Страниц: 1 2 3 [4] 5
Дизельная Gazaile 2 (Прочитано 73776 раз)
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Дизельная Gazaile 2
Ответ #90 - 28.04.11 :: 18:55:27
Я делел на 582 ротаксе переходники на больший диаметр шлангов, всё работает отлично. Думаю в обратном случае проблем тоже не возникнет.
WWW
vok
Нижний Новгород
Ответ #91 - 29.04.11 :: 17:21:29
ЛЕХА спасибо за ответ,но я что то сомневаюсь.
vok
Нижний Новгород
Ответ #92 - 14.05.11 :: 17:19:04
Владимир Павлович рационально ли применять зависающие элероны на этом самолете?
vok
Нижний Новгород
Ответ #93 - 22.08.11 :: 17:37:49
Подскажите пожалуста.Выдержит ли данная рессора наши убогие взлетные полосы?
vok
Нижний Новгород
Ответ #94 - 03.09.11 :: 14:52:21
Что и подсказать не кому?
vok
Нижний Новгород
Ответ #95 - 03.12.11 :: 16:39:47
Подскажите пожалуста по чему такая большая крутка на конце крыла.Это не тоже самое как у РОБИНСОВ и ДЖОДЕЛЕЙ.
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #96 - 03.12.11 :: 18:19:25
Может из за флаперонов...
WWW
vok
Нижний Новгород
Ответ #97 - 04.12.11 :: 16:07:06
Намногих самолетах стоят флапероны,но такой крутки нет.Здесь наверно для чего то другого.
vok
Нижний Новгород
Ответ #98 - 05.12.11 :: 18:15:11
Владимир Павлович может ВЫ разрулите?
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #99 - 06.12.11 :: 01:31:01
какая крутка то ?
WWW
vok
Нижний Новгород
Ответ #100 - 06.12.11 :: 17:01:58
Крутка  геометрическая по задней кромке 6 градусов.
vok
Нижний Новгород
Ответ #101 - 04.01.12 :: 14:21:21
Подскажите пожалуста,что за клей в тюбике применяют для склеивания пенопластовых нервюр с фанерной обшивкой.
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #102 - 05.01.12 :: 15:45:29
Я на эпоксидке со стекло микро сферой приклеивал, и не только    пенопласт, но и тонкий пластик на ней же. Как сметана эпоксидка получается.
Не знаю зачем крутка 6 градусов, получается пол крыла вверх тянет, пол крыла вниз, не знаю.
WWW
vok
Нижний Новгород
Ответ #103 - 10.08.12 :: 17:13:09
Такой фонарь кто нибудь может изготовить?
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Ответ #104 - 13.08.12 :: 04:04:53
Цитата:
Вы уж так сильно не копируйте, пластиковый поддон мне кажется перебор уже.
Это как сказать.  IMHO
Если на движке изначально имеется маслорадиатор, то можно сделать поддон не из стекла, а из относительно твёрдого полиуретана. Не колется, не растворяется в горячем масле, легче по массе. Но - ДОРОЖЕ, чудес не бывает.
Был бы заказчик на это - запросто бы сделали, опыт уже есть подобные вещи делать. Завод химический под боком, и не один (которые на этом продукте уже полвека эксперименты проводят).
С наилучшими!
vok
Нижний Новгород
Ответ #105 - 13.08.12 :: 18:34:10
Специалиты по фонарям пропали что ли?
Lori
CRI CRI #703
Ответ #106 - 13.08.12 :: 20:37:15
Удалено.
vok
Нижний Новгород
Ответ #107 - 04.09.12 :: 17:50:39
А у нас кто нибудь такое чудо делает?
Авиа Саша
Я люблю строить самолеты!<br>
казахстан алмаата
Ответ #108 - 20.09.12 :: 18:01:51
Привет всем кто читает эту ветку-Решил строить именно этот самолёт -рад был бы найти единомышленников или тех кто строит этот самолёт если есть -таковые напишите на мыло или -на форум -рад буду поговорить об этом самолёте!!!
merlin-alex@mail.ru
дорогу осилит идущий....
vok
Нижний Новгород
Ответ #109 - 20.09.12 :: 18:18:19
Тезка прмвет.А будешь делать на дизеле ?
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #110 - 25.09.12 :: 13:17:16
Привет  Vok!  Извиняюсь Что не сразу ответил ! забегался как -то! Прежде всего ответ- нет мой апарат на бензине -субару -
ej- 20. Gazaile 2 -Считаю  удачной схемой -летать на дизеле заманчиво -но мало ему этих лошадей что может дизель дать.
Сейчас доводим двигатель -Сами делаем конверсию субару -ждём винт из Украины и редуктор из Беларусии! хотели запустить движок до холодов -но видно не успеем-по мимо любимого дела ещё и работать приходится! Смех
vok
Нижний Новгород
Ответ #111 - 25.09.12 :: 18:41:47
Александр привет.Делаешь по чертежам?
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #112 - 26.09.12 :: 03:20:45
Vok  Привет! Строить можно и без Чертижей! Я этот прект уже год в голове кручу да и навыки работать руками кое какие есть-но решили всё-же брать чертижи -люди мы не богатые -
заработали -продвинулись ну далее так-чертижи я думаю через месяц-полтора будут -я уже с переводчиком с французкого говорил! Интересуешся -сам болеешь этим проектом или может уже строишь?
vok
Нижний Новгород
Ответ #113 - 26.09.12 :: 18:35:22
Александр привет.Этим самолетом заинтересовался как только появилась информация о нем.Сейчас  в стадии завершения прототип этого самолета.Фюзеляж сделан по типу KR,крылья по супер KR,но лонжерон из клееного бруса.Хвост как у прототипа.Двигатель Субарик 2.0.
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #114 - 27.09.12 :: 17:48:14
vok привет! Ну точно мы с тобой болеем одной болячкой
Я тоже сначало нашёл кр-2 И долго его строил в голове и на бумаге А потом нашёл газель и плонял -что молодцы французы-ну кр-2 ещё строить не начал по этому быстренько переключился на газель и и чесно говоря она мне больше нравится всё из дерева(я по професи столяр мебельщик) люблю работать с деревом !А к тебе -поздравления что близок к концу -и море вопросов по технологии ! давно искал единомышленника .Чем клеишь -какая смола? Где брал фанеру? Движок 2х вальный ипи четырёх ну и ещё многое не буду тебя грузить ! Всегда рад пообщаться с такими людьми!
vok
Нижний Новгород
Ответ #115 - 27.09.12 :: 18:20:57
Александр привет.Клею  смолой ЭД-20.Фанеру брал здесь на форуме финскую.Движок 2х вальный еше незапускал.Установил на мотораму и замотал-делаю капот.Основное шасси-торсионы от КАМАЗА.Колеса 400/150.А чертежи мне кажется можно и не покупать-лазия по их сайтам  можно много найти полезного.
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #116 - 28.09.12 :: 13:07:03
привет vok!хорошо что есть форум Ты уже конструкцию проходишь-Я на оборот с двигателя начал -можем быть полезны друг другу! ты работаешь с эд-20 у меня её полно-но пускать думаю на не ответственные места или на выклейку болванов для капота и матриц для бака -к стати как тебе нахождение бака у Газели под ногами -меня как то смущает бак в салоне -но другого места не вижу-в крыле побаиваюсь отлива топлива!Как тебе фанера финская ? какого она фармата?-напиши примерную стоимость метра квадратного
лонжерон сосна ? Ясень? ёлка? кто-то на форуме во Франции покупал угольный я ко бы пришло!-ты на форуме писал про фанарь -кто делает не скажу но в инете есть информация как такой самому сделать -хочу попробовать-если интересно поделюсь!Где сам находишся и когда думаешь заканчивать?
Много вопросов -спасибо за рание за ответ!
vok
Нижний Новгород
Ответ #117 - 28.09.12 :: 16:48:20
Александр привет.Баки делаю в крыльях.Как сделать ( чтобы топливо не перетекало)посмотри у суперKR.Я делаю приблизительно также.Лонжерон из клееного соснового бруса.По той технологии что на форуме я пытался делать-денег угробил.........Сделал по болвану (на одноместный).Живу и тружусь в НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ.А заканчивать-как получится.
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #118 - 07.10.12 :: 03:20:11
Привет!Vok!  Читал что ты интересуешся как фанарь сделать Для газели Есть технология если ты сней не встречался Могу выложить сам случайно наткнулся -думаю что можно и самому выдуть не тратясь на покупку и пересылку!
vok
Нижний Новгород
Ответ #119 - 09.10.12 :: 19:11:17
Привет Александр.С фонарями (с их технологиями изготовления я маленько знаком) .Раскажи пожалуста как ты собираешся сделать топливную магистраль?
