Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 20
Автожиры Sport Copter Vortex (Прочитано 120325 раз)
rulez
Re: Автожиры Sport Copter Vortex
Ответ #390 - 09.08.17 :: 10:24:36
И прошу совета кто знает как лучьше зделать прицеп для перевозки моего автожира!! Уж болно не удобно его заносить ))) а одному вообще не реально!!!!! Я и сам могу что то придумать но все равно потом что то придется переделывать поэтому лучше один раз отрезать и приварить чем потом отрезать приваренное))))))) и какой лучше купить для этой цели.
rulez
Ответ #391 - 09.08.17 :: 10:25:47
И конечно с таким учетом что все равно вскоре будет мто3 )))
rulez
Ответ #392 - 09.08.17 :: 10:29:49
Ну так подумал а может и калидус !!! Если подвернется
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Ответ #393 - 09.08.17 :: 10:43:51
Такого типа не подойдет?
http://прицеп-воронеж.рф/product/141/1947/#prettyPhoto
Насколько я знаю, они могут сделать по индивидуальному проекту.
С уважением.
rionel
Мечтал летать с детства.
Ответ #394 - 09.08.17 :: 10:59:38
Лучше всего из этой серии.
Они длинные, полозья заменяются на швеллера для колес.
http://www.mzsa.ru/goods/water/
Если для далекой перевозки то  еще нужен кузов куда можно что нибудь  положить.
Воронежские неплохие прицепы, но очень дорогие  Злой
rulez
Ответ #395 - 09.08.17 :: 11:20:17
Дорогие это сколько??
rionel
Ответ #396 - 09.08.17 :: 14:31:53
rulez писал(а) 09.08.17 :: 11:20:17:
Дороже МЗСА раза в полтора
rulez
Ответ #397 - 09.08.17 :: 15:55:53
Понял спасибо))
авимакс
Я люблю строить и летать на автожирах
Нижнии Новгород
Ответ #398 - 09.08.17 :: 19:02:22
Я сделал на длинный лодочный прицеп плоскую платформу с невысокими бортами и сходнями . Очень практично. Можно возить что угодно.
rulez
Ответ #399 - 09.08.17 :: 19:59:51
Максим пришли фотку если можешь
авимакс
Нижнии Новгород
Ответ #400 - 09.08.17 :: 21:07:09
У меня нет ни одной фотки. Аппарат оставил на аэродроме а прицеп стоит на производстве где я редко бываю . Попаду сфоткаю .Вообще там все просто. На раму длинного лодочного прицепа установлена на стремянках рама из проф трубы выполненная по максимальным габаритам колес . Пол покрыт водостойкой ламинированной фанерой а под колеса прорезаны отверстия   чтобы не задирать высоко уровень пола  , автожир или скажем квадрик при погрузке перекатывается прямо по этим колесам а потом крепится  к родным петлям прицепа через крупные отверстия в полу. Через такие же отверстия можно закрепить родные направляющие для лодки и использовать прицеп по прямому назначению.К раме пола приварены невысокие ограждения из трубы поменьше. Вместо заднего борта я приварил пруток на 16 в виде бампера и за него цепляю сходни сделанные из обычной доски с крючками на конце. Лодочную лебедку после погрузки так и оставляю зацепленной за переднюю стойку , а заднюю часть аппарата креплю стяжкой.
Всю прошлую зиму я таскал на нем снежик. Только приходилось заезжать и съезжать с него с помощью сугроба. В общем получилась многофункциональная штуковина.
rulez
Ответ #401 - 10.08.17 :: 10:32:43
Все понял значит буду искать лодочный)))
rionel
Ответ #402 - 10.08.17 :: 11:40:39
На Авито натыкался на объявление: "Изготовлю любой прицеп  под старые документы"
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #403 - 10.08.17 :: 11:57:40
rulez писал(а) 10.08.17 :: 10:32:43:
Я могу тебе дать свой на прокат ! Подмигивание
Моя почта :  max-audi@mail.ru
rulez
Ответ #404 - 10.08.17 :: 12:42:15
Макс фото пришли!!)) я смогу сам один на него затаскивать?
rulez
Ответ #405 - 10.08.17 :: 12:46:42
И так же господа ищу пневмостойки киевские  две штуки под свой автожир хочу как на vortex 2
Олегыч
Новичок на форуме
Я люблю автожиры!
Питер
Ответ #406 - 10.08.17 :: 12:49:19
У меня такой https://www.pricep02.ru/catalog/pricep_tandem_8213_e6
он по документам до 750 кг .Поэтому достаточно категории В.
Есть собственная встроенная лебедочка.
Дорогу осилит идущий.
max-audi
г.Москва
Ответ #407 - 10.08.17 :: 13:44:51
rulez писал(а) 10.08.17 :: 12:42:15:
Сможеш !
rulez
Ответ #408 - 10.08.17 :: 14:47:31
Фоту пришли Максим!!))
max-audi
г.Москва
Ответ #409 - 10.08.17 :: 15:43:50
rulez писал(а) 10.08.17 :: 14:47:31:
rionel
Ответ #410 - 10.08.17 :: 16:00:47
Отличный прицеп !!!
Но главное не забыть,  что если транспортировать АЖ с  ротором задний габарит не должен выступать за пределы на... сколько то там.
авимакс
Нижнии Новгород
Ответ #411 - 10.08.17 :: 19:06:11
Вот поэтому я сделал платформу во всю длину , а крылья с колес снял , что бы через них перекатить , зазоры между полом и колесами оставил минимальным, ну и бортики по 20 см. А так то же самое.
rulez
Ответ #412 - 10.08.17 :: 20:03:48
Все что надо уяснил господа!!!  Благодарю!!)))
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #413 - 11.08.17 :: 10:40:49
Игорь, я купил сходни алюминиевые для снегоходов (4шт). Сейчас лето и они продаются со скидкой. Они легко монтируются к прицепу. Опускаются три сходни (продают сходни парами) и лебедкой, легко, без напряжения затаскиваешь аппарат на прицеп. Вечером сделаю фотки сходней и выложу сюда.
rulez
Ответ #414 - 11.08.17 :: 10:42:32
Спасибо Саркис)))
rulez
Ответ #415 - 13.08.17 :: 15:41:36
Нашел я аморты для моего автожира)))) спасибо Александру  из авиатехнологии!!!
rulez
Ответ #416 - 13.08.17 :: 15:42:50
Так что если кому надо дам координаты
rulez
Ответ #417 - 13.08.17 :: 15:44:42
А так же у него имеются композитные рессоры на двух местные автожиры!! Сегодня видел я это все могу сказать очень качественно все изготовленно
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #418 - 13.08.17 :: 17:19:07
Координаты конечно нужны, поскольку такие амортизаторы всегда в работе требуются.
Небо - для всех!
WWW
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #419 - 13.08.17 :: 17:33:38
rulez писал(а) 13.08.17 :: 15:42:50:
Какой у них ход и какую максимальную продольную нагрузку они могут воспринимать при работе?
Если это не секрет.
