Страниц: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 54
Следы камней на Луне, новые фото ЛРО (Следы вверх по склону) (Прочитано 60859 раз)
Anatoliy.
Севастополь
Re: Следы камней на Луне, новые фото ЛРО (Следы вверх по склону)
Ответ #1410 - 29.11.18 :: 18:44:37
TsAI писал(а) 29.11.18 :: 18:10:13:
A.Sela писал(а) 29.11.18 :: 11:43:24:
Луна. Место посадки Аполлон-11 ...
в 21 веке это словосочетание не имеет смысла и вызывает лишь снисходительную улыбку...
Многие нечистоплотные завистники упрекают Россию в том, что некоторые её новые достижения основываются на разработках прошлого ХХ века.
Только я не вижу ничего в этом зазорного. Всё хорошее долго будет жить.
Но человечество не только помнит, но и вовсю использует достижения ученных как двадцатого, девятнадцатого веков, а то и ранних. Мы же  помним труды Галилея, Ньютона и используем их вовсю.
И только пиндосы напрочь забыли о своих технологиях лунной программы, да еще в придачу бесследно потеряли все до единого чертежа и на "Сатурн" с его двигателями и на любую железячку так или иначе причастной к этой афере с Луной.
У пиндосов таким же образом пропали все образцы лунного грунта,  все до грамулечки из сотен килограмм якобы добытых на Луне.
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
A.Sela
На Форуме
Ответ #1411 - 30.11.18 :: 15:27:23
Внимание!
Для проявляющих нетипичный интерес к небелковой форме жизни:
(нетипичные подробности, - в слух не читать!)
Часть 4. Что же в действительности фотографировали астронавты NASA, находясь на Луне?
http://forum.neplaneta.ru/viewtopic.php?f=4&t=3703
Часть 5. Что же в действительности фотографировали астронавты
http://forum.neplaneta.ru/viewtopic.php?f=4&t=4526
Библиотека
http://www.koob.ru/bykovsky/
«На вершинах лунных гор и холмов, повсеместно, торчат валуны!
Лунная экосистема сложна и необычно динамична, и разве неразумно, прежде чем строить мифическую базу на Ю. Полюсе,   луноходами?
Tycho Central Peak Spectacular!
http://lroc.sese.asu.edu/posts/384
http://zemiorka.blogspot.com/2011/06/el-crater-tycho-brahe.html
Фото кратера Тихо, является лучшей сделанной ЛРО, однако странно, что при таком качестве в большинстве статей посвященных образованию 120 метрового валуна на Центральном Пике, никак не задействовано, то, что большинство горок и холмов, так же имеют валуны на вершине.»
ИМХО
Фото можно открыть по ссылке, вопрос.
- Вы видите валуны на вершинах гор и холмов?
Так, вот, вопрос состоит в том, какой процесс привел к их образованию!
Второй вопрос - механизм деградации крупных кратеров и природа полного отсутствия мелких кратеров на Рюгу?
A.Sela
На Форуме
Ответ #1412 - 03.12.18 :: 10:25:20
«ZELENYIKOT
Открытый космос Зеленого кота Космос ближе, чем кажется
  Где хранится лунный грунт?
Андреа Мози, Олег Скрипочка, я, Райан Зейглер. Андреа — самый опытный научный сотрудник этой лаборатории, работает здесь больше 30 лет. Райан — старший куратор хранилища.
Вход в лабораторию осуществляется через череду небольших шлюзов, предотвращающих попадание загрязняющих веществ в лабораторию. Самое чистое помещение имеет класс чистоты 1000. Телефоны и фотоаппараты протирают спиртом и кладут в шлюз.
Интересный образец, похожий на яйцо. В лаборатории его так и называют «moon egg». Про него я еще ничего не нашел, но он очень интересный: изначально практически сферический, покрыт тонким слоем стекла.
Единственный объяснимый способ создать такой шар — бросить круглый кусок породы (осколок метеорита, например) через жидкую магму. Но никто никогда не сможет узнать подлинную природу этого явления. Мы можем только догадываться.
Это тоже один из известнейших артефактов, доставленных экспедицией Аполлон 15 — «Genesis Rock» («Камень бытия», так его назвали репортёры).
На вопрос, зачем его отгородили и табличку повесили, Райан ответил, чтобы около него никто не топал, говорят, керн может перемешаться от тряски.
Вот такой интересный выдался визит.
Честно говоря, даже немного расстроился Улыбка Этот пост отнял кучу времени на написание и оформление. Уж очень много интересной информации пришлось  найти и переварить. А на выходе получилось совсем немного.
https://zelenyikot.livejournal.com/83598.html
«Лунный грунт буквально рассыпался в пыль»
Ученые доказали, что воздух разрушил американские образцы лунного грунта
Павел Котляр 04.09.2015, 13:54
https://www.gazeta.ru/science/2015/09/04_a_7738307.shtml
Атлас, образцы Аполлонов
https://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2011&sample=...
ИМХО
Образцы, доставленные Аполлонами хранятся в хранилище NASA, некоторые из них перемещаются! Другие разлагаются, но все образцы доступны для изучения.
Хранилище второе по счету, первое забраковали, по причине разложения камней, во втором хранилище разложение продолжилось и опять виноват плохой вакуум!
https://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2016&sample=...
https://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/stereo_view/?mission=Apollo%2016&sa...
(не всякое яйцо белое, но теперь с нашим опытом и их выбором, можно собирать только свежие яйца, а не всякое говно, ну зачем нам столько?)
Особый интерес представляют комментарии к яйцу, - круглый обломок пролетел сквозь лаву! Ну и кто здесь больший фантаст? Вулканы с лавой в этом месте отсутствуют напрочь, яйцо явно хрупкое лежит на поверхности и не могло упасть с орбиты.
= Значит, яйцо было отложено здесь и недавно!
И странный вывод – «природу» образования яйца, мы никогда не узнаем… А, это с чего вдруг такая обреченность?, Луна не далеко, на Луну уже много раз летали, и даже Базу вот-вот начнут строить! Яйцо на Луне тоже не последнее, в скором времени, можно будет доставить хоть сотню вместе с несушкой и воочию проследить «природу» появления яйца. Удивительная штука фантазия, где не надо ключом бьет, а по месту не попадает.
СССР и Россия никогда не заказывали лунные образцы, - предлог, свой грунт есть! И, это правда.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #1413 - 03.12.18 :: 13:39:15
NACA опубликовало 10000 снимков лунных экспедиций . Наслаждаемся
https://www.flickr.com/photos/projectapolloarchive/21463342580/in/photostream/
И ждём подобных фоток с Марса. Улыбка
WWW
A.Sela
На Форуме
Ответ #1414 - 03.12.18 :: 17:08:46
Ваша ссылка хорошая!
Марс
https://www.flickr.com/photos/hortonheardawho/
https://www.flickr.com/photos/lunexit/23982942340
Все архивы можно найти в 10 части
http://forum.neplaneta.ru/viewtopic.php?f=4&t=3701
ИМХО
У меня было много ссылок Фланкер, но он несколько раз продавался и его архивы уродовали, меняли, удаляли, впрочем, сейчас некоторые потерянные адреса вновь ожили, все течет все меняется…
A.Sela
На Форуме
Ответ #1415 - 04.12.18 :: 05:47:03
ОСИРИС-РЕКС – Бенну, расстояние 20 км, похож на Рюгу, но явно имеет собственную специфическую экосистему.
Видео
https://www.nasa.gov/sites/default/files/styles/full_width/public/thumbnails/ima...;
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2018/osiris-rex-approach
https://www.nasa.gov/press-release/nasas-osiris-rex-spacecraft-arrives-at-astero...
https://www.nasa.gov/osiris-rex
https://www.nasa.gov/content/osiris-rex-images
Обсуждение
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,145164.60.html
http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/forum11/topic12533/
http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/forum11/topic11903/?PAGEN_1=16
ИМХО
Если наличие 139 метровых пиков на Рюгу в пользу особой роли электростатики, то плоские однотипные камни на Бенну, с кроной, превышающей ширину основания в пользу типичных растений, небелковой природы, - мир расширяется с каждой фотографией.
Метеоритных кратеров как это и ожидалось, пока не наблюдается, что, так же как и в случае Итокавы и Рюгу в пользу высокой поверхностной активности.
Внешняя организация присутствует, но собственная, что касается, всех интересующей информации о форме организации ядра, а возможно и наличии промежуточной «мантии», то надо ждать результатов работы, поживем увидим, пока интересно как во времена Великих географических открытий – Колумб, Магеллан, Гагарин, Армстронг, Луноходы, Венеры, Кассини, Спирит, Розетта, Курьозити… и пр. пионеры и славные вояджеры вроде Хаябусы и ОСИРИСА-РЕКСА.
Что касается смелой версии о «бултыхающихся» как в авоське камнях, примененной прозорливыми знатоками, для объяснения отсутствия мелких кратеров, то против нее каждый крупный камень, возвышающийся над поверхностью. К тому же не в области экватора, куда непременно приплыли бы крупные обломки при наличии свободы движения, а находятся на полюсе в случае Рюгу и в средних широтах как это имеет место у Бенну. Типичное поведение при нетипичных качествах, согласимся.
A.Sela
На Форуме
Ответ #1416 - 05.12.18 :: 07:16:28
ОСИРИС-РЕКС – Бенну, прямоугольный объект (тип монолит).
https://www.asteroidmission.org/20181203_mapcam/
https://www.asteroidmission.org/galleries/spacecraft-imagery/
ИМХО
Подлетим увидим со всех сторон, но если монолит на Фобосе реальность не случайного характера, а на поверхности Марса параллелепипеды существуют, то почему бы им не быть и на астероидах?
Если бы фото увидели уфологи, то вывод – База, наблюдательный пункт, астрофизики, этот объект окрестят как-то по человечески – «обломок первичной коры», «признак водного льда под поверхностью», «обломок», космический мусор, и пр..
Это к тому, что объект, обычный, естественного, местного производства-происхождения, продукт нетипичных процессов, повсеместно формирующих - форму астероидов, состояние их поверхности и содержание камней внутри и снаружи.
Экосистема астероидов, продолжение, часть целого, отдельный элемент мозаики, пора приступать к зрячему анализу, систематизации и классификации и направленным исследованиям. Это не случайные объекты, «обломки!», а нечто организованное, отдельное проявление многозначных, сложных процессов.
Вообще, издали сильно напоминает, увеличенную копию «чемодана» сброшенного на Рюгу…
Скорее всего, именно из-за этого «нехарактерного» ракурса, задерживали фото Бенну аж целый месяц! а если бы была еще и ручка? или флаг развевался – то показали бы к Новому году!
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #1417 - 05.12.18 :: 09:59:02
A.Sela писал(а) 05.12.18 :: 07:16:28:
В противовес этим двум группам людей, неисправимый фанатик камнеедов несомненно увидит в том обычном камне (чемодане без ручки) камнееда успешно загадившим всю  в поверхность астероида своими какашками в виде россыпей камней.
A.Sela
На Форуме
Ответ #1418 - 10.12.18 :: 17:13:56
Марс, прибыл InSight – 1-ый геолог на Марсе и уже записал звук ветра!
http://www.astronet.ru/db/msg/1449591
https://mars.nasa.gov/resources/21440/insight-on-the-surface-of-mars/
Цитировать
Звук на записи напоминает шум ветра на Земле. Учёным пришлось обработать аудио, чтобы адаптировать его для проигрывания на "земных" устройствах. Звук, полученный с космического аппарата, был низкочастотным, его частоту увеличили на две октавы.
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=131955.220
ЗВУК!
https://www.youtube.com/watch?v=yT50Q_Zbf3s#&feature=youtu.be&platform=hootsuite
Панорама
https://www.flickr.com/photos/54014304@N08/44398570150/
Архив NA SA
https://mars.nasa.gov/insight/multimedia/raw-images/?order=sol+desc%2Cdate_taken
+desc&per_page=50&page=0&mission=insight
Обсуждение
http://www.astronet.ru/db/msg/1447004
https://mars.nasa.gov/resources/22184/partial-view-of-insights-robotic-arm-and-d
eck/
ИМХО
Сейсмометр, распакуют, примерно за три месяца, технически, способны пробурить скважину 6 метров, определят твердость, температуру, посмотрят внешний вид, скорее всего, пробурят менее 0.3 м. Скорее всего, при этом, можно ожидать вибрации и посторонние шумы не связанные с бурением.
Шумs, разной тональности, можно ожидать много и до и без бурения…
Проект эпохальный! В течении года, ожидаем много аномалий, посторонние перемещения, посторонние шумы, звуки, свечения, пролеты нло и пр. многочисленные неоднозначные проявления нетипичных техногенных процессов, визуальными признаками которых забиты последние 3-и части.
Смотреть здесь
http://forum.neplaneta.ru/viewtopic.php?f=4&t=4528&start=510
http://forum.neplaneta.ru/viewtopic.php?f=4&t=3702
A.Sela
На Форуме
Ответ #1419 - 11.12.18 :: 06:04:48
Луна, ЛРО Фото Центрального пика кратера Тихо,
[quote="Horizon"]«На вершинах лунных гор и холмов, повсеместно, торчат валуны!
ИМХО
Второй вопрос - механизм деградации крупных кратеров и природа полного отсутствия мелких кратеров на Рюгу? [/quote]
[quote="Сан Саныч"][quote="Horizon"]
1.
2.
(пронумеровал Сан Саныч)
[/quote]
1.
Да, видел и не один раз.
http://nashahistory.ru/materials/chudo- ... kataloniya
http://fb.ru/post/destinations/2016/2/19/4257
2.
Движение ледника, выветривание. [/quote]
- Много раз видели что? Речь идет о валунах находящихся на вершинах лунных гор, не только на вершине Центрального пика кратера Тихо, но и на всех горах и холмах!
И валуны не просто торчат, а периодически скатываются!
Еще раз медленно.
На вершине Центрального пика, валун 130 м высотой, рядом с валуном, камни размером 10-15 метров, на склонах и вершинах соседних гор и рядом расположенных холмах так же находятся камни высотой 10-20-50 метров.
- Какие могут быть «ледники» на Луне? Днем на Луне в этом месте +120С, льда быть не может.
Кроме того, валуны находящиеся на вершинах гор, периодически скатываются, о чем говорят многочисленные борозды на склонах и сами валуны лежащие у основания гор.
Вывод.
Пылевая атмосфера Луны, накапливается на вершинах гор, электростатика плюс растения. Камни сами растут из пыли. Затем скатываются, вниз оставляя борозды и постепенно расщепляются, образуя пыль, которая вновь конденсируется на вершинах. То же самое происходит на поверхности астероидов, условия примерно одинаковые.
Луна архив Аполлон
Лунная атмосфера из электризованной солнечным ультрафиолетом пыли.
«пыль поднимается под действием ультрафиолетового и гамма-излучения Солнца. Под воздействием солнечных лучей электроны выбивают из атомов и молекул пылинки, в результате чего она приобретает положительный заряд и выбрасывается на большую высоту.
Авторы работы обращают внимание, что это первое подтверждение переменности лунной экзосферы, которая содержит огромное количество пылинок размером менее 20 нм. Также они обращают внимание, что подобные пылевые оболочки могут иметь многие тела Солнечной системы, лишенные атмосферы, что обязательно нужно учитывать при планировании будущих миссий к Луне и астероидам.»
https://www.gazeta.ru/science/2016/08/15_a_10130969.shtml?updated
Пылевые облака над лунной поверхностью.
«Ученые объяснили появление пылевых облаков на Луне
«На Луне, эти частицы пыли были подняты более чем 10 сантиметров над лунной поверхностью», — сообщает NASA: «Tон свечения горизонта Луны — видно на снимках, возможно, это было частично вызвано облаком частиц пыли с малым сечением.»
Фото Аполлон, пыль поднятая солнечным ультрафиолетом, фотографии прятали полвека, - как будто пылевые облака на Луне это военная тайна! Охраняют религию, вот в чем причина всех этих «заговоров» с типа не летали! А когда летали, то ничего не видели! А когда видели, типа ничего не поняли… все всЁ поняли?
TsAI
Ответ #1420 - 11.12.18 :: 11:26:49
A.Sela писал(а) 11.12.18 :: 06:04:48:
...электроны выбивают из атомов и молекул пылинки...
  атомы и молекулы состоят из "пылинок"? Бегом за нобелевской!...
A.Sela
На Форуме
Ответ #1421 - 11.12.18 :: 13:39:07
Вы привели часть фразы взятой из газеты. ру,
В первоисточнике конечно фраза звучит иначе
https://www.nasa.gov/mission_pages/LRO/news/lro_awards_feature.html
«фотоны жесткого ультрафиолета выбивают электроны из атомов и молекул этим самым электризуя составляемые из них пылинки, в результате взаимного отталкивания пылинки поднимаются образуя разреженную атмосферу и даже облака из пыли»
https://www.theverge.com/2013/9/6/4701418/nasa-launching-lunar-mission-tonight-t...
http://northern1424.rssing.com/chan-25974556/all_p1.html
ИМХО
Спор ради спора!
Куда полезнее прочитать Часть-5
Часть-10
И разобрать сюжеты по существу.
S_Vladimir
Я люблю создавать экранолёты!
Ответ #1422 - 11.12.18 :: 20:04:36
Улыбка
KAA писал(а) 03.12.18 :: 13:39:15:
NACA опубликовало 10000 снимков...
А вот тут ещё и пропавшие кадры  Подмигивание:
https://www.facebook.com/bill.moore.353803/posts/1809214855810855
WWW
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #1423 - 11.12.18 :: 21:26:45
A.Sela писал(а) 11.12.18 :: 13:39:07:
Ну да, всё правильно.
Летит эта несуществующая якобы частица ФОТОН и вдаряет по молекуле из которой состоит каменюка лунного грунта.
И, о чудо, мифический ФОТОН вышибет электрон из молекулы.
А сама то молекула без электрона, как и положено, оположителась зарядом.
Но несущестующих ФОТОНОВ летящих на Луну было просто море, и они, соответственно, вышибли море электронов.
Естественно все обезэлектроленные молекулы поотрывались от каменюк и стали отталкиваться своими положительными зарядами друг от друга поднимаясь высоко над поверхностью образуя облака пыли.
И всё бы было прекрасно если бы не эти маленькие чертеняки электроны.
Куда это они подевались?
Полетели в космос?
А по пути в далекий космос они случаем не встретили те обезэлктроненные огрызки оторванные от камней?
Как думаете, притянется ли одинокий электрон с отрицательным зарядом к любому огрызку с положительным зарядом которыми нашпиговли облака пыли над поверхностью Луны?
Но может те мифические ФОТОНЫ так вдряют по молекулам, что электроны аккурат шлепются в грунт Луны и там застряют?
Тогда поверхность Луны будет приобретать отрицательный заряд
А те обезэлктроненные огрызки оторванные от камней не дураки, они тут же притянутся к отрицательно заряженной поверхности Луны.
Один электрон можно оторвать от молекулы и совершив работу утянуть его от места пребывания в далекую даль или в грунт, но вот совершить такой фокус в облаке частиц или в массе вещества просто так не прокатит.
Для этого требуется приложить внешний электрический потенциал который должен быть противоположный по знаку, а этот потенциал уже находится в той пыле якобы наэлектризованной за счет выбивания электронов.
Всё что будет выбито мифическими ФОТОНАМИ тут же присоединится к тем обезэлектроненным частицам.
Есть такой эффект который называется фотоэлектронная эмиссия.
Но это выбитое электронное облачко совсем недалеко отлетает от поверхности. И расстояние это даже не миллиметрами меряется. А чтоб воспользоваться теми выбитыми электронами требуется приложить вполне определенную разность потенциалов. Так вот это разница потенциалов должна быть против "шерсти" которая наводится при фотоэлектронной эмиссии и должна быть больше по величине и, естественно, должна быть приложена от внешнего источника, которого днем с огнем не найдено на Луне.
A.Sela
На Форуме
Ответ #1424 - 12.12.18 :: 14:56:30
[quote="Дима Орлов" post_id=64971 time=1544580477 user_id=14326]
[quote=obykovsky post_id=64970 time=1544532536 user_id=7458]
Вывод.
[/quote]
И тут же вы даёте ответ, который коррелирует ваше утверждение про БОЛЬШУЮ ВЫСОТУ
[quote=obykovsky post_id=64970 time=1544532536 user_id=7458]«На Луне, эти частицы пыли были подняты более чем 10 сантиметров над лунной поверхностью», — сообщает NASA: «Tон свечения горизонта Луны — видно на снимках, возможно, это было частично вызвано облаком частиц пыли с малым сечением.» [/quote]
1. Объясните, как 10 см можно сопоставить с большой высотой, а тем более с вершинами гор и холмов? Или у вас все горы завалены слоем пыли? Примеры будут?
2. Отбросим механизм закидывания частиц на вершину... У вас положительные пылинки соединяются в кучу, но законы физики говорят о обратном- положительные частицы отталкиваются друг от друга. Вопрос: а что их скрепляет и откуда эта пыль восполняет потерянные электроны?
3. Почему этот процесс не происходит у подножия гор и холмов? В смысле срастания пылинок... Или на вершинах гор есть особые условия?
4. Почему на вершинах гор отсутствует процесс разрушения, а только срастания и наоборот, у подножия гор присутствует разрушение, но отсутствует срастание?
5. Почему на вершинах гор и холмов растут отдельные камни? Почему не идёт общее нарастание этих вершин?
6. Почему процесс разрушения камней, в том числе крупных- гиперактивный и этот процесс циклический и многоразовый, а разрушение гор, холмов медленное? А если скорость разрушения одинаковая, то почему горы и холмы до сих пор существуют? Как я понимаю ваше представление, поверхность должна уже давно быть относительно пологой и состоять из многометрового слоя пыли. Логика... А зачем она нужна прогрессивному альтернативному учёному-соискателю...
P.S. Как бы мне хотелось посмотреть в ваши глаза, а особенно заглянуть внутрь вашей головы и посмотреть на вашу реакцию, после прочтения этого поста.
[/quote]
Вопросы правильные, но необходимо различать, факты – в нашем случае это фотографии NASAи «непроверенные гипотезы», то есть комментарии размещенные на форуме.
По первому пункту, согласно представленным NASA фотографиям,, на Луне, существуют пылевые облака, которые согласно сообщению специалистов NASA, перемещаются на высоте 10 см.
ФОТО NASA
Одновременно, на фото снятых миссией Аполлон, пылевые облака высотой несколько метров.
ФОТО NASA Луна архив Аполлон
И, наконец, фото с орбиты, показывают лунную пылевую атмосферу высотой несколько тысяч километров, что гораздо выше лунных гор.
ФОТО NASA
ВНИМАНИЕ!
Согласно показанным фото, пыль попадает на вершины лунных гор.
Фото архив NASA
Центральный пик кратер Тихо
http://lroc.sese.asu.edu/news/uploads/tycho_cpeak_oblique.png
Кратер Тихо, Валун 120 м, на вершине горки, вид сверху. Многочисленные борозды – канавки, функциональное следствие деятельности Валуна и соседних камней, связанной, не только со сбором электризованной пыли, но и ее транспортировкой в места назначения, как точно такое же значение, имеют и канавки на склонах и у подножия холмов.
Возможно «канавки» долговечнее самих камней, которые по истечении времени, отживают свой срок и «усыхают», затем разлагаются,  разваливаются и скатываются вниз. В этом случае, оставленные борозды, следы скатывания сползания, что конкретно имеет место, можно проследить, проведя направленные исследования.
http://lroc.sese.asu.edu/news/uploads/verticalv_boulder.png
Аполлон-17, Валун, при жизни служивший приемником электризованной пыли, аналогия листьев земного растения. Или антенна – пылеуловитель, отслужившая свой срок и скатившееся с вершины ближайшей горки.
https://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/frame/?AS17-140-21495
https://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/magazine/?140
https://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/mission/?17
http://www.astronet.ru/db/msg/1163771
http://sfu.su/showthread.php?t=4413
ИМХО
При анализе свойств лунной экосистемы, правильно отличать факты от гипотез.
Научно доказуемая информация, может быть получена только путем направленных исследований.
Пара небольших луноходов, по примеру Спирита и Оппортьюнити, плюс ЛРО на орбите постепенно прояснили бы ситуацию.
Для гипотез материалов достаточно, для проверки и построения теории маловато, ждите новых фото от китайских ученых, сегодня очередной китайский АМС вышел на лунную орбиту, Ура господа-товарищи, порадуемся за общее движение к вершинам знания.
A.Sela
На Форуме
Ответ #1425 - 13.12.18 :: 04:43:05
[quote="Дима Орлов" post_id=64974 time=1544650553 user_id=14326]
то за счёт гравитационной связи или электрической- крепкой связи между ними не получится. А значит не будет генезиса камней, скатывания их с вершин гор без явных разрушений. Этот собранный объект развалится на составные части(пылинки) от минимального движения, шевеления. Если мы говорим о срастании и генезисе камней, то единственный путь, это переход пылинок в магматическое состояние и остывание этого объекта с кристаллизацией решётки. Как ваш объект из пылинок достигает температур плавления на вершинах гор и холмов? Вы представляете о каких температурах идёт речь?
[/quote]
Кратер Циолковский. Следы катящихся валунов.
http://lroc.sese.asu.edu/news/uploads/LROCiotw/M141885094RE.crop4.png
Валуны скатываются, вначале быстро, попрыгивая – затем скорость замедляется – скачки переходят в борозду. Например, в отличие от этого, скала «Трейси» ползет равномерно, все три километра, в течении которых, борозда в одинаковом состоянии. Единственное замечание, что след «Трейси» в начале пути, плохо просматривается, что, скорее всего, вызвано не единовременным движением, а длительным в течение которого след, проделанный вначале пути успел зарасти.
Отсюда, различный характер следа указывает на различные причины, приводящие к перемещению камней. Кроме того, обобщая многие фотографии, можно обратить внимание на другую странность, то, что, под склонами, имеющими сотни следов и камней, у основания склона, там, где должно заканчиваться действие инерции, - нет накопления камней, скатившихся за предыдущие миллиарды лет. Причем, старых, едва просматривающихся следов, даже больше, чем лежащих камней! И, это неестественно, поскольку след камня относительно недолговечен, и за прошедшие миллиарды лет существования Центральной горки, по натуральному объяснению, у подножия должно было скопиться огромное число камней и валунов. А, накопления камней нет! Следовательно, камни – необычные, с ними что-то происходит, камни либо разлагаются, либо погружаются в грунт.
Естественная картина, выглядела бы по-другому, пара десятков следов, разной свежести и огромные, бесчисленные осыпи, нагромождения камней, состоящие как из огромных скал, так и каменной мелочи, а в этом виде, поле как будто каждый год прибирают, очищая поверхность от свалившегося мусора.
http://lunarnetworks.blogspot.com/2012/10/
http://forum.neplaneta.ru/viewtopic.php?f=4&t=1144&start=105
И самое главное, ПОЧЕМУ на вершинах гор? В ЧЁМ специфика вершин и происходящих процессов ТОЛЬКО на вершинах?
[/quote]
Отличие непроверенной гипотезы от теории в том, что гипотезу необходимо проверить направленными исследованиями, например, измерением свойств скатившихся камней в местах их скопления, дополнительно изучив камни находящиеся на вершинах гор и холмов. Собственно подобный  метод, взятие образцов и их полномасштабное изучение, общепринятая практика в геологии.
Одновременно, обращаю внимание, что на Луне бывает день и ночь с месс связано попеременное изменение заряда поверхности с положительного на отрицательный, и отсюда миграция электризованных пылинок.
Что касается расположения валунов и камней на вершинах гор и холмов, то это связано с максимум напряженности электрического поля на возвышенностях.
Подробнее в Часть-5
Внимание!
Поздравляю всех участников Форума с промежуточным успехом – китайский "Чанъэ-4"
Вышел на эллиптическую орбиту:
«В кратере Фон Карман в середине декабря наступит двухнедельная ночь, так что посадка в первых числах января сама по себе неудивительна.»
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,163339.60.html
Ура! Скоро мы все станем знать больше об обратной стороне Луны и возможно увидим нечто новое из и по данной проблеме, надеемся на то что лунная геология везде одинаково сложная.
A.Sela
На Форуме
Ответ #1426 - 15.12.18 :: 10:59:54
[quote="Дима Орлов" post_id=64980 time=1544832188 user_id=14326]
Ладно, срастаются у вас пылинки или собираются в кучу? Если собираются, то, что их собирает, какая сила и насколько вы считаете получившийся объект крепким, цельным? Если срастаются, то объясните механизм срастания с точки зрения практических примеров, т.е. на молекулярном уровне и опишите физические параметры этого процесса.
[/quote]
Повторная информация.
Цель повторения – демонстрация природных явлений проходящих в лунной атмосфере, то есть наличие пылевых перемещающихся облаков, пылевой атмосферы.
Вопросы правильные, но необходимо различать, факты – в нашем случае это фотографии NASA и «непроверенные гипотезы», то есть комментарии размещенные на форуме.
По первому пункту, согласно представленным NASA фотографиям, на Луне, существуют пылевые облака, которые согласно сообщению специалистов NASA, перемещаются на высоте 10 см.
ФОТО NASA
http://www.fainaidea.com/kosmos/sputniki-planet/uchenye-obyasnili-poyavlenie-pylevyh-oblakov-na-lune-117801.html
https://spacefellowship.com/news/art20863/model-helps-search-for-moon-dust-fount
ains.html
Model Helps Search for Moon Dust Fountains
[url=https://en.wikipedia.org/wiki/Lunar_soil[/url]]https://en.wikipedia.org/wik...
Именно энергия данного электрического потенциала поднимает электризованные  частицы пыли по линии утреннего и вечернего терминатора, на большую высоту, что и является причиной пылевой атмосферы Луны.
LASP research points to electrostatic dust transport in reshaping airless planetary bodies
http://lasp.colorado.edu/home/2016/06/14/lasp-research-points-to-electrostatic-d...
https://www.nasa.gov/mission_pages/LADEE/main/lhg.html
И, наконец, рисунок и фото с орбиты, показывают лунную пылевую атмосферу высотой несколько тысяч километров, что гораздо выше лунных гор.
ФОТО NASA
ВНИМАНИЕ!
ИМХО
Факты добывают в результате проведенных экспериментов, и, доказывать факты «объяснениями» не нужно!
Факт, в данном случае это фотографии, которые не нуждаются в доказательствах – факты, сами по себе основа всякого доказательства.
- Это понятно?
Фото архив NASA
ИМХО №2
Основная последовательность наблюдаемых фактов, следующая:
1.      На Луне присутствует пылевая атмосфера, состоящая из трех основных компонентов, пылевая атмосфера образующаяся по линии терминатора, вторая компонента это пылевые облака снятые астронавтами миссии Аполлон, пыль поднимающаяся на несколько метров в высоту и третья это фотографии лунной станции, на которых низко летящие пылевые облака.
2.      На вершинах Центральных пиков, гор и холмов находятся валуны и камни.
3.      На склонах и у подножия лунных гор и холмов во множестве наблюдаются борозды образованные сползающими каменными башнями, часть которых разбита на фрагменты.
Вывод.
Объяснение всей цепочке наблюдаемых фактов следующее, каменные башни образует электризованная пыль, входящая в состав лунной атмосферы. Второе, скорее всего и это непроверенная, но проверяемая в будущем гипотеза, - каменные башни сравнительно, не долговечны, а являются частью сложного процесса местного обмена веществ.
Причем обратим внимание, каверны камней доставленных аполлонами, пустые!
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/images/hires/71088/S73-17074.jpg
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2017&sample=7...
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/magazine/?68
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2017&sample=7...;
Причем, доставленные Аполлонами, образцы, отколотые от многих подобных каменной растительности камней, имеют структуру, в частности каверны, допускающие версию вакуумной растительности. Хотя бы потому, что все каверны пустые, что необычно, учитывая лунную запыленность.
ИМХО №3
Гипотезы, основаны на фактах, тогда как объяснения и построенные на их основе теории, интегрируются в результате проведения направленных исследований в полевых условиях. Поскольку, многие факты, неоднозначны, и могут иметь несколько объяснений, например, в качестве отдельной гипотезы предположено, что возможно, часть каменных башен на Центральных пиках вполне может иметь техногенное происхождение.
Подробнее здесь.
Часть-5 http://forum.neplaneta.ru/viewtopic.php?f=4&t=4526
Часть-10 http://forum.neplaneta.ru/viewtopic.php?f=4&t=3701
Библиотека. http://www.koob.ru/bykovsky/
A.Sela
На Форуме
Ответ #1427 - 18.12.18 :: 18:33:07
Марс Curiosity Sol 1922 – 2262, сразу предупредим, фото четкие, качество отменное, но все же, поскольку найденный объект небольшой, но любопытный, было бы правильно повторить съемку, через день, сменив ракурс и освещенность, имея в виду, именно направленное исследование объекта в связи м его техногенным происхождением. Спектральный анализ это хорошо, но раз объект выброшен, то его после повторной съемки, под несколькими углами, - раздавить колесом и повторить новую серию, это если говорить про направленные исследования.
(провод и закрепляющие дюбели или клепки, очень мелкие! Удивительно как их вообще заметили и сколько подобных штучек или фиговин, трудно подобрать нужный термин, осталось рядом или даже под ногами)
Марс, Curiosity  нашел, очередной предмет техногенного происхождения, общий вид корпус разбит, многие элементы утеряны,  но часть начинки сохранилась.
Скорее всего, нижняя часть корпуса, сохранилась, хорошо сохранились закрепляющий кусок провода дюбель и второй свободный дюбель, все детали примерно одного соизмеримого между собой размера, всё сохранилось неплохо, нет следов сильной коррозии, на проводе и дюбеле нет трещин и пр. портачек. Приподнятое состояние второго дюбеля, явно в пользу того что он так же закреплял второй провод или нечто аналогичное.
Цвет камня, местами голубоватый, как если бы это был следствием окиси меди, все вместе в пользу сроков в тысячи, но никак не миллионы лет, скорее всего на много меньше.
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/01922.html ;
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01922/1922MH0001520020703117C00_DXX...
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01922/1922MH0001760020703127C00_DXX...
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01922/1922MH0001760020703128C00_DXX...;
https://www.flickr.com/photos/lunexit/27687514029/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/lunexit/25594721568/in/photostream/
Архив NASA  Curiosity Sol 1922 - 2263
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01905/1905MH0001630000702963R00_DXX...
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/01904.html
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/02263.html
Фото Флайкер
https://www.flickr.com/photos/lunexit/28212110379/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/lunexit/with/45045060604/
Обсуждение
(оригинал)
http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/forum11/topic221/?PAGEN_1=264
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,52854.5900.html
(отвалился кусок)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,52854.5820.html
(объект сравнили с гумном)
ИМХО
Премию коллективу НАСА за открытие очередного артефакта!
Впрочем, здесь собрано немало таких фото, снятых примерно с тем же усердием.
Библиотека http://www.koob.ru/bykovsky/
A.Sela
На Форуме
Ответ #1428 - 21.12.18 :: 18:45:37
«Зонд New Horizons открыл первую необычную черту "предтечи Плутона"
«Стерн, руководитель проекта New Horizons.
Зонд New Horizons сейчас прошел примерно 93% пути до своей следующей цели, карликовой планеты Ультима Туле (2014 MU69), чьей орбиты он достигнет в канун Нового Года. Он находится на расстоянии в 13 миллионов километров от "предтечи Плутона", что всего в 30 раз больше дистанции между Землей и Луной.Наблюдения за "тенью" 2014 MU69, которые ученые НАСА проводили прошлым летом, показали, что это небесное тело представляет собой двойную планету, пару из относительно крупных астероидов. Каждый из них обладает диаметром примерно в 15-20 километров, что делает их аналогами Деймоса и Фобоса, лун Марса.С другой стороны, последующие попытки увидеть ее закончились неудачно, что заставило многих планетологов предположить, что Ультима Туле представляет собой не двойную планету, а облако из пыли или рой астероидов.Стерн и его коллеги окончательно раскроют эту загадку меньше чем через две недели, когда зонд достигнет 2014 MU69. Каждый день New Horizons пролетает примерно 1,1 миллиона километров, периодически пробуждаясь и получая новые фотографии этого мира, которые необходимы для внесения последних уточнений в программу сближения и пролета мимо "предтечи Плутона".
Эти наблюдения уже принесли крайне интересное открытие. Ученые, как рассказывает Стерн, ожидали, что яркость Ультимы Туле будет резко падать и повышаться в результате вращения ее "половинок" друг вокруг друга.
Ни на одном снимке, которые камеры New Horizons получали на протяжении последних трех месяцев, ученые не нашли подобных сдвигов в яркости. Это поставило Стерна и его коллег в тупик – пока специалисты НАСА не могут даже предположить, что породило эту аномалию.
Они выдвинули три теории, которые частично способны объяснить это "невозможное" постоянство в яркости Ультимы Туле. С одной стороны, возможно, что она "смотрит" в сторону New Horizons северным или южным полюсом, чей облик действительно не будет меняться благодаря существованию полярного дня и ночи.
С другой стороны, вероятность подобного счастливого стечения обстоятельств, как признают ученые НАСА, крайне мала. Это заставляет их склоняться в сторону двух других теорий.
Ультима Туле может быть кометообразным объектом, чья газовая мантия "скрывает" колебания в яркости, а также ее может окружать множество мелких астероидов –"лун", действующих на нее аналогичным образом.
И тот и другой сценарий тоже не лишены серьезных проблем. С одной стороны, на орбите 2014 MU69 слишком холодно и темно, чтобы планету могло окружать облако газа, а с другой – подобные "рои" спутников не встречаются ни у одной другой планеты Солнечной системы.
"Сложно понять, какая из теорий верна. Скорее всего, Ультима устроена совершенно иначе. В любом случае, мы узнаем ответ очень скоро, буквально через день после сближения, когда зонд передаст на Землю первые детальные снимки", — заключает Стерн. »
http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/forum11/topic2022/?PAGEN_1=146
ИМХО
«"Это действительно большая загадка. Абсолютно непонятно, почему …» Мироздание наполнено странными объектами, по причине узости рабочей парадигмы, в ее пределах просто нет инструмента для анализа, всего того, что фиксируют инструменты АМС.
Чем каким боком, просто камень… примерно, как бабочки описывают, увидев девушку с зонтиком!
После Нового года увидим и обсудим, а если есть у кого гипотезы, то самое время порадовать себя очередной нашей похвалой, типа, а мы даже в мыслях ничего подобного не ….
А, вы того гипотезы умеете созидать!
PS
Но, если предвидеть 3-е января, похмелье и пр. приятности, то заранее на здравомыслящую интуицию, предлагаю версию – две компоненты, одна Альбедо 0.99 вторя 0.01 при данных условиях кривая светимости, при большом переборе вероятности взаимной позиции,  меняться не должна, но тень экранировать звезды будет, вторая версия после вашей первой с наступающим!
Церера кратер Оккатор
https://solarsystem.nasa.gov/missions/dawn/galleries/images/?page=0&per_page=25&...;
order=created_at+desc&search=&tags=dawn&condition_1=1%3Ais_in_resource_list&cate
gory=51
Напомню проблему с объяснением светимости кратера Оккатор, притом, что пятно белое, температура одинаковая! А должна быть холодной, то есть ниже фона, что возможно при свечении, подробности как-то прошли мимо и если есть ссылки, то здесь могут быть сопряженные по смыслу аналогии, форма, вогнутая к солнцу и вращение реально вокруг полюса и пр. вторичные нюансы в виде сложной геометрии и неожиданных артефактов. Но, после того как покажут фото, - к тому же Новый год, новые ощущения видение реальности станет глубже, и
A.Sela
На Форуме
Ответ #1429 - 22.12.18 :: 15:14:00
ОСИРИС-РЕКС – астероид Бенну, новые фото, много необычного, но неизменно отсутствие мелких метеоритных кратеров, что в пользу высокой поверхностной активности, наличия процессов, постоянно преобразующих верхний слой грунта.
https://www.youtube.com/watch?v=WRCzK8uZvoY
http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/forum11/topic11903/?PAGEN_1=18
https://www.asteroidmission.org/bennunorthpolepassdec4/
ИМХО
Присутствуют признаки организованного вещества, как и ранее, на Итокаве и Рюгу, и здесь на поверхности полностью отсутствуют мелкие кратеры, крупный кратер зарастает.
Светлые Пирамидальные валуны, в подтверждение всеобщих ожиданий, демонстрируют унифицированную форму ориентированного от центра камня, что в пользу неслучайного происхождения. А, как проявление, наличия обмена веществ, преобразующего случайный мусор и пыль, в нечто упорядоченное, и обладающее собственными скрытыми качествами.
В общем, все под копирку с ожиданиями и прогнозами. Предположим, крупные пирамидальные холмы, цвета фона, конечное состояние, тех же светлых камней, то есть разложение и распад.
Возможно и здесь покажут, нечто аналогичное дюнам, образование из песка и камней, занятое утилизацией всего разлагающегося.
Церера, объекты напоминающие вакуумный вариант дюны.
Предположу, что вакуумные экосистемы, повсеместно используют электростатику и общий генетический код, который вполне вероятно, опыляется при всевозможных контактах – крупных и мелких.
Марс, кратер Гейла, нечто согласующееся с версией разложения.
https://www.flickr.com/photos/lunexit/33407697271/
https://www.flickr.com/photos/lunexit/with/33407697271/
Красивое фото дюны, которые при их значительной плотности, выдерживающей вес многотонных камней и  марсоходов, и елозящих под ними при наезде, подробно в 10 части,  конечно же, не способны переноситься ветром, а представляют собой, организованное вещество, способное расщеплять и поглощать валуны и камни.
Курьозити Сол 1639
Архив Флайкер
...4.4мб http://static.uahirise.org/images/wallpaper/2560/PSP_004077_1325.jpg
Поскольку, на склонах дюн видны камни, что в пользу перемещению дюнами даже очень больших камней.
Подробнее Часть-12 http://forum.neplaneta.ru/viewtopic.php?f=4&t=3702
Церера, объекты похожие на вакуумный вариант дюны.
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1086/fractures-in-occator-crater/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1083/fractures-across-occator-craters-flo
or/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1078/fracture-network-in-occator-crater/
gory=51
(на фото многие др. объекты, допускающие версию вакуумных дюн, тем более что вблизи этих объектов нет камней и мелких метеоритных кратеров, согласимся подобное невозможно без постоянного обновления поверхности)
Фото NASA?JPL
A.Sela
На Форуме
Ответ #1430 - 23.12.18 :: 16:55:53
[quote="Сан Саныч"][quote="Horizon"]Поскольку, на склонах дюн видны камни, что в пользу перемещению дюнами даже очень больших камней. [/quote]Рядом мог упасть метеорит, вот на дюну камни и прилетели. [/quote]
Если камни «осколки метеорита», то с той стороны был бы кратер, и падать камни тогда должны именно с той стороны, и должны были бы быть борозды и следы падения в виде вторичных кратеров.
Цитата из 12 Части
«Перемещение дюн на Марсе, комбинированный анализ из фотографий, сделанных с орбиты и с поверхности.
http://savepic.su/7562262.jpg
http://www.uahirise.org/ESP_016036_1370
http://savepic.su/7538711.jpg
http://www.uahirise.org/PSP_004077_1325
На фотографии дюны, которые перемещают камни, поскольку по следу перемещения дюн, камней нет, то это означает расщепление и поглощение камней дюнами.
Но кроме этого, на склонах дюн видны камни, что так же в пользу перемещению дюнами даже очень больших камней.
Дюны как бы перетаскивают камни, вверх по склону.
Камни, вначале лежавшие на поверхности, затем подняты дюной на склон и постепенно перемещаются вверх по склону.
Curiosity, - борозды оставляемые камнями при воздействии дюны.
http://savepic.su/5519227.htm
http://savepic.su/5528440.htm
http://www.midnightplanets.com/data/MSLRawJPG/00949/_th/NLB_481742472EDR_F045124...
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/00940/NLB_480949108EDR_F0450996NCAM...
Подробно
http://sfu.su/showthread.php?t=2372&page=27
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/00949.html
Камень перед дюной, находится в середине борозды, вывод прост, дюна приводит камень в переменное движение смещая туда-сюда.
Марсианские дюны оставляют после себя шлейф песка и пыли из расщепленных валунов. В самом деле, на фотографии, размером примерно 6*12 километров, дюнная гряда, или стадо живых дюн, напоминающих гигантских букашек, размерами сотню метров шириной и километр длинной, впереди (сверху) и между дюнами расположены валуны, некоторые из которых размерами с двух-трех  этажный дом, но внизу, по следу перемещения дюнной гряды, валунов нет. В этом месте необходимо дополнительное исследование, методом повторного фотографирования и сравнения фотографий, конечно, желательно исследовать марсоходом. Впрочем, Curiosity и Opportunity и в данное время находятся рядом с ползающими дюнами, в том числе гигантских размеров. И за год или два, при соответствующем задании, способны дать однозначные ответы на все вопросы. Дело за малым, за желанием исследовать небелковую форму жизни в явном и направленном виде. Например, сравнить состояние поверхности впереди дюны и по следу движения, для этого подобрав по снимкам HiRISE, наиболее подвижную дюну. Объектом исследования могут быть и сезонные изменения, постоянно наблюдаемые на фотографиях, сделанных с орбиты.
3.7 мб http://hirise-pds.lpl.arizona.edu/PDS/EXTRAS/RDR/ESP/ORB_016000_016099/ESP_01603...
Сравним плотность расположения  валунов  вверху, внизу и между дюнами, - вверху поверхность усыпана валунами, внизу валунов практически нет, между дюнами расположение валунов и камней неоднородное, в некоторых местах буквально голая поверхность в других скопления.  Поскольку другого объяснения нет, возникает версия, - движение дюн по поверхности вызывает перемещение камней и буквально «просеку» из расщепленных в песок и пыль камней после их прохождения.
http://savepic.su/7559349.jpg
http://www.uahirise.org/results.php?keyword=1325&order=release_date&submit=Searc...
Причем дюны явно образуют «загон-оцепление», как бы окружая камни, следовательно, у них есть общая цель, - «ловить», и, по всей видимости, затем расщеплять и переваривать камни. Но сам способ предварительного оцепления-окружения, свидетельствует о наличии у камней так же возможности перемещаться, и, возможно быстрее, чем дюны. Иначе, зачем слаженные коллективные усилия, зачем предварительное оцепление? После расщепления и поглощения камней, оставленная полоса напоминает шлаковое поле, состояние и цвет поверхности явно отличается от окружающей поверхности. Но, значительно ниже, на расстоянии десятка километров, появляется новая поросль из мелких камней! И это в пользу камней растений, поскольку независимо от природы их расщепления дюнами, - если бы они не росли, то движение дюн, туда-сюда, постепенно оголило бы поверхность, или бы, по крайней мере, оставило множество пересекающихся полос, чистых от камней.
Повторные фотографии этого же участка через два земных года или один марсианский год.
12 ноября 2011
3.7 мб http://hirise-pds.lpl.arizona.edu/PDS/EXTRAS/RDR/ESP/ORB_024800_024899/ESP_02481...
http://savepic.su/7572535.jpg
4.4мб http://static.uahirise.org/images/wallpaper/2560/ESP_016036_1370.jpg
(в некоторых местах зазор между грядами дюн, практически пустой, в других наоборот, плотность размещения камней на поверхности намного выше)
Разрушение камней, -  удивительно, необычно, нечто напоминающее зачищенное от сорняков поле, но более странно то, что, сравнивая различные участки поверхности: впереди дюн, и внутри дюнной гряды, можно выделить изменение плотности расположения камней! А, это, каким образом?  То есть на фото, не только расщепление камней или каменной оболочки, но и смещение, и перемещение камней целиком! А, это говорит не только о необычности марсианских камней, но и необычности марсианских дюн.
Таким образом, по версии наличия на Марсе небелковой формы жизни, подобное агрессивное отношение дюн к камням, должно быть не редкостью, что соответствует действительности, форма дюн вполне отвечает подобной задаче.
Поиск
http://www.uahirise.org/ESP_033811_1370
http://www.uahirise.org/ESP_025108_1370
Две группы дюн, делят территорию
http://www.uahirise.org/ESP_025054_1370
http://hirise-pds.lpl.arizona.edu/PDS/EXTRAS/RDR/ESP/ORB_025000_025099/ESP_02505...
http://www.uahirise.org/ESP_024818_1370
http://www.uahirise.org/ESP_016326_1375
http://www.uahirise.org/results.php?keyword=1370&order=release_date&submit=Searc...
Дюны расщепляют и поглощают камни.
фото HiRISE.
http://www.uahirise.org/ESP_030014_1245
http://static.uahirise.org/images/wallpaper/2880/ESP_030014_1245.jpg
http://hirise-pds.lpl.arizona.edu/PDS/EXTRAS/RDR/ESP/ORB_047300_047399/ESP_04732...
http://www.uahirise.org/ESP_012252_1245
http://static.uahirise.org/images/wallpaper/2560/ESP_012252_1245.jpg
http://www.uahirise.org/results.php?keyword=+dune+rocks+&order=release_date&subm...
http://www.uahirise.org/results.php?keyword=1245&order=release_date&submit=Searc...
http://www.uahirise.org/results.php?keyword=1255&order=release_date&submit=Searc...
http://www.uahirise.org/ESP_032616_1275
http://www.uahirise.org/results.php?keyword=1275&order=release_date&submit=Searc...
(явные признаки воздействия дюн на камни)
Расщепление дюнами камней, тем более возможно, что иногда на фото МЕР и МСЛ, поверх дюн, лежат куски раздробленных оболочек камней.
[url=http://pixs.ru/sh
A.Sela
На Форуме
Ответ #1431 - 24.12.18 :: 04:03:35
Луна. Образцы – в форме сферы, - почему они деградировали?
https://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/15307.pdf
https://curator.jsc.nasa.gov/lunar/catalogs/apollo15/part2/15307.pdf
https://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2015&sample=...
https://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/compendium/65016.pdf
«Интересный образец, похожий на яйцо. В лаборатории его так и называют «moon egg». Про него я еще ничего не нашел, но он очень интересный: изначально практически сферический, покрыт тонким слоем стекла.»
...https://ic.pics.livejournal.com/zelenyikot/65139567/521064/521064_original.jpg
ИМХО
Так вот, в коллекции образцов, много сферически правильных камней, некоторые из них деградировали до неузнаваемости.
И, если это обычный камень, да еще покрытый стеклом, то с чего бы вдруг, он деформировался, находясь в хранилище? В техническом вакууме, где если и есть пары воды, то это не граммы и миллиграммы,  а микроскопические количества…
В связи с чем, еще и еще раз, возникает вопрос о природе «сложной лунной геологии» и необходимости направленного изучения всего перечисленного, деформация, рассыпание в пыль, выделение газов, перемещение с целью связи всего этого, с возможностью строительства лунной базы.
А, что если, вначале отправить небольшой луноход, с 3-5 китайскими видеокамерами и на месте внимательно осмотреть со всех сторон, куда и за кем они там перемещаются и что или кто это такое!
Скоро очередной заяц прилуниться и опять будет бегать пока не ранят, а детали и эмоции спрячут.
А, свой луноход это совсем др. дело!
A.Sela
На Форуме
Ответ #1432 - 25.12.18 :: 05:48:57
Марс, Курьозити, при бурении шлейф отсутствует, по версии осцилляций, шлейф возникал из-за пульсаций плитки, дрожание и вибрация которой и приводило к миграции песка и пыли.
В новом месте, плитка отсутствует вообще, то есть дрожать вообще нечему, поэтому отсутствует и перемещение песка и пыли, то есть бур разбивает и разбрасывает грунт во все стороны одинаково, без образования шлейфа.
Места бурения Курьозити, без образования шлейфа.
https://www.flickr.com/photos/lunexit/29772331691/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/lunexit/with/29772331691/
1361MH0003970010502187C00_DXXX
https://www.flickr.com/photos/lunexit/27207822280/
В этом месте нет «плитки», по всей видимости, именно поэтому нет и шлейфа.
Curiosity mastcam R sol 1355
https://www.flickr.com/photos/lunexit/27412922891/
https://www.flickr.com/photos/lunexit/with/27412922891/
ИМХО
Поверхность не разбита на плитку и поэтому результат бурения иной, чем в случае бурения на самой плитке, о чем много раз написано ранее.
Подробно описан механизм образования шлейфа при бурении.
Часть-11 http://www.koob.ru/bykovsky/
Ниже фрагмент из данной статьи.
Обратим внимание! Всегда при бурении на плитке, шлейф пыли направлен строго к ближайшей канавке.
NASA/JPL Curiosity
830кб http://www.flickr.com/photos/lunexit/8759302848/sizes/l/
750кб http://www.flickr.com/photos/lunexit/8961455555/sizes/l/
2.3 мб http://farm8.staticflickr.com/7453/8727345109_1b977cdc7a_o.jpg
http://www.flickr.com/photos/lunexit/8727345109/sizes/l/
Явно присутствует выделенное направление однонаправленного перемещения песка и пыли. Но в каждом случае направление собственное. Предположим в сторону ближайшей самой широкой трещины (сила комбинация масштаба и расстояния).
http://farm3.staticflickr.com/2807/8751188668_b3a752e587_n.jpg
1.4 мб http://farm3.staticflickr.com/2807/8751188668_b3a752e587_b.jpg
Curiosity  col 291
3.2 мб http://farm8.staticflickr.com/7366/8959643152_feedf97524_o.gif
(трещины, те же устьица, - для сбора пыле-песчаной массы)
Curiosity  col 292
3.7 мб http://farm6.staticflickr.com/5460/8959626944_68c3752900_o.png
(свежееобразованный провал, часть песка и камешков погружается в глубину между трещинами)
2.2 мб http://farm4.staticflickr.com/3671/8958796041_b20e24b042_o.png
Трещины заполнены песком и мелкими камешками. Но камешки не являются сколами краев трещин, возможно «трещины» те же путепроводы для перемещения облученной солнцем и космической радиацией породы составляющей верхний слой поверхности. То есть присутствует фрактальная или множественная система сбора и переработки грунта.
2.3 мб http://farm6.staticflickr.com/5459/8881257084_3fb84d3b93_o.jpg
Кратеры заполненные синим песком, те же «места сбора», к которым и собирается песчано-пылевая масса.
1.7 мб http://www.flickr.com/photos/lunexit/8893119247/sizes/o/
«Труба и арматура» фото в цветном виде, тот же путепровод для перемещения пыле-песчаной массы, своего рода централизованная система большего масштаба. Или «кровеносная система», возможно существуют две системы, биотехнологии и техногенные сооружения (арматура?! спектральный анализ, но на Марсе и арматура может быть по той же марсианской технологии, сравнение паутина земных пауков).
Архив
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/
Фото NASA/JPL
Подробно
http://forum.neplaneta.ru/viewtopic.php?f=4&t=4528&start=375
http://forum.neplaneta.ru/viewtopic.php?f=4&t=4528&start=390
Второй эффект, поля из плитки разрушают холмы с камнями, ниже приведены фото местности, когда у основания холмов есть плитка и для сравнения, состояние холмов, когда у их основания полей из плитки нет.
В случае если «плитка» - отсутствует, то холмы целые.
Curiosity mastcam R соl 1429
Свежие изменения поверхности, свидетельство активных процессов, преобразующих поверхность Марса в  данное, в наше время.
https://www.flickr.com/photos/lunexit/29129163785/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/lunexit/with/29129163785/
Curiosity mastcam R сol 1420
https://www.flickr.com/photos/lunexit/28520985030/in/photostream/
Curiosity Sol 1421 MastCam ChemCam
https://www.flickr.com/photos/lunexit/28214610064/in/photostream/
Curiosity mastcam R L sol 1419 anaglyph
https://www.flickr.com/photos/lunexit/28376986824/in/photostream/
mastcam L sol 1421
https://www.flickr.com/photos/lunexit/28983405125/in/photostream/
Opportunity Sol 4433
https://www.flickr.com/photos/lunexit/28581745775/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/lunexit/with/28581745775/
Opportunity Sol 4436
https://www.flickr.com/photos/lunexit/28390907825/in/photostream/
2di7 & titanio44
Follow
Opportunity Sol 4428
https://www.flickr.com/photos/lunexit/27937838590/in/photostream/
Opportunity Sol 4449
https://www.flickr.com/photos/lunexit/28065031243/in/photostream/
ИМХО
Обратим внимание, нет плитки на поверхности и нет разрушенных под основание холмов.
Подточенные под основание холмы, это не ветровая эрозия, а действие «плиточной породы», имея в виду, что плитка имеет глубокие корни, приводящие ее в движение и сложную организацию, обеспечивающей в итоге полный цикл обмена веществ.
Это не ветровая эрозия, ни только потому что в кратере Гейла, в периодах между Пылевыми бурями, сильный ветер способный поднять абразив, попросту ни разу не наблюдался.
Но, кроме этого, пространство, между разбитой плиткой пустое!
- Ну и куда девается, эта пятиметровая толща породы?
Opportunity Sol 4432
https://www.flickr.com/photos/lunexit/28357584466/in/photostream/
Opportunity Sol 4393
https://www.flickr.com/photos/lunexit/27384884560/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/lunexit/with/28357584466/
Дополнение, марсианская экосистема сложна и многообразна, как это не раз было показано, разрушают камни и холмы, не только плиточные поля, но и вездесущие дюны.
Там где проползают дюны, поверхность, на долгие годы представляет чистое поле, а края холмов, образуют подрубленные карнизы.
Но, дюны в основном зачищают то, что на поверхности, и методично как плитка, не уничтожают все подряд.
Подробно процесс разрушения холмов, показан в Часть-11
Странные Артефакты
Курьозити 1577MR0080320000800289E01_DXXX
https://www.flickr.com/photos/lunexit/31466655584/
Curiosity mastcam R sol 1505 laser shots
https://www.flickr.com/photos/lunexit/30479923420/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/lunexit/with/30134145113/
ИМХО
Марс обитаем, фрагменты техногенной цивилизации, попадающиеся в том или ином месте, свидетельство, их наличия в работоспособном виде, ищем не совсем то, что надо и не совсем в том месте, где все это производят и работает.
Фото NASA/JPL
A.Sela
На Форуме
Ответ #1433 - 26.12.18 :: 16:09:24
Причины приводящие к образованию шлейфа пыли при бурении. Поскольку, на Марсе, и в кратере Гейла в частности, в перерывах между пылевыми бурями, ветер сильнее 2м/с крайняя редкость, а фрагменты бурения это в том числе и камешки, сдвинуть которые в разреженной атмосфере марса, необходим ураган выше 100м/с, то перемещение камней лежащих на плитке, должно иметь иную причину чем ветер. И, такая причина присутствует, замечено, что плитка  дрожит, хотя бы по изменению состояния песка и пыли в канавках между плиткой.
Ниже показаны фото для трех основных случаев.
1.      Нет шлейфа – нет плитки
2.      Есть шлейф – есть плитка
3.      Нет шлейфа – есть плитка
Примечание:
Поскольку, бурение производится не просто так, а с целью поиска микробов земного вида, то бурение происходит в основном на плитке. Поскольку, считается, что плитка – это высохшее русло водоема. Но, есть несколько случаев, когда бурили на породе без плитки, и, в таких случаях всегда шлейфы не было.
Так как по версии небелковой формы жизни, сплошная порода без плитки не дрожит (не осциллирует) и отсюда отсутствует, основная предпосылка приводящая к образованию шлейфа.
Curiosity Sol 1361, фото вариант №1, шлейф отсутствует, плитки нет, порода сплошная.
Понятно, что раз плитки нет, то дрожать нечему, и следовательно, отсутствует основная сила приводящая к движению камешков, песка и пыли.
https://www.flickr.com/photos/lunexit/page3
https://www.flickr.com/photos/lunexit/27484705415/
https://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=1361&camera=MAST_
Скважина, образовала валик из продуктов сверления, без возникновения шлейфа, поскольку, это редкий случай бурения на сплошной породs, не разбитой на плитку.
Такое сочетание, монолитная поверхность и отсутствие шлейфа классическое, и по версии осцилляций, только так и должно быть, нечему пульсировать – нет и перемещения пыли и песка, следовательно, нет и шлейфа.
В случае монолита, отсутствие шлейфа пыли, выполняется неизменно, и без одного исключения.
Шлейфа нет,  поскольку нет плитки, порода монолит без плиток, не осциллирует, поскольку, это вообще иная форма организованного вещества! Ведь, плиточная форма, дрожит не просто так, а дрожание одно из условий обмена вещества.
(трещин нет, неровности это выступы, наплывы)
https://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/01361/mcam/1361MR0066580010701523E
https://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?rawid=1361ML0066580010600936E01_DX
XX&s=1361
Фото в оригинале очень четкие, видно хорошо, что данную скважину пробурили на монолитной породе. И, заранее можно было прогнозировать условие – что шлейф не возникнет.
Но, есть исключения, для др. случаев, когда плитка присутствует, но шлейфа все равно нет!
Случай, когда канавки и как следствие, плитка, в наличии, но без возникновения шлейфа кажется странным и противоречивым. Который в таком случае, казалось бы должен быть!
На следующей фотографии, анализируем данное явление, что здесь имеет место?
Казалось бы, в чем здесь дело, почему плитка не образует шлейфы, она, что не дрожит?
И, по всей вероятности, плитка дрожит не всегда! Наличие плитки обязательное условие, но не единственное, поскольку речь идет о живом веществе, то есть организме, то причин отсутствия активности, может быть много!
Как известно, исключения, только подчеркивают правило. И, здесь? тоже, поскольку, возникновение шлейфа, зависит не столько от самой плитки, но и наличия осцилляций. А, вот для наличия осцилляций, то есть активного состояния плитки, необходимо, много дополнительных условий, например, плитка, не должна быть оторвана от своего основания (корней), плитка не должна быть старой, заблокированной или в состоянии ожидания – подобное явление, должно быть исследовано отдельно, поэтапно проверяя, те или иные условия и эффекты.
Многое в таких случаях прояснило бы, контрольное бурение на соседней плитке, по другую сторону трещины, а системное исследование, требует даже 3-4 скважины сразу с трех сторон.
Curiosity Sol 1423
https://www.flickr.com/photos/lunexit/28831980425/
https://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=1422&camera=MAST_
Трещины есть, а шлейфа нет, тот случай, когда плитка не дрожит.
В таких случаях, при системном анализе, правильно проверить, состояние валика из песка и пыли, через несколько дней или месяцев, на случай, сейчас не дрожит, отдыхает или мертвое. Необходима динамика события во времени.
Curiosity Sol 1321,канавки присутствуют,  шлейф присутствует, но песок и пыль разлетелась едва заметным слоем, почему?
https://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/01321/mcam/1321MR0063100000700628E
Обратим внимание на трещины, в данном случае они пустые и нет классических канавок заполненных песком и пылью, так вот нормальное состояние плитки отсутствует. Основная версия, нарушена целостность системы в целом, возможно отдельной линии коммуникаций.
Имея в виду, что плитка дрожит, работает, но возможно дрожание инсценировано через контакт с соседями или в некоторых случаях при сухих трещинах вибрации носят аномально сильный характер. Причем, анормальность, может быть как в ту сторону, так и в другую, сторону, что в деталях может быть изучено, только при направленных исследованиях.
Шлейф упирается в середину канавки.
Curiosity Sol 00621
https://www.flickr.com/photos/lunexit/13944225958/sizes/m/in/photostream/
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00621/mcam/0621MR0026590010401575E0...
Что при этом интегрирует первопричину смещения-перемещения? Здесь необходимо, провести направленные методичные исследования, например, просверлив 7-8 мелких скважин в пределах одной группы смежных плит, повторив анализ в нескольких точках. Одновременно, анализируем картину смещения плитки и блоков для всего района кратера Гейла, - сравнивая ранее полученные фото, сделанные с орбиты. Скорее всего, на Марсе, присутствует некая форма небелкового метаболизма, - провоцирующая организованное перемещение вещества, включая мега масштабы. Явление смещения валунов и дюн, скорее всего наиболее простое, частный случай.
3.2мб http://farm8.staticflickr.com/7366/8959643152_feedf97524_o.gif
3.7мб http://farm6.staticflickr.com/5460/8959626944_68c3752900_o.png
(и здесь быстрая съемка, вполне может выявить более сложный характер смещений, аналогично жующим и глотательным движениям, впрочем, не обязательно)
В пользу метаболизма, то есть организованного круговорота вещества, то, что между плитками нет накопления «разжеванных» камешков, пыль и песок постоянно проваливаются под поверхность, скорее всего верхняя плитка, отдельное звено, сложного процесса. Так же как, например, гигантское «русло древней реки» входящей в кратер Гейла, которое опять же вполне может быть, центральным путепроводом, артерией соединяющей домен с местной конгломерацией.
https://www.flickr.com/photos/lunexit/13944225958/sizes/s/in/photostream/
В этом смысле, направление шлейфа пыли к канавке, должно сохраняться и в случае скважины просверленной справа, с разворотом наблюдаемой картинки на 180 градусов. И в обоих случаях, по обозначенной причине, шлейф естественным образом, обрежется у канавки, возможно со случайным перекатыванием отдельных камешков (которые постепенно локализуются между трущимися плитами).
http://forum.web.ru/viewtopic.php?f=29&t=2579&sid=41d40dbc3d892a1f864ea35ca40abe...
Подробно Часть-11 http://www.koob.ru/bykovsky/
Если точно описывать наблюдаемое, то шлейф доходит точно до середины канавки! Именно так будет перемещаться пыль и песок в случае дрожания плиток, встречное направление дрожания соседней плитки, просто остановит, перемещение шлейфа на середине канавки.
Рабочая гипотеза есть и если шаг за шагом идти от одной аномалии к другой, можно распутать весь клубок противоречий и недочетов.
Curiosity Sol 00756
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/00756/0756ML0032500010400058E01_DXX...
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/00756.html
Идеальное состояние плитки, по версии биоты, плитка недавно обновилась, мелкие камушки равномерно распределены по всем канавкам, песчано-пылевая смесь так же повсеместно заполняет меж плиточные зазоры. Перед нами образец марсианской формы жизни, причем в идеальном состоянии!
Curiosity Sol 00759
http:
A.Sela
На Форуме
Re: Следы камней на Луне, новые фото ЛРО (Следы вверх по склону)
Ответ #1434 - 26.12.18 :: 16:12:38
http://mars.jpl.nasa.gov/multimedia/images/?ImageID=6717
http://mars.jpl.nasa.gov/multimedia/images/?s=426
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/00759.html
И конечно никаких земных микробов, здесь нет и в помине.
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/00270.html
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/00192.html
Заполнение камнями, межплиточных канавок, явление не частое, скорее всего из-за скорости, перемалывания камней и не равномерного появления нового сырья. В этом смысле, «повседневный рацион», для осциллирующих плиток не камни и валуны, а сами плитки, отслужившие свое время и за «сезон» нарастившие массу (за счет осевшей пыли и поглощения СО2). Попадание крупных камней и валунов в область плиточного покрова, скорее всего, разрушает «корневую систему» и само покрытие, в этом смысле, крупные камни, неудобоперевариваемая пища, возможно естественная причина ограничения безграничного роста данного вида биоты.
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/00183.html
Положение плиток, повсеместно демонстрирует жующие движения и просыпание перемолотого материала в глубину матрицы.
Curiosity Sol 0001276
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/images/pia17595-FigA-unannotated-full.jpg
Тогда как появление еще не разложившихся от времени камней в межплиточных канавках и вообще поверх плиточного покрытия, некая «диверсия», приводящая к гибели «плиточной формы жизни», и ограничивающей ее неограниченное распространение.
Застрявшие и заблокировавшие пищеварение камни, - расположены характерной цепью, поездом.
http://mars.jpl.nasa.gov/multimedia/images/?s=1
http://mars.jpl.nasa.gov/multimedia/images/?s=1151
В этом смысле, «поезд из камней» на фотографии нечто иное как «запор кишок» или «паралич пищеварительной системы» в итоге приведший к аварийной ситуации. И не только разрушивший плиточное покрытие, но и нанесший более глубокие повреждения для корней и для всей системы организма в целом.
По всей видимости, паралич пищеварения или тромб, приводит к отмиранию данного органа.
Плитка, имеет корни, что и позволяет ей дрожать и осциллировать.
Curiosity Sol 00173
https://www.flickr.com/photos/hortonheardawho/16113200092/sizes/m/in/photostream...
https://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=173&camera=MAST_
https://www.flickr.com/photos/hortonheardawho/16113200092/sizes/l/in/photostream...
В тех случаях, когда, канавка заполнена, становится видно, что канавка имеет специфическое назначение, накапливать и транспортировать улавливаемые плиткой частицы вещества, осевшие на ее поверхность и затем смещенные в канавку. Причем, если в канавку попадают, чрезмерно крупные камни, то система ломается из-за перегрузки.
Камни животные, симбиоз, двух видов биоты.
http://savepic.su/5672838.jpg
http://www.midnightplanets.com/web/MERB/sol/04011.html
http://www.midnightplanets.com/web/MERB/sol/04059.html
Цифра -1, отмечено, наличие под камнем «пенька-платформы», что подтверждается разрывом по характерному излому, излому, совпадающему на обеих половинках.
Цифра-11, выделено сползание камня с пенька-основания, по всей видимости, место рождения и взросления, и временного нахождения до момента созревания.
Цифра 1V, V - такие же не занятые «пеньки-основания» встречаются у рядом расположенных валунов.
Цифра-111, наиболее интересное место, неизвестная форма контакта между валунами-камнями, возможно осеменение или агрессия.
Камень демонстрирует трансформацию и подвижность, - «сползание» камня с постамента, скорее всего, означает, подвижность камней, по версии живого, камни представляют собой эластичную оболочку заполненную песком-пылью, средой в которой протекают процесс метаболизма. Камни, по всей видимости, перемещаются очень медленно в нашем масштабе времени.
http://savepic.su/5637505.htm
http://savepic.su/5677977.htm
http://www.midnightplanets.com/web/MERB/sol/04005.html
http://www.midnightplanets.com/web/M...P1825L0M1.html
Маршрут Opportunity
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?showtopic=681&st=3345&start=3345
Обрубленные камни, находящиеся рядом,с  остроконечными камнями, конечно из одного вида, но в разных состояниях, в этом смысле – «обрубленый камень», основание-пенек на котором вырос камень-животное уже способное перемещаться самостоятельно.
http://savepic.su/5593716m.htm
Что по всей видимости, способствует более широкому распростронению ореала обитания.
Камни животные и камни растения, несомненно ползают по поверхности Марса, и данный факт отрицать невозможно, но можно игнорировать! Не доверяя своим глазам и наблюдаемым ими ассоциациям. Ничего поживем еще не такое увидим, вблизи.
ФОТО NASA/JPL
A.Sela
На Форуме
Ответ #1435 - 31.12.18 :: 05:14:23
На фото, эрозия склона холма, скорее всего, действием плитки, которая явно уходит под холм, но, почему-то отсутствуют обломки, недавних обрушений.
На самом деле противоречий и не стыковок больше, поскольку, здесь, у самого подножия холма, пробурили скважину, и, согласно версии активной плитки, должен был возникнуть шлейф, причем в сторону ближайшей канавки, но шлейфа нет, не образовался! состояние плитки чистое, как будто ее подмели, на ней нет, следов, этих самых, недавно обрушившихся фрагментов холма, расщепить которые могла бы только плитка…
Но, если плитка, совсем недавно работала, то она вибрировала, и шлейф должен быть обязательно, при бурении, но его нет! Тройная головоломка.
Объяснение феномена плитки, описано много раз, и заключается в особой агрессивности, плиточной организации вещества, холм для нее обычная пища, запас минералов и источник энергии.
- Тогда что остановило, казалось бы, обычную процедуру обеда?
Ниже многочисленные фото и ссылки, на которых артефакты, много артефактов, реально претендующих на особое внимание! Разгадка в них, в желто-блестящих полосках, образующих сетку, в том числе и в месте бурения!
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01460/FRB_527097236EDR_F0572798FHAZ...
(обратим внимание на блестящие полоски! Идущие под холм)
http://www.midnightplanets.com/data/MSLRawJPG/01466/_th/1466MR0073290000703654E0...
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01462/FRB_527286946EDR_F0572798FHAZ...
Скважина, пробуренная недалеко от основания холма, шлейф в данном случае отсутствует, но состояние плитки явно жизнеспособное и активное.
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01465/1465MH0004230000503932R00_DXX...
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01460/NRB_527096853EDR_F0572798NCAM...
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/01465.html
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/01464.html
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/01466.html
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/01467.html
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01467/1467MR0073360000703657E01_DXX...
Сетка повсеместно проходящая внутри плитки, в чем суть наблюдаемого? Скорее всего, это метод закрепления, активности или агрессивности плитки, что естественно лишает ее возможности вибрировать, и отсюда наблюдаемое следствие – шлейф отсутствует. Причем, явление закрепления плитки сеткой, настолько распространенно, что добыча металлолома, скорее всего, одна из основных статей дохода местных собирателей вторсырья.
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01467/CR0_527724220PRC_F0572798CCAM...
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01569/CR0_536781010PRC_F0593016CCAM...
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01587/1587MH0001630000601572R00_DXX...
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/01587.html
Вид на холм
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01467/FRB_527719567EDR_F0572798FHAZ...
Вид от холма
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01467/RRB_527719601EDR_F0572798RHAZ...
фото Виньетка, фото, за 1467 день, показывает – многие участки плитки под холмом взломаны давлением снизу.
А некоторая часть плиток оставшимися целыми – закреплена и, скорее всего, именно поэтому не способна вибрировать.
Таким образом, чистота плитки в пользу ее недавней активности, что в пользу всего происходящего в наше время.
То есть, атака плитки на холм, контр атака песка под поверхностью плитки, и наконец, закрепление сеткой режущего края плитки вблизи холма, и это все именно в наше время!
Недавно, хотя бы из-за целостности сетки, почти всюду находящейся на поверхности, тог да, как известно, вездесущие дюны, перемещаются постоянно и повсеместно, и старая сетка, непременно исчезла… но, есть предположение к причастности дюн, как раз к обратному, ее обновлению!
Песок, оказавшийся ниже плитки взломал ее, в пользу этой версии, данный фрагмент.
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01467/RLB_527719601EDR_F0572798RHAZ...
На плитке в данном месте песка нет, но под плиткой есть!
Но, это не единственная странность, просмотр, многих фото с желто-блестящими линиями, однозначно в пользу того что плитка, со стороны холма закреплена и некоторые участки очень свежие! Атака – контратака и, закрепление плитки и ее ремонт – происходят, примерно в наше время! И, активный агент действия, во всех перечисленных ситуациях, постоянно в кадре, он, не спеша со средней скоростью, 0.4м/год, ползает рядом с Курьозити.
Курьозити 0 1192
https://www.flickr.com/photos/lunexit/23982942340
https://www.flickr.com/photos/lunexit/23982942340/
Многочисленность и большое разнообразие дюн, а так же то что, дюны, роют холмы и расщепляют камни, наводит на мысль об их примитивной сущности, не имеющей ничего общего с техногенными процессами. Но, посмотрите на эти фото.
Курьозити 01570
https://www.flickr.com/photos/lunexit/with/31466656384/
https://www.flickr.com/photos/lunexit/31466656384/
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/01570.html
Но не только в эти дни и не только в одном месте, Курьозити, сделал фото, подобной сетки. Ниже несколько ссылок на др. дни:
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/01500.html
Сетка
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01573/1573MR0080120000800252E01_DXX...
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/01573.html
http://www.midnightplanets.com/data/MSLRawJPG/01571/CR0_536953747PRC_F0593016CCA...
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01577/1577MH0001530000601264R00_DXX...
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/01576.html
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/01575.html
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01570/1570MH0001710000601019R00_DXX...
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/01569.html
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/01568.html
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/01566.html
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01570/1570MH0005360000600933R00_DXX...
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01570/CR0_536869335PRC_F0593016CCAM...
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01570/CR0_536870666PRC_F0593016CCAM...
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01454/1454MH0001900010503623C00_DXX...
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/01454.html
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01429/CR0_524356441PRC_F0561632CCAM...
Double-Terraced Crater in Arcadia Planitia
(скорее всего, та же самая закрепляющая сетка, как и все на свете, постоянно требующая ремонта)
https://www.uahirise.org/ESP_044869_2270
https://static.uahirise.org/images/wallpaper/2560/ESP_018522_2270.jpg
https://www.uahirise.org/results.php?keyword=2270&order=release_date&submit=Sear...
Обсуждение
Осадочные слои
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/01463.html
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01467/1467MR0073400050703687E01_DXX...
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/01429.html
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/01452.html
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/01574.html
Обращает внимание, что в некоторых случаях защитная сетка, вмонтирована внутрь плитки аналогично сетке Рабица, и явно предназначена препятствовать разрушению.
\Второе, защитная сетка окружает подножие холмов, а не является «острием» режущего инструмента, если предположить, что сетка, наоборот, предназначена для укрепления передней кромки плитки, разрушающей хол
A.Sela
На Форуме
Ответ #1436 - 31.12.18 :: 05:16:20
кромки плитки, разрушающей холмы.
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01570/1570MH0005360000600919R00_DXX...
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01570/1570MH0005360000600921R00_DXX...
Если бы «сетка Рабица», была частью «атакующей плитки», то должна была бы опоясывать каждую плитку, и таким образом, канавка заполненная пылью была бы с двух сторон окружена пластинками. Тогда как пластинки, идут в один ряд, причем, в некоторых случаях это наложенный сверху, (намазанный) поверх грунта слой.
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01568/CR0_536689820PRC_F0593016CCAM...
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01568/CR0_536689943PRC_F0593016CCAM...
ИМХО
Примерно два года, Курьозити изучает основания холмов, под предлогом анализа осадочных слоев и поиска воды и земных бактерий, и за это время, сделал полномасштабную съемку, всех сопутствующих поведению плитки элементов. Частью описанных нами ранее, частью сейчас, и частью оставленных на завтра.
Процесс ремонта проходит без вспомогательного оборудования!
- Каким образом?
Проще всего ответить, сделав фото, хвоста дюны, сняв обнажающуюся после прохода дюны, поверхность, сразу или даже во время смещения дюны.
Странно, что до сих пор, нет таких фото, в явном виде демонстрирующим, характер перемещения, ни строго спереди, ни сзади. Имея в виду, в первую очередь, характер появляющейся поверхности в сравнение с накрываемой спереди.
Строго говоря, очередной Курьозити, мог бы иметь в наличии запас, разместить перед дюной нечто неординарное для Марса, опилки металлов, кусочки фольги, стеклянные бусы…
Курьозити 0!577
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/01577.html
(предположу, объект отторгнут как ненужный мусор)
Вот и возникнет! объект, взаимного интереса, мы им японские зонтики, нашатырь, набедренные повязки, а они технологии самодвижения организованного вещества.
Ведь, мы уже умеем клонировать уши, ноги, и скоро клонированные руки, заменят рабочих упаковщиков, почему бы и их клоны, не могут ползать и ремонтировать сломанное.
А, клонированные мозги, давать советы в области создания искусственного разума, кто-то же создал и их и нас, значит подобные технологии уже существуют… остается понять как этим всем пользоваться.
InSight - геолог на Марсе
, буровая и сейсмограф.
https://mars.nasa.gov/insight-raw-images/surface/sol/0022/idc/D000M0022_59850399
https://mars.nasa.gov/insight/multimedia/raw-images/?order=sol+desc%2Cdate_taken
+desc&per_page=50&page=0&mission=insight
https://twitter.com/PauloYounse
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=131955.220
http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/forum11/topic12533/?PAGEN_1=37
Сейсмометр, примарсианился в области, где есть много причин послушать происходящее. Но, как нужен такой же, сейсмометр, или пусть даже попроще, здесь в кратере Гейла!
Послушать шумы идущие от работающей плитки, ползающих дюн, шум внутри центрального купала, идут слухи, что местная элита, ищет куда бы податься от всех этих проблем, но это все закулисные разговоры. А, вот, шум реально перемещающихся тел, состоящих из реального атомарного вещества – это другое дело! Предположу, в скором времени, на Марс в скором времени доставят еще десяток сейсмометров, и, кризис в понимании функционирования иначе организованного вещества будет преодолен.
Фактически, именно подобные технологии, перемещают атомарное вещество внутри клетки живых организмов, но пока не достаточно изучены.
Предлагаю, для начала, попросить начертить, конфигурации электронных оболочек атомов и э. ч. В синусоидах, смотреть муторно, но полезно.
ФОТО NASA/JPL
С Новым Годом!
A.Sela
На Форуме
Ответ #1437 - 03.01.19 :: 04:42:34
NASA New Horizons Pluto-Kuiper - Ультима Туле
Фото NASA
http://pluto.jhuapl.edu/News-Center/Press-Conferences/2019-01-02/960x540/Slide23...
Обсуждение
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=8890.3960 l
http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/forum11/topic2022/?PAGEN_1=152
Ниже размещаем модель, сделанную до пролета. Сравним, что ожидали увидеть и что увидели…
https://pbs.twimg.com/media/Dv75robWsBEwLZj.jpg
Так вот, оригинал NASA, серый, модель желтая, но не это главное, цветное фото будет в феврале.
Обратим внимание, следуя логике старой парадигмы, модель нарисована с дюжиной мелких кратеров…
На оригинальном фото, метеоритных кратеров вообще нет!
Вопрос, как можно не замечать активных процессов постоянно и активно преобразующих поверхность?!
Второе, как могли два объекта, примерно 25-25 км, прилуниться, найдя друг друга в просторах Космоса, а ни один мелкий метеорит, не нашел ни одного из этой пары!
То есть, объекты по 15-25  км в диаметре, находят друг друга, а всякая мелочь 10-50-300 метров в диаметре, попасть в них не может?
Защитный бартер из прозрачного стекла, не иначе… работающий против мелких обломков километрового размера и меньше!
ИМХО
Выделим, основное и бросающееся в глаза – полное сходство внешней формы и свойств обоих тел. Гипотеза, о том, что оба тела, существовали случайно миллиарды лет, на одной орбите и недавно объединились на скорости 1.5м/c, выглядит несколько неправдоподобно.
В самом деле, получается, что каждое тело до соединения не вращалось? Нет борозд на поверхности. Вот так случайно подлетели и прилипли?
И, сближение было строго центральным?! Все равно, что два куриных яйца, объединились друг к другу, не разбив скорлупы.
Подобные объяснения нужны, для того что бы не думать о сущности мироздания и управляющим им механизмах. Поскольку, после того, как вынесли, вердикт о том, что ядро кометы Ч-Г, объединилось из двух частей, при наличии, линии разлома общих для обоих тел объектов, кратеров разорванных пополам, хребтов продолжающихся с обоих сторон и десятков других элементов, могущих существовать только при разломе, то, повторение фокуса с подменой понятий, уже не кажется сложным. Решившийся лгать один раз, второй раз солжет, не моргнув глазом.
Комета 67Р/Ч-Г – Розетта.
http://sci.esa.int/science-e-media/img/c8/Rosetta_OSIRIS_NAC_comet_67P_20140803_...
http://sci.esa.int/rosetta/14615-comet-67p/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Comet_67P_on_19_September_20
Ниже реконструкция, как выглядела ядро кометы
до разъединения на две половинки.
Комета 67/Ч-Г разделяется. а не объединяется!
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=27307
Бросается в глаза, что обе половинки, хорошо совмещаются по линии разлома (сообщение от Размещено «ОАЯ» на форуме НК.
http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/fo ... PAGEN_1=29
http://www.planetary.org/blogs/emily-la ... ction.html
Обсуждение 12-Часть
Так вот, вывод первый, вокруг нас область неизвестного, функционирующая по неизвестным нам принципам. Да, оба тела могли слипнуться на скорости полтора метра в секунду, но при участии, неизвестных законов природы, во-первых приводящих к образованию подобных объектов с одинаковыми свойствами, а во вторых строго контролировавших процесс сближения.
Либо, почкование, при сохранении, все тех же вопросов о природе наблюдаемого.
Если бы, хотя бы, это было два основных обломка, с кратерами и трещинами, плюс, окруженные кучей вторичных осколков! Ладно, можно было обсуждать случайное столкновение, но здесь налицо, неизвестные процессы! Рождения и существования – парадигма должна быть изменена, по крайней мере, в области «случайности», процессы управляемые, законами природы или разума, но за этим стоит область неизвестных нам принципов существования. В конце концов, мы люди, а не бабочки, а если исследовать неизвестное, то Трованты растут в Румынии, а Луна рядом и количество артефактов уже доставленных с нее огромно.
Библиотека
Обратим особое внимание на Часть-5, 10, 12.
Все это требует направленного изучения, не закрывая глаза и не отворачиваясь, небелковая форма жизни существует повсеместно! И кроме естественного отбора, существует программа живого, с множеством разнообразных явных и скрытых решений. Примерно, как на складе универсама. Холодильники, телевизоры, пылесосы, компьютеры – все это возникло случайно?
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #1438 - 03.01.19 :: 08:10:44
A.Sela писал(а) 03.01.19 :: 04:42:34:
Да нет там никаких неизведанных природных процессов.
Просто трахаются булыжники с целью продолжения своего рода. Скоро детишки народятся в виде мелких метеоритов.
А вот подглядывать за занимающимися сексом неприлично будь они даже каменюками.
Когда в дурной и бестолковой голове засела дурь типа живых камнеедов, то эта бестолковая голова будет рожать только бестолковые мысли.
Почему это те каменюки летали порознь миллиарды лет?
Почему по этим каменюкам не стучат метеориты?
Стоит только отказаться от бредовых мыслей и всё становится понятным даже ребенку.
Вы упорно и остервенело продвигаете свои бредни и также упорно и остервенело отвергаете все разумные объяснения.
Вы так и не удосужились разобраться для самого себя с  краеугольным вопросом.
Как могли в космосе образоваться такие твердые камни от долей миллиметра до десятков километров.
Как только до Ваших мозгов дойдет, что такое может случиться только в условиях больших и сверх больших давлений, и температур, то придете к неопровержимому выводу о необходимости в этом процессе большой планеты.
Но той планеты нет, а есть куча обломков от разрушения. А разрушить такую глыбищу можно только глыбищей сравнимой массы.
А поскольку центр разрушения этих объектов был в точке соударения, то и разлет осколков был из общего центра.
Вот поэтому не наблюдается кратеров от соударения различного обломочного материала вылетевшего из общего центра катастрофы.
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
A.Sela
На Форуме
Ответ #1439 - 04.01.19 :: 13:43:20
"Чанъэ-4" – китайский АМС на Луне! «Заяц-2» проехал первые метры в кратере Карман.
http://www.xinhuanet.com/english/2019-01/03/137716998_15464948283971n.jpg ;
https://pbs.twimg.com/media/DwEFvbVWwAAwvcR.jpg ;
https://twitter.com/i/status/1081158875255095296
https://twitter.com/AJ_FI
https://twitter.com/AJ_FI/status/1081151828597923841
Обсуждение
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=163339.100
http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/forum11/topic15947/?PAGEN_1=14
ИМХО
Поздравляем и желаем долгой работы, сделать много фото, открыть и исследовать лунных кроликов и пр. обитателей. Вокруг много интересного!
Страниц: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 54
