Причины приводящие к образованию шлейфа пыли при бурении. Поскольку, на Марсе, и в кратере Гейла в частности, в перерывах между пылевыми бурями, ветер сильнее 2м/с крайняя редкость, а фрагменты бурения это в том числе и камешки, сдвинуть которые в разреженной атмосфере марса, необходим ураган выше 100м/с, то перемещение камней лежащих на плитке, должно иметь иную причину чем ветер. И, такая причина присутствует, замечено, что плитка дрожит, хотя бы по изменению состояния песка и пыли в канавках между плиткой.
Ниже показаны фото для трех основных случаев.
1. Нет шлейфа – нет плитки
2. Есть шлейф – есть плитка
3. Нет шлейфа – есть плитка
Примечание:
Поскольку, бурение производится не просто так, а с целью поиска микробов земного вида, то бурение происходит в основном на плитке. Поскольку, считается, что плитка – это высохшее русло водоема. Но, есть несколько случаев, когда бурили на породе без плитки, и, в таких случаях всегда шлейфы не было.
Так как по версии небелковой формы жизни, сплошная порода без плитки не дрожит (не осциллирует) и отсюда отсутствует, основная предпосылка приводящая к образованию шлейфа.
Curiosity Sol 1361, фото вариант №1, шлейф отсутствует, плитки нет, порода сплошная.
Понятно, что раз плитки нет, то дрожать нечему, и следовательно, отсутствует основная сила приводящая к движению камешков, песка и пыли.
https://www.flickr.com/photos/lunexit/page3https://www.flickr.com/photos/lunexit/27484705415/ https://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=1361&camera=MAST_ Скважина, образовала валик из продуктов сверления, без возникновения шлейфа, поскольку, это редкий случай бурения на сплошной породs, не разбитой на плитку.
Такое сочетание, монолитная поверхность и отсутствие шлейфа классическое, и по версии осцилляций, только так и должно быть, нечему пульсировать – нет и перемещения пыли и песка, следовательно, нет и шлейфа.
В случае монолита, отсутствие шлейфа пыли, выполняется неизменно, и без одного исключения.
Шлейфа нет, поскольку нет плитки, порода монолит без плиток, не осциллирует, поскольку, это вообще иная форма организованного вещества! Ведь, плиточная форма, дрожит не просто так, а дрожание одно из условий обмена вещества.
(трещин нет, неровности это выступы, наплывы)
https://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/01361/mcam/1361MR0066580010701523E01_DXXX.jpg
https://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?rawid=1361ML0066580010600936E01_DXXX&s=1361
https://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=1361&camera=MAST_Фото в оригинале очень четкие, видно хорошо, что данную скважину пробурили на монолитной породе. И, заранее можно было прогнозировать условие – что шлейф не возникнет.
Но, есть исключения, для др. случаев, когда плитка присутствует, но шлейфа все равно нет!
Случай, когда канавки и как следствие, плитка, в наличии, но без возникновения шлейфа кажется странным и противоречивым. Который в таком случае, казалось бы должен быть!
На следующей фотографии, анализируем данное явление, что здесь имеет место?
Казалось бы, в чем здесь дело, почему плитка не образует шлейфы, она, что не дрожит?
И, по всей вероятности, плитка дрожит не всегда! Наличие плитки обязательное условие, но не единственное, поскольку речь идет о живом веществе, то есть организме, то причин отсутствия активности, может быть много!
Как известно, исключения, только подчеркивают правило. И, здесь? тоже, поскольку, возникновение шлейфа, зависит не столько от самой плитки, но и наличия осцилляций. А, вот для наличия осцилляций, то есть активного состояния плитки, необходимо, много дополнительных условий, например, плитка, не должна быть оторвана от своего основания (корней), плитка не должна быть старой, заблокированной или в состоянии ожидания – подобное явление, должно быть исследовано отдельно, поэтапно проверяя, те или иные условия и эффекты.
Многое в таких случаях прояснило бы, контрольное бурение на соседней плитке, по другую сторону трещины, а системное исследование, требует даже 3-4 скважины сразу с трех сторон.
Curiosity Sol 1423
https://www.flickr.com/photos/lunexit/28831980425/https://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=1422&camera=MAST_Трещины есть, а шлейфа нет, тот случай, когда плитка не дрожит.
В таких случаях, при системном анализе, правильно проверить, состояние валика из песка и пыли, через несколько дней или месяцев, на случай, сейчас не дрожит, отдыхает или мертвое. Необходима динамика события во времени.
Curiosity Sol 1321,канавки присутствуют, шлейф присутствует, но песок и пыль разлетелась едва заметным слоем, почему?
https://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/01321/mcam/1321MR0063100000700628E01_DXXX.jpg
Обратим внимание на трещины, в данном случае они пустые и нет классических канавок заполненных песком и пылью, так вот нормальное состояние плитки отсутствует. Основная версия, нарушена целостность системы в целом, возможно отдельной линии коммуникаций.
Имея в виду, что плитка дрожит, работает, но возможно дрожание инсценировано через контакт с соседями или в некоторых случаях при сухих трещинах вибрации носят аномально сильный характер. Причем, анормальность, может быть как в ту сторону, так и в другую, сторону, что в деталях может быть изучено, только при направленных исследованиях.
Шлейф упирается в середину канавки.
Curiosity Sol 00621
https://www.flickr.com/photos/lunexit/13944225958/sizes/m/in/photostream/http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00621/mcam/0621MR0026590010401575E0... Что при этом интегрирует первопричину смещения-перемещения? Здесь необходимо, провести направленные методичные исследования, например, просверлив 7-8 мелких скважин в пределах одной группы смежных плит, повторив анализ в нескольких точках. Одновременно, анализируем картину смещения плитки и блоков для всего района кратера Гейла, - сравнивая ранее полученные фото, сделанные с орбиты. Скорее всего, на Марсе, присутствует некая форма небелкового метаболизма, - провоцирующая организованное перемещение вещества, включая мега масштабы. Явление смещения валунов и дюн, скорее всего наиболее простое, частный случай.
3.2мб
http://farm8.staticflickr.com/7366/8959643152_feedf97524_o.gif
3.7мб
http://farm6.staticflickr.com/5460/8959626944_68c3752900_o.png(и здесь быстрая съемка, вполне может выявить более сложный характер смещений, аналогично жующим и глотательным движениям, впрочем, не обязательно)
В пользу метаболизма, то есть организованного круговорота вещества, то, что между плитками нет накопления «разжеванных» камешков, пыль и песок постоянно проваливаются под поверхность, скорее всего верхняя плитка, отдельное звено, сложного процесса. Так же как, например, гигантское «русло древней реки» входящей в кратер Гейла, которое опять же вполне может быть, центральным путепроводом, артерией соединяющей домен с местной конгломерацией.
https://www.flickr.com/photos/lunexit/13944225958/sizes/s/in/photostream/https://www.flickr.com/photos/lunexit/В этом смысле, направление шлейфа пыли к канавке, должно сохраняться и в случае скважины просверленной справа, с разворотом наблюдаемой картинки на 180 градусов. И в обоих случаях, по обозначенной причине, шлейф естественным образом, обрежется у канавки, возможно со случайным перекатыванием отдельных камешков (которые постепенно локализуются между трущимися плитами).
http://forum.web.ru/viewtopic.php?f=29&t=2579&sid=41d40dbc3d892a1f864ea35ca40abe... Подробно Часть-11
http://www.koob.ru/bykovsky/ Если точно описывать наблюдаемое, то шлейф доходит точно до середины канавки! Именно так будет перемещаться пыль и песок в случае дрожания плиток, встречное направление дрожания соседней плитки, просто остановит, перемещение шлейфа на середине канавки.
Рабочая гипотеза есть и если шаг за шагом идти от одной аномалии к другой, можно распутать весь клубок противоречий и недочетов.
Curiosity Sol 00756
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/00756/0756ML0032500010400058E01_DXX...http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/00756.htmlИдеальное состояние плитки, по версии биоты, плитка недавно обновилась, мелкие камушки равномерно распределены по всем канавкам, песчано-пылевая смесь так же повсеместно заполняет меж плиточные зазоры. Перед нами образец марсианской формы жизни, причем в идеальном состоянии!
Curiosity Sol 00759
http:
