Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 50
Следы камней на Луне, новые фото ЛРО (Следы вверх по склону) (Прочитано 44840 раз)
olegsokirko
Re: Следы камней на Луне, новые фото ЛРО (Следы вверх по склону)
Ответ #1230 - 28.06.18 :: 18:40:00
"Вопрос, следовательно, в том, за кем приоритет в выборе развития цивилизации, за наукой или религией?"
Религия "управляет" развитием, религиозные учёные оглядываются на религию. Когда то папуасы жили на острове и думали, что они единственные. Но когда к ним приплыли чужие кораблики, то всё поменялось. Вот и придёт всё со временем, не зависимо от религии и учёных. Где то так.
A.Sela
Ответ #1231 - 30.06.18 :: 04:15:19
YM писал(а) 29.06.18 :: 20:43:45:
Я не знаю, чего там у вас кто копает на астероидах, но это только загадки природы, а я даю человечеству СИЛУ и СПОСОБЫ,
Данная тема содержит, подборку фото с Луны, Марса, астероидов, на каждой фотографии выделены объекты, которые требуют не стандартного объяснения. В данный момент, АМС Хаябуса-2, сделала фото астероида Рюгу, размер астероида 900 м, расстояние до него 20 км, «человечество» в лицу участников многих форумов, обсуждает очередную загадку природы.
Какой процесс «закапывает» кратеры и формирует «горки».
Астероид Рюгу
https://twitter.com/haya2kun
https://twitter.com/planet4589
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=122784.180
http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/forum11/topic11078/?PAGEN_1=15
«Астероид Штейнс»
http://spacegid.com/asteroid-shteyns.html
Сравнение фото, показывает, в Солнечной системе, существуют неизвестные процессы, определяющие индивидуальные качества космических тел.
Моя просьба, размещать в данной теме сообщения, содержащие конкретную информацию.
Все сообщения, которые без каких-либо изменений можно разместить в любой другой теме, имеют признаки болтовни…
Юрий Ефимович, прошу покинуть тему.
По причине бессодержательности ваших сообщений, буду благодарен если удалите, то, что уже написали.
Спасибо, отвечать не надо.
XM Eger
Ответ #1232 - 03.07.18 :: 20:36:58
Друзья, друзья, не ссортьесь! Не стоят камни-пожиратели тёплых человеческих отношений!
Лучше обратим внимание на странный шарообразный объект на постаменте правильной ромбической формы. При этом шар не скатывается, не смотря на явный наклон и явно "жрёт" постамент, постепенно стачивая его. Изначальная высота "постамента" должна быть сравнима с высотой одного рода рядом стоящей "каменной бабы".
A.Sela
Ответ #1233 - 04.07.18 :: 05:44:04
Хаябуса-2 – Рюгу (Замок Дракона)
«Хаябуса-2 приближается к астероиду Рюгу
162173 Рюгу (Замок дракона)
Амбициозный проект Хаябуса-2 включает целую армаду отделяемых зондов: два ударных зонда, четыре маленьких зонда для полетов вблизи поверхности, три маленьких зонда для прыжков по поверхности и Мобильный разведчик поверхности астероида, который должен совершить посадку и исследовать поверхность Рюгу, перемещаясь по ней. Большинство зондов оснащено камерами.
162173 Рюгу (Замок дракона),»
http://www.astronet.ru/db/msg/1417986
Гора на экваторе вполне отвечает «Замок дракона» не только в символическом смысле, но и практическом! В этом смысле выбор названия оказался пророческим.
«После этого он сбросит на поверхность объекта три ровера и посадочный модуль. Небольшой «научный десант» займется исследованием поверхности грунта астероида и соберет его образцы.
Hayabusa2 расположится на орбите вокруг «Рюгу» на высоте всего 20 километров, после чего в период с сентября этого года по июль следующего зонд сбросит на поверхность объекта посадочный модуль, а также три ровера.
Кроме того, планируется выстрелить в поверхность астероида специальным разрывным снарядом, создав небольшой искусственный кратер и собрав поднявшиеся с его поверхности образцы грунта. Собрав все необходимое, Hayabusa2 отправится обратно на Землю, куда прибудет ближе к концу 2020 года
https://hi-news.ru/research-development/yaponskij-zond-hayabusa2-poluchil-pervye
-izobrazheniya-asteroida-ryugu.html
Рюге вращается на боку, примерно так же как Уран, на сколько градусов точно не известно, но в любом случае, полгода Солнце, будет освещать Южный полюс, а затем Северный, при смене сезона, Рюге повернут экватором и смена суток происходит через 7.5 часов.
«детали делают оборот вокруг планеты всего за 14 часов[44].
Наклон оси вращения
Плоскость экватора Урана наклонена к плоскости его орбиты под углом 97,86° — то есть планета вращается ретроградно, «лёжа на боку слегка вниз головой». Это приводит к тому, что смена времён года происходит совсем не так, как на других планетах Солнечной системы. Если другие планеты можно сравнить с вращающимися волчками, то Уран больше похож на катящийся шар. Такое аномальное вращение обычно объясняют столкновением Урана с большой планетезималью на раннем этапе его формирования[45]. В моменты солнцестояний один из полюсов планеты оказывается направленным на Солнце. Только узкая полоска около экватора испытывает быструю смену дня и ночи; при этом Солнце там расположено очень низко над горизонтом — как в земных полярных широтах. Через полгода (уранианского) ситуация меняется на противоположную: «полярный день» наступает в другом полушарии. Каждый полюс 42 земных года находится в темноте — и ещё 42 года под светом Солнца[46]. В моменты равноденствияСолнце стоит «перед» экватором Урана, что даёт такую же смену дня и ночи, как на других планетах. Очередное равноденствие на Уране наступило 7 декабря 2007 года[47][48].»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уран_(планета)
Пока не сообщалось, какой именно угол, плоскости экватора к эклиптике, но в любом случае, всегда есть сезонное отклонение, при котором линия терминатора «гуляет» перекрывая экватор в ту или иную сторону.
С позиции исследования небелковой формы жизни, наиболее интересным, является сравнение состояния «горок» перешедших из освещенного состояния в тень и наоборот. Не только конечно горок, но и др. деталей, которые непременно обнаружатся при фотографировании зондами с близкого расстояния.
Хаябуса-2 имеет 4-ре летающих зонда и три ровера. Естественно с позиции целесообразности, вначале изучить гравитационное поле, и затем провести точную съемку поверхности., затем высадить три ровера в утренних освещенных местах, а не вечерних, предварительно подобрав самые интересные объекты.
И уже как вишенку на торте посадить MASCOT.
ИМХО
Исходя из возможности небелковой формы жизни, в пользу чего, отсутствии мелких кратеров и засыпанное крупнейшего, очень хотелось бы, что бы ни стали взрывать Рюгу,
Луна, кратер Тихо, следы эрозии, на вершине центрального пика.
http://lroc.sese.asu.edu/posts/384
Следы эрозии вблизи каменных башен.
Аполлон-17, каменные башни, свалившиеся с вершины холма, отслужившие «каменные башни» должны быть и на Рюгу, но скорее всего, разлагаться должны на месте.
https://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/magazine/?140
https://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/alsj/a17/AS17-140-21438HR.jpg
https://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/alsj/a17/AS17-140-21440HR.jpg ;
Каменная башня на луне, вид сверху и снизу, верхняя часть имеет признаки организованного вещества, нижняя часть отломилась, образец показал существование магнитного поля в прошлом.
Обсуждение
http://sfu.su/showthread.php?t=2805&page=6
Часть-5
http://www.koob.ru/bykovsky/
http://sfu.su/showthread.php?t=5423
Скорее всего, следствие действия электростатики, которая, в случае вакуумной атмосферы, имеет место и на Рюгу. Поскольку, улавливание электризованных пылинок, основное звено в цепи местного метаболизма. В этом смысле, влияние электростатики, может вывести из строя, электронику летающих и ползающих приборов…
Но … разумность и технологичность состояние цивилизации, разные вещи, будем все же надеяться, что Хаябуса до взрыва обнаружит нечто, важное, что заставит изменить парадигму. Имея в виду, не только эволюцию «башен», что вполне реально, раз башни существуют, не смотря на метеоритные дожди, то их обновление достаточно быстрое. Но, возможно существуют, разлагающиеся башни и, даже следы перемещающихся объектов. В этом смысле, наиболее интересными, могут оказаться фото сделанные роверами. Ну и конечно фотографии летающих камер над линией терминатора.
Что касается позиции Хаябуса-2, именно над Южным полюсом, когда более эффективное фотографирование было бы, из точки правее или левее, то, по-видимому, выбор позиции связан с удобством измерения, обсуждаемого выше, угла наклона оси вращения.
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #1234 - 04.07.18 :: 07:02:19
A.Sela писал(а) 04.07.18 :: 05:44:04:
Послушайте, откуда там электризованные частицы?
Куда делись противоположно наэлектризованные их собратья?
К чему, к какому знаку заряда, будут притягиваться наэлектризованные частицы?
Какого знака будет их заряд?
Что заставит приобрести или потерять электрон у той частицы вещества?
Куда денется оторванный электрон от частицы вещества или откуда появится этот лишний электрон?
Откуда берутся лишние электроны?
Вы попробуйте вразумительно ответить на эти вопросы прежде чем нести ахинею про заряженные частицы которые как то слипаются друг с другом. По башке По башке По башке
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
A.Sela
Ответ #1235 - 10.07.18 :: 16:08:57
Хаябуса-2 – Рюгу в 3D, форма не только сглаженная, но и симметричная, - не кувыркается, значит это так и задумано… в ходе астероидной эволюции. Программа живого, скорее всего, необъятно сложна, и знания о истиных возможностях нас самих, скорее всего, пополнятся и за счет секретов, вот таких булыжников.
http://www.hayabusa2.jaxa.jp/topics/20180710je/index.html
Длительная пауза завершилась обзором имеющихся достопримечательностей, из которых, кроме скал и сглаженной формы, выделяется отсутствие свежих метеоритных кратеров, что однозначно в пользу активных процессов преобразующих поверхность. Поскольку, ни один из известных процессов, не способен закапывать кратеры и формировать горки, то версия вакуумной биоты, приобретает все больше аргументов в пользу реальности, остается, направленными исследованиями, выявить скорость метаболизма и сложность реакции на постороннее, не дружеское присутствие. Имею в виду реакцию акации на присутствие в саду жирафа, помидоров на жуков и пр. и пр. Программа живого, скорее всего общая, только приспособленная под другие условия, бьюсь об заклад, что полеты на большое время и расстояния в будущем, будут с использованием подобных растений, хотя до этого, еще много воды утечет.
Подождем сближения и фото с поверхности, а так же сакральной информации от прыгающего чемоданчика. «Чемодан» способен регистрировать ЭКГ, все вместе даст ответы на многие вопросы.
Если удастся взять пробы, что далеко не однозначно, в связи с версией наличия электростатики, то анализ, в лаборатории, - газы, разложение в пыль и пр. а здесь и сейчас усилят остроту чувств и ожидаемые ощущения пикника ползающих между каменными растениями земных роботов.
PS
Dawn, после съемки с высоты 35 км, перешел на еще более низкую орбиту, какую именно не сообщалось, но снижение в пользу наших ожиданий хороших фотографий горы
«Ученые признали растения нашими братьями по разуму
АКАЦИИ ВЫИГРАЛИ БИТВУ У АНТИЛОП. РАСТЕНИЯ УМЕЮТ ПОДАВАТЬ СИГНАЛЫ СОСЕДЯМ-СОРОДИЧАМ И ЖИВОТНЫМ
КАРТОШКА ПОМНИТ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЛИ ЭТИМ ЛЕТОМ. РАСТЕНИЯ ОБЛАДАЮТ ПАМЯТЬЮ
https://www.kp.ru/putevoditel/nauka/chuvstva-rastenij/
«Вопреки бытующему мнению они не относятся к грызунам и далеко не так безобидны. В случае опасности они проявляют агрессивность и оказывают сопротивление нападающему. »
https://sites.google.com/site/nature2k17/home/travoadnye-zivotnye
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=854&bih=546&tbm=isch&sa=1&ei=hsJEW9...
A.Sela
Ответ #1236 - 11.07.18 :: 14:34:19
Хаябуса-2 – Рюгу – вакуумное растение, исходя из фотографий кратера Тихо, наиболее вероятное объяснение, все или большинство астероидов, имеют собственную экосистему, аналогичную лунной.
http://galspace.spb.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=1950&start=45
http://www.hayabusa2.jaxa.jp/topics/20180711je/index.html
ИМХО
Я, на счет науки и религии, кто первый даст правильную оценку наблюдаемому? Ученные явно стеснительнее теологов, а исходные данные в принципе одного порядка, следовательно, ждем что скажет №…. – кто у них сейчас за оракула?
Вы не находите, что рабочая парадигма, имеет признаки не нужной компактности!
PS
Вопрос, сохраняется в силе, какие известные процессы, кроме вакуумной биоты, могут «закапывать» кратеры?
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #1237 - 11.07.18 :: 16:19:23
A.Sela писал(а) 11.07.18 :: 14:34:19:
Температурные воздействия на эту кучу камней, камешек, каменюшечек, песка, песчинок, пыли и пылинок.
Вся эта куча НЕЖИВОЙ мешанины удерживается весьма слабым, исчезающе малым гравитационным полем и вращается подставляя постоянно свои бока Светилу и нагревается в освещенных местах.
Потом эта нагретая НЕЖИВАЯ фигня отворачивается от источника тепла и нагретые области охлаждается.
Всякое нагревание и охлаждение изменяет геометрические размеры частей из которых слеплено, пардон, скомковано это НЕЖИВОЕ космическое тело.
Вот и шевелится вся это НЕЖИВОЕ награмождение.
Время то прошло ой какое большущее пока это НЕЖИВОЕ летало и летало в просторах космоса.
Может несколько сотен миллиардов лет, может и в миллион раз дольше.
Так по микроскопическим передвижениям и засыпаются более низкие места в этом НЕЖИВОМ комке обломков некогда сблизившихся во Вселенной, по законам всемирного тяготения.
Еще раз призываю забросить Вам свою дурную идею про живых камнеедов в вакууме.
Ибо согласившись с Вашей теорией этот космический объект за долгие миллиарды лет должен быть давным давно переработан теми камнеедами в сплошное дерьмо без остатка.
A.Sela
Ответ #1238 - 11.07.18 :: 17:23:46
Про тепловую эрозию уже было написано, в первую очередь, нагреваются и охлаждаются – выступающие объекты.
Тепловая эрозия не способна закапывать кратеры и одновременно формировать горки, которые нагреваются и охлаждаются на большие температуры.
Как мы видим между Рюгу и поверхностью Луны большой разницы нет, и с диалектической точки зрения, отказ исследовать Луну или замена Луны на астероиды ни к чему не привела.
Очевидно существует неприятие новых знаний, но Хаябуса-2, никуда не денется, и фото более высокой четкости покажут и др. детали. К тому же в декабре американская АМС приблизится к Бенну. В конце ноября индийцы и китайцы более подробно исследуют Луну, все эта информация поставит точки над I .
Версия тепловая  «эрозия» предлагалась и для объяснения сотрясений лунной поверхности, начинавшихся с восходом солнца, но закончилось все отключением сейсмометров, но этим прогресс не остановить, парадигма слишком компактная, ничего нового в нее не влезает.
Есть еще версии?
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #1239 - 11.07.18 :: 17:52:38
A.Sela писал(а) 11.07.18 :: 17:23:46:
В первую очередь нагреваются те части, которые подвергаются нагреву, то есть которые освещены, а не выступающие объекты.
Меня потрясает Ваша дремучесть даже в земной геологии.
Вот на земле протекают точно такие же процессы с точки зрения разрушения гор.
Никто не нагромождает новые вершины. Как раз всё наоборот.
С вершин сыпятся фрагменты заполняя углубления.
Вот так и на том астероиде. Собралась куча всевозможных обломков больших и маленьких в большой и рыхлый комок.
А потом что то крошилось и сыпалось в низины, а каменюки что побольше так и торчат из той кучи.
Вы попробуйте оценить соотношение гравитационных сил и сил теплового расширения тех камней.
Вы удивитесь во сколько миллионов раз тепловые силы превосходят гравитационные силы.
Похоже Вы обычный диванный мечтатель ни разу не вышедший даже в близлежащий парк где происходят те же процессы с заполнением ямок соседним грунтом.
Так как на счет 100 % состава астероидов из дерьма камнеедов?
Вы эту версию так и не прокомментировали.
« Крайняя редакция: 11.07.18 :: 21:53:25 от Anatoliy. »
XM Eger
Ответ #1240 - 12.07.18 :: 19:48:37
Anatoliy. писал(а) 16.06.18 :: 21:43:46:
Вы опять не поняли главного.
Как только что то отрывается от чего то, и приобретает некий заряд, тут же и почти в том же месте возникает противоположный заряд который притянет назад того "беглеца".
И чтоб этому воспрепятствовать требуется совершить определенную работу по разведению взаимно притягивающихся частей.
Это может быть механический унос типа потерли палочку салфеточкой, или приложили внешнее электрическое поле и опять таки совершили работу, или сильно-сильно нагрели эти частицы чтоб они "разбежались".
А какие силы на Луне это проделывают?
Батареек и электростанций там не наблюдается.
Нагрев слишком слабый.
Не кому тереть палочку салфеточкой.
А вот и определение электрического потенциала:
"Потенциал численно равен работе поля по перемещению единичного положительного заряда из данной точки электрического поля в бесконечность.
В СИ потенциал измеряется в вольтах:Один Вольт равен отношению одного затраченного Джоуля по перемещению заряда в один Кулон из данной точки пространства в бесконечность"
Так кто или что на Луне прикладывает эти Джоули к тем зарядам дабы удалить их от противоположно заряженного оставшегося куска материи?
То, о чём Вы говорите, Анатолий - это Закон сохранения элетрического заряда:
Цитата:
Закон сохранения электрического заряда — закон физики, утверждающий, что алгебраическая сумма зарядов электрически замкнутой системы сохраняется.
Закон сохранения заряда выполняется абсолютно точно. На данный момент его происхождение объясняют следствием принципа калибровочной инвариантности. Требование релятивистской инвариантности приводит к тому, что закон сохранения заряда имеет локальный характер: изменение заряда в любом наперёд заданном объёме равно потоку заряда через его границу. В изначальной формулировке был бы возможен следующий процесс: заряд исчезает в одной точке пространства и мгновенно возникает в другой. Однако такой процесс был бы релятивистски неинвариантен: из-за относительности одновременности в некоторых системах отсчёта заряд появился бы в новом месте до того, как исчез в предыдущем, а в некоторых — заряд появился бы в новом месте спустя некоторое время после исчезновения в предыдущем. То есть был бы отрезок времени, в течение которого заряд не сохраняется. Требование локальности позволяет записать закон сохранения заряда в дифференциальной и интегральной форме.
Но видите ли - локальный характер. Не всё сразу и мгновенно, в космосе существует множество факторов, вызывающих электризацию, но не мгновенно всё выравнивается, требуется какое-то время, за которое силы электростатики имеют весомое значение даже в формировании дюн на Марсе. Вот замечательная книжка о факторах электризации космических аппаратов в космосе: Акишин А. И., Новиков Л. С. Электризация космических аппаратов: http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/znan/1985/3/3-elektrol-ka.html
Так что электризация - это немного спекулятивная тема - каждый рассуждает о ней в меру своих понятий, и, что удивительно, каждый в какой-то мере прав.
A.Sela
Ответ #1241 - 24.07.18 :: 09:30:58
Цитата.
short-term operations at an altitude of about 6 km. This allowed closer observations of Ryugu in more detail and the data downlink is happening now. While usual operations are “BOX-A”, these operations at a different maintenance altitude are called “BOX-C” operations. While we did not keep the order, we will do “BOX-B” operations. Do look forward to these! »
http://www.hayabusa2.jaxa.jp/topics/information_e/
http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/forum11/topic11078/?PAGEN_1=17
Согласно переводу с японского на английский и с англ. На рус. Хаябуса-2, на прошлой неделе приближалась к Рюгу, на расстояние примерно 6 км, и теперь нас предупреждают ожидать  с «нетерпением».
Напомню, последнее из опубликованных фото, датируется 30 июня, то есть почти месяц назад, что в пользу наличия необычайной выдержки, наблюдают и версии перебирают…
A.Sela
Ответ #1242 - 25.07.18 :: 15:52:51
Хаябуса-2 – Рюгу, фото примерно с расстояния 6 км до поверхности, разрешение 1 пиксель на 0.6м
и…
http://www.hayabusa2.jaxa.jp/topics/20180725je/index_e.html
В центре кадра, старый «заросший» кратер, но возможно и нечто иное.
Разумеется, авторы в праве показывать то что хотят, и скоро выставят и др. ракурсы.
Но, не похоже на то, что именно пыль, засыпала или заполнила кратеры, чем мельче метеориты, тем чаще падают, а в кадре ни одного даже самого маленького, тогда как слой пыли, обнаруживал бы падение даже самых маленьких метеоритов. Скорее всего, здесь два эффекта, первый высокая прочность поверхности астероида, на которой взрыв пакет не оставит, значительного следа, как в случае Темпель-1 и кометы Ч-Г.
Темпель-1
http://www.jpl.nasa.gov/images/stardust/20110215/Schultz_4-43.jpg
(Медная болванка 320 кг, на скорости 10 км\с, не смогла пробить поверхность, оставив едва заметное пятно, в случае кометы Ч-Г, сломался пробойник…)
Возможно при более сильном разрешении, станут видны мелкие «заросшие» кратеры.
Но, пока, все говорит о наличии многих нетипичных факторов, в том числе, активных процессов достаточно быстро и направлено преобразующих поверхность.
Поскольку, все естественные формы эрозии, - перепады температуры, микрометеориты, гамма и др. излучения, в первую очередь действуют на выступающие объекты.
Тогда как камни имеют острые углы, то есть не имеют следов эрозии.
И, теперь, скорее всего, исследователи, сосредоточат внимание, на скрытой сущности скрытых процессов – в первую очередь, функциональное назначение скал и горок.
Приборов и возможностей очень много, будем ждать новой информации, возможно и некой реакции на присутствие Хаябусы-2. Напомню, после прибытия Спирита, первые дни, а точнее сразу после захода солнца, наблюдались необычные световые явления…
NASA Архив Спирит
http://www.midnightplanets.com/web/MERA/sol/00002.html
http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/forum11/topic94/?PAGEN_1=14
http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/forum11/topic94/?PAGEN_1=16
http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/forum11/?PAGEN_1=27
http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/forum11/topic4932/?PAGEN_1=2
« Крайняя редакция: 25.07.18 :: 18:03:19 от A.Sela »
XM Eger
Ответ #1243 - 27.07.18 :: 20:48:55
A.Sela писал(а) 25.07.18 :: 15:52:51:
Я так бы не прогнозировал направления сосредоточения внимания исследователей.
Наверняка, как и все нормальные люди, исследователи начнут с того, что будут икать причину - как, каким образом этот астероид образовался, приобретя форму веретена (двух конусов, соединённых основаниями)? Ведь тогда многие из следствий станет ясным и понятным.
Вот если бы работали на авиахимработах, то в целях повышения эффективности опрыскивания наверняка задались бы вопросом - как формируется капля химаппаратурой, что влияет на её параметры? Оказывается, в некоторых видах химаппаратуры капля закручивается наподобие пули в нарезном стволе – тогда центробежные силы сформируют каплю в виде веретена и не дадут потоку "раздуть" из капли "зонтик". Вот так, возможно, образовался астероид из закрученной струи-расплава выброшенной с поверхности горячей планеты, а может, кто его знает, и самой звезды и форма веретена сохранилась после остывания и затвердевания базового материала.
Хоровод из капель: http://elementy.ru/kartinka_dnya/389/Khorovod_iz_kapel/t21093/Fizika
Есть механизмы формирования веретена и в относительно твёрдых средах - так, например, нити паутины пауков семейства пероногих Uloborus walckenaerius Цитата:
имеют вид ожерелья: два проходящих в центре волокна поддерживают округлые утолщения, каждое из которых образовано сверхтонкими фибриллами, переплетенными случайным образом. При конденсации водяного пара эти утолщения уменьшаются в размерах и превращаются в «узлы», имеющие форму веретена (двух конусов, соединенных основаниями), а между ними выделяются тонкие соединительные участки.
Однако, если предположить, что в ядре астероида имеются подобные структуры, которые изменяют форму от округлой до веретенообразной в зависимости от условий пространства, в котором астероид находится в конкретный момент, то это в свою очередь предполагает малый удельный вес  и наличие в го составе воды.
Так что, разобравшись в этой загадке многие вопросы, касающиеся видимых особенностей строения поверхности Рюгу станут во многом понятны.
Рюгу разительно отличается от кометы Чурюмова-Герасименко:
A.Sela
Ответ #1244 - 28.07.18 :: 06:51:21
Чем крупнее метеорит, тем реже его падение на Землю, на поверхности кометы Ч-Г, много крупных кратеров, но практически отсутствуют мелкие кратеры 0.1-0.5-1 метр, и даже средние,  5-10-15 метров.
Отсюда вытекает, что крупные кратеры не метеоритного происхождения, то же самое относится к Итокаве и Рюгу, отсутствие мелких кратеров, однозначно в пользу наличия процессов, активно преобразующих поверхность. Скорее всего, одновременно с высокой прочностью самой поверхности.
Какой бы формы ни была поверхность, а должна быть причина объясняющая, необычно большое количество камней и валунов с одновременным отсутствием кратеров.
XM Eger
Ответ #1245 - 28.07.18 :: 21:37:30
A.Sela писал(а) 28.07.18 :: 06:51:21:
Причина-то ясна - после удара метеорита вверх поднялось облако из пыли, камней и даже скал, а назад сперва осела пыль, затем на неё попадали скалы и камни. Но вот механизм сепарации этой смеси в условиях микрогравитации, когда пыль оседает быстрее,  чем падающие назад на одеяло уже осевшей пыли камни и скалы, неясен. Неужели опять электризация?
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #1246 - 28.07.18 :: 22:24:39
XM Eger писал(а) 28.07.18 :: 21:37:30:
Вы вначале определите откуда появились камни и скалы в той комете, а потом рассуждайте что первое осело и что потом шмякнулось сверху.
Когда поймете это, подумайте чем"склеены" эти комки (кометы) и что с теми комками пылекамнескал произойдет если в эту мешанину слегка толкнется другая каменюка.
Просто какой то  детский сад.
Один всё ищет живых вакуумных камнеедов грызущих Луну и кометы, а второй колошматит кометы по чем зря каменюками поменьше и с электроскопом измеряет электризацию пыли.
JohnDoe
На Форуме
Хотелось бы летать, да не на чем!
где-то в России....
Ответ #1247 - 29.07.18 :: 03:45:38
Если банку, набитую смесью сухого песка и камешков, потрясти/поставить на вибростенд, то камешки "всплывут" на поверхность. Так, вполне возможно, происходит и тут: изначально образовавшееся облако из пили и обломков моталось миллиарды лет мимо соседей мелких и крупных, а значит подвергалось переменным воздействиям гравитационных полей, чем не своеобразный "вибростенд"? Вот пыль и стягивалась к центру а часть обломков "всплывала". Ну и плюс дополнительные факторы, типа метеоритных атак. Но основное это то, что я выше описАл. Вполне рабочая гипотеза.
ИМХУ
CK! 73!
A.Sela
Ответ #1248 - 29.07.18 :: 08:49:10
Чем крупнее метеорит, тем он реже падает.
Метеорит способный поднять после падения, пыль, камни и скалы редкость, после такого редкого метеоритного удара, упало десятки средних, и тысячи мелких метеоритов, которые должны были, оставит кратеры – 0.5, 1, 1.5, 5 метров…
- какая причина, полного отсутствия мелких метеоритных кратеров, на Итокаве, Рюгу, комете Ч-Г?
XM Eger
Ответ #1249 - 29.07.18 :: 21:56:52
Anatoliy. писал(а) 28.07.18 :: 22:24:39:
Просто какой тодетский сад.
Один всё ищет живых вакуумных камнеедов, а второй колошматит кометы по чем зря каменюками поменьше и с электроскопом измеряет электризацию пыли.
Анатолий!
Не льстите себе, Вы наш, родной, детсадовский, потому что брешете здесь на людей хуже первоклашки.
В начале, вступив в разговор о Рюгу я высказал гипотезу о происхождении Рюгу, исходя из его веретенообразной формы как закрученного выброса супервулкана, состоящего, как известно из смеси вулканических бомб (камней), вулканического пепла и расплавленной магмы. Т.е., откуда появились камни и скалы в той комете было высказано. Вводите людей в заблуждение? Вводите.
Второе. Где вы здесь увидели, что с электроскопом измерял электризацию пыли? Не хорошо Анатолий, НЕ КРАСИВО!
Ну что вы так возмущены электризацией и носитесь против неё как со ступой? Я вам рассказал о физическом законе сохранения заряда, порекомендовал популярную книжку об электризации в космосе. Бросьте ершиться на электризацию, всё здесь нормально. Электрослабое взаимодействие одно из фундаментальных сил в природе. Земля несёт на себе электростатический заряд и сколько не летало на Луну космических аппаратов, всё никак не сможет выравнять и свести на ноль свой потенциал с Луной Улыбка
Ну, а насчёт базовго материала астероида Рюгу, посмотрите на извержение вулкана Рокатенда - чем вид склонов вулкана отличается от вида Рюгу? Смекаете?
А то, что выброс вылкана может уйти в космос, думаю, что на протяжении миллиарднолетних историй планет это случалось неоднократно. Вот даже, посмотрите, в этом смысле извержения даже нынешних вулканов впечатляют:
А вот снимок такого вулкана из космоса:
Плотность пепла в выбросе вулкана настолько плотная, что от этого даже падают самолёты: почитайте об авиационном инциденте с Boeing 747 над Явой (также известный как Джакартский инцидент) который попал в облако вулканического пепла от внезапно извергшегося вулкана Галунггунг: http://dir.md/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81_Boein...
Ну, что, Anatoliy., версия о камнях и скалах на Рюгу, ну, как вариант?
А электростатические силы могут превалировать над микрогравитационными.
Хотя, гипотеза "всплывания" камушков и камней в результате переменных гравитационных воздействий, высказанный JohnDoe даже может быть и более вероятной
« Крайняя редакция: 30.07.18 :: 06:10:14 от XM Eger »
TsAI
Ответ #1250 - 30.07.18 :: 06:06:57
XM Eger писал(а) 29.07.18 :: 21:56:52:
Впечатляет!...
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #1251 - 30.07.18 :: 08:06:21
Сразу видно, что физику Вы учили как то в отрывочном варианте.
Тута гравитация, тута электричество, а тута первая космическая скорость.
И никакой связи между этими понятиями у Вас нет.
Вот скажите с какой скоростью должна вылететь вулканическая бомба из вулкана, чтоб не упасть назад на твердь и начать бороздить просторы космоса?
Ясен пень, что такого не произойдет по воле вулкана никогда.
А откуда тогда взялись твердые камни в кометах?
Не догадываетесь?
Почему Вы с легкостью допускаете падение маленьких метеоритов на планеты и их спутники, и полностью исключаете катастрофу вселенского масштаба типа гибели планеты Фаэтон?
Пусть такая катастрофа в нашей солнечной системе произошла всего один раз.
Это можно допустить?
И пусть от удара Фаэтон развалился на кучу фрагментов.
И траектории разлета обломков и их скорости были различны, что послужило невообразимому полету всевозможных обломков.
И температуры при соударении Фаэтона с чем то соизмеримым были ого-го какие высокие, что позволило выплавить железные метеориты из коренных руд, и которые теперь изредка сыпятся нам на головы и мимо.
Всякий камень в космосе не может образоваться из космической пыли без громадных сил сжатия кои сформировали крупные космические объекты типа планет и спутников.
Поэтому камни в кометах это следы разрушения тяжелых объектов.
А та комета в виде гантели образовалась из двух массивных обломков кое как держащихся рядом за счет гравитационных собственных сил и присыпанная более мелкими обломками, песочком и пылью.
Теперь о заряде Земли.
Вот скажите, пожалуйста, откуда на нашей Земле появились лишние электроны, или лишние протоны?
Если они прилетели из космоса, то какие источники могут испускать электронов больше чем протонов или наоборот?
И если это происходит в действительности, то наша Земля была бы напичкана электронами по самое нехочу.
Ан нет, сколько электронов - столько и протонов.
Поэтому на нашей Земле в целом все заряды уравновешены.
Но появляются некоторые области в которых заряды (электроны) скапливаются или убывают за счет действия внешних сил.
Это не длится бесконечно и разряды всё же находят пути уравнивания потенциалов в виде грозовых разрядов и прочих стеканий электростатических зарядов.
XM Eger
Ответ #1252 - 30.07.18 :: 09:56:34
Anatoliy. писал(а) 30.07.18 :: 08:06:21:
Молодца, вижу в первом приближении правильные рассуждения. Но только в первом приближении.
А что Вы скажете насчёт восходящих молний, которые уходят от Земли на добрую сотню, а то и больше километров в Космос? Откуда и куда здесь перетекает, и что выравнивает?
Вот электростатика, позитроны, электроны, всё просто... Но тогда откуда при возникновении молнии возникает мощный всплеск гамма-излучения?
Думайте, Анатолий, думайте, у Вас пытливая мысль, но не всё так просто в Законе сохранения зарядов
A.Sela писал(а) 29.07.18 :: 08:49:10:
Думаю, крупный метеорит реже падает не от того, что он крупный, а от того, что крупных на порядки меньше, чем мелких, да и Рюгу как мишень мелковата.
Так же думаю, что в Рюгу попадают как и во все космические тела множество мелких метеоритов, но они не оставляют видимых кратеров, потому что, если принять версию пыли на Рюгу, вулканической или иной, за основу, пыль на Рюгу мягче пудры, в такой пыли не останется ничего видимого от попадания метеорита. Вот посмотрите - только на одной стороне Рюгу видимы, точнее угадываются 4 крупных кратера от попадания крупных тел. Но именно угадываются - они видны как под одеялом, одеялом пыли.
Вы скажете, что подобной пыли много и на Луне, но любые кратеры там хорошо видны, почему? Да просто потому, что она там уплотнена, гравитация на Луне в тысячи раз больше, чем на Рюгу. А на Земле вылканическая пыль на столько быстро уплотняется, что превращается в камень, вспомните раскопки Помпеи.
В качестве иллюстрации, уважаемый  A.Sela, обратимся к воспоминаниям босоногого детства, когда ещё сельские дороги не были с искуственным покрытием, а были грунтовыми. И вот когда во время уборки по ним проходили сотни машин с зерном, образовывались глубокие колеи, наполненные пылью, очень тонкого состава, как пудра. Как ни добивайся, в такой пыли не остаётся следов. Но это было очень давно, таких дорог у нас, наверное, уже не увидишь. А вот в Афганистане, относительно не давно видел, таких дорог ещё полно
JohnDoe писал(а) 29.07.18 :: 03:45:38:
Если банку, набитую смесью сухого песка и камешков, потрясти/поставить на вибростенд, то камешки "всплывут" на поверхность. Так, вполне возможно, происходит и тут: ... подвергалось переменным воздействиям гравитационных полей, чем не своеобразный "вибростенд"?
Вполне себе версия
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #1253 - 30.07.18 :: 16:13:50
XM Eger писал(а) 30.07.18 :: 09:56:34:
Вот ничего восходящего в тех молниях я не наблюдаю.
Вижу, что происходит сброс электронов от верхних областей в нижние.
Вот если хотите в этом разобраться, то попробуйте объяснить как электризуются облака.
При испарении воды заряженные молекулы за счет подводимой извне энергии преодолевают силы электростатического притяжения и поднимаются вверх.
А там вверху соединяясь друг с другом повышают потенциал до величин пробоя пространства между заряженной областью (не обязательно что это будет видимое облако) и земной поверхностью где остались положительно заряженные ошметки при испарении заряженных молекул.
И ничего ни откуда не прилетает. Оторвали частицу с лишним электроном и запулили её вверх, а на поверхности оставили "осиротевшую" на электрон субстанцию.
После понимания процесса электризации молекул воды в облаках (что пониже летают) можно чуток осмелеть и предположить, что и серебристые облака (летающие на сотню километров выше) кто то наэлектризовывает.
Только не ищите источник лишних электронов из космоса.
Если что то заряженное и прилетает из космоса на Землю, то сколько прилетает минусов, ровно столько же прилетает плюсов.
Иначе наша Земля за миллиарды лет превратилась в сплошное нагромождение электронов или протонов.
Но на земле всегда поровну минусов и плюсов.
И еще вопрос на заметку.
Не обязательно заряженным молекулам воды собираться в видимые облака. Облако возникнет при определенных концентрациях и при определенных обстоятельствах.
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #1254 - 30.07.18 :: 16:25:42
Вы попробуйте не так же думать, а посчитать.
Рассчитайте с какой силой удерживаются все эти "комочки" возле центра масс кометы.
Потом посчитайте кинетическую энергию соударения камешка с этой сверхслабо "склееной" кучей вещества и рассчитайте с какой скоростью разлетятся фрагменты выброса из якобы воронки от соударения.
Можете начать с определения второй космической скорости именно для кометы.
А из этого определите минимальную скорость соударения которая приведет к фатальному разрушению или потере навсегда некоторой массы вещества кометы.
Когда научитесь всё рассчитывать, тогда перестанете употреблять слова типа: мне кажется, я думаю, я полагаю и подобные термины и рядом не стоящие с нормальными физическими явлениями.
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #1255 - 30.07.18 :: 16:28:56
А что такое гамма-излучение?
Это случаем не колебания электромагнитного поля с определенной частотой?
А что может генерировать такие колебания?
Так что я ничего особенно таинственного не вижу в том гамма-излучении.
A.Sela
Ответ #1256 - 30.07.18 :: 16:35:06
Обратим внимание, с учетом первого сообщения, о Итакаве и затем всех о Рюге, проблема «закопанных» метеоритных кратеров, поднимается в 7-ой (седьмой) раз, и ни каких альтернативных версий, кроме поверхностной активности, предположительно «электризационной» формы жизни, ни от кого не последовало.
Наблюдаем явное чудо – на поверхности трех исследованных с близкого расстояния космических тел, - Итокава, Рюгу и комета Ч-Г, практически полное отсутствие мелких метеоритных кратеров! И полное отсутствие не только версий, но и полное отсутствие внимания со стороны прессы. Кстати самураи так же излишне скромничают, опубликовав за месяц 1/4 фотографии…
- Догадались почему?
« Крайняя редакция: 30.07.18 :: 18:04:38 от A.Sela »
JohnDoe
На Форуме
где-то в России....
Ответ #1257 - 30.07.18 :: 18:20:47
Вполне себе версия
И я, чем больше думаю, тем больше она мне нравиЦЦа. Тем паче, что оная вполне объясняет и более глобальные вещи типа формирования звёзд и планет: например, откуда взялись материковые плиты "плавающие" на поверхности более лёгкого, жидкого ядра. А всё из-за "эффекта банки". Крупные обломки, из-за "гравистенда" всплывали, прессовались, вот вам и плита, а пыль стягивалась к центру, прессовалась, и разогревалась, т.к. у пыли в разы и порядки большая поверхность взаимодействия(достаточно увидеть КАК горит пыль на станке с сухой щлифовкой) и, соответственно, ШАНС возникновения такой реакции. Вот вам и горячее ядро.
Это без всяких Фажтонов может объяснить наличиепояса астероидов. В нём скопился космомусор, который неуспел попасть в период формирования в состав "больших" - планет и Солнца, либо позже был заторможен гравитацией внешних планет - Юпа с корешами и не смог проникнуть дальше, на внутренние орбиты. Вот и болтается теперь между "дядюшкой" и Марсом. И это сильно мне напоминает положение зёрен в жерновах. С внешней стороны - Юп, Сатурн и т.д., а с внутренней - Солнце и внутренние планеты. Вот и катают астероиды между ними. Два вероянта: либо всю эту мелочь в конце концов размелит "в лагерную пыль" и будет у нас ПЫЛЕВОЙ пояс, который закроет нафиг выход с внутренних орбит во внешний космос, либо обломки будут постепенно сбивать в плотные группы из которых потом сформируются более крупные тела, может Фаэтон ещё и возникнет в Солнечной системе. Вот такая астрофизическая(или кто там у нас подобным ведает) хрень. Эхххх, не Стругацкий, моя фамилие, а так, может Нобелевку бы отхватил. Хотя..... Очень довольный
ИМХУ
CK! 73!
XM Eger
Ответ #1258 - 30.07.18 :: 21:12:05
JohnDoe писал(а) 30.07.18 :: 18:20:47:
XM Eger писал(а) Вчера :: 13:56:34:
Вполне себе версия
Но, всё же, есть маленький неутык - насколько я помню, на вибростенде всё всплывает пока есть интенсивная вибрация с достаточно высокой частотой, чуть ли не ультразвук, прекрашается вибрация - всё может вновь погрузится. Но - может, а не погружается Улыбка
Вот тут поднимается проблема, почему на полях (сельхоз) каждый год всплывают камни: Утонувшие камни выперло заморозками: https://chispa1707.livejournal.com/2340989.html
Пучинистый грунт: http://1pofundamentu.ru/kakie-grunty-otnosyatsya-k-puchinistym.html
Цитата:
Пучинистый грунт – это такой грунт, который подвержен морозному пучению. Величина, которая показывает, насколько грунт склонен к пучению, — это степень морозной пучинистости, которая определяется как относительное изменение объема грунта при промерзании:
Силы пучения достаточно велики и способны поднимать целые здания, поэтому строительство фундамента на пучинистом грунте нужно вести только с принятием мер против пучения.
Так что, если вибростенд - то на Рюгу камни всплывают, если верхний слой - тонкодисперсионная пыль.
Если же это глина, насыщенная водой, то при замерзании на определённых участках орбиты, грунт "пучит" и выпирает
камни.
Но если посмотреть на более крупный снимок Рюгу, то признаки твёрдого основание тела астероида как-то явно не просматривается, просто всё усеяно камнями мелкими и более-менее крупными
Рюгу крупным планом:
https://i.simpalsmedia.com/point.md/news/thumbnails/large/7fd93da6725085ce6b9737
XM Eger
Ответ #1259 - 30.07.18 :: 21:16:48
A.Sela писал(а) 30.07.18 :: 16:35:06:
Да, странно это, но никаких предположений. Обычно, мы уже привыкли к этому, фото выкладывались очень оперативно
