Страниц: 1 ... 19 20 [21]
Самолёт L-29. (Прочитано 216794 раз)
Хboct
Re: Самолёт L-29.
Ответ #600 - 07.12.15 :: 08:05:25
Подскажите, плиз. К кому можно обратиться, желательно в МО, для приобретения разукомплектованного  планера, для использования в виде профильного моторного стенда?
ksm15
Junior Member
Re: Самолёт L-29.
Ответ #601 - 16.02.16 :: 20:20:28
Несколько хороших фото, 18 августа 2015 года г. Омск, заброшенный аэродром "Фёдоровка", день авиации.
ksm15
Junior Member
Re: Самолёт L-29.
Ответ #602 - 16.02.16 :: 20:21:49
2
ksm15
Junior Member
Re: Самолёт L-29.
Ответ #603 - 16.02.16 :: 20:22:17
3
ksm15
Junior Member
Re: Самолёт L-29.
Ответ #604 - 16.02.16 :: 20:25:03
К сожалению у меня какой то косяк, категорически отказывается в одном сообщении выставлять несколько фото!?
Андрей Л
Junior Member
Re: Самолёт L-29.
Ответ #605 - 22.02.16 :: 20:23:26
Улыбка Крэзи пайлот
ksm15
Junior Member
Re: Самолёт L-29.
Ответ #606 - 28.02.16 :: 19:59:43
ksm15
Junior Member
Re: Самолёт L-29.
Ответ #607 - 29.09.16 :: 18:03:50
vit5568
Новичок на форуме
Re: Самолёт L-29.
Ответ #608 - 30.09.16 :: 16:59:53
А мы подняли ещё один САМОЛЁТ!!!!!
vit5568
Новичок на форуме
Re: Самолёт L-29.
Ответ #609 - 30.09.16 :: 17:00:32
вот
Кот Летающий
Цфо
Re: Самолёт L-29.
Ответ #610 - 14.04.17 :: 16:07:14
Хочется поделиться своей радостью!  12 апреля, так получилось, не подгадывали, ещё одна элочка, после нескольких лет простоя, поднялась в небо!  Самолёт показал себя хорошо!  Теперь мне предстоит освоить ещё один тип, а ей дождаться новой расцветки!  Фото в ближайшее время!
АсАэро
Я люблю самолеты!
Юг
Re: Самолёт L-29.
Ответ #611 - 14.04.17 :: 20:13:34
Очень приятный самолёт! Удачи!
aliev
Re: Самолёт L-29.
Ответ #612 - 18.05.17 :: 20:55:22
А на больших высотах как летаете ? В кислородной маске или без нее ?
Андрей Л
Junior Member
Re: Самолёт L-29.
Ответ #613 - 13.04.18 :: 21:30:14
Может кто знает причину не удавшегося запуска М701.
Описание запуска:
Двигатель запускается как и бычно при нормальном запуске, но дойдя до 20% двигатель не набирает обороты, остается на 20%. Температура выходящих газов максимальная 575С и на 20% оборотах начала понижатся.
1.      Запуск производили от разных тестированных иточников питания. Результат тот же.
2.      Свечи сняли и проверили. При запуске треск свечей слышен.
3.      После каждого запуска топливо выливается снизу двигателя чуть больше обычного.
Спасибо. Не лечу
Андрей
Риф
Я ♥ Реактивные!
Санкт-Петербург
Re: Самолёт L-29.
Ответ #614 - 15.04.18 :: 07:38:19
Андрей Л писал(а) 13.04.18 :: 21:30:14:
Описание запуска:
Спасибо. Не лечу
Андрей
Двигатель точно подхватывает или все это время отрабатывается только программа запуска? Видео запуска разместите.
На вскидку - смотрите топливный фильтр (бумажный) и снимите промойте дренажный бачок.  У мены была подобная история, правда машина вообще не запускалась - решилось снятием и промывкой дренажного бачка (это тот что под двигателем, откуда у вас льется больше чем обычно). Воздухом в него сильно не дуйте дабы не перекосить перепускной клапан.
Андрей Л
Junior Member
Re: Самолёт L-29.
Ответ #615 - 16.04.18 :: 15:23:52
Спасибо РИФ.
Двигатель точно подхватывает, температура газов 575С.
Топливный фильтр был заменен.
Не думаю что дренажный бачек влияет на запуск.
Я подозреваю клапан запуска на насосе топлива высокого давления. Методом тыка я конечно вычеслю, но хотелось бы мнение того, у кого была такая же точная проблема.
Риф
Я ♥ Реактивные!
Санкт-Петербург
Re: Самолёт L-29.
Ответ #616 - 17.04.18 :: 00:18:50
И клапан запуска гляньте, он как раз подает топливо пропорционально оборотам. Работает по принципу перепускного клапана после НВД подавая топливо к дросселю и сбрасывая излишки в магистраль. Возможно он завис.
Андрей Л
Junior Member
Re: Самолёт L-29.
Ответ #617 - 17.04.18 :: 15:26:46
Спасибо Риф за подробную информацию. Я тоже думаю в нем дело.
С ув. Андрей Лечу
ksm15
Junior Member
Re: Самолёт L-29.
Ответ #618 - 14.09.18 :: 20:31:28
27 июля этого года получил СЛГ на свой Л-29. Так что теперь летаем полностью в законе! На фото выше с номером 81.
Arhivarius
Re: Самолёт L-29.
Ответ #619 - 14.09.18 :: 21:15:48
ksm15 писал(а) 14.09.18 :: 20:31:28:
Что ж, поздравляю!
Слышал, что получение СЛГ на Л-29 больше похоже на рулетку.
ksm15
Junior Member
Re: Самолёт L-29.
Ответ #620 - 14.09.18 :: 21:46:35
Arhivarius писал(а) 14.09.18 :: 21:15:48:
Что ж, поздравляю!
Да нет, вообще ни каких особых проблем не испытал, делал через Красноярский центр. Подумываю о продаже, только по цене не определился.
ksm15
Junior Member
Re: Самолёт L-29.
Ответ #621 - 14.09.18 :: 21:52:33
Регистрационный номер RA-1364G.
