Эпоксидка для склеивания арамидных/карбоновых волокон.
TheLastSamurai
На форуме rcdesign мне подсказали одну очень редкую смолу под названием Цербер , достать можно только в Уфе.Преимущества- жидкая в течении 20-ти минут, в состав входят капроновые составляющие, используется она для герметизации скважин.В гугле ничего о ней нет. Собственно мне нужно сделать плоскую  композитную деталь, состоящую из слоев арамидного волокна и карбона, важна работа на изгиб.Есть ли аналоги у цербера среди смол заграничного производства?
Рязань
Зачем такие сложности?
Буржуи давно делают ткань микс плетение карбона и кевлара.
Смолу можно использовать любую.
Проблема не в смоле а в разности модуля упругости и КТЛРов.
Они могут расслоиться со временем или если изгиб будет значительным.
Может просто стекло?
Оно хорошо работает на изгиб и разрушается не катастрофически как карбон... ;)
У стекла, если мне память не изменяет, модуль упругости в лучшем случае под 70 ГПа,  а  низкомодульное волокно в исполнении однонаправленной ткани ближе к 100 ГПа.
для изгиба нам именно этот параметр и нужен - модуль Юнга (сопромат ептить)
georgy31
Органика даёт свои уникальные свойства только при спец пропитке. Когда то Донецкий институт клеев разработал уникальное связующее для Армоса. Параметры изделий получались уникальными. Лет 10 назад я у них покупал, там была полная разруха, наверное сейчас загнулись окончательно. После этого что только не пробовал, получается изделие мягко говоря никакое. Где то даже сохранились ихние бумаги с данными и марками. Кстати, больше ни какой материал не даст 100ГПА
