Страниц: 1 ... 54 55 [56]
Следы камней на Луне, новые фото ЛРО (Следы вверх по склону) (Прочитано 83600 раз)
A.Sela
Re: Следы камней на Луне, новые фото ЛРО (Следы вверх по склону)
Ответ #1650 - 09.09.19 :: 17:56:46
Две новые ссылки на тему давление света (обсуждение).
Видеолекция называется давление света, но как ранее, уже сказал, в опыте Лебедева,  измерено  давление света на блестящее крылышко, якобы в два раза больше чем на черное. Этого результата нет нигде больше, а ведь это без учета эффекта Шноля!
16-ая минута видео, вращение черно-белого объекта, о чем оно говорит? Что преобладает радиометр или давление света, непонятно, но то что давление на белое в два раза больше чем на черное определить нельзя.
Видео. Тема, давление света, но не опыт Лебедева
https://www.youtube.com/watch?v=QYhpAmCOH9I&feature=youtu.be
Но! Теперь, после опубликования эффекта Шноля, необходимо указывать время суток, в виду наличия временной связи всех процессов с абсолютной скоростью, что отражено в цифрах 24 часа, 27 и 365 суток, подобные опыты имеют смысл только при годовой протяженности.
- Легко поставить опыт Лебедева, говорите?  Но, повтор заявленного Лебедевым результата отсутствует!
Если повторить опыт Лебедева просто, то почему доцент МИФИ Гервидс паясничает, идет на подлог с радиометром, показывая Вертушку Крукса, но рассказывая про давление света, совсем ином физическом явлении, в итоге даже не пытаясь получить пресловутые два раза сильнее.
Легко провести опыт, а, интернет завалили видеоураками с мультяшной вертушкой!
Если видео где повторен результат заявленный Лебедевым существует, пусть на англ. Но лучше на  русском, покажите их, что бы было проще объяснить всем, что имеется в виду, поскольку явление сложное, речь идет о многих составляющих, и показ опыта Лебедева в течение года, тоже не снимет всех вопросов, как и в случае эффекта Шноля, но даст пищу для размышлений.
Тогда как в настоящее время, видеоуроки об опыте Лебедева, очень простенькая мистификация с целью закрыть новые весьма необычные выводы.
«A table-top demonstration of radiation pressure“
http://othes.univie.ac.at/16381/1/2011-10-17_0600046.pdf
ИМХО
Речь идет о давлении света, но не опыте Лебедева. Который казалось бы со всеми вновь открытыми причастными к делу обстоятельствами должны были бы провести в ин. Лебедева, причем многократно с все большим количеством новых обстоятельств!
A.Sela
Ответ #1651 - 10.09.19 :: 07:54:28
9-ый рабочий день закончился, итого имеем «"Юйту-2" преодолел более 284 метров - за последние 14 дней он проехал примерно 15 метров, после чего отправил на Землю 2,9 гигабайта данных»
http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/forum11/topic15947/?PAGEN_1=28
ИМХО
Опубликовано ноль фото
Заяц-1 показывал архивы и закрыл только после ранения
Архив
http://planetary.s3.amazonaws.com/data/change3/pcam.html
https://planetary.s3.amazonaws.com/data/change3/pcam/png/PCAML-C-039_SCI_N_20140
Луноход приземлился на спутнике Земли в середине декабря прошлого года. Неполадки в его системе были выявлены 25 января. Специалисты пришли к предварительному выводу, что луноход был "ранен"
https://ria.ru/20140721/1016877140.html
После этого Заяц-2 укрепили, провода проложили в трубах, предусмотрели отключение закороченных проводов и перестали публиковать фотоархив, только выборочно по 2-3 для СМИ.
A.Sela
Ответ #1652 - 16.09.19 :: 06:25:22
"Чанъэ-4" посадочный аппарат и луноход Заяц-2, новое фото, по тексту, китайские спец. Обсуждают причину образования кратеров, либо метеориты либо вулканы, удивление, почему и как.
На фото слева «раздвоенный» камень, примерно такой же был и на фото Заяц-1
Фото Архив Заяц-1
https://planetary.s3.amazonaws.com/data/change3/pcam/png/PCAMR-C-039_SCI_N_20140
Удивительно только, то, что теперь фото стали черно-белые и низкого разрешения, по следу старался подъехать к «раздвоенному» камню поближе… это правильно, но не надо и забывать про цветные фото. Снижают собственный рейтинг до развивающейся колонии, вроде тех которые лепят свои АМС из того что купят у кого-нибудь что есть у них.
Обсуждение.
https://twitter.com/AJ_FI/status/1173132175706865665
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,163339.520.html
Аполлон
https://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/
https://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/mission/?14
https://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/images/print/AS14/66/09252.jpg
https://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/images/print/AS14/66/09250.jpghttps://...
https://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/magazine/?66
Сотни открытых фото
http://quantmag.ppole.ru/index.php?option=com_smf&Itemid=34&topic=366.180
Образцы доставленных Аполлонами камней
https://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/
ИМХО
То, что поверхность Луны, почти повсеместно взъерошена, как бы свежее вскопана,  толи истоптана, толи мелкая растительность, которую топтали и ели и это …, давно уже известно как по фото Аполлонов, так и Луноходов.
Напомню, по результатам работы сейсмометров, почти 10 лет, на поверхность всей Луны в 1-год, падает примерно 170 метеоритов от 1-ого килограмма и выше, 1-кг, это примерно кратер 2-метра в диаметре, а кратеров повсеместно тысячи и все свежего вида, деятельности вулканов сейсмометры не обнаружили.
Устаревшие фото и описание наблюдаемого у Китайцев, то что Индия будет показывать свои четкие, красивые и многочисленные фото сделанные камерой высокого разрешения с места посадки и повсеместно это будет наверно или возможно как у Китая, подождем немного, скоро Новый год, там глядишь кто-нибудь и объявится с цветными фото и свежими ракурсами красивых пейзажей в натуре.
Фото Заяц-2, пока отличаются только отсутствием больших камней, но с др. стороны проехал всего ничего около 300м, если бы 30км, то и встретил кого крупнее себя.
A.Sela
Ответ #1653 - 16.09.19 :: 10:50:19
Свежие кратеры, постоянно появляющиеся по всей поверхности Луны, фотографии периода подготовки миссии Аполлон..
http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/SP-362/ch7.2.htm
http://coollib.com/b/209865/read
http://forum.neplaneta.ru/viewtopic.php?f=4&t=1144&start=60
(Некоторые специалисты считают одним из объяснений небольших свежих кратеров, обрушение при выходе газов.  Как таковые, выбросы газа факт установленный, и, несомненно, некоторые кратеры образованы именно проседанием грунта в связи с выбросами газов, но далеко не во всех случаях, а новые кратеры образуются повсеместно, да и версия «выбросов газа», не отвечает на вопрос о природе самих выбросов!
К тому же как объяснить, появление множества мелких кратеров на повторных фото мест посадки? И, почему газы не выходят в том месте, где села посадочная ступень…
Миссия Аполлон 1968г и фотография LRO, сравнение изменений на поверхности, произошедших за 44 года, видно, что на фото ЛРО множество мелких кратеров, но все они на некотором удалении от места посадки.
Что касается старой фотографии сделанной 44 года назад (слева), бросается в глаза обилие небольших свежего вида ямок, расположенных по краям крупных кратеров, рельефно более четких, как бы более свежего состояния.
Новая фотография ЛРО (справа), показывает еще просто огромные изменения, - много новых кратеров, особенно справа вверху, ничего не появилось в непосредственной близости от посадочного места, - метеориты выбирают излюбленные места падений? либо здесь работает др.  фактор.
http://ligaspace.my1.ru/news/2011-05-26-309
http://www.hq.nasa.gov/alsj/a11/USGS1978A11.jpg
«Кратеры из официального научного отчета не совпадают ни по размерам, ни по конфигурации, ни по положению.»
Действительно фотографии ЛРО, показывают многочисленные изменения и дополнения на лунной поверхности, явно связанные с трансформацией лунной поверхности, сильно различающейся от места к месту.
http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/alsj/a17/AS17-141-21651HR.jpg
http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/alsj/a17/AS17-141-21652HR.jpg
«142:40:24 Schmitt: Bob, the boulder tracks are really just chains of small craters, for the most part. (Pause)»
142:40:24 Боб, следы камней действительно «цепочки маленьких кратеров».
Архив
http://history.nasa.gov/alsj/a17/a17.trvsta2.html
http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/alsj/a17/images17.html
Так вот, на Луне астронавты установили 4 сейсмографа, и, за целый год, сейсмографы фиксировали примерно 170 метеоритов, способных сделать двухметровый кратер это на всю Луну!
Но, обратим внимание, на любом склоне вблизи или вдали от посадочного места сотни и тысячи кратеров на гектар площади.
Следы астронавтов за прошедшее время сильно деградировали, и нет сомнения, что если бы кратеры всех размеров, постоянно не возникали вновь, то поверхность была ровной и гладкой, а вулканы здесь вообще ни при чем.
И, вот что настораживает – американские фото сделаны уже полвека назад, получается что китайцы сравняет свои нынешние фото с будущими, тоже через полста лет? А, потом, Бразилия, Германия, Россия, Япония… Темп изучения поверхности Луны, можно ускорить, если смотреть фото из архивов.
