Страниц: 1 2 [3]
Что делать с самолетом? (Прочитано 42398 раз)
Максим Хариус
Новичок на форуме
Re: Что делать с самолетом?
Ответ #60 - 30.07.17 :: 11:41:49
Интересная тема. И аппарат хорош!
holyboy
Я люблю летать! Поэтому я вынужден строить...
Свердловская область
Ответ #61 - 05.02.18 :: 12:05:19
Понятно, что в прошлом году облетать не удалось. А какие на этот год у вас планы? Самолёт, будет летать?
Лечу
Если бы Бог хотел, чтобы люди не летали, он дал бы им корни!
Eugeniy
Петрозаводск
Ответ #62 - 18.05.18 :: 09:59:53
Всем привет! Наконец то дошел ход до гидросамолета, процесс шел медленно так как есть еще три проекта а единомышленников и помощников нет. Итак, самолет готов!
Eugeniy
Петрозаводск
Ответ #63 - 18.05.18 :: 10:01:15
Eugeniy
Петрозаводск
Ответ #64 - 18.05.18 :: 10:04:39
Eugeniy
Петрозаводск
Ответ #65 - 18.05.18 :: 10:05:00
Eugeniy
Петрозаводск
Ответ #66 - 18.05.18 :: 10:05:21
Eugeniy
Петрозаводск
Ответ #67 - 18.05.18 :: 10:06:27
Авиационный инженер
Иркутская область
Ответ #68 - 18.05.18 :: 14:50:42
Все очень интересно. Ждем продолжения.
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Ответ #69 - 18.05.18 :: 15:09:12
Евгений, фото на форуме допустимо до 250 кб.
Не скромничайте (не жадничайте). На 30 - 35 кб. не рассмотреть ни чего. А, всё очень, очень интересно.
Труда - то Вы вложили по доброму. Потрудитесь и над фото.
С уважением.
Eugeniy
Петрозаводск
Ответ #70 - 04.06.18 :: 09:40:06
Всем привет! На этих выходных удалось облетать самолет, и перегнать его на постоянное место базирования . Самолетик показал хорошие летные характеристики, видео пока не снимал не до того было.
Eugeniy
Петрозаводск
Ответ #71 - 05.06.18 :: 13:31:17
Предварительно имеем следующие параметры : вес сухой 300 кг, скорость отрыва 60 км.ч ( при загрузке 30 литров топливо , 1 пилот 70 кг ) дистанция взлетная 30 -50 метров. Скорость при оборотах 5000 , 120 км.ч при той же загрузке. Нужно подзагрузить винт. Выход на редан и подьем крыла прост , проблем совсем не возникло, хотя раньше я на лодках этого типа не летал. Есть некоторые затруднения при рулении на малых скоростях с опущеным крылом и боковым ветром более 4 м.с , думаю водный руль упростил бы задачу, но пока установкой его заниматься не буду.
lenspecstroy
Санкт Петербург
Ответ #72 - 06.06.18 :: 16:28:53
Eugeniy
Поздравляю! Красивая машина получается!
Очень интересно про неё подробнее почитать/посмотреть Улыбка
Eugeniy
Петрозаводск
Ответ #73 - 09.06.18 :: 21:25:16
Продолжаю летные испытания, настройки и т.д С видеокамерой  получилась засада, как только начинаю взлет изображение становится мутным.может от тряски , фиг ее знает.
Eugeniy
Петрозаводск
Ответ #74 - 09.06.18 :: 21:26:21
багажный отсек, можно запихать еще одного пассажира, х#инького
Eugeniy
Петрозаводск
Ответ #75 - 09.06.18 :: 21:42:50
aeroerik
Чукотка, амфибии.<br>
Анадырь, Чукотка
Ответ #76 - 10.06.18 :: 02:14:36
Красавчик самолет Улыбка
Хочешь всего и сразу, получишь ничего и постепенно. Старый, опытный камикадзе.
leonid--23
Тоже ненавижу этот Солидворкс.!
Ответ #77 - 11.06.18 :: 20:29:03
Eugeniy писал(а) 27.07.17 :: 18:11:34:
Смотрю тема ни кому не интересна.
Да отчего же, интересна весьма.
Показывает давно Ваш самолет, Ильгиз,  Подмигивание
А облётывали его, действующие пилоты Вашей части или Вы сам?
С уважением. Уфа.
« Крайняя редакция: 12.06.18 :: 01:53:40 от leonid--23 »
Eugeniy
Петрозаводск
Ответ #78 - 11.06.18 :: 21:59:57
Все построенные ( реанемированые) мной аппараты облетываю сам, рад бы уступить место опытному летчику испытателю  , только где его найти в наших краях. Летчики летающие на истребителях даже близко боятся подходить к таким мелким бабочкам. Класс
« Крайняя редакция: 11.06.18 :: 23:05:14 от Eugeniy »
Eugeniy
Петрозаводск
Ответ #79 - 11.06.18 :: 23:11:02
Сейчас доделываю вот этот аппарат, по нему наверное стоит создать отдельную ветку
Eugeniy
Петрозаводск
Ответ #80 - 11.06.18 :: 23:12:56
leonid--23
Ответ #81 - 11.06.18 :: 23:45:44
Очень красивая машина!
Счастливый Вы человек.
Friday
Строю самолеты и аэротрубы
Ответ #82 - 20.09.18 :: 06:55:02
Интересный гидросамолетик! Из обычного корвета можно сделать красивый аппарат и при этом очень легкий! то что он летает с Ротаксом-80 это показатель!!! Желаю успеха в работе с самолетом!
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #83 - 20.09.18 :: 14:47:23
Eugeniy писал(а) 11.06.18 :: 23:11:02:
Ну и как успехи? Ветку будете создавать?  Улыбка
Своя Любашка ближе к телу!
Eugeniy
Петрозаводск
Ответ #84 - 20.09.18 :: 15:18:52
пока нет времени сидеть за компом, ближе к зиме надеюсь появится.
5ZF
Ответ #85 - 20.09.18 :: 16:07:05
Понятно - долгими зимнми вечерами...  Улыбка
Как самолетик-то называется? На фотке не разглядеть.
У меня вопрос по нему есть. Я в личку свою почту вам скинул.
Eugeniy
Петрозаводск
Ответ #86 - 20.09.18 :: 18:47:05
Альбатрос
Eugeniy
Петрозаводск
Ответ #87 - 20.09.18 :: 18:57:27
Eugeniy
Петрозаводск
Ответ #88 - 20.09.18 :: 19:05:41
Страниц: 1 2 [3]
