Страниц: 1 ... 3 4 [5]
Дизельная Gazaile 2 (Прочитано 73785 раз)
Авиа Саша
Я люблю строить самолеты!<br>
казахстан алмаата
Re: Дизельная Gazaile 2
Ответ #120 - 10.10.12 :: 04:40:51
vok Привет У меня по топливу пока точного определения нет -=у газели  в этом плане всё прекрасно один бак под ногами -один за приборкой  с точки надёжности такой системы нет сомнений но не даёт покоя мысль что сидишь получается на баке -за то ни каких отливов топлива не будет-очень заманчиво  сделать как у тебя- баки в крыльях и Ты дальше от топлива при грубой посадке но без расходного бака хоть и маленького под приборкой в надёжности двух баков в крыльях не уверен -значит всёравно -хоть и маленький расходник но в кабине и опять же что это меняет при грубой посадке -при узлах крепления крыла как у кр тебе удобнее в крыльях -у газели -практически нет центроплана и основной бак у меня  всёже наверно будет в кабине -а система обычнач -два бензо насоса в баке в нижнем с обраткой ну как-то так!
дорогу осилит идущий....
vok
Нижний Новгород
Ответ #121 - 31.05.13 :: 18:16:35
Александр привет.Субарик у тебя карб или инжектор?
MaestroEv
Дальний Восток.
Ответ #122 - 11.01.15 :: 02:37:40
slgolub писал(а) 05.07.10 :: 12:17:25:
Свежее видео дизельной Газели.
На видео звук на взлете не менялся. Мотор работал в одном режиме. Означает ли это что на самолете установлен винт чуть легче чем нужно? Обычно на разбеге винт облегчается и мотор раскручивается быстрее чем на стоянке.
vovan.sloboda
россия
Ответ #123 - 11.01.15 :: 11:07:25
VOK здравствуйте! Прочитал что применили торсионы отКАМАЗА (ОТ КАБИНЫ) ПОВИДИМОМУ. Я ТАК ПОНЯЛ НА ШАССИ. ПОЛУЧИЛОСЬ НЕ СЛАБЫ?
vok
Нижний Новгород
Ответ #124 - 11.01.15 :: 16:58:53
Здраствуйте Владимир.Рессоры сделаны по принцепу KR-2.Расчеты не делал,но думаю что вполне хватит.Каждая рессора состоиит из двух маленьких торсионов.
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #125 - 20.01.15 :: 08:03:28
привет ВОК -ты здесь ? давно я сюда не заходил думал умерла ветка -как твой прототип ?-моя газель из-за дороговизны -медленно но в перёд!
vok
Нижний Новгород
Ответ #126 - 20.01.15 :: 18:18:31
Привет тезка.Фюзеляж спустил на землю <cтроил на втором этаже>.Все за грунтовал.Занимаюсь фонарем и двигателем.С финансами тоже не очень.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #127 - 13.11.15 :: 16:18:21
vok писал(а) 20.01.15 :: 18:18:31:
как дела с строительством ?
WWW
vok
Нижний Новгород
Ответ #128 - 19.11.15 :: 15:33:12
Фюзеляж и крылья покрасил.Все вместе поместил в маленький ангорчик из теплицы.Долго мучался с фонарем, но мы победили.Двигатель установил-даже завел.Нужна дальнейшая прошивка мозгов-это всего вернее по весне.Сейчас неторопно занимаюсь приборкой.
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #129 - 19.11.15 :: 15:43:35
фотки бы выложили, очень интересно.
WWW
vok
Нижний Новгород
Ответ #130 - 19.11.15 :: 16:29:21
До выходных.Он в деревне.
vok
Нижний Новгород
Ответ #131 - 22.11.15 :: 16:16:55
IgorSher
Я полностью верю Коломбану!
Украина, Харьков
Ответ #132 - 22.11.15 :: 16:50:20
Здравствуйте.
Кто-нибудь может подсказать название профиля
крыла у Gazaile 2?
На многих сайтах я не нашёл...
Одна из серий NACA или Вортмана?
Надеюсь это не является секретом.
Заранее спасибо.
Игорь Щербак
vok
Нижний Новгород
Ответ #133 - 22.11.15 :: 17:22:29
По моим даннымпрофиль NACA 43015.
vok
Нижний Новгород
Ответ #134 - 22.11.15 :: 17:25:13
А точнее будет,если спросиш у АВИА САШИ.
IgorSher
Украина, Харьков
Ответ #135 - 22.11.15 :: 17:30:47
Хорошо, спрошу.
Спасибо большое.
Игорь Щербак
Serge Pennec
Новичок на форуме
Ответ #136 - 30.11.19 :: 10:29:04
привет
Я зарегистрирован на форуме сейчас
  Я восхищался твоей работой,
Браво,
  Я понимаю, что это трудно для вас
  еще раз поздравляю
Serge Pennec
Новичок на форуме
Ответ #137 - 30.11.19 :: 10:30:17
для тех, кто не знает меня, я дизайнер Gazaile
