,лоох...Чо ,??, да нет - это эхоУлыбка). Я б на все плюнул и летал , это ж не требует  еще каких бешеных вливаний .
КБ Альбатрос
Строитель ВС
РП15"Каяк",РП25,РП2OO,РП201
Ответ #5 - 26.07.09 :: 14:25:01
Куплю ПВД6 с вашего аэроплана...!
Строим планера из листа!
FlyCat
43 регион
Не член РАОПА
Ответ #6 - 26.07.09 :: 14:31:53
...возник ряд проблем для его эксплуатации. Основная это отсутствие места для базирования.  Прошу совета. Какие могут быть варианты решения этой проблемы? ...
Как я понял, основная проблема, это отсутствие места базирования, то есть подходящей водной поверхности в пределах разумной досягаемости. Или отсутствие возможности хранения аппарата вблизи нее. С гаражным хранением вопрос, как я понял, не стоит.
Что изменилось с начала постройки? Река пересохла, провода натянули или еще что? Непонятно где самолет находится территориально. Можно гадать, что от Москвы до самых до окраин... А ведь чтоб хотя бы понять ситуацию, нужно знать о ней как можно больше и не строить догадки.
КБ Альбатрос писал(а) 26.07.09 :: 14:25:01:
Не смешно...
Dim64
Я люблю Saratov
Saratov
Ответ #7 - 26.07.09 :: 19:04:51
КАК Я ПОНЯЛ: TOGLIATTI - SAMARA
Dim64
Я люблю Saratov
Saratov
Ответ #8 - 27.07.09 :: 04:42:09
Вот предложение - давай заменяемся на гидромотоцикл трехместный , Ротакс там под капотом.
Vladimir Z
Новичок на форуме
Ответ #9 - 27.07.09 :: 05:57:07
Территориально самолет находится в Тольятти. В 500 метрах от моего дома волжское водохранилище.  В 2007 году я первый раз спускал на воду этот самолет. Место для базирования было на берегу водохранилища, на базе у знакомых. На сегодняшний день вся  береговая линия где можно подъехать к берегу и спустить самолет на воду огорожена заборами и  принадлежит частным лицам.  База знакомых  тоже продана.  Ближайшее место относительно пригодное для базирования находится в 30 км от города. Но там мне придется самому его охранять. Самолет планировался для полетов по выходным и находится около него  все лето я не могу.
По поводу обмена на гидроцикл, готов обсуждать.
lotnik
Пересел на паралет
Дмитров, МО
Ответ #10 - 30.07.09 :: 06:25:11
лучше меняйте на дельталет
Кто мечтает быть пилотом
Очень смелый, видно, тот
Потому что только смелый
Сам полезет в самолет
Vladimir Z
Новичок на форуме
Ответ #11 - 01.08.09 :: 08:23:49
lotnik писал(а) 30.07.09 :: 06:25:11:
Не было предложений, а вообще начинал я с дельталета.
Bomber
low & slow
Ответ #12 - 16.08.09 :: 10:13:01
Я так понял, шасси только для транспортировки? Первое, что приходит в голову: в амфибию переделать, хранить на аэродроме, ну и летать соответственно с возможностью посадки на воду?... Озадачен Красивая машинка-то! А двигатель какой?
Avia-Sign - футболки с авиацией
WWW | Facebook
Bomber
low & slow
Ответ #13 - 16.08.09 :: 10:18:29
Сорри, не заметил, что это вообще прицеп! Очень довольный Тогда шасси с какой-нибудь относительно несложной конструкцией уборки ИМХО и наслаждаццо - с обычного аэродрома на Волгу летать Лечу Всё не гидроцикл! Подмигивание
WWW | Facebook
FlyCat
43 регион
Не член РАОПА
Ответ #14 - 16.08.09 :: 11:12:19
Vladimir Z писал(а) 27.07.09 :: 05:57:07:
Проблемы со пуском гидроцикла на воду практически те же будут, что и со спуском самолета: нужен удобный подъезд к берегу.
Starteh
Ответ #15 - 16.08.09 :: 17:30:34
Однозначно доработать в амфибию. А скупка в частные владения общественных мест начинает доставать не по детски. Власти без революций ничего не хотят понимать, мать родную продадут.
Думал только тот, кто сделал.
Andriy Gnashuk
Киев
Ответ #16 - 17.08.09 :: 18:10:22
Летайте. Но летайте так, чтобы вас никто не видел. И бдете летать долго.
Vladimir Z
Новичок на форуме
Ответ #17 - 18.08.09 :: 07:24:31
Starteh писал(а) 16.08.09 :: 17:30:34:
Я эксплуатировал такой самолет, чисто в гидро варианте несколько лет и никаких проблем не возникало. Но сейчас  вот эта скупка общественных мест действительно достала. У нас в Тольятти весь берег Волги застроен котеджами и частными базами отдыха. В некоторых местах запрещено даже проплывать на моторных лодках. Установлены соответствующие знаки и дежурит милиция. Охраняют покой  отдельных граждан. Базирование обычного катера на специальных  лодочных станциях обходится порядка 5т.р. в месяц.
Переделать лодку в амфибию конечно можно,  но я к этому пока не готов.  Не нравится мне лодка с колесами и все. Думаю, если не продам то  возможно буду делать другой фюзеляж, чтобы используя уже имеющиеся узлы и агрегаты собрать сухопутный самолет. Сейчас  продумываю варианты компоновки. Может у кого есть рекомендации на эту тему. Буду очень признателен.
sf.chaika
Новичок на форуме
Я люблю строить самолеты! Особенно свой.
Самара
Ответ #18 - 20.08.09 :: 14:56:10
В Самаре есть аэродром ' Чайка'.Находится в пос. Красная Глинка на острове Электрон. Берег левый(не путать с базой Б.Чернова,что на другой стороне Волги).Через город ехать ненужно.В сезон база работает.Необходимо  поговорить с директором. Грехов Дмитрий 9228059.Я думаю,он будет не против.
Дорогу осилит идущий.
Vladimir Z
Новичок на форуме
Ответ #19 - 22.08.09 :: 11:28:01
sf.chaika писал(а) 20.08.09 :: 14:56:10:
Спасибо за информацию. Не знал!
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #20 - 22.08.09 :: 14:16:47
Доброго времени суток.
Не увидел на центроплане ушей навески двигателя. Где они?
Ночной летун во тьме ненастной
Земле несущий Луварам !
Vladimir Z
Новичок на форуме
Ответ #21 - 24.08.09 :: 04:41:10
TheRaven писал(а) 22.08.09 :: 14:16:47:
Уши внизу на лонжероне, они окрашены в белый цвет поэтому их не видно. если увеличить фото, то можно разглядеть. Еще на капоте  около  стекла видно отверстие, их два, справа и слева,   черезь них проходят стойки, которые держат двигатель снизу.
tridentboat
Новичок на форуме
Ответ #22 - 02.09.09 :: 15:07:37
Ужас Не знал, что в Тольятти кто-то построил гидросамолет. Владимир респект вам, где он находится, можно посмотреть живьем?
Vladimir Z
Новичок на форуме
Ответ #23 - 03.09.09 :: 12:07:22
Посмотреть можно только в разобранном виде. Если есть интерес звони. Завтра буду в гараже в первой половине дня.
Тел. 89277 70 37 61.
спок
Новичок на форуме
Тольятти
Ответ #24 - 22.10.09 :: 12:34:29
Владимир а с ребятами с санчелевского аэродрома не разговаривали? Если нужны координаты подскажу.
Впрочем если вы общались с Греховым он наверное подсказал этот вариант.
спок
Новичок на форуме
Тольятти
Ответ #25 - 22.10.09 :: 12:38:54
сори, он же без шасси Смущённый
вариант отпадает
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Ответ #26 - 18.02.13 :: 07:56:01
И какова судьба этого замечательного самолёта и его создателя на сегодняшний день?
Может кто знает? С 9 по 13 год много воды утекло...
С уважением.
Vladimir1950
Ответ #27 - 18.02.13 :: 18:12:23
Ну это что-то. Да не имеют право  занимать береговую линию ближе 20 ( а может 50 метров?) . Подайте на них в суд. пусть подергаются и снесут заборы. А то и сами снесите их на хрен бульдозером. Пусть доказывают потом. Хлопотно конечно, но выиграете.
Mikeram
Я люблю строить самолёты и дельталёты!
Тольятти
Ответ #28 - 18.02.13 :: 19:02:25
Насколько мне известно, дети Владимира Захарова (Vladimir Z) выполнили завещание отца и продали самолёт куда-то в Тюменскую область. Вместе с двигателем ВАЗ-2108, на котором Владимир летал. Сами понимаете, что тяжело летала лодка с таким нелёгким двигателем. Вероятнее всего, новые хозяева поменяли мотор. Возможно, подняли самолёт в воздух. Не знаю, самому интересно.
Per aspera ad astra
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Ответ #29 - 19.02.13 :: 04:05:01
Vladimir1950 писал(а) 18.02.13 :: 18:12:23:
Сучье время! Чиновники, кумовство, коррупция, рука руку моет...Что бы это победить, надо жизнь положить. И не одну. Имею горький опыт.Mikeram писал(а) 18.02.13 :: 19:02:25:
Вот и Владимиру Захарову не хватило на этот беспредел жизненного времени.
Горько от этого всего.
А про самолетик, жаль нет информации. Такой красавец должен быть представлен людям.
Хотя бы в память о его создателе.
С уважением.
Страниц: [1] 2 3
