Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 49
Следы камней на Луне, новые фото ЛРО (Следы вверх по склону) (Прочитано 34299 раз)
A.Sela
На Форуме
Re: Следы камней на Луне, новые фото ЛРО (Следы вверх по склону)
Ответ #1080 - 13.05.17 :: 15:44:29
Ведь в данное время изложение материала имеет достаточно умозрительный вид и уж точно не способно описать отличия части растения от части животного, а таких образцов в хранилище немало.
Группа из трех камней, найденных в одном месте и представляющих собой три части одного камня животного, в своей совокупности чуть более полукилограмма.
Аполлон-16, три образца №64535, №64536, №64537, совмещаются как отдельные части одного камня.
Фотография места находки трех камней.
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/frame/?AS16-110-17947
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/metric/mission/?16
Первый образец №64537, представляет собой голову, три фотографии вид сбоку, анфас и с обратной стороны от излома. Сбоку видна челюсть, со стороны отколотой части видны два отверстия, - двойное горло, оба отверстия прослеживаются как на средней части так и в хвостовой.
Голова – сбоку, спереди и с отколотой стороны.
Голова профиль, рылом верх.
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/images/hires/64537/S72-43427.jpg
Анфас или Рыло.
Обратная сторона рыла.
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2016&sample=6...
Средняя часть, нечто вроде «стейка», в центре видны два пятна, это то самое «двойное отверстие».
Вид стейка с боку.
Хвостовая часть туловища, видны два отверстия, роль второго, неясна, но коммуникаций и на других, препарированных трупах, всегда несколько, важно само наличие внешней и внутренней организации, например плоское основание и наличие кожно жирового слоя. Функциональное назначение всех органов, неясно, но несложно изучить буквально, не отходя от места, - изучив живое существо непосредственно на Луне, в наше время, в этом нет ничего мистичного.
Хвостовая часть туловища, два пятна, «двойное отверстие».
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/64535.pdf
По версии биоты, разделение туловища на три части, можно объяснить агрессивным поведением крупного хищника по отношению к детенышу, в земных условиях самцы львы убивают львят, при захвате чужого прайда. По версии наличия жизни, расчленение трупа, объяснить можно многими бытовыми сценами, но в случае безжизненной пустыни, какое-либо объяснение найденного,  неразрешимая проблема. Тем более что куски, это не просто разбитый камень, а части трупа, складывающиеся в типичное для лунной биоты животное. Предположим, метеорит ударил в камень и расколол его на три части, но нет следов удара метеорита, падение вторичного осколка и раздробление на три части? Возможно. Но, обратим внимание, что передняя и задняя части трупа, испачканы пылью только снизу, со стороны живота, то есть эти части, перед падением и во время удара и после, пока были способны прилеплять пыль, - ни разу не перевернулись! Рекомендую самостоятельно, открыть ссылки и осмотреть фотографии высокой четкости, в данном случае, это необычно  интересно.
В плане понимания функциональности организма лунных животных, примечательно наличие органа, по аналогии земного носа (ноздри, обоняние), то есть обонятельного и осязательного органа. Бред? Фантастика? Ничуть и не более чем все остальное, поэтому вначале просмотрите весь материал, а затем удивляйтесь.
Аполлон-16, №67016, вес 4262 grams, наличие горба и др. внутренних и внешних признаков организованного вещества.
Образец имеет ноздри, возможно даже вакуумная пылевая атмосфера, может быть использована для обоняния и осязания (использование электростатики)
http://www.hq.nasa.gov/alsj/a16/A16SampleCat_3.pdf
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/67016.pdf
Возможно, лунные организмы животные и растения имеют органы, функционирующие с использованием электростатики, и не только для обоняния и осязания, но и возможно, как дополнительный источник питания, имея в виду, как информацию, так и энергию и вещество. Энергию выделяют заряженные частицы, по аналогии РИТЭГ, где первичная энергия это солнечный ультрафиолет. Возможно РИТЭГ и ТЭГ основной способ получения энергии, источник энергии у растений, а у животных функционирующий дополнительно к пищеварительной системе.
Примечание.
«Радиоизотопные источники энергии — устройства, использующие энергию, выделяющуюся при радиоактивном распаде, для нагрева теплоносителя или преобразующие её в электроэнергию.»
«Термоэлектрогенератор — устройство (электрический генератор), предназначенное для прямого преобразования тепловой энергии в электричество посредством использования в его конструкции термоэлементов (термоэлектрических материалов).»
В самом деле, на Луне два первичных вида свободной энергии, электризация ультрафиолетом приводит к появлению плазмы, а второй запас свободной энергии, это большая разность температуры поверхности и на глубине. Причем второй источник энергии работает, как днем, так и ночью. Дневной градиент температуры равняется 160С, а ночью примерно 130. Эта разница, возникает из трех цифр, температур поверхности в дневное время до 120С, ночью поверхность остывает до – 170С, и на глубине метра температура остается постоянной вблизи – 42С. Анализ фотографий внешнего и внутреннего структуры камней растений, показывает, - лунные растения используют оба способа, как тепловой, так и электрический.
АНОМАЛИИ
Аполлон-15, образец №15285, вес 264 грамм, возможно, лунное растение аналогичное земным грибам, прежде всего имея в виду растущее, а не просто выступающее из поверхности.
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/frame/?AS15-86-11635
(на фотографии часть, рассыпавшегося  образца)
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/15285.pdf
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/images/hires/15285/S71-44506.jpg
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2015&sample=1...
Таким образом, при систематизации и классификации образцов, приходиться учитывать, достаточно большой перечень возможной принадлежности, что, конечно же, естественно в случае наличия на Луне собственной полномасштабной экосистемы. Поэтому, сразу заявим, описание всего наблюдаемого на фотографиях, нет, расшифровано значение трех, наиболее распространенных типов камней: животные, растения, экскременты, а даже только по аналогии с земной биотой, видов живого значительно больше, да и сами растения, это далеко не один вид, а сложно взаимосвязанное многообразие. Напомним о грибах, кораллах, тровантах и пр и пр. По всей видимости, и на Луне, есть свои грибы и трованты.
В своем большинстве, собранные в коллекцию образцы, имеют слишком много не случайных признаков, для просто камней образовавшихся по версии, - вторичные метеоритные осколки. Причем, в каждой группе, не один, а десятки и даже сотни однотипных образцов, поэтому здесь ниже сделана попытка, классифицировать камни, разбив исследуемые образцы на три условных вида: экскременты, растения, животные (трупы).
Примечание.
Повторим еще раз, некоторые фотографии (объекты на фото) в ранее опубликованных частях статьи, были ошибочно идентифицированы как животные, и при дальнейшем взаимном сопоставлении, были пере классифицированы в растения и экскременты. Но очевидно, при нынешнем положении дел, повторные ошибки не исключены и данные исследования необходимо воспринимать философски, - через примат предварительной идеи самой возможности живого и того каким оно может быть в данных условиях вакуумной атмосферы. Но, несомненно
A.Sela
На Форуме
Ответ #1081 - 13.05.17 :: 15:48:40
Примечание.
Повторим еще раз, некоторые фотографии (объекты на фото) в ранее опубликованных частях статьи, были ошибочно идентифицированы как животные, и при дальнейшем взаимном сопоставлении, были пере классифицированы в растения и экскременты. Но очевидно, при нынешнем положении дел, повторные ошибки не исключены и данные исследования необходимо воспринимать философски, - через примат предварительной идеи самой возможности живого и того каким оно может быть в данных условиях вакуумной атмосферы. Но, несомненно, одно, в случае продолжения работы сейсмометров, в условиях зрячей интерпретации результатов их работы, изучение характера повсеместного сотрясения поверхности, значительно облегчило бы понимание ситуации, конечно, в случае открытой публикации всех данных.
Но, даже сейчас, представим, на минутку, что по ТВ, показали передачу, где в цвете – розовато-коричневые камни ползают между зеленых нагромождений, пусть даже  камней и скал, оставляя после себя оранжевые ээээ название неважно, сами придумайте, и что родит ваше сознание?
- Правда, совсем другое дело! А ведь, то, что совокупно зафиксировали на Луне, - фото и сейсмометры миссии Аполлон, ЛРО, советские и китайские луноходы, точь в точь, только СМИ пока безмолвствуют. Вот если бы... тогда другое дело!
Стереотип в стереотипизации... стереотипов!
http://cyberleninka.ru/article/n/rol-sredstv-massovoy-informatsii-v-formirovanii...
Атрибуция (отношение, стереотипы, предрассудки, обобщения)
http://wearelinguists.narod.ru/materials/mkk/Atribucia.html
http://psyfactor.org/lib/stereotype1.htm
A.Sela
На Форуме
Ответ #1082 - 14.05.17 :: 04:01:59
ОСНОВНАЯ СТАТЬЯ
ЭКСКРЕМЕНТЫ
Панорамы места посадки Аполлон-11, образцы кала собранные в этом месте.
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/magazine/?40
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/mission/?11
Аполлон-11, образец №10066, вес 60 грамм? Ti7.6%.
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2011&sample=1...
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/misc_view/?mission=Apollo%2011&sampl...
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/10019.pdf
Аполлон-11, образец №10074, вес 55 грамм, Ti7.8% на первый взгляд типичная лепеха.
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/10074.pdf
Аполлон-11, образец №10082, 50 грамм, Ti8%.
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/10082.pdf
Аполлон-11, образец №10093, вес 25 грамм, Ti7.8%.
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/10093.pdf
Аполлон-11, образец кала №10094, вес 30 грамм? Ti 7.8%.
[/url]http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/images/hires/10094/S76-26000.j...
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/10094.pdf
Аполлон-11, образец №10056,  вес 186 грамм? Ti 9%.
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/10056.pdf
Внешняя округлая форма типична для кала, чем это, скорее всего и является, к тому же отсутствует какая-либо внутренняя организация.
Согласно основной версии, содержание Титана 9.7%, что означает испражнение хищника средних размеров, находящегося в хорошей физической форме.
Аполлон-16, образцы №64425, №64435, №64455, №64475, №64476
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/frame/?AS16-107-17456
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/64455.pdf
Лежащие у основания  холма, имеют шарообразную форму, возможно не случайно, и поскольку земные насекомые часто откладывают, яйца в навозные шарики, то и на луне, имеет смыл учитывать эту возможность, то есть, образец, по всем признакам относящийся к экскрементам, вполне способен содержать личинки, местной разновидности жука Скарабея (а после созревания личинки, молодую взрослую особь, согласно земным аналогиям).
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/magazine/?86
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/15255.pdf
Образцы, могли самостоятельно скатиться по склону холма, но «скатывание» подразумевает распространение ареала обитания, распространение генетического кода, что может быть изначально заложено в программу экосистемы. В этом смысле, информация, полученная из шариков навоза или семенного материала, может быть шире кажущейся, по простой аналогии данного образца с метеоритным осколком или нечто подобным.
Аполлон-16, образец №60275, 255 grams
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/60275.pdf
Впрочем, вакуумная экосистема, это целый мир неизвестного и аномального, вполне полезного при правильном знании и употреблении.
Аполлон-16, образец 60215, вес 386 грамм
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/60215.pdf
Полномасштабная экосистема, в том числе и вакуумная, обладает всеми видами живых организмов, включая аналогии паразитов и болезнетворных микроорганизмов и их колоний (вакуумные формы грибков, лишайники, штампы бактерий).
Аполлон-16, №60115 132.5 grams
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/65757.pdf
Аполлон-17, образец №73235 вес 878.3 grams
Ранее этот камень был показан в «4 Части», для демонстрации странной щели, в связи с темой физиологических отверстий (сфинктеров), и использовался скорее как отдельный мазок, штрих к общей картине странного и необычного при описании свойств камней. В данной случае, продолжая тему, лунных насекомых, предположим, что механические повреждения трупов и экскрементов, могут быть связаны с деятельностью микроорганизмов.
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2017&sample=7...
[url=http://pixs.ru/showimage/image076jp_2408280_26163558.jpg][img]http://i11.pixs.ru/storage/5/5/8/image076jp_2408280_26163558.jpg[/im
« Крайняя редакция: 15.05.17 :: 16:08:00 от A.Sela »
A.Sela
На Форуме
Ответ #1083 - 14.05.17 :: 04:05:35
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/73235.pdf
В случае прямого отождествления образца №73235 с чем-либо конкретным, необходимо выбрать скорее кал, чем растение или труп живого организма. Внутренняя организация камня отсутствует, процент содержания титана, и приличный вес, по данной версии (0.8%, 878 грамм) соответствуют калу крупного травоядного, которые в изобилии пасутся в данном районе.
ВНИМАНИЕ!
Натуральные оленьи говняшки..
В демонстрационном плане с целью показать все нюансы, интересен образец №64455, уже показанный в аннотации, поскольку на нем видна округлость кизяка средних размеров, жесткость и пластичность, во-первых позволили сохранить натуральную форму кала, а во-вторых  запечатлеть все нюансы испражнения, от отпечатавшейся «площадки» при первом касании грунта, с прилипшей пылью и мелкой крошкой, до поперечной «гофры», возникшей при спазмах прямой кишки.
№64455 вес 56.7 grams
На поверхности кизяка, явно выделяются, поперечные складки, образованные выталкивающими спазмами кишечника,
[/url]http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/images/hires/64455/S72-43263.j...
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/images/hires/64455/S72-43265.jpg
Образец №64455,вид запыленной стороны, часть пыли со стороны подошвы прилипла во время падения, поскольку при испражнении, кизяк первоначально находился в липком состоянии живого говна, в последующем кизяк остыл и затвердел, и пыль, оседавшая с течением времени, уже падала на затвердевшую, гладкую поверхность.
Содержание титана 0.65, что классифицирует как травоядное. животное
Два образца №64475 №64476 1032 и 125 grams
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/64475.pdf
№64425 вес 14 грамм
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/64425.pdf
№64435, вес 1079 грамм
ИМХО
56 грамм, 1032 грамм, 125 грамм, 14 грамм, 1079 грамм,
Фактически три размера, килограммовый кизяк соответствует крупному животному, в данной ситуации взрослой особи, условно самцу, второй размер 55 и 125 возможно две самки и 14 грамм, соответственно детеныш. Но необходимо учитывать, что крупные легче найти и такие образцы, собирали в предпочтительном порядке, тогда как мелочь ее еще найти надо и собирать в больших количествах не имеет большого смысла, тем более что к тому времени «мелочи» набрали более чем достаточно. Впрочем, это касается образцов всех размеров и типов, дальнейший сбор образцов без указующей гипотезы, превращался бы в захламление хранилища в основном мышиным калом.
Аполлон-16 №67016
Дополнительные ссылки, на образцы, полученные при просеивании почвы.
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/14056.pdf
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/14169.pdf
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/15306.pdf
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/61516.pdf
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/61525.pdf
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/63525.pdf
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/64539.pdf
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/71566.pdf
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/images/hires/63555/S72-42072.jpg
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/images/hires/64546/S72-42557.jpg
Экскременты земных животных.
«Занимательная копрология
Вот эта красочная россыпь желудеобразных штук и есть не что иное, как фекалии лося, точнее лосихи, ибо лоси-самцы какают более округло и орехообразно. Меня всегда удивлял тот факт, что большая лосиная задница способна изготовлять такие маленькие аккуратные, практически однокалиберные гранулы. За эти выдающиеся способности я очень уважаю лосей (а так же косуль, оленей, коз и им подобных), и ставлю их гораздо выше других парнокопытных, типа коров, кои способны лишь на банальные шлепки и лепешки.»
http://kandelyabr.livejournal.com/46122.html
http://zoomet.ru/osh/oshmarin_258.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Koprolith800.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D
0%B8%D1%8F
Многочисленные образцы, добытые при просеивании почвы, составляют значительную массу коллекции, детальное изучение, которого, при должной постановке задачи, могло бы и сейчас прояснить проблемы метаболизма, рацион питания, возможные причины болезней.
Луна. Миссия Аполлон-14
A.Sela
На Форуме
Ответ #1084 - 15.05.17 :: 02:33:21
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/frame/?AS14-68-9448
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/images/print/AS14/68/9448.jpg
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/magazine/?68
Не будет удивительным, если форма кала, земных и лунных оленей совпадет буквально, создатели кала, по всей видимости, не мучились при определении формы, цвета и запаха.
Аполлон-16, образец №64477 вес 19.3 grams
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/64477.pdf
Копия кала земного кабана.
Аполлон-16, образец №64478 – 12.3 grams
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/64478.pdf
Аполлон-17, образец № 70175 339 грамм. Более чем вероятно, данный образец является экскрементами крупного животного, предположительно Диплодока, находившегося совсем рядом.
Перечень ранее обнаруженных признаков живого.
Сотрясение поверхности, наступающее с восходом солнца.
Сглаженность рельефа, наличие следов перемещения, истоптаность поверхности.
Не типичный для просто обломков внешний вид камней и их сложная внутренняя организация.
http://history.nasa.gov/alsj/a17/AS17-136-20690HR.jpg
http://history.nasa.gov/alsj/a17/AS17-139-21255HR.jpg
http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/alsj/a17/images17.html
Полномасштабные исследования недалекого будущего, дадут много новой конкретной информации, но теперь выскажу еще одно предположение, опять связанное с отверстием.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D
0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8
Показанный в 4 части образец, Аполлон-17, Диплодок, недалеко, в том же месте, найден образец кала, вес 339 граммов, что соответствует пропорциям крупного животного.
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/frame/?AS17-147-22543
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/magazine/?147
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/frame/?AS17-134-20504
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/mission/?17
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/images/hires/70175/S73-15344.jpg
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/70175.pdf
РАСТЕНИЯ
Аполлон-17, №71095
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/frame/?AS17-134-20395
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/magazine/?134
Анализ фотографий показывает, перед нами, каменное растение, выступающая часть которого, аналогия листьям, а основная часть дерева – стволу и корням, которые предположительно уходят глубоко под поверхность. Необходимо время, что бы привыкнуть к внешнему виду растений, эти заросли камней растут из почвы повсюду, цвет листьев не белый как на панорамной фотографии, а коричнево, буро, зеленый. Версия «растительности» требует исследований на месте, причем кроме роста связанного с увеличением объема и высоты растения, каменные деревья,  скорее всего, прячутся от ночного холода, уходя глубоко в грунт-почву, находясь в симбиозе с животным миром, о чем подробнее ниже.
Аполлон-17 образец №71088, Ti 12.5%, доля отбитая молотком от каменного растения, показанного на  фото выше (слева внизу).
Анфас и профиль отбитого кусочка типичного лунного растения, при увеличении видны каверны-устьица.
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/images/hires/71088/S73-17074.jpg
...http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/images/hires/71135/S73-15695.jpg
http://curator.jsc.nasa.gov/lunar/catalogs/apollo17/v2/71088.pdf
Содержание  титана 12.5%, калорийная пища, для травоядных животных, но скорее всего, только для животных крупного размера, или грызунов, обитающих в области корней, что касается семян, а возможно плодов орехов, то это специфическая пища, отдельных видов животных.
Яркий ультрафиолет солнечного освещения на Луне, высветил цветовую гамму, кроме того, оцифрованные фотографии, лунных панорам, потеряла истинный спектр аналогового снимка (хранящихся в архивах). Но, при земном студийном освещении, цвет листьев приобрел свой истинный буро-зеленый цвет, разве что увядший и поблекший в связи со сложной транспортировкой и нанесенными травмами (цвет гербария).
Аполлон-17, №71087 вес 2.2 грамма, содержание титана 12.9%.
Семечко или орешек.
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/images/hires/71087/S73-17078.jpg
https://curator.jsc.nasa.gov/lunar/catalogs/apollo17/v2/71087.pdf
Потенциально это может быть семенем, ягодой или нечто подобным.
Аполлон-17, №71085,3.4 грамма, содержание титан 14.2%
Семечко или орешек (семена каменного растения).
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/images/hires/71085/S73-17076.jpg
http://curator.jsc.nasa.gov/lunar/catalogs/apollo17/v2/71085.pdf
Скорее всего, такое же семечко что и выше, причем все с одного куста дерева.
Аполлон-17, №71086, вес 3.329 g, 3 x 2 x 0.7 cm  содержание титана 11.6%.
Кусочек скорлупы.
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/images/hires/71086/S73-17065.jpg
http://curator.jsc.nasa.gov/lunar/catalogs/apollo17/v2/71086.pdf
Кусочек  от листика, получившийся при работе молотком.
Аполлон-17, №71075, вес 1.563 g, 1.5 x 1 x 0.5 cm хим. состав отсутствует.
Кусочек неизвестно чего, возможно прошлогоднее семечко, сломанное и засохшее.
https://curator.jsc.nasa.gov/lunar/catalogs/apollo17/v2/71075.pdf
Если бы у данного образца,
A.Sela
На Форуме
Ответ #1085 - 15.05.17 :: 04:05:24
Если бы у данного образца, был хим. состав, можно было бы предположить что это такое, кусочек ствола дерева, скорлупа, фрагмент кала, впрочем, метода понятна, и теперь дело за направленными исследованиями, биоты как биоты. В этом случае, классификация и систематизация примут вид дерева, и система начнет приносить плоды в виде всевозможных потребительских товаров, от лекарства до модных вещей из ткани лунных растений, или хотя бы с их добавками. Нитки из лучшего лунного шелка! покупайте пока не подорожало... хотя можно по неграмотности и нарваться на неприятности, ведь в 60 годы планировали сбросить на Луну атомную бомбу. От изобилия ума и других талантов, по-видимому, ну только не надо на зеркало, всё у нас присутствует на своем месте, это уж не парьтесь понапрасну.
«США хотели взорвать атомную бомбу на Луне, чтобы запугать СССР в годы "холодной
http://www.mk.ru/science/2014/09/18/smi-ssha-khoteli-vzorvat-lunu-chtoby-zapugat...
«Как СССР чуть не взорвал Луну»
http://www.amic.ru/news/216567/
«О двух миссиях США и СССР в годы холодной войны, в ходе которых планировалось сбросить атомную бомбу на поверхность нашего спутника.»
http://severnymayak.ru/2017/04/20/kak-ssha-i-sssr-lunu-vzorvat-xoteli/
«Лунная растительность – сырье для фармакологии».
Что касается «базальтовой твердости лунной травы», то работая молотком, астронавты обнаружили, чрезвычайную хрупкость многих образцов, внешне похожих на камни и скалы. В свою очередь, поднимая на руки лунные камни, астронавты изумлялись тому какие они легкие и мягкие, предположим, что лунные хищники и травоядные  не испытывают проблем с пищей, для лунных оленей и зайцев, лунная трава и плоды-ягоды, такие же сочные и приятные на вкус, как и для земных обитателей. Поедая траву зубов не ломают, но имея каждый специфическую пищеварительную систему в чужой огород не ходят... но имеет смысл будущим исследователям, Луны, проверить съедобность местной флоры, имея в виллу добавку в рацион местных витаминов и калорий. Поскольку, ради любопытства, причем наобум, астронавты оскребали гряз со скафандров и ели и никто не умер, значит при правильном рационе и меню, никто не заболеет и не похудеет, а наоборот поправиться, если болел вылечиться, повысится либидо и потенция и пройдет головная боль и простуда и... изучив все детально, спецы напишут рецепт эликсира, новой микстуры от всех болезней.
Лекарства.
http://xn----8sbajfeb9bgq3dyfpc.xn--p1ai/Statia
http://health-ua.com/articles/591
http://www.homeopatica.ru/cure_hc_c37.shtml
http://www.beloveshkin.com/2016/02/zdorovyj-balans-natrij-kalij-v-produktakh-pit...
http://www.pharmacognosy.com.ua/index.php/makro-i-mikro-chudesa/kaliy-regulyator...
China, Фото китайского Нефритового Зайца.
Лунная трава и кустики.
6.97мб https://planetary.s3.amazonaws.com/data/change3/pcam/png/PCAMR-C-056_SCI_N_20140
http://planetary.s3.amazonaws.com/data/change3/pcam.html
http://planetary.s3.amazonaws.com/data/change3/tcam.html
При направленных исследованиях, используя сейсмометры, альтиметры, сенсорный щуп, а также лазерные спектрометры, Луноходы детально прояснят, что перед нами трава, кусты, травоядные или хищники.
ВНИМАНИЕ.
Версия лунной растительности, связана с электростатическим способом сбора пыли лунными растениями, в связи с вакуумной атмосферой, электризацией поверхности ультрафиолетом. То есть разреженной пылевой атмосферой, когда, земное использование потоков «воздуха», малоэффективно и полностью отсутствует, но может выручить электростатика. Достаточно создать внутри камня нужный заряд, как возникший потенциал электростатического поля, возможно с участием разнообразных квантовых ухищрений, программы живого вещества, адаптированного под лунные реалии, как пыль сразу превратиться в сырье для производства живого вещества. И, обеспечит постоянный приток биомассы в экосистему, сочетая возможности каждого звена, всей пищевой цепочки. Это возможное объяснение, многих аномалий, например наличия, только одного отверстия у отдельных камней, и похожих на мох ворсинок внутри камней. Использование электростатики в вакууме, имеет и фактические доказательства, поскольку облака пыли над лунной поверхностью и даже молнии, фиксировались многократно. И более того, состав разреженной луной атмосферы, скорее всего, по аналогии с земной, - взаимосвязанная функция многих составляющих, в том числе и «дыхания» растений, возможно составляющих огромные массы вещества под поверхностью, вроде айсберга. Ведь для притягивания пыли, достаточно выставить на поверхность, только небольшой валун, тогда как для сохранения тепла и защиты от микрометеоритов, рационально,  основную массу внедрить глубоко под поверхность.
Многочисленные воронки, это провалы-дупла, образовавшиеся на месте старого камня-растения. Этот процесс подробно описан а «Часть-3».
Часть 3. ЧТО В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ФОТОГРАФИРОВАЛИ АСТРОНАВТЫ НАСА, НА ЛУНЕ?
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/10005.html
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/frame/?AS17-142-21825
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/magazine/?138
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/magazine/?114
Фото китайского «Нефритового Зайца»
http://ww3.sinaimg.cn/large/c2f30cbegw1egva4jpudcj20qa0btq8f.jpg
А, после того как, камень погиб, или был съеден, травоядными, оставшееся дупло заселили, камни-животные приспособившие провал для укрытия на ночь.
Аполлон-12, образец №12034, образец отколот, от выступающего из грунта образования, возможно растение, составная часть, каменного растения залегающего глубоко под поверхностью. Отсюда, старение и разложение со временем, подобных «каменных кустов» и создает провалы, ошибочно принимаемые за метеоритные кратеры.
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/frame/?AS12-48-7052
5мб http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/images/print/AS12/48/7052.jpg
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/12034.pdf
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2012&sample=1...
Титана 1.8%, немного для сочного плода-ягоды, но для ствола каменного растения, содержание титана может быть значительно ниже, чем для плодов и листьев. Впрочем, все цифры совпадать, точно по основной версии, могут только при специальной подгонке.
Аполлон-17, №17275, вес 361.2 grams, Ti7.85%, образец мог быть просто поднят, а мог быть оторван, во втором случае это плод, каменного растения.
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/70295.pdf
Образец №70295, ранее уже обсуждался в Части-4, тогда был сделан вывод о принадлежности куска камня к части тела животного, но анализируя все свойства, необходимо допустить и нечто из мира растений, плод дерева, скрывающегося в этом месте под поверхностью, или нечто иное присущее только обитателям лунной экосистемы.
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/images/hires/70295/S73-24288.jpg
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/images/hires/70295/70295,16_JSC00408...
Образец 70295, показывает удивительное сочетание признаков, внешний вид, структура и химический состав, одновременно соответствуют, обломку живого организма и растения. Нечто напоминающее жировой слой или слой растительного масла, что определено в пользу части живого организма. Но, матрица, структура и химический состав аналогичен каловым массам, впрочем, здесь следует остановиться, систематизация данных только началась, и даже любопытно, что произойдет раньше, - выйдет Часть-6, или начнет работу новый луноход!
Аполлон-17, №71035, вес 141 грамм, возможно термитник т, а возможно терновник.
№71035, Ti13%,
A.Sela
На Форуме
Ответ #1086 - 15.05.17 :: 05:44:52
№71035, Ti13%,
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/71035.pdf
Аполлон-17, №71035, №71036, №71037, 71055 – 669.6 grams, 71035 – 141.8 grams, 71036 – 118.4 grams, 71037 – 14.39 grams и несколько других взяты на 136 час миссии Аполлон-17.
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/magazine/?136
Показанный в Предисловии, образец №71088 взят в этом же месте, здесь так же много аналогий с марсианской растительностью.
Марс, растительность, по внешнему виду, очень похожая на лунные образцы.
Спирит Sol 00672
http://mars.jpl.nasa.gov/mer/gallery/all/spirit_p672.html
Curiosity Sol 00726
165кб http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00726/mcam/0726MR0031000030402879E0...
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=726&camera=MAST%5F
8.6мб https://farm4.staticflickr.com/3859/14829774020_144a7d0f16_o.jpg
https://www.flickr.com/photos/lunexit/
Opportunity Sol 03948
4.4мб https://www.flickr.com/photos/hortonheardawho/16523077419/sizes/o/in/photostream...
286кб http://www.midnightplanets.com/web/MERB/image/03948/1P478669424EFFCM00P2588L6M1....
http://www.midnightplanets.com/web/MERB/sol/03948.html
Камни-растения «подсолнухи» развернутые к солнцу.
http://www.midnightplanets.com/web/MERA/sol/00050.html
Скопление марсианских лопухов исследуемое Оппортьюнити.
Подобные камни, по возможности правильно снимать с обеих сторон, микроскопом, плотность и размер устьиц, и прочие элементы.
Марс, Часть-10
http://forum.neplaneta.ru/viewtopic.php?f=4&t=3701
Луна
Аполлон-17 образец №71035
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/images/hires/71035/S73-15670.jpg
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/thin_section/?mission=Apollo%2017&sa...
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/images/hires/71035/71035_S-73-15670....
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/lab_view/?mission=Apollo%2017&sample...
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/misc_view/?mission=Apollo%2017&sampl...
Образцы, подобранные с грунта.
Атлас
Подробный сравнительный анализ, образцов растительности, почвы, экскрементов и плоти травоядных и плотоядных, тема для «Часть-6».
Образец №70215 8110 grams, содержание титана 13%, скорее всего речь идет не просто о растениях, а плодах - ягодах, возможно в толстой скорлупе, с целью ограничить доступ мелким грызунам, в надежде, что крупное животное распространит ареал обитания. Поэтому фото не отражает истинное содержание наблюдаемой картины. На лунных панорамах и Хранилище лунных камней NASA, находятся всевозможные образцы, флоры и фауны, - образцы травы, кустов, деревьев с лежащими рядом на солнышке, разнообразными животными. Но глаза не видят плодов, мхов и папоротников, не видят барсука и зайца – сознание ожидает заветной команды по телевидению... смотрите, что мы там нашли! и тогда бы все вдруг увидели! А сами не видим, отвыкли смотреть и принимать самостоятельные решения. В данный момент, ученые больше верят в бога, чем в инопланетян и публично по ТВ, доказывают, что мы одни во вселенной! Ну, да... с чем и кем спорить и что доказывать, смотрите и увидите.
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/70215.pdf
Аполлон-17 образец № 70295, вес 361 грамм. Образец с повышенным содержанием титана.
Детальное изучение всех параметров, выше приведенных образцов, еще противоречиво и аномально и окончательно будет описано в будущих статьях, возможно, кое-что в «Часть №6».
Аполлон-17, №70315 вес 148 грамм, Ti13%, возможно кизяк, но более вероятно куст, растение и вот почему...
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/images/hires/70315/S73-15450.jpg
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/70315.pdf
Процент титана 13%, выше, чем у говна плотоядного хищника. Здесь надо уточнить, вопрос жир энергоноситель, лунная и земная аналогия. В кале земных животных процент жира меньше, поскольку большая часть выдыхается в виде СО2, у лунных животных весь отработанный энергоноситель откладывается с испражнениями. Анализ всей информации затруднен, но, по всей видимости, равнение только на титан – перебор, издержки ситуации сегодняшнего дня. Алюминий, магний, железо, натрий и калий, - по всей видимости, так же важны, как и для земных животных.
Но! посмотрим вид снизу.
По версии кизяка, упавшего в пыль, - отверстия снизу должны быть залеплены, да и не должно быть отверстий!
- Отверстия проделали насекомые? Да, нет отверстия уж больно однотипны и снизу, сбоку... нетипичный образец для кизяка, скорее всего лунный мох, кустик или нечто подобное из мира растений. Но, отождествляя образцы с чем-либо стоит быть внимательнее и учитывать е только внешнее сходство, но и учитывать содержание продукта, в этом смысле 13% титана в пользу, ценного продукта... рядом бродят опасные, плотоядные хищники... вот и выросли и разрослись каменные  кусты и деревья. Что касается твердости базальтовых листьев и веток, - описывая собранные камни, астронавты, держа их в руках, отмечали необычную легкость и мягкость лунных камней. Постоянно удивлялись, откуда и как могли образоваться на Луне комки пыли, в отсутствии воды. Геолог Шмидт, разглядывая дикий ландшафт, задумчиво бормотал себе на уме, типа, не может этого быть! фантастика! неужели это... и прочий словесный вздор, по прошествии лет, вдруг обрекший глубокий смысл и содержание научной диссертации. Ну, не могли они, находясь на Луне, в полный голос вещать о своих предположениях! а по возращении на Землю... праздник, приемы, званые вечера и пр. и пр. и подписка о неразглашении государственной тайны! Сроком на 50 лет, что же немного осталось, подождем, может кто-нибудь расскажет подробности, как они или за ними гонялись...
Отсюда, возникло, объяснение, почему прекратили полеты, и не возобновили даже по прошествии 47 лет.
«Почему США и СССР одновременно прекратили полёты на Луну»
http://2012god.ru/pochemu-ssha-i-sssr-odnovremenno-prekratili-polyoty-na-lunu/
«Почему все страны прекратили полеты на Луну? — TheQuestion»
http://theqstn.com/questions/115682/pochemu-nasa-prekratili-vysadki-na-lunu
https://thequestion.ru/questions/41637/pochemu-vse-strany-prekratili-polety-na-l
unu
«На некоторых снимках, сделанных различными спутниками, видны очень странные вещи на поверхности Луны. Кажется, что на Луне есть искусственные конструкции, размер которых варьируется от совсем крошечных, обычно имеющих форму параллелепипеда, до «обелисков» не менее 1,5 км высотой.
Любители паранормальных явлений даже «нашли» среди этих объектов большой замок, «висящий» высоко над поверхностью Луны. Всё это как будто указывает на развитую цивилизацию, ранее жившую на Луне и якобы построившую сложные структуры.
НАСА никогда не опровергали эти странные теории, несмотря на то, что все снимки, скорее всего, подделаны приверженцами «теории заговора».
http://selena-luna.ru/zagadki-luny/kto-zapretil-letat-na-lunu
http://selena-luna.ru/zagadki-luny/11-udivitelnyx-sekretov-luny/2
http://www.vokrugsveta.ru/quiz/253902/
http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=articles&id=6
«Одной из версий,
A.Sela
На Форуме
Ответ #1087 - 20.05.17 :: 10:23:50
«Одной из версий, почему люди перестали летать на Луну, которая становится все более популярной, является та, которая гласит, что на Луне существует другая цивилизация.»
https://www.proza.ru/2011/05/20/661
https://www.youtube.com/watch?v=rvrNn3E5__w
ВНИМАНИЕ!
Образец №14321, наиболее подробно исследованный камень, – по версии лунной биоты, скорее всего одной из растений. Примененных  методик множество, один из них, - метод последовательных срезов, слой за слоем (применялся примерно в одном случае из ста).
Аполлон-14, образец №14321, вес 8998 грамм, один из самых крупных из доставленных образцов и один из самых исследованных, скорее всего животное аналогичное земному удаву.
Новозможно, нечто напоминающее “электростатическую ловушку” для улавливания пыли, лунный эквивалент земной растительности. Учитывая необычное внутреннее «наполнение», - нечто вроде моха, необходимо учитывать и такую возможность.
Общий вид три фото.
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2014&sample=1...
Скорее всего, сфинктер присутствует, но возможно и единственное отверстие двойного назначения, заглатывать и отрыгивать.
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/lab_view/?mission=Apollo%2014&sample...
Животное, возможно, нападающее накатыванием и придавливанием.
Несколько фото,  послойного срезания камня животного, вплоть до проникновения в область желудка-легкого, подразумевая естественную для местных условий форму организации питания лунных растений.
Срезы сделаны с нескольких сторон, камень имеет оболочку, возможно внешний включает жировой слой.
Проникновение в желудок, вплоть до перевариваемой пищи.
Внутреннее содержимое желудка, - остатки не переваренной пищи.
На фотографии, внутренняя часть желудка-легкого, - нечто аналогичное желудку-кишечнику, а нитевидные отростки-щупальца, либо приспособление  для лучшего переваривания пищи, путем перемешивания и впрыскивания «желудочных соков», либо специфический орган, имеющий отношение к электростатике.
Возможно «нитевидные» обрывки,  это  части не перевариваемого организма, а некое техническое решение улавливания пыли из пылевой атмосферы.
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/thin_section/?mission=Apollo%2014&sa...;
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/14321.pdf
Очень большой камень, вес 8998 грамм, это только на немного меньше самого крупного камня №15555 весом 9614 грамм, уже подробно описан в»4 Части» и вновь показан ниже.
Образец №14321, исследован очень подробно, описание содержит 25 стр., из самого интересного, камень имеет оболочку, и отверстие, нечто похожее на сфинктер, но если это единственное входное отверстие, то перед нами не животное, поглощающее и отрыгивающее, а растение улавливающее пыль специфическими техническими средствами.
В связи с данной возможностью, напомним материал касающийся, пылевой атмосферы Луны.
Более 40 лет засекреченный рисунок, Аполлон-17, астронавт Сернан.
http://www.nasa.gov/centers/goddard/images/content/455851main_Cernan_sketch_anno...
http://unnatural.ru/images/moon_flash/2.jpg
http://www.nasa.gov/centers/goddard/images/content/460305main_clemantine_cz.jpg
https://www.nasa.gov/mission_pages/LADEE/main/lhg.html#.VxBroiDHnWQ
http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/features/2010/lhg.html
http://unnatural.ru/luna-signal
Причем, если даже отверстий несколько, “электростатический” способ питания электризованной пылью, не отменяется, способов  может быть несколько. Причем животное до изъятия и доставки на Землю, скорее всего, было в нормальном состоянии, возможно живое.
Химический состав, приведенный в описании, соответствует  трем разным категориям вещества, скорее всего, это кожа-плоть, жир и перевариваемая пища в форме улавливаемой пыли.
Все результаты, необходимо воспринимать через призму догадок, точное понимание наблюдаемых значений результатов анализов, возможно только после построения правильной взаимосвязанной реальной картины наблюдаемого.
Аполлон-14, образец №14320. вес 65 грамм, то есть более чем в 100 раз меньше предыдущего, но возможно это детеныш “электрического угря” (образец №14321).
Детеныш.
(срез показывает внутренность желудка-легкого, в верхней части, возможно, часть электрической цепи (возможно электростатический электрод) щупальце, отросток, отходящий от стенки желудка-легкого, по примеру образца №14321)
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/14320.pdf
Многочисленные разрезы данного  образца, отсутствуют, но на одном из двух имеющихся, слева видно, нечто оболочки, или коры растения. Внутренняя организация наподобие органов животного отсутствует, но скорее всего это такой же «мешок для пылевой плазмы», что и выше, только в миниатюре.
Аполлон-15, образец №15555, вес 9614 грамм, самый крупный из доставленных камней.
Возможно сфинктер открывается в утренний период, возможно, это нечто иное и ловит добычу, методом удава, а три горба это три порции перевариваемой пищи.
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/15555r.pdf
В данное время, отличить одну форму живого от другой непросто, главным образом из-за отсутствия результатов исследований, по версии живого вещества. Даже самые простые, исследования сразу прояснили бы и сняли многие вопросы, не исключаю, что подобные исследования имеют место, но преждевременная публикация не выгодна с позиции доступа к материалам.
Аполлон-16, №61135 245.1 grams
...http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2016&sample=61135
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/61135.pdf
Аполлон-16 №61195 588 grams
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/61195.pdf
Аполлон-16, №65055 500.8 grams
A.Sela
На Форуме
Ответ #1088 - 22.05.17 :: 16:59:11
Пятая часть, тотальное говно, под кустиками.
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/images/hires/64455/S72-43253.jpg
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/frame/?AS12-49-7200
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/mission/?12
Совсем свежее, лежит по верх пыли как сегодня утром испекли.
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/frame/?AS14-67-9389
Разве в таком цвете ощутишь свое присутствие в живом мире с живыми людьми.
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/frame/?AS15-89-12094
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/magazine/?105
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/magazine/?107
На Луне каменных зарослей много, но, во-первых, сесть в таком месте не просто, а во-вторых, исследовать такие места можно только с краю, пока заросли не стали непроходимыми.
Кратер Аристарх
http://the-moon.wikispaces.com/Aristarchus?responseToken=07b3daa1c58e28d3990d746...
http://www.zone-vx.com/alpo-rays-table.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Arist_cpeak_2.5mp.png
Центральный пик кратера — фотография Lunar Reconnaissance Orbiter
Заметим, что «центральная горка» или пик, внешне похож на искусственное, насыпное строение. Поскольку, явные признаки, позднего или даже совсем недавнего скатывания валунов, скатившихся на коренную поверхность, при возникновении насыпи, точно так же, как если бы горка насыпалась позднее, а не возникла одновременно с кратером.
“Кратер Аристарх является объектом с максимальным числом зарегистрированных увеличения яркости, появления ярких пятен, изменения цвета, помутнения. Всего по состоянию на 2007 г. зарегистрировано 122 случая таких наблюдений.”
http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/forum11/topic14750/
“Кратковременные лунные явления (КЛЯ) — различные непродолжительные локальные аномалии вида лунной поверхности и окололунного пространства, обусловленные нестационарными процессами на Луне.”
http://www.arracis.com.ua/moon/index.html
После установки сейсмометров, гипотеза будет развиваться, и возможно, в будущем в NASA, приступят к исследованию крупных кратеров, - где, опять же возможно, лунные жители создали техногенную цивилизацию. Впрочем, материала и сейчас много, сопоставляй, анализируй.
Повторимся, еще раз, описанные три группы образцов, это не, потому что нет больше, аномального и неопределенного, а потому что, аномальные и неопределенного вида камни,  нами не рассматривались. И, хотя, на самом деле, разновидностей камней больше, три типа это то, что видно, сейчас. Тогда как, в случае прямых направленных исследований живого как живого, количество видов и подвидов возрастет многократно.
Атлас
И вот, на какие мысли наводят размеры говняшек, это примерный размер экскрементов овцы, человека, ну или аналога лунной обезьянки, живущей в тропических кущах, и испражняющейся под кустики. Осенью появятся фото высокой четкости, и можно будет рассматривать вплотную, кто ползает по кучам, и насколько разнообразен мир растений, - цветы, плоды, побеги. Скорее всего, в цветном виде и при высокой четкости, растения вроде больших листьев уже не будут казаться столь необычными созданиями, по сути, до, сих пор, не было возможности осмотреть со всех сторон, ни одного объекта из флоры и фауны, кроме кала конечно.
КУБ, ссылка на точную копию Часть-5  Word, все фото в оригинале.
http://www.koob.ru/bykovsky/life_on_the_moon_5
Форум СФУ, Часть-5, одним файлом.
Луна. Экскременты. Растения. Животные. Аннотация «Часть-5».
http://sfu.su/showthread.php?t=5423
A.Sela
На Форуме
Ответ #1089 - 31.05.17 :: 04:23:58
«На Луне идут постоянные каменные "дожди"
Следы падения астероидов на Луну на снимках, полученных телескопом ЕКА в
"Наши двойные камеры позволяет нам видеть вспышки на поверхности Луны, чего раньше никому не удавалось сделать при помощи одного телескопа. Собирая данные на протяжении последующих 22 месяцев, мы поняли, как много астероидов диаметром в 10 метров и меньше обитает в окрестностях Земли. Кроме того, эти данные помогут нам раскрыть физику вспышек и понять, объекты какой массы их вызывают", — рассказывает Алькесте Бонанос (Alceste Bonanos) из Института астрономии Греции в Афинах.
Как показали первые наблюдения поверхности Луны в марте и апреле, на спутнице нашей планеты идут постоянные "каменные дожди" – за 11 часов наблюдений ученые зафиксировали четыре падения небольших астероидов размером с Челябинский метеорит, локализовали их кратеры и измерили их температуру в момент рождения этих воронок.»
https://ria.ru/science/20170530/1495363690.html
То есть, если считать всю поверхность Луны, а не видимую половину, то получается примерно каждый час, падает метеорит равный Челябинскому! Удивляет... нестыковка фактов.
Земля.
«Большинство наблюдавшихся метеоритов имеют малый вес в пределах нескольких килограмм, лишь небольшое их количество достигает 100 и более килограмм. Наиболее крупные метеориты[2], массой более 1 тонны, представлены в данном списке.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%
D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2
Всего в списке 6 метеоритов, самый крупный Сихотэ-алинский 23 тонны, Челябинский 1 тонна.
«На всем земном шаре до сих найдено около 30 000 метеоритов: из них 125 были обнаружены в нашей стране.»
http://lunarmeteorite.narod.ru/meteorite.html
ИМХО
Аполлоны разместили на Луне 4 сейсмометра, которые фиксировали примерно, 200 падений метеоритов каждый год, это примерно от килограмма массой и выше. Одновременно, те же астронавты, фиксировали свечения внутри кратеров, и не только они, свечения, вспышки и свет «прожектора», постоянно регистрируют наблюдения с Земли. Добавим к этому, сравнение фотографий сделанных Аполлонами и ЛРО, обнаруживает появление новых кратеров, в количестве сотни на квадратный километр, это если считать все видимые и достаточно множество крупных, если считать кратеры более десяти метров в диаметре. На лицо, не соответствие, как таковая активность присутствует постоянно, а списывается если не все, то большинство на «метеориты» и «вулканизм», что можно считать только гипотезой. Тем более что вспышки, наиболее часто происходят в двух кратерах Аристарх и Платон, ну никак это нельзя привязать к версии метеоритов.
Луна
Следы осколков выброшенных из кратера, странным образом образуют след кометы, имея в виду их общее отклонение в одном направлении. Что можно объяснить, только наличием нескольких процессов одновременно, например, вращением с большой скоростью, того что было разбросано с вращением с частотой десятки оборотов в секунду. Грубая аналогия, по версии живого и наличия техногенной цивилизации, метеорит упал на местную электростанцию, кстати, на дне образовавшегося кратера, выступает ряд сохранившихся  генераторов... Это смелые фантазии, смысл и содержание которых в очевидности объектов исследования для будущих луноходов и постоянного внимания для ЛРО, на момент ежегодных изменений. Технологические объекты даже в случае катастрофы, могут иметь специфические признаки, например перемещение камней или их исчезновение.
Согласимся забавного и странного на Луне обнаружено не мало, и таким оно выглядит только благодаря дивной методе исследования. Либо тому, что от нас скрывают некоторые необычные факты не тривиальной природы, оберегая наши неокрепшие души от соблазна думать.
«Метеорит протаранил Луну: вспышку было видно на Земле»
http://www.ntv.ru/novosti/594760/
«В 2017 году Земле грозит метеорит ТС4 вдвое страшнее челябинского»
http://www.mk.ru/science/2015/04/14/v-2017-godu-zemle-grozit-meteorit-ts4-vdvoe-...
«Гибель Луны грозит нам вымиранием »
http://paranormal-news.ru/news/gibel_luny_grozit_nam_vymiraniem/2013-08-26-7558
Часть 5. Что же в действительности фотографировали астронавты NASA, находясь на Луне?
Web-файл
Постоянно абстрагируя внимание на облаке увесистых метеоритов кружащихся вокруг Луны и готовые вот-вот обрушиться на голову растерявшихся граждан. Только представьте мечущихся в панике ротозеев, которым... впрочем, описывать банальности не надо они между строк в очередном спешащем поразить оповещении.
A.Sela
На Форуме
Ответ #1090 - 05.06.17 :: 04:33:33
Звезды видны только при большой выдержке во всех остальных случаях звезд не видно.
На фото видны звезды, но выдержка очень большая, поскольку кольцо F очень слабо светится.
Если вам про разглядывание солнца без защиты рассказывали фантасты, и это шутка, если вы последуете подобным советам то ослепнете.
«Почему на снимках с космоса не видны звезды?»
http://scienceblog.ru/2007/11/15/pochemu-na-snimkah-s-kosmosa-ne-vidnyi-zvezdyi/
https://www.youtube.com/watch?v=9_SO8f73PgU
https://otvet.mail.ru/question/13632008
«Почему звезд не видно
https://www.youtube.com/embed/AH5Uve9z41Y?feature=oembed
Итак, «космическая прогулка» Геннадия Падалки и Михаила Корниенко состоялась 10 августа 2015 года. Российские космонавты проработали за пределами «Международной» космической станции (МКС) 5 часов 34 минуты.»
http://imperiiia.com/2016/01/pochemu-v-kosmose-net-zvyozd-i-ne-vidno-rossii.html
Поиск в Гугол: почему не видно звезд
https://groups.google.com/d/topic/lada.talk/l5NVCqcJeRQ
olegsokirko
Ответ #1091 - 05.06.17 :: 18:44:23
Аватар какой то, A.Sela как вам это-http://www.svarogday.com/na-zemle-lesov-net-my-vidim-lish-zhalkij-lishajnik/
A.Sela
На Форуме
Ответ #1092 - 10.06.17 :: 04:00:03
«В рамках партнерства киностудия Twentieth Century Fox, рекламное агентство 3AM и компания Audi создали небольшую видеозарисовку, действие которой разворачивается на фоне одной из самых больших декораций к фильму. В ней показано, как луноход Audi lunar quattro патрулирует сектор терраформирования, обнаруживает неопознанную форму жизни и отправляется исследовать нечто, скрывающееся во тьме. Посмотреть «Чужой: Завет — Audi lunar quattro» http://youtu.be/5fEmCnStgac.
«28 апреля 2017 – в мае 2017 года состоится мировая премьера научно-фантастического блокбастера Ридли Скотта «Чужой: Завет», в котором дебютирует луноход Audi lunar quattro. Эксперты Audi разработали луноход в сотрудничестве с немецким стартапом Part-Time Scientists. В ближайшее время Audi lunar quattro примет участие в реальной миссии в космосе.
Режиссер Ридли Скотт (Ridley Scott) снял луноход Audi lunar quattro в ленте «Чужой: Завет», которая станет новой главой в грандиозной серии фильмов «Чужой». Экипаж корабля колонизаторов «Завет», направляющегося к планете на другом краю галактики, открывает неизведанный мир, который люди поначалу принимают за рай. На самом же деле новая планета оказывается темным, полным опасностей местом. Обнаружив угрозу, которую трудно себе представить даже в самых страшных сюжетах,»
http://www.audicenter.ru/ru_partner/p_00432/ru/about/dealer-news/Lunar-rover-Aud...
http://www.audi-club.ru/index.php?threads/lunoxod-audi-lunar-quattro-debjutiruet...
http://carzclub.ru/article/audi-lunar-quattro-primet-uchastie-v-realnoy-missii-n...
https://gizmod.ru/2016/01/19/lunoxod-audi-lunar-quattro/
«Между тем луноход Audi lunar quattro готовится к настоящей миссии на Луну. Производитель премиальных автомобилей из Ингольштадта с 2015 года ведет разработку лунохода в сотрудничестве с командой, возглавляемой Робертом Бёме (Robert Böhme), основателем и президентом Part-Time Scientists. Эксперты Audi оказали поддержку расположенному в Берлине стартапу. В частности, автопроизводитель поделился своими наработками в области полного привода (технология quattro) и облегченных конструкций, а также опытом в разработке автомобилей с электрическим и гибридным приводом plug-in (технология e-tron) и оптимизации проектирования.
Для своего исследовательского аппарата разработчики выбрали самые передовые материалы, благодаря чему им удалось довести его вес до минимальных 30 килограммов. Луноход Audi lunar quattro на 85% состоит из алюминия, которому в штаб-квартире Audi в Ингольштадте придали необходимую форму с помощью 3D-принтера по металлу. Вращающаяся солнечная панель снабжает луноход энергией. Кроме того, аппарат оснащен технологией интеллектуального полного привода quattro и эффективным двигателем e-tron. Миссия на Луну, которую намерен осуществить автопроизводитель, становится все более реалистичной: уже совсем скоро мы сможем увидеть, как инновационный аппарат Audi lunar quattro возьмет курс на спутник Земли.
Луноход построен компанией в сотрудничестве с группой немецких инженеров «Part-Time Scientists» и является не просто дизайн-проектом. В конце текущего года Audi Lunar Quattro действительно планируется отправить к спутнику Земли.»
Обсуждение Форум НК
http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/forum11/topic3370/?PAGEN_1=81
ИМХО
В конце 2017, на Луне будет работать 2 Лунохода, китайский и немецкий, китайский соберет грунт и доставит в Китай, а Луноход Audi, соберет много дополнительной информации о возможной иной форме жизни и доставит нам всем много интересных фото с самыми неожиданными комментариями. Такая цель, - исследовать Луну, не ради поиска «титана» или воды или Гелий-3, для несуществующего реактора, как и воды для мифической базы, которую вот-вот начнут строить самые авангардные  пустозвоны, это уже не бессодержательные разговоры, а ход вперед на Audi! Будем надеяться на три вещи, во-первых, и на старых фото, очень много интересного и ко-во любопытствующих растет час от часа, во-вторых, Audi это класс! и новые цветные фотографии высокого разрешения добавят много новой интригующей информации, и в третьих будем питать доверие, что от разглядывания, заинтересованные лица перейдут к подслушиванию шорохов и звуков, и сюжеты фильмов о мистически-загадочном, пополнятся таинственными шуршаниями и не менее интригующим бульканьем. А к последнему феномену, как известно, всегда можно присовокупить описание потрясающих воображение запахов и неописуемого вкуса. Впрочем, о вкусах не спорят.
A.Sela
На Форуме
Ответ #1093 - 28.06.17 :: 04:13:19
«европейцы отправятся на Луну искать следы»
http://www.kp.ru/daily/26655.5/3676504/
«5 финалистов конкурса Google Lunar X Prize, которые отправятся на Луну в этом году»
Из 16 участников 5 команд официально вышли в финальный тур конкурса Google Lunar X Prize – международного соревнования по отправке первого частного космического аппарата к поверхности Луны. Для победы в этом соревновании одна из команд-финалистов должна стать первой, кто осуществит посадку своего космического аппарата на Луну к 31 декабря 2017 года и приступит к научным исследованиям ее поверхности.
Согласно сделанному анонсу X Prize Foundation, следующие пять команд вышли в финальную часть конкурса: SpaceIL (Тель-Авив, Израиль), Moon Express (Флорида, США), Synergy Moon (Международная команда), Team Indus (Индия) и Hakuto (Япония).
Для прохождения в финальную часть состязания каждой команде было поставлено задание подписать контракт на космический запуск до конца 2016 года. Каким образом и с кем этот контракт заключать – выбиралось самими участниками. Самое важное заключалось в том, чтобы каждый участник смог забронировать себе ракету-носитель для запуска в 2017 году и сообщить о подписании такого контракта в комиссию X Prize Foundation.
https://hi-news.ru/technology/5-finalistov-konkursa-google-lunar-x-prize-kotorye
-otpravyatsya-na-lunu-v-etom-godu.html
“Компания Google отобрала команды, которые поборются за промежуточные денежные призы (Milestone Prizes) состязания луноходов Google Lunar X Prize. Об этом сообщается на сайте проекта.
На промежуточный призовой фонд в размере 6 миллионов долларов претендуют японская (Hakuto), индийская (Team Indus), немецкая (Part-Time Scientists) и две американские команды (Astrobotic и Moon Express).
Жюри оценит степень готовности луноходов, создаваемых командами. Milestone Prizes разыграют в трех категориях: посадка, подвижность и фотовидеосъемка; в каждой из них одержать победу могут несколько команд.”
https://3dnews.ru/906997
«Израильская команда стала первым из 16 участников соревнований, объявившим сроки запуска своего лунохода. Это должно произойти во второй половине 2017 года. Также в соревнованиях участвуют команды и частные компании из США, Италии, Малайзии, Японии, Германии, Венгрии, Бразилии, Канады, Чили и Индии.
Ранее две американские команды, Astrobotic Technology Inc. и Moon Express, сообщали о подписании контрактов на запуск своих аппаратов, однако они до сих пор не представили организаторам соревнований никаких подтверждений.
Если миссия завершится успехом, Израиль станет первой страной, осуществившей частный космический перелет. До сих пор на Луну высаживались аппараты только трех стран – США, России и Китая, однако все лунные программы финансировались и контролировались государством.
По условиям соревнований, луноход должен не только достичь поверхности Луны, но и проехать по ней не менее 500 метров, передав на Землю видеосъемку в высокой резолюции.
Следует отметить, что в случае победы команда получит приз в размере 20 миллионов долларов, однако в данном случае деньги являются вторичным стимулом. Команда, высадившая свой аппарат второй, получит 5 миллионов долларов. Еще 5 миллионов долларов выделены на награды за выполнение различных задач.
Как именно аппарат должен достичь лунной поверхности, условия соревнований не оговаривают. Как сообщает портал The Verge, место на Falcon 9 обошлось израильской команде в 10 миллионов долларов, при том, что совокупный бюджет SpaceIL, формируемый за счет пожертвований, составляет 36 миллионов долларов.
http://newsru.co.il/arch/israel/08oct2015/moon301.html
«в 2017 г. планируется запуск в рамках контракта – 5 Луноходов-Планетоходов
Первой командой, которая подписала такой контракт, оказалась израильская SpaceIL. Еще в октябре 2015 года SpaceIL объявила о том, что ее лунный посадочный модуль под названием «Sparrow» (капитан Джек «Воробей») будет отправлен на Луну в качестве «второго багажа» полезной нагрузки одной из ракет-носителей Falcon 9 от компании SpaceX. Запуск будет осуществлен во второй половине 2017 года.
Второй командой, получившей нужный контракт на запуск, оказался калифорнийский «Лунный экспресс» (Moon Express), который до этого объявлял о своих амбициозных планах по добыче полезных ископаемых на нашем естественном спутнике. Посадочный модуль MX-1E команды отправится на Луну верхом на экспериментальной ракете Electron аэрокосмического стартапа Rocket Lab. Следует отметить, что запусков (даже тестовых) самой ракеты-носителя Electron еще не осуществлялось, однако ее полевые испытания должны будут стартовать в начале этого года. Кроме того, «Лунный экспресс» получил поддержку американского правительства для осуществления своей миссии.
Оставшиеся три участника финальной части соревнования Google Lunar X Prize сумели получить нужные контракты на космические запуски во второй половине 2016 года. Команда Synergy Moon, являющаяся международной командой, состоящей из представителей более 15 различных стран, в августе прошлого года объявила о том, что отправит свой лунный посадочный модуль с помощью ракеты Neptune 8. Система разработана компанией Interorbital Systems, но, как и ракета Electron от компании Rocket Lab, еще не проходила тестовых запусков.»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Lunar_X_PRIZE
ИМХО
То есть Израиль подписал ПЕРВЫМ... но, полетит, в качестве «багажа» к основному грузу! То есть если... второй или кто-нибудь оплатит основные расходы! Такие вот первые, если и вторые будут как первый, то платить за банкет собственно будет некому.
5 Луноходов будут бороться за приз ГУГОЛ, дополнительно, еще 5 в разработке и 2 готовятся исследовать Луну вне конкурса, это Китай ноябрь 2017 и немецкий Audi декабрь 2017.
С одной попытки, можно догадаться кто самый надежный гарант развития науки астронавтики и самый преданный энтузиаст освоения Луны... что бы легче было угадать, “публикация информации не самая сильная сторона ихних Зайцев”. Но, китайский “Заяц” здесь звучит гордо, а не в качестве незаконного пассажира или багажа. Насчет остальных луноисследователей, воробьев и бомжей есть вопросы и один, но важный нюанс, - некоторые из них планируют использовать один общий ракетоноситель... Falcon 9, приспособленный для перевозки багажа бомжей и всех желающих подзаработать денег и тут при спуске с аппарели они и ломанутся как те черепахи, кто первый проползет 500 метров. Израиль что бы заработать хочет не ползти а полететь или подлететь и плюхнутся на таком расстоянии или спрыгнуть с подножки чуть раньше, собственно какая разница как отползти на полкилометра?!, если исследования и фотографии не нужны, а только приз...  следовательно, неготовность или отказ 1 участника, сразу поднимает бюджет остальных. А, казалось ранее еще совсем недавно, что есть еще Мильнер и К. Что сами понимаете, не всем и каждому  по карману и по плечу. Хотя согласимся ЦЕНА называемая за доставку, самого маленького Луноходика, всего 10 миллионов$, это немного или даже почти даром! Примерно 1 миллион за 1 килограмм. Скорее всего, бюджет Лунохода Израиля, предусматривает немного подзаработать на призе... но только хило это и не комильфо, - типа МЫ1 Первые! а платить будут вторые и третьи и четвертые типа как всегда и везде.
«Две команды изъявили желание объединить усилия и направить свои изобретения на поверхность Луны. В декабре компания из США Astrobotic заявила, что хочет использовать для доставки своего лунохода Andy ракету Falcon 9 SpaceX, а совсем недавно японцы из HAKUTO выразили желание отправить два своих лунохода (Moonraker и Tetris) вместе с Andy. Старт ракеты намечен на конец следующего года.
Аппараты будут высажены на территории Озера Смерти – лунного моря, которое расположено в северо-восточной части видимой стороны Луны. Высадка состоится недалеко от лунных пещер (в будущем их могут использовать в качестве основы для лунной базы). Самое интересное начнется сразу после высадки. Согласно плану, аппараты устроят гонку на дистанции в 500 м, и поединок будет транслироваться на Землю. Конечно, слово «гонка» не стоит понимать буквально, ведь средняя скорость роботов составит примерно 800 м/час.
Премия Google Lunar X PRIZE учреждена фондом X Prize и компанией Google. Награда достанется тем, кто построит луноход, отвечающий всем поставленным требованиям. Общий размер приза (он состоит из нескольких частей) достигает 30 млн долларов. По условиям акции луноходы должны уметь преодолевать расстояние в 500 м, а также передавать на Землю снимки и видео в хорошем качестве.
Компания Astrobiotic утверждает, что при наличии соответствующего финансирования она готова помочь в перевозке луноходов и другим командам. Кстати, планировалось также участие российского коллектива «Селеноход
A.Sela
На Форуме
Re: Следы камней на Луне, новые фото ЛРО (Следы вверх по склону)
Ответ #1094 - 28.06.17 :: 04:16:16
участие российского коллектива «Селеноход», но потом команда отказалась от него из-за нехватки денег. Сообщалось, что для постройки лунохода нужен был один миллион долларов.»
http://www.osimira.com/?p=44104
«Луноход Audi Lunar Quattro полностью готов к отправке на Луну
Как только луноход Quattro доберется до поверхности Луны, он задействует свои четыре камеры и при помощи получаемых с них данных начнет исследовать самые интересные объекты. Помимо этого, камеры лунохода установлены таким образом, что при их помощи аппарат сможет снимать круговые панорамы и трехмерные изображения. Модуль, который доставит луноход на поверхность, получил название ALINA. И самым интересным является то, что этот модуль доставит на луну два абсолютно идентичных лунохода Quattro.»
http://www.dailytechinfo.org/space/8729-lunohod-audi-lunar-quattro-polnostyu-got...
«Falcon 9 производства SpaceX, скорее всего, станет ракетой-носителем для лунохода. Также разработчики не отрицают, что для подстраховки будет отправлено сразу два лунохода. Посмотрим, что же из этого получится.»
http://y3d.com.ua/2016/3d-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B...
«Команды Team Indus из Индии и Hakuto из Японии решили объединить свои усилия и разделить бремя космического запуска вместе. Team Indus забронировала место для своего посадочного модуля и ровера на борту ракеты PSLV – проверенной временем системы, разработанной индийским космическим агентством Indian Space Research Organization. Однако оказалось, что в этом случае на борту остается еще достаточно места для дополнительного груза. Этим грузом было предложено стать посадочному модулю команды Hakuto. Стороны пришли к соглашению, ударили по рукам и теперь отправятся на Луну вместе.»
"В настоящее время лунная программа не включена в Федеральную космическую программу России. РКК "Энергия" им. С.П.Королёва ведет данные проработки в инициативном порядке и будет предлагать их к реализации"
http://www.minspace.ru/Kosmos/luna.html
США и Япония устроят гонки на Луне
Высадку планируется осуществить в Озере Смерти, в районе лунных пещер, которые в будущем могут использоваться в качестве основы для жилых помещений. Astrobiotic, занимающийся космическими перевозками, готов перевезти на Луну и другие аппараты, участвующие в конкурсе (если они согласятся покрыть часть расходов). Хотя директор Astrobiotic назвал гонки “NASCAR на Луне“, средняя скорость аппаратов не превышает 800 метров в час.
http://techno.bigmir.net/technology/1581401-SShA-i-Japonija-ustrojat-gonki-na-Lu...
На некоторых снимках нашей спутницы Луны можно заметить странные объекты: строения различной формы, пирамиды и прочее. Кто сооружал их? Также остается...
http://mirkosmosa.ru/news/neveroyatnaya-gonka-na-lune-proydet-v-sleduyushchem-go...
https://vk.com/badbrowser.php
Озеро Смерти (лат. Lacus Mortis) — лунное море, расположенное в северо-восточной части видимой стороны Луны и сформированное из базальтовой лавы. Лежит к югу от Моря Холода, от которого отделено узкой полоской грунта. В центре Озера Смерти расположен кратер Бюрг (Burg), на запад от него — обширная сеть переплетающихся борозд под общим названием борозды Бюрга (Rimae Burg), на юге — Озеро Сновидений (Lacus Somniorum).
http://olegzaharciuc.blogspot.com/2012/09/lacus-mortis.html
http://lunarnetworks.blogspot.com/2011/09/lroc-gathering-in-lacus-mortis.html
Пещеры на Луне и Марсе
http://za-neptunie.livejournal.com/33602.html
http://doseng.org/priroda/8579-gornye-peshhery-9-foto.html
http://www.cityastronomy.com/littrow-lacus-mortis.htm
http://lunarnetworks.blogspot.ru/2010/03/lroc-entrance-to-haruyama-cavern-in.htm...
КАРТЫ ЛУНЫ
http://selena.sai.msu.ru/Rod/Publications/Map_moon/Map_moon.htm
http://sdnnet.ru/n/13515/
http://sdnnet.ru/n/242/
ИМХО ФИНИШ
Материалов посвященных исследованию Луны много.
Луна. Растения, животные, экскременты, следы перемещения камней-животных.
Растения на поверхности Луны, Аполлон-17.
Образец растения, доставлен миссия Аполлон-17
Web-файл
http://forum.neplaneta.ru/viewtopic.php?f=4&t=3771&sid=ca51b570869dbafd39e0e7bb9...
Предположим, год 2018 настанет, и будут следующие, кто-нибудь и полетит и фото покажет и мы их здесь все посмотрим и напишем комментарии, много комментариев. Конец года или просто Новый Год, будем встречать с улыбками и горячительным. Уже сейчас представляю всю эту гамму цветных фотографий из лунных пещер и рядом с ними, - изумруды, сапфиры, алмазные россыпи и везде поверх них толстый, толстый слой Гелия-3. И куски разбитых инопланетных кораблей, заброшенные гавани и вода, много воды, так необходимой Мильнеру и Хокингу и всей российской космонавтике для лунной полярной станции и для философии их ментального бытия. А казалось-б, есть ж куда потратить сотню миллионов.
A.Sela
На Форуме
Ответ #1095 - 26.08.17 :: 17:18:57
«Недавно срок завершения конкурса Google Lunar XPrize был перенесен в очередной раз, до 31 марта 2018 года в данном случае. Отметим, что за 10 лет существования конкурса Lunar XPrize срок его завершения переносился неоднократно, но хочется надеяться, что данная отсрочка является последней и к указанному выше сроку какой-нибудь из команд-участников все же удастся отправить на Луну свой космический аппарат.
В январе этого года только пяти командам удалось предоставить подтвержденные планы касательно запуска космического корабля на Луну. При этом, самый последний запуск должен был быть произведен не позднее 31 декабря 2017 года. Приняв во внимание некоторые тонкости, организаторы конкурса перенесли крайний срок до 31 марта 2018 года, это, в свою очередь, позволит командам произвести запуски в начале 2018 года и выполнить условия конкурса до наступления крайнего срока.
Как уже упоминалось выше, в конкурсе появились два дополнительных приза. Первый дополнительный приз в размере 1.75 миллиона долларов получит команда, корабль которой первым совершит полный виток на окололунной орбите или начнет спуск к поверхности Луны. А второй приз в 3 миллиона долларов получит команда, аппарат которой первым сумеет передать данные, подтверждающие его успешную посадку на поверхность Луны.
Ну а нам с вами только остается надеяться на то, что нынешняя отсрочка является последней и, когда-нибудь в начале 2018 года, мы сможем посмотреть кадры видео, передаваемого с поверхности Луны отправленными туда в рамках конкурса Google Lunar XPrize исследовательскими аппаратами.
https://www.dailytechinfo.org/space/9499-v-konkurse-lunar-xprize-poyavilis-dopol...
https://www.dailytechinfo.org/space/7743-lunar-quattro-lunohod-kompanii-audi-pre...
«Ведь перед такой миссией стоят задачи несколько иные, нежели перед экспедицией с космонавтами, а значит и решение может отличаться и быть дешевле. Отправка зонда (или сразу нескольких) не требует систем жизнеобеспечения, не требует возвращения. Даже срок полёта может быть горааааааздо больше. Не недели, а к примеру, пару лет»
https://www.dailytechinfo.org/space/8729-lunohod-audi-lunar-quattro-polnostyu-go...
Аполлон-14
... 8мб http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/images/print/AS14/68/9452.jpg
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/magazine/?67 ;
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/mission/?14
Атлас камней
ИМХО
Фотографии 3Д с высоким разрешением, позволят по иному взглянуть на все эти «кустики» и ползающие камни, видимый горизонт отодвинется на сотни метров, а вблизи будет видно и те детали, которые мы описываем как семена и плоды растений, кучки кала и пр. незаметная при низком разрешении фотографий лунного зайца и аполлонов. Тем более что, вполне возможно, некоторые луноходы продержатся несколько лет и детально со всех сторон изучат, ползающих и собирающих плоды и ягоды. Действительно, когда некуда не надо спешить, многое можно разглядеть и понять.
Часть 5
ФОТО NASA
XM Eger
Ответ #1096 - 31.08.17 :: 09:52:15
A.Sela писал(а) 28.06.17 :: 04:16:16:
http://mirkosmosa.ru/news/neveroyatnaya-gonka-na-lune-proydet-v-sleduyushchem-go....
Это не много не то. Пропорции пирамиды слишком отличаются от классических.
Вот правильная пирамида на Луне:
Очередной "охотник на НЛО" высмотрел на Луне пирамиду пришельцев!: https://nation-news.ru/297247-vysmotrel-na-lune-piramidu-prishelcev-ocherednoi-o
khotnik-na-nlo
Цитата:
Один из охотников за пришельцами, уроженец Финляндии Марк Савалха, проанализировав переданные лунной орбитальной станцией LROC снимки, сообщил, что на Луне просматривается пирамидальная конструкция. По его мнению, ее построили инопланетяне.
Сообщение об удивительной находке уфолог, ранее находивший похожие строения и на Венере, без промедления разместил на видеохостинге YouTube. Савалха заявил, что его предположения также разделяют и другие исследователи НЛО, которые изучили переданные лунной станцией снимки. Об этом сообщил телеканал 360.
При этом стоит отметить, что подобные "сенсационные находки" на Луне стали уже привычным делом.
В адрес NASA уфологи довольно часто высказывают упреки о сокрытии некой важной информации, которая касается следов инопланетян не только на Луне, но и на Земле
. Однако ни одного более или менее обоснованного доказательства исследователи неопознанного так и не представили.
Ранее агентство Nation News сообщало, что НЛО смогли зафиксировать журналисты американского телеканала. НЛО пронесся перед глазами сотен тысяч зрителей в прямом эфире. Экстраординарный случай произошел перед зданием Капитолия США: https://nation-news.ru/295483-amerikancy-snyali-proletayushii-nad-zdaniem-kapito
liya-nlo
A.Sela
На Форуме
Ответ #1097 - 15.09.17 :: 17:37:29
«В декабре 2013 года, когда Ричард и Джеймс приехали в Долину смерти с очередным техническим визитом, южная половина плайи оказалась покрыта водой. В ночь на 20 декабря её поверхность замёрзла, а утром лёд начал таять и громко трескаться. Вскоре после этого камни пришли в движение.»
http://destinata.ru/living-stones-of-death-valley/
«Феномен "ползающих камней” объяснен.
Двигаются камни только в декабре и январе и происходит это, по словам Ричарда Норриса и его соавторов, следующим образом. Озеро должно покрыться слоем дождевой воды в несколько сантиметров — достаточно глубоким, чтобы вода заняла значительную площадь территории, но не превышающим высоту камней. За ночь вода в озере покрывается тонкой — в три-пять миллиметров — коркой льда. Если следующий день выдается солнечным, то лед начинает таять и трескаться. Некоторые из камней при этом оказываются пойманными в широком ледяном «воротнике», который служит им парусом.
Под действием небольшого ветра (менее пяти метров в секунду — а не ураганов, как некоторые предполагали ранее), камни начинают ползти. Скорость этого движения очень небольшая — 2-5 метров в минуту. Заметить его невооруженным глазом сложно, поэтому ученые полагают, что ранее камни в процессе движения уже неоднократно видели, но не обращали на них внимание. »
http://blog.a-theism.com/2014/08/blog-post_28.html
Текст по ссылке, подтверждает, что камни в Долине Смерти, перемещает ветер и льдины, чего заведомо нет на Луне. Отсюда спекуляции с перемещением камней на Земле, ничего не проясняют, при анализе следов на лунных фотографиях, тем более то что камни имеют внешние признаки животных, причем такими их рисуют специалисты осматривавшие камни. И, уж конечно, камни в Долине Смерти не испражняются.
К тому же, к данному дню, с лунной экосистемой, определились многие нюансы, о которых и идет речь.
«Это доказывало, что камни действительно перемещаются под воздействием ветра, направление которого, в свою очередь, обусловливалось топографией места. Другим существенным наблюдением стало то, что схожие следы соседних камней зачастую имели некоторые отклонения, которые не позволяли приписывать их движению одного куска льда.
Таким образом, сумма знаний, накопленных наукой к 2013 году, когда «дело» движущихся камней Долины смерти было окончательно раскрыто, сводилась к следующему. Во-первых, было известно, что камни движутся эпизодично и порой стоят без движения по десятку и более лет. Во-вторых, для их передвижения необходимы ветер и вода. В-третьих, к процессу, возможно, как-то причастен лёд.
В единое целое детали этой головоломки сложились зимой 2013 – 2014 годов.»
«Прорыв – прямое наблюдение за движением камней – произошёл в 2013 году благодаря совместному проекту пятерых исследователей из сразу нескольких американских университетов. Основную работу выполнили двоюродные братья Ричард и Джеймс Норрисы.
Проект стартовал зимой 2011 года. Авторы разработали активируемые движением GPS-передатчики, встроили их в 15 камней разного размера, и с разрешения Службы национальных парков США поместили их на плайе. Для регистрации погодных условий и параметров движения рядом с Рейстрек-Плайей была смонтирована автоматическая метеостанция. Также были установлены несколько фотокамер, которые делали снимки камней через определённые промежутки времени. Учёные посещали плайю 5 – 8 раз в году для замены батарей и снятия данных.
Поскольку ещё до начала эксперимента было известно, что камни могут оставаться без движения годами, исследователи ожидали, что понадобится 5 – 10 лет, прежде чем им удастся что-либо зафиксировать. Как позже выразился один из авторов проекта, их команда полагала, что это будет «скучнейший эксперимент всех времён».
Тем не менее, учёным повезло. Всего через два года тайна живых камней оказалась раскрыта, а братья Норрисы стали первыми в истории очевидцами их движения.
Взяты с поличным
Как впоследствии выяснилось, Норрисы застали самый массовый случай передвижения камней за всё время проекта: в тот день по Рейстрек-Плайе ползало более 60 булыжников. Позже при анализе данных GPS-датчиков и фотокамер были выявлены ещё несколько менее масштабных эпизодов, случившихся той же зимой.
Все зафиксированные случаи движения камней происходили на мелком озере максимальной глубиной около 10 сантиметров, существовавшем на юге плайи с конца ноября 2013 года и неоднократно замерзавшем по ночам. К 9 января 2014 года, когда эксперимент был свёрнут, оно всё ещё покрывало около четверти поверхности плайи. Окончательно озеро высохло ко второй неделе февраля 2014 года.
Во всех отмеченных случаях камни двигались в ясные солнечные дни, наступавшие после ночных заморозков. Движение начиналось к полудню, когда утреннее солнце и постоянный лёгкий ветер заставляли покрывавший озеро лёд трескаться, и тот разделялся сначала на куски в десятки метров длиной, а потом и на более мелкие ледяные пластины. Гонимые ветром и текущей водой, они-то и толкали лежащие на плайе камни.
Все перемещения камней были очень медленными и неравномерными. Их скорость не превышала 0,36 км/ч, а эпизоды движения длились от 18 секунд до 16 минут. Максимальное пройденное за раз расстояние составило более 65 метров. Некоторые камни с декабря 2013 по январь 2014 года продвинулись в несколько приёмов на 224 метра.»
Поиск в Гугол: Долина Смерти ветер ураганной силы сбивающий с ног
Но, для смещения небольших камней, достаточно и не сильного ветра.
Тог да как на Луне ветра и льдин, нет ни в каких количествах.
A.Sela
На Форуме
Ответ #1098 - 16.09.17 :: 08:07:45
Для перемещения камней необходимо не только наличие льда, и ветра, но и жидкой воды подо льдом, для того что бы льдины плавали.  На фото показанных ниже подобное совпадение всего перечисленного, невозможно.
С позиции местных условий Марса и всего обсуждаемого ранее, более правдоподобно, наличие полномасштабной экосистемы, включающей самодвижение дюн как организованного вещества, одного из звеньев в пищевой цепочке, проявление действия которого и показано на Фото.
Марс  Curiosity Sol 388, 589
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/00388/NRB_431952604EDR_F0151230NCAM...
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/00388/NRB_431952629EDR_F0151230NCAM...
Скорее всего, данные борозды, оставлены дюнами при дроблении и волочении камней, в процессе их разрушения и переваривания.
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/00589/op...
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/00388.html
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=396&camera=MAST%5F ;
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=399&camera=NAV%5FRIGHT%5F
http://static.uahirise.org/images/wallpaper/2048/PSP_005720_1885.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=396&camera=NAV%5FLEFT%5F
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=396&camera=NAV%5FRIGHT%5F
Opportunity  Sol
123кб http://farm6.staticflickr.com/5501/9578112950_face420bfc_b.jpg
1.3мб http://farm6.staticflickr.com/5528/9578111726_d8fa060733_o.jpg
Связь отсутствия деления поверхности на плитку, в области прорастания валунов, вполне понятна, - валуны имеют собственную корневую систему, - корневое отверстие и корневую лунку, соответственно собственную систему обмена веществ. Тогда как область, покрытая «каменной плиткой», в свою очередь имеет собственную, отдельную систему обмена веществ, некий изолированный марсианский организм, внешне напоминающий, обычный грунт, потрескавшийся после высыхания.
Подробнее
http://sfu.su/showthread.php?t=2372&page=21
Несомненно, валуны, сами по себе не способны перемещаться, поскольку имеют корневое отверстие и корневую лунку, - а их перемещение, о чем свидетельствуют борозды, говорит о принудительном волочении. Действующей силой при осуществление которого, вполне возможно были дюны.
Отсюда, зигзагообразные борозды, скорее всего, показывают на место пребывания валунов и дюн при их нападении на валуны, и, соответственно мелкие камни, лежащие в бороздах, - остатки расщепленных дюнами валунов. На эту же причину указывают и вторичные признаки: вес небольших камешков никак не мог создать борозды самостоятельно без прижимающей и силы и касательного усилия, созданного перемещением дюны.
12 Часть
Открытое письмо коллективу NASA. Галерея фотографий. Анализ наличия признаков жизни на Марсе
Дюны на Марсе повсеместно и постоянно перемещаются.
300кб http://mars.jpl.nasa.gov/mro/images/PIA14880-br.gif
http://mars.jpl.nasa.gov/mro/multimedia/images/?ImageID=3717
http://mars.jpl.nasa.gov/mro/multimedia/images/?ImageID=3714
http://mars.jpl.nasa.gov/mro/multimedia/images/?ImageID=7541
http://mars.jpl.nasa.gov/mro/multimedia/images/?ImageID=3186
http://mars.jpl.nasa.gov/multimedia/images/?s=1626
http://www.uahirise.org/results.php?keyword=Dune%20Migration&order=release_date&...
http://www.uahirise.org/results.php?keyword=Dune+Migration&order=release_date&su...
Миграция дюн и изменение формы происходит постоянно по всей поверхности, и скорость перемещения не зависит от силы ветра, а только от сезона.
«Threshold for sand mobility on Mars calibrated from seasonal variations of sand flux»
http://www.nature.com/ncomms/2014/140930/ncomms6096/abs/ncomms6096.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2012/05/120509135929.htm
Перемещение и изменение формы, происходит при внутреннем движении всей массы дюны, а не переносом каждой песчинки по отдельности.
Curiosity Sol 00802
https://farm8.staticflickr.com/7570/15560589779_518789a773_b.jpg
5.2мб https://farm8.staticflickr.com/7570/15560589779_af2bdf0d95_o.jpg
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/00802.html
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=802&camera=MAHLI
На фото свежееоткрывшийся песок, выдавленный процессами, проходящими внутри дюны. Скорее всего, изменение формы дюн, связано с оптимизацией конфигурации формы, для максимально благоприятной вентиляции поверхности.
Шлейф пыли и песка из расщепленных дюнами камней, тянущемуся по следу перемещения дюн.
3.7мб http://hirise-pds.lpl.arizona.edu/PDS/EXTRAS/RDR/ESP/ORB_016000_016099/ESP_01603...
На фотографии дюны, которые перемещают камни, поскольку по следу перемещения дюн, камней нет, то это означает расщепление и поглощение камней дюнами.
4.4 мб http://static.uahirise.org/images/wallpaper/2560/PSP_004077_1325.jpg
961кб http://cdn.phys.org/newman/gfx/news/hires/2012/1-doesmarsstil.jpg
http://phys.org/news/2012-03-mars-rattle.html
http://planetarynames.wr.usgs.gov/SearchResults?target=MARS&featureType=Fossa,%2...
http://farm6.static.flickr.com/5207/5324025312_6d5c9cabfa_z.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5087/5323414335_974e426134_z.jpg
Дюны перемещают камни, дюны расщепляют камни, дюны перемещаются, неся на себе поднятые с поверхности камни, явление не объяснимое без условия организованного вещества, некой небелковой формы жизни.
http://www.agu.org/news/press/images/pr_2012-09-hi-res.jpg
http://hirise.lpl.arizona.edu/images/wallpaper/2048/PSP_005720_1885.jpg
http://www.universetoday.com/94092/does-mars-still-shake-rattle-and-roll/
https://static.uahirise.org/images/wallpaper/2560/PSP_004077_1325.jpg
Примерзшие льдины даже в случае их наличия, ничего сдвинуть не могут, а жидкая углекислота в условиях Марса невозможна.
Отсюда, в любом приведенном случае, льдины ни при чем. Что касается «необычности», то это второстепенно, важнее понимание природы процесса приводящего к наблюдаемому явлению, а обычность или необычность... на этом не имеет смысла задерживать внимание.
ФОТО NASA/JPL
A.Sela
На Форуме
Ответ #1099 - 21.09.17 :: 09:46:44
Луна
http://lroc.sese.asu.edu/news/index.php?/archives/76-LROCs_First_Look_at_the_Apo...
Борозда, сверху вниз - это след “Черного валуна”, размер камня примерно 14 м, длина следа 3-3.5 км. Справа под углом тридцать градусов второй след, это и есть след скалы “Трейси”, размер скалы примерно 12-14 м. длина следа 2.5 км. Вид длинных следов, обнаруженных на фотографиях, сделанных Лунным Орбитером, заинтриговал специалистов НАСА еще до полетов, и астронавты получили задание сфотографировать обе скалы на месте. Судя по следу, скала “Трейси”, в начале пути, преодолела довольно широкую и глубокую ложбину. Скала Трейси на фотографии ЛРО, 0.5 м.
Причем, “хвост” явно общая часть со скалой Трейси, который при развороте, сохранил свое положение. Адрес полной панорамы http://lroc.sese.asu.edu/news/index.php?/archives/137-Exploring_the_Apollo_17_Si...
На Луне камни перемещаются, оставляя глубокие борозды, причем это не вторичные осколки метеоритов, а нечто иное, скорее всего имеющее отношение к организованному веществу, некая небелковая форма жизни, обходящееся без жидкой воды.
Луна. Кратер Циолковский
http://wms.lroc.asu.edu/lroc_browse/view/M101291859 -22.0 131.4 0.83 m/pixel M101291859L
Плоская равнина, на которой сверху-вниз и снизу-верх оставили борозды два камня. Что исключает версию скатывания под уклон, к тому же при высоком, максимальном разрешении, заметны следы камней, во всех направлениях, но как показано на следующей фотографии, избегающих ползать по крутым склонам. Смело можно предположить, что выравненность поверхности, следствие бесчисленных перемещений валунов, интенсивно преобразующих местные ресурсы.
Фото из той же местности, поверхность вместе расположения следов, плоская равнина и, уклон влево в направлении сползания большинства камней, если совсем невелик. Тогда как справа на краю фотографии, виден крутой спуск с холма, но следы скатывания на нем отсутствуют! Хотя камни на крутом склоне есть, как на краю, так и на самой крутизне склона. Получается, камни избегают ползать по склонам с чрезмерной крутизной!
Подробнее в самой статье, и всё более вероятно, зимнее продолжение, в ожидаемом эпическом десанте, сразу нескольких луноходов, для слежения за которыми, по слухам уже арендуют места в  Пунктах приема и обработки телеметрии. Очевидно, множество камер, с различным подходом формирования информации, исследующие ту же местность, дадут такое же множество версий, впрочем, оставят такое же количество загадок.
ФОТО NASA
TsAI
Ответ #1100 - 21.09.17 :: 16:09:35
A.Sela писал(а) 21.09.17 :: 09:46:44:
ЧТО В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ФОТОГРАФИРОВАЛИ АСТРОНАВТЫ НАСА, НА ЛУНЕ?
Про Луну Вы не ошиблись? Может быть в Голливуде???
A.Sela
На Форуме
Ответ #1101 - 25.09.17 :: 12:23:13
«Как заработать на Луне и “Аполлоне”?
Команда участников Google Lunar XPrize из Германии готовит запуск двух луноходов и посещение места посадки “Аполлона 17”. И это лишь начало их планов, впереди — бизнес по доставке на Луну полезной нагрузки от заказчиков со всего мира. Пока их луноход Audi Lunar Quattro, снимается в рекламе и кино, но ракета Falcon 9 уже предзаказана, и пуск ожидается в течение двух-трех лет. Мне удалось встретиться с основателем компании Робертом Бёме, и узнать как развивался их проект и что движет его стремлением в межпланетный бизнес.»
«— Планируете делать полный тест?
— Частично мы уже его провели, мы провели полную сборку инженерной модели, тест на падение, и впереди еще много испытаний. Важная причина, по которой мы выбрали Apollo 17 в том, что это самая исследованная область на Луне. Имеются самые высококачественные спутниковые карты, потому что спутник LRO сделал над этим местом очень глубокий нырок к поверхности и сделал снимки разрешением 45 см. И нам это может хорошо помочь, если мы спускаемся по баллистической схеме, то статистически, камни в месте посадки могут повредить посадочный модуль менее чем в 5% случаев. Мы выбрали место в 3-5 км от Apollo 17 и работаем с NASA чтобы показать, что мы не повредим их модуль при посадке. Поэтому мы выбрали ровер — он позволяет получить научные материалы, сделать снимки, но при этом не подходить к посадочной ступени Apollo ближе 20 метров.»
Комментарии.
«ююю… якобы запустят (как там утверждал дфмнпопов), сделают съемки в павильоне с задником (как утверждал елхов), смонтируют из всего этого ролик, и впарят опровергателям. а на вырученные (на дураках) деньги уже можно будет лететь по настоящему, к месту посадки аполлона Улыбка
как говорится, «одним выстрелом»: и опровергатели довольны, и денежки с них собраны, и собраные с дураков деньги — на полезное дело Улыбка))
Valchik11.07.17 в 08:30
Виталий, большое спасибо за это интервью!
Чрезвычайно интересно и проливает свет на текущее состояние победителей конкурса Xprize.
Я лично считал, что конкурс по факту закончился лишь номинальной победой и никаких пусков никогда не состоится и очень рад, что ошибся.
Valerij5611.07.17 в 08:37
Спасибо, что освещаете работу других команд (я в курсе, что в конкурсе вы не участвуете). Интересная информация.
Zelenyikot11.07.17 в 08:44
Со спутником там нельзя участвовать. Единственная российская команда «Селеноход» с дистанции сошла года три назад
Valerij5611.07.17 в 09:19
Я в курсе. Грустно. »
https://geektimes.ru/company/moonmodule/blog/290955/
«Эксперт: создать луноход легко, а доставить его на Луну ...
— Из всех участников конкурса посадку у следов "Аполлонов" на Луне планировала лишь команда из Германии, которую спонсирует концерн Audi. Как я понимаю, они даже не попали в список финалистов. Остальные официально таких целей не объявляли, хотя за такие снимки в рамках Lunar XPrize предусмотрен дополнительный приз в два миллиона долларов.
Причина этого заключается  в сложности точной посадки. С первого раза добиться хотя бы десятикилометровой точности посадки на Луну практически нереально. Для примера: китайский луноход "Юй-ту" сел на Луну на 400 километров дальше от предположительного места посадки.
Что касается верующих в лунный заговор, их не убедит ничто, даже если доставить на Луну их самих и показать следы Нила Армстронга на лунном реголите. Хотя я уверен, в ближайшие десять лет какой-либо частный спутник или луноход все равно посетят эти туристические достопримечательности»
https://ria.ru/science/20170125/1486451199.html
Ракета Н-1 - «Царь-ракета»
https://topwar.ru/25285-raketa-n-1-car-raketa.html
Лунная гонка СССР – США
https://www.culture.ru/materials/50445/kosmicheskaya-gonka
«Зонд-5», первой около Луны, была черепаха по имени Вася...
http://chaltlib.ru/articles/resurs/jubilei_goda/god_rossijjskojj_kosmonavtik/ubi...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D
1%8F_%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D
0%BC%D0%BC%D0%B0
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/87275-kakie-zhivotnye-pervymi-obleteli-vok...
http://statehistory.ru/3911/Lunnaya-gonka-mezhdu-SSSR-i-SSHA/
Почему на фотографиях с международной космической станции или космического корабля не видно звезд. Оказывается, ответ достаточно прост. Живя на Земле, мы привыкли наблюдать звезды в ночном небе, хотя, казалось бы, в космосе небо всегда темное, как ночью. Но все не так-то просто.
Если мы хотим сделать снимок в солнечный день, мы обычно выбираем функцию быстрой экспозиции и апертуры на нашем фотоаппарате.
Значит, астронавт или спутник должны сделать то же самое, чтобы сфотографировать яркие объекты в космосе. Благодаря этому астронавты могут получить хорошие снимки Земли или лунной поверхности, но при этом звезды не будут видны на фотоснимках, так как в космосе они не излучают достаточно света, чтобы проявиться на фотографиях.
Источник МирФактов
http://mirfactov.com/pochemu-na-snimkah-s-kosmosa-ne-vidnyi-zvezdyi/
TsAI
Ответ #1102 - 25.09.17 :: 13:44:32
A.Sela писал(а) 25.09.17 :: 12:23:13:
и хде эти следы???
из Цитата:
У Ровера "ауди" хоть следы на Муне есть.  Следы от аполлоновского ровера "подфотошопили" б что ль... для приличия...
A.Sela
На Форуме
Ответ #1103 - 25.09.17 :: 17:38:55
Ровер Audi  не имеет астронавтов, при ходьбе которых поднимается пыль.
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/frame/?AS17-147-22577
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/frame/?AS17-147-22575
Страничка со всеми фотографиями, за 147 час.
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/magazine/?147
Архив Аполлон-17 в полном виде.
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/mission/?17
Все мисси Аполлонов
В архиве есть возможность просмотреть фото до того как подъехал ровер и после, что рядом находится и пр. и пр. Для простоты, можно изменять последнюю цифру в адресной строке на большую или меньшую.
Впрочем, здесь рядом где-то была соответствующая тема, созданная для обсуждения подобных феноменов. В связи, с чем у меня вопрос.
- На многих форумах, в частности организованных известным исследователем Мухиным, заявлялось, что доставленные с Луны камни, якобы хранящиеся в сейфе, исчезли! Особо выделялось, то, что исчез целый сейф, аж с 380 килограммами лунных образцов! Цена, которых на черном рынке, достигает 5 миллионов$ за 1 грамм. Понятно, что столь высокая цена, определяется дефицитом, поскольку на рынок попадают отдельные граммы или миллиграммы.
Ниже все образцы камней, которые имеются в Атласе.
Каждая цифра это отдельный образец их Хранилища.
Например, Аполлон-15, №15555
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2015&sample=1...
Кроме внешнего вида имеет фотографию при взятии образца на Луне, соответственно фото до взятия и после. Итак, от момента выхода, во время поездок и прогулок и так до обратного входа в ЛМ.
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/frame/?AS15-82-11164
Аполлон-15
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/mission/?15
Фотографии 82 час
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/magazine/?82
ИМХО
А, вы уважаемый ученый-конспиролог, пожалуйста, показываете не отдельное фото, так не всегда понятно о чем идет речь, а дайте ссылку на весь ряд фотографий, а то получается, что не было, фото рядом, сделанное до этого и после этого. Фотографий много, необходимо изучать предмет  объективно.
TsAI
Ответ #1104 - 25.09.17 :: 18:46:17
если про
A.Sela писал(а) 25.09.17 :: 17:38:55:
...уважаемый ученый-конспиролог
это ко мне, то я, уважаемый A.Sela, поясню - выложил  "отдельное фото" с "лунным ляпом"  по Вашей ссылке  в  посте #1103
"...их луноход Audi Lunar Quattro пока лишь снимается в рекламе и кино", но на картинке-заставке к  этой статье -
а у ровера аполло (что якобы был там)  их нет... Смех Смех, потому и написал без фсякой конспирологии - Цитата:
A.Sela
На Форуме
Ответ #1105 - 03.10.17 :: 15:13:12
142:40:24 Боб, следы камней действительно «цепочки маленьких кратеров».
http://www.sciteclibrary.ru/ris-stat/3001/image10063.jpg
http://www.sciteclibrary.ru/ris-stat/3001/image10065.jpg
http://www.sciteclibrary.ru/ris-stat/3001/image10066.jpg
http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/alsj/a17/AS17-138-21114HR.jpg
http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/alsj/a17/AS17-141-21585HR.jpg
http://www.yugzone.ru/articles/life-on-the-moon.htm
Стенограммы переговоров астронавтов с Хьюстоном.
https://history.nasa.gov/alsj/a17/a17.trvsta2.html
http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/alsj/a17/images17.html
«камни в камерах перемещались»
«На вопрос, зачем его отгородили и табличку повесили, Райан ответил, чтобы около него никто не топал, говорят, керн может перемешаться от тряски.»
«Вдобавок вакуумные боксы постоянно протекали, все-таки всасывая воздух и загрязняя образцы. Тогда весь лунный грунт перенесли в новое хранилище, без столь сурового карантинного режима, а вакуум заменили на атмосферу из сухого азота под избыточным давлением.»
http://zelenyikot.livejournal.com/83598.html
«чтобы посмотреть или изучить лунные камни совсем не обязательно приезжать в эту лабораторию. Образцы лунного грунта можно взять во временное пользование по запросу.»
http://curator.jsc.nasa.gov/Lunar/sampreq/requests.cfm
Перемещение камней на Луне, наблюдали с орбиты, с поверхности и в Хранилище, самое остроумное объяснение, - сотрудники и посетители, топают ногами, и правильно! Что бы не слушать, как ходят лунные камни, сейсмографы отключили, а возле ячеек с перемещающимися камнями, поставили плакаты, - не топать, и сами камни на всякий случай закрепили подложкой из фольги, и те, что двигались и те, что были неподвижны. Ячейки якобы пропускали атмосферу, это что бы объяснить появление газа внутри камер с разлагающимися камнями, а ведь так и должно быть при восстановлении. Камни разлагаются, кислород выделяется (живое разлагается по иным правилам, возможно восстановление камней, которым как считается млрд лет, к тому же это объяснение, почему лунный реголит содержит большое количество самородков и их сплавов, то есть чистые не окисленные металлы, - продукт жизнедеятельности лунной экосистемы). Но, все аномальное и то, что не совпадает с логикой обывателя, необходимо засекретить или высмеять.
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/imgcat/html/object_page/lo5_h168_2.html
ИМХО
Полномасштабная экосистема, содержит, как растения так и животных, - червяков и картофель , которыми червяки питаются и вся эта живность, так или иначе двигается, направленное исследование небелковой жизни, обязано предполагать не только очевидные проявления, но и те что казалось бы, только в натуре и обнаружишь, имея в виду, три сейсмографа в одном месте и обслуживающий их команды луноход, такой квартет действительно, способен исследовать, практически все и то, что обедает, спит или шевелится и то, что растет, и то, что разлагается или рожает-вылупляется. Теоретически у живого, организованного вещества множество функций, которые в совокупности и последовательно исследованные, покажут, где камень, а где растение – животное.
Редкая информация.
«был передан в ГЕОХИ РАН для исследования и хранения.[8]»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%...
NASA The Astromaterials Acquisition and Curation Office — Сайт лаборатории Космического центра им. Джонсона.
Apollo Lunar Surface Journal — очень полезный, интересный и, наверное, наиболее полный ресурс о программе «Аполлон». Ссылки на огромное количество фотоматериалов, книг, стенограммы переговоров и бортжурналы. Материалы о кораблях, носителях, научной аппаратуре и т.д.
Галерея Apollo на Flicker’e
https://www.flickr.com/browser/upgrade/?continue=%2Fphotos%2Fprojectapolloarchiv...
« Крайняя редакция: 04.10.17 :: 14:45:44 от A.Sela »
A.Sela
На Форуме
Ответ #1106 - 08.10.17 :: 08:16:49
Для рабочей гипотезы достаточно, что касается, направленных исследований, то и в Хранилище NASA, как и на Луне необходима иная система обобщения информации. Наличие обобщающей многие разрозненные результаты программы, обнаруживающей скрытые взаимосвязи. Например, анализ работы сейсмометров, - источник сотрясения поверхности с восходом солнца, какие из камней на фото Аполлонов, перемещались и в какие кратеры и пр. др., характер перемещений, утром, вечером, с какой скоростью. Нет хим. анализа газов, которые были «затянуты» в ячейки с камнями, связь состава газов и хим. состава камней, кислород это всем понятно, а вот азот до того как закачали, был в камерах или не был?
Аполлон
«Лунный грунт буквально рассыпался в пыль»
(внутри герметичных пробирок обнаружены газы, считается просочилась атмосфера)
Американцы не уследили за лунным грунтом, доставленным на Землю астронавтами NASA. Ученые доказали, что из-за земной влаги привезенные породы превращаются в пыль.
Значительная часть образцов лунного вещества, собранного американскими пилотируемыми миссиями в 60–70-е годы, потеряла первозданный вид и сильно раскрошилась. К таким выводам пришли ученые из Университета города Ханьянг (Южная Корея), изучившие сохранность лунных материалов, хранящихся в США уже более четырех десятилетий.
https://www.gazeta.ru/science/2015/09/04_a_7738307.shtml
Хаябуса - Итокава
И уж совсем банально, сравнить состав газов обнаруженных в капсуле «Хаябуса - Итокава» с теми, что выделяются в Хранилище NASA, ведь, по сути, здесь и там разложение живого и однотипно организованного вещества образованного в вакууме из тех же самых электризованных ультрафиолетом ионов, скорее всего, и программа живого одна и та же, общий источник для всех. Так или иначе – при разложении, газы должны выделяться.
«Институт Чжун Шань разрабатывает луноход-геолог для NASA
http://distantspace.ru/spektr/2307925.html
https://hi-news.ru/research-development/dlya-nasa-sozdayut-lunoxod-geolog.html
https://www.google.kz/url?q=http://i-mode.ru/latest/lunohod-geolog/&sa=U&ved=0ah...
«После очистки капсулы и открытия внешней оболочки, ученые измерили небольшие количества газа из цилиндрического контейнера
В JAXA проводятся анализы с целью определения состава газа и его происхождения .... Газ был обнаружен 22 июня во время операций по вскрытию внешней оболочки ...»
http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/forum11/topic591/?PAGEN_1=49
http://kosmonavtiks.ru/hajabusa.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B0_(%D0%BA
%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%
D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82)
ИМХО
«Институт Чжун Шань разрабатывает луноход-геолог для NASA»
http://distantspace.ru/spektr/2307925.html#.Wdm9winmCT4
http://newsmir.info/528877
Примерно вначале 2020 NASA отправит на Луну «геолога», буровая установка и хим. лаборатория, подождем результатов. Может быть и фото четкие появятся к тому времени, - все течет, все обобщается.
A.Sela
На Форуме
Ответ #1107 - 14.10.17 :: 06:53:23
«Google Lunar X PRIZE — премия, которую учредили Фонд X Prize и компания Google. Будет вручена команде, которая сможет создать луноход, удовлетворяющий заданным условиям. Призовой фонд составляет $30 млн, который состоит из. Первого (Главного) приза в $20 млн, Второго приза в $5 млн и нескольких Дополнительных премий на общую сумму $5 млн. По условиям конкурса, в случае, если какое-либо государство отправит на Луну луноход, созданный на правительственные деньги, размер главного приза уменьшится до $15 млн.
Конкурс на получение премии был объявлен 13 сентября 2007 в Санта-Монике (Калифорния, США). В этот же день прошла конференция-презентация проекта в Лос-Анджелесе (Калифорния, США)[1].
Условия конкурса (полная миссия) включает 3 основных задания:
Мягкая посадка на лунную поверхность
Передвижение (мобильность) по лунной поверхности (не менее 500 м)
Передача на Землю изображений и видео в высоком разрешении
Примечание от Быковского.
Необходимо, дополнительно включить четвертый пункт, поощряющий наличие исследовательской программы.
                                            Заявка на грант, - разработку методологии исследований лунной поверхности с учетом наблюдаемых реалий.
                                      (тема для форума)
Предлагаем  провести совместный анализ с учетом архивов NASA, согласно фотоматериалам которого, на Луне и Марсе возможно существование небелковой формы жизни, в связи с чем, просим всех присутствующих, принять участие в обсуждении методологии, с целью внесения поправок в проект Google Lunar X PRIZE.
Например, внести дополнение в виде четвертого пункта, в качестве которого назначить приз за исследования сложной лунной геологии.
Так как установка на луноход, одного-двух дополнительных приборов, не сильно увеличивая общие расходы участников. Здесь речь идет не о самих приборах, а прежде всего об изменении методологии проекта. Вместо «кто первый преодолеет 500 метров», назначить приз за поиск и исследование аномалий. То есть не ползти быстро, быстро, а найти и исследовать. Это кстати, вызовет неподдельный интерес со стороны участников, разнообразных ТV-программ. Конечно, аномалии могут оказаться на любом расстоянии, как вдали, так и вблизи от места посадки.  Поскольку как показывает практика, уже состоявшихся миссий, каждый лунный камень и кратер, - особенные, и заслуживают самого внимательного изучения.
В этом плане наиболее интригующая загадка Луны, - повсеместное сотрясение поверхности, наступающее с восходом солнца, регистрировавшееся восемь лет четырьмя сейсмометрами. И, нет сомнений, отключение сейсмометров, по команде с Земли, связано с нетривиальным объяснением природы данного явления. То, есть, содержание происходящих на Луне событий, для специалистов не секрет, за исключением конкретных взаимосвязей. Поэтому, для направленного исследования, прежде всего, необходим выбор объекта исследований, в данном случае источника сотрясений. И, возвращаясь к проекту Google Lunar X PRIZE, заметим, исследование чего-либо никак не связано с гонкой на полкилометра. Причем, вторая аномалия, скорее всего, непосредственно связана с первой. Поскольку это следы перемещения камней, обнаруженные на фотографиях сделанных с орбиты и поверхности. И, здесь так же важна не скорость и дистанция, а выбор направления исследований, поскольку, цепочки вмятин и борозды, в огромном количестве, наблюдались астронавтами, еще через иллюминатор посадочного модуля. Отсутствие противоречия с не выявленным в явном виде, перемещением, тех или иных объектов, связано, с той же гонкой, проходившей на Луне полвека назад. Поэтому и, во-первых, и во-вторых, виновата – спешка, и косвенно, воздействие газов, вблизи места посадки. Реактивной струи, негативно подействовавшей на вакуумную биоту. Но, это не оправдание, на расстоянии четырех километров, при тщательном исследовании, подошел, потрогал, не рукой а, используя индикатор, пьезосенсор, - отличить живое от не живого можно. И, если не в первой и второй миссии, то хотя бы в шестой или седьмой. Но, общий настрой, опять гонки устроить! и забыть про Луну лет на двадцать, как будто через двадцать лет, не мы жить будем.
142:40:24 Боб, следы камней действительно «цепочки маленьких кратеров». \ Стенограммы переговоров астронавтов с Хьюстоном.
Полномасштабная экосистема, содержит, как растения, так и животных, направленное исследование которых, автоматически предполагает, не очевидные проявления.
Таким образом, вполне целесообразно, ввести балы за каждое отдельное исследование, например, поиск, цепочек следов, с хорошо сохранившимися вмятинами, то есть выделить последние отпечатки, и затем по характерному отличию продавливания носка и пятки, выделить направление движения. Затем движение лунохода вдоль следа, фотографируя всю последовательность перемещений объекта, вплоть до его обнаружения. Отсюда, вполне ожидаемый результат, что объекты оставляющие следы и борозды, обнаружатся повсеместно, в том числе недалеко от места посадки, или обнаружатся не сразу, а по мере их самостоятельного появления.
Фото китайского «Нефритового Зайца».
http://ww3.sinaimg.cn/large/c2f30cbegw1egva4jpudcj20qa0btq8f.jpg
http://planetary.s3.amazonaws.com/data/change3/pcam.html
http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/alsj/a17/AS17-138-21092HR.jpg
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/magazine/?138
...https://planetary.s3.amazonaws.com/data/change3/pcam/png/PCAMR-C-039_SCI_N_20140...
Лунные камни, вполне могут проявлять активное изучение луноходов, возможная причина «ранения» китайского аппарата.
«Луноход приземлился на спутнике Земли в середине декабря прошлого года. Неполадки в его системе были выявлены 25 января. Специалисты пришли к предварительному выводу, что луноход был "ранен" во время столкновения с камнем при движении».
http://www.gazeta.ru/science/2015/03/13_a_6583649.shtml
http://ria.ru/space/20140721/1016877140.html
"ранен" – но ни одно СМИ не опубликовало этот камень, и, даже не никак не прокомментировало, подобную возможность, ведь кроме низкой скорости, Юйту имел специальные сенсорные датчики, предупреждающие столкновение.
http://www.lpi.usra.edu/resources/ap.../?AS14-68-9425
http://www.lpi.usra.edu/resources/ap...m/magazine/?68
Наибольшая плотность мелких вмятин, часто повторяющегося, однотипного размера, именно вблизи и на склонах кратеров.
Поскольку наиболее испещренные вмятинами места, находятся вблизи кратеров, скорее всего, используемых лунными обитателями, как укрытие на ночь. А, «ранение» китайского нефритового зайца, предупреждает, что робость лунных обитателей, улетучивается по мере дегазации, и в принципе должна быть наблюдаема во всех проявлениях. В связи с чем, можно предвидеть, примерный распорядок дня, появление на поверхности с восходом солнца, охота на травоядных, и уход ко сну в сумерках. Ничего этого, обнаружить, в случае спешки нельзя, советские луноходы годами гнали и первый и второй и ничего не заметили, впрочем, немного заметили, согласно стенограммам аномальное было, но натуру не изменишь, рожденные для скорости, ползать не умеют. Тем более остановиться и ждать неделю или месяц, у китайцев это время было, и скорее всего китайские ученые внимательно созерцали происходящее, но мировоззрение истинных философов, не всегда доступна простолюдинам, подождем лет двести и китайские поэты, объяснят в чем сакральный смысл, ждать постепенно. Собственно и в наше время готовится повтор гонок, а не планомерное исследование, и здесь приходит на ум, что между двумя противоположностями должна быть, золотая середина.
Поэтому, исходя из факта, что место посадки, отравлено газами, что для вакуумной биоты, вполне ожидаемо ведет к задержке обычной активности, переехать метров на сорок вполне мудро. По крайней мере, необходимо выехать из зоны прямого действия реактивной струи. Но, как показывают фотографии ЛРО, область светлого гало, простирается не далее ста метров, вблизи мест посадки Аполлонов, отсюда можно ожидать, что менее тяжелые посадочные ступени луноходов, сохранят относительно нетронутым, ареал обитания, уже на расстоянии не более десятков метров. Тому же учит и китайски
A.Sela
На Форуме
Ответ #1108 - 14.10.17 :: 06:55:42
сохранят относительно нетронутым, ареал обитания, уже на расстоянии не более десятков метров. Тому же учит и китайский опыт, контакта зайца со сложной лунной геологией, состоялся там же, где и сели, но только не сразу, а несколько месяцев спустя. Опять! скажет скептик... но, ответим, покажите фото, камня ранившего заяца, и, все, мы бы не стали перебирать варианты. Однако, пол архива засекретили, полного видеоряда нет до сих пор. А, значит, прав тот, кто нашел самое невероятное объяснение, раз скрывают... тем более что материала для догадок предостаточно.
Дополнительно, при посадке в места богатые «лунной растительностью», программа исследований, должна включать фотографирование образцов, с обеих сторон куста, обязательно с подсветкой теневой стороны. Очевидная  цель подобной съемки, зафиксировать различие север – юг, по характерному различию в плотности расположения каверн – устьиц, демонстрируемых образцами доставленными аполлонами.
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2017&sample=7...
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/images/hires/71087/S73-17078.jpg
(скорее всего, образцы семян)
Часть 5. Что же в действительности фотографировали астронавты NASA, находясь на Луне?
http://sfu.su/showthread.php?t=5423
Аполлон-14 тропические кущи
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/magazine/?68
Но, это только начало, здесь появляется, необычная  возможность, красочно отснять все детали: семена, плоды, ягоды, и даже при длительном наблюдении, кормящихся животных. Которые, конечно же, присутствуют, на фотографиях аполлонов, но низкая четкость и отсутствие яркой цветовой гаммы, отставляют много место догадкам, возможно, этот комок и есть барсук, но, правильно поставленные наблюдения, не терпят спешки, для пущей уверенности необходимо не только ожидание, но и сенсор, которым можно потрогать и ощутить ритмы жизнедеятельности.
Ютуб ахнет! это невероятно! мы не знали, а если их привезти в вакуумных клетках и показывать... то есть, пока мы обсуждаем они там прохлаждаются. Но, в случае лунных животных вакуум нарушится, его необходимо постоянно поддерживать, поскольку вакуум нарушат процессы жизнедеятельности вакуменой жизни, жизнедеятельность которых так или иначе, связана с выделением газов. Который необходимо будет откачивать, иначе вакумены задохнутся, как человек в углекислой среде.
Внутри герметичных пробирок обнаружены газы, считается просочилась атмосфера, но скорее всего газы связаны с самим грунтом.
Хаябуса - Итокава
http://www.fainaidea.com/kosmos/sputniki-planet/uchenye-obyasnili-poyavlenie-pyl...
"Мы считаем, что подобная мобилизация частиц пыли и их транспортировка электростатическим образом происходит на всей поверхности Луны, а также на всех остальных безвоздушных небесных телах. Если это действительно так, то подобный процесс может объяснять то, почему зеркала для лазеров на луноходах и  роверах астронавтов загрязнились и стали хуже видны", — рассказывает Сюй Ван (Xu Wang) из университета штата Колорадо в Боулдере (США).
http://aspekty.net/2016/v-nasa-obyasnili-levitatsiyu-lunnoy-pyili/
https://ria.ru/science/20161222/1484327470.html
“После очистки капсулы и открытия внешней оболочки, ученые измерили небольшие количества газа из цилиндрического контейнера
В JAXA проводятся анализы с целью определения состава газа и его происхождения .... Газ был обнаружен 22 июня во время операций по вскрытию внешней оболочки ...”
http://www.spaceflightnow.com/news/n1006/25hayabusa/
«Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer»
«Исследователь лунной атмосферы и пылевого окружения»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lunar_Atmosphere_and_Dust_Environment_Explorer
The Mystery of Moon Dust
http://www.newyorker.com/tech/elements/the-mystery-of-moon-dust
http://www.nasa.gov/mission_pages/LRO/news/lro_awards_feature.html
Одновременно, лунные растения, для поглощения электризованной пыли, скорее всего, используют электростатику, что так же может быть темой для направленных исследований. И, возможно даже удастся проследить, защитную реакцию в действии, напрашивающееся в этом случае, высоковольтные разряды. Так же как и возможную целебность яда и пыльцы, программа живого однозначно общая, и без труда можно начертить все параллели и меридианы. Да уж сеанс лунной терапии будет стоить дорого, но к концу 21 века, уж точно заработают, лечебницы и профилактории, от чего только не будут лечить! А, бессмертие это просто напрашивается, кто первый освоит, эту Мекку, тот сказочно разбогатеет, облет Луны туристическим классом, это для бедных, богатые полезут в пещеры и хранилища вечного здоровья и сакральных знаний. И, здесь голос Жанны д'Арк, мне говорит, остановись, иначе будет поздно, барсучьего жира на всех не хватит, и так ли уже необходимо бессмертие, если тебе и так помогает глас свыше.
Из перечисленного становится понятно, что введение номинации за научные исследования, назрело, и кардинально изменит ситуацию, и вместо, кто первый, на спокойное и основательное изучение, того что находится вблизи места посадки, с целью получения, максима информации. С таким же, дальнейшим осмысленным выбором очередного объекта исследований и связанного с этим направления перемещения.
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/images/print/AS14/68/9476.jpg
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/14312.pdf
http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/alsj/a17/AS17-137-20942HR.jpg
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/magazine/?137
http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/alsj/a17/AS17-147-22561HR.jpg
https://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/magazine/?146
- Какие приборы желательно добавить в данном случае?
Первое это диодный прожектор, второе, щуп – сенсор, для определения внутренней и общей динамики объектов, - вибрация или дрожание поверхности, работа внутренних органов, при неспешном исследовании, можно много узнать об объектах воспринимаемых нами пока только как камни.
  Поэтому, излишне простой луноход, представляющий тележку с видеооборудованием, а так же простая и незатейливая задача, преодоления 500 метров, причем кто быстрее, не соответствуют общей стоимости проекта. Так как сам приз, окупит только часть расходов, а полные расходы, включая создание лунохода, полет до луны и мягкую доставку, может окупить только внутреннее удовлетворение от полноценного выполнения фундаментальных исследований. Поэтому, исходя из перечисленного, целесообразно разместить на каждом луноходе, по нескольку недорогих приборов, с конкретно поставленной задачей, и затем неспешно проследить все перечисленные перипетии. Что, в общем-то, незначительно повысит стоимость каждого проекта в целом, но умножит конечный результат в разы. Ну, скажите, пожалуйста, сколько стоит простенький компас: а магнитометр и потенциометр: а сенсор закрепленный на щупе перед левым колесом, всё это ничто в сравнении с Фалкон-9, и ALINA.
В п
A.Sela
На Форуме
Ответ #1109 - 14.10.17 :: 06:57:13
В плане перечисленного, небольшой грант, за предварительный анализ архивов NASA, СССР и Китая с целью поиска потенциально привлекательных объектов исследования, объективно необходимая составляющая будущего успеха. В целом замечательного проекта способного на многие годы заполнить Ютуб, красочными сюжетами о феерической жизни, на ближайшем к нам космическом теле. Только ради этого, имеет смысл убавить скорость и добавить время, для наблюдений и исследований. Причем, желательно заранее распределить задачи, между участниками, кто возьмет компас, а кто прожектор, и включить в программу исследований все потенциально интересные объекты, включая методологию их исследования. Например, отличие камней с южной и северной стороны, дополнить наблюдением отличия утреннего и вечернего состояния, а так же исследовать склоны с бороздами, что именно скатывается вниз, - животные или плоды растительности?.
Что может быть обнаружено только направленными исследованиями, с использованием подсветки, сенсора, компаса, магнитометра, потенциометра, альтиметра, доплеровского радара, повторного фотографирования и пр. и пр.  И собственно обязательного наличия терпения, необходимейшей составляющей для успешного поиска, как объекта, так и направления исследований.
В существующем проекте Google Lunar X PRIZE перечисленные исследования никак не учитываются, но нет сомнений специально введенная номинация за каждый результат, тут же увеличит число размещенных приборов, что автоматически расширит спектр исследований. Отсюда возникает идея назначить приз и за наиболее интересный предложенный и реализованный эксперимент. Согласимся что итог, открытие иной формы жизни в явном виде, с демонстрацией прямого контакта лунохода с животным, по своей сути, фундамент нового мировоззрения. Это будет сенсация, прямое исследование в ходе эксперимента, процесса метаболизма условного животного. Мир может затаить дыхание и ахнуть, перестать думать о насущном и наконец задуматься о вечной гармонии человека и природы. И, для всего этого, необходима пара приборов копеечной стоимости! Ну и Фалкон-9, конечно, заказанный и оплаченный.
Теперь пофантазируем, о десерте, например, изучить вкус лунных животных и растений, размещая на поверхности приманки в виде фантиков из фольги из всего списка металлов.  Фантики микронной толщины, из алюминия, магния, меди, золота, серебра, титана, железа, но значительных размеров, для наблюдения с орбиты. Места размещения стандартны, по пути следования лунохода, на камнях, вокруг кратеров, на склонах и на их дне. Это на тот случай, если очередные сорок лет, будем ждать следующего этапа, а вот фантики ЛРО, покажет, перемещаются или исчезают, что более ожидаемо, учитывая их реалии. Подобные идеи в недалеком будущем, покажутся тривиальностью, но с чего-то надо начинать изучение соседнего мира.
В связи с чем, необходима обсуждаемая номинация, за наиболее оригинальный эксперимент и обнаруженный в его ходе эффекты, связанные с максимально быстрыми динамическими или любыми другими процессами.
http://www.piezosensor.com.ua/
- Кто имеет идею, написать мне.
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 49
