Страниц: [1] 2 3 ... 27
Одноместный "Доминатор": из китов и по чертежам (Прочитано 221227 раз)
AcroBatMan
Команда слётов
Любите летать? Любите и летайте!
en route
12.10.09 :: 14:19:39
Поскольку в стране наконец-то появился первый такой аппарат, полностью собранный из оригинального американского кита, бум потихоньку выкладывать здесь информацию по этим аппаратам в помощь тем, кто строит или собирает такие аппараты из китов.
Начну с детальных фотографий оригинала. На них те из вас, кто уже имеет чертежи одноместного "Домика", смогут увидеть отличия, появившиеся с тех пор, как Эрни Бойетт выпустил сами чертежи.
Педальный узел:
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Re: Одноместный "Доминатор": из китов и по чертежам
Ответ #1 - 12.10.09 :: 14:22:18
Педали, передние стойки кресла и передняя опора проводки управления ротором, приборная коробка:
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #2 - 12.10.09 :: 14:26:00
- передние стойки кресла и передняя опора проводки управления ротором
- РУД с выключателями зажигания
- верхний узел крепления амортизаторов и кресла-бака
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #3 - 12.10.09 :: 14:29:30
Промежуточная качалка амортизатора, крепление аккумулятора:
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #4 - 12.10.09 :: 14:35:15
- втулка ротора
- крепление триммерной пружины и ручки кик-стартера. Триммерная пружина на этих аппаратах регулируется перемещением ее кронштейна вверх-вниз по мачте. Поскольку преимущественно на таком аппарате летает только его владелец (т.е. вес и центровка мало меняются), для пружины находят подходящее положение для балансировочной скорости, ставить электротриммер или другой регулируемый в полете нет большой необходимости.
- крепление моторамы к мачте. Впереди мачты (слева на фото) виден ребристый регулятор напряжения и коробка с мозгами монитора Stratomaster.
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #5 - 12.10.09 :: 14:58:13
Вилка управления ротором и нижний конец вертикальной тяги управления ротором:
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #6 - 12.10.09 :: 15:01:55
Более наглядное фото крепления моторамы к мачте и общий вид нижнего кластера (это пластины, соединяющие мачту с балками):
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #7 - 12.10.09 :: 15:04:43
Нижний (моторный) узел раскрутки. Здесь используется раскрутка гибким валом, простая и эффективная, особенно для небольшого ротора (здесь - 25 футов). При включении пилот зажимает рукоятку на ручке управления, резиновое колесо на рычаге прижимается к алюминиевой тарелке на валу маршевого винта. О, Вадим в кадр попал  Очень довольный
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #8 - 12.10.09 :: 15:15:20
Кластеры, соединяющие наклонную и хвостовую балки.
Верхний и нижний шарниры хвостового оперения. Пластина на петле с поводком, закрепленным на хвостовой балке - серворуль. Поскольку хвост на "Домике" цельноповоротный и ось его вращения находится на 25% хорды, при отклонении хвоста возвращающих усилий на педалях не возникает. Серворуль при отклонении хвоста отклоняется в ту же сторону еще больше и создает возвращающий момент.
Есть у него еще пара функций, но об этом позже.
WWW
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
Ответ #9 - 12.10.09 :: 15:28:09
Спосибо за инфу очень интересно было посмотреть. Когда будит продолжение?
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #10 - 12.10.09 :: 15:33:12
- крепление праймера
- вид сверху на соединение ручки управления с продольными тягами управления ротором
- колесо основного шасси
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #11 - 12.10.09 :: 15:51:05
Из архива:
- крепление стабилизаторов к килю
- вариант с обтекателем
- а это самый супер-пупер из одноместных "Домиков" - с двигателем Rotax-914. Плюс доп. баки по бокам, позволяющие гонять через полстраны (если страна поменьше нашей). Это автожир Билла Клема (сам он на заднем плане в белой майке), на котором Билл в апреле 1998 года установил мировой рекорд высоты, 7456 метров, почти на два километра улучшив державшийся 16 лет рекорд Кена Уоллиса.
Рекорд Билла был улучшен Энди Кичем в 2004 году на автожире LittleWing  с таким же двигателем и составил 8054 метра. Этот рекорд держится по сей день.
WWW
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
Ответ #12 - 12.10.09 :: 17:13:10
ДА с кабиной Домик проще у нас использовать
kolya
Новичок на форуме
Хочу построить автожир
Ответ #13 - 12.10.09 :: 20:15:19
Благодарю за такую великолепную фото сессию. Улыбка
marcons
Global Moderator
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #14 - 15.10.09 :: 18:00:03
Это для чего? Для радиатора?
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #15 - 15.10.09 :: 18:40:24
Да, там в верхней части этих стоек еще одна пара. Эрни ставит обычно автомобильный радиатор сюда, а на этом "Домике" стоит штатный Rotax'овский "двойной маленький".
WWW
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
Ответ #16 - 20.10.09 :: 11:41:39
Вот придложили мне двигатель Subaru-EJ-18 как вы считаете под мой
проект подойдет вот сдесь полное описание
http://motors-engineering.com/su/thej18.php. или может лучше другой движок с этого сайта выбрать Не лечу
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #17 - 20.10.09 :: 12:00:57
Serg 1974 писал(а) 20.10.09 :: 11:41:39:
А может, лучше и с другого сайта?
Там нет ни цен, ни весовых характеристик, т.ч. особо нечего обсуждать.
А еще нет информации от пользователей продукции с этого сайта - без таакой информации тем более нечего обсуждать.
А вообще для одноместного "Домика" EJ-18 слишком тяжелый двигатель, надо движок весом ну не больше 100 кг, а лучше еще меньше.
Ротакс-582, б/у в хорошем состоянии получится не дороже, зато ничего не надо будет переделывать/додумывать.
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #18 - 20.10.09 :: 12:40:43
A1. Стапель
1.      Стапель нужен для сборки рамы автожира Dominator, пока ваш аппарат не встал на колеса. Делается он из дерева и фанеры.
Материалы:
Брусок      2" х 4" х 60"…….2 шт.
Брусок      2" х 4" х 24"…….1 шт.
Фанера 12-14мм      12" х 29" ….1 лист
Фанера 12-14мм      12" x11" ….1 лист
2.      При изготовлении стапеля нужно обратить особое внимание на выдерживание прямых углов между элементами
3.      Вырезы под элементы рамы должны быть такими, чтобы труба плотно входила в эти вырезы.
4.      Мы специально оставили здесь размеры в дюймах – вам все равно придется иметь с ними дело, вот с этого места и начинайте привыкать  Подмигивание
WWW
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
Ответ #19 - 21.10.09 :: 04:08:12
AcroBatMan писал(а) 20.10.09 :: 12:00:57:
Скажите восколько может обойтись реально токой движок Не лечу
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #20 - 21.10.09 :: 04:31:39
150-200 тыр.
WWW
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
Ответ #21 - 21.10.09 :: 17:34:29
Субарик я могу взять 2500-3000 долоров уже после конверсии.
Или взять просто движок и самому сделоть капиталку получиться дешевле еще а Ротакс-582 6000 вечно зеленых многовато для меня Плачущий
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
Ответ #22 - 21.10.09 :: 17:38:09
Вот ребята еще предложили движок с тагоже сайта.
Здравствуйте, Сергей!
Вам лучше всего подойдёт Сузуки G-13ВА(8 клапанов) 75 л\с при 6000 об мин.
Его вес можно сделать не более 80 кг с жидкостями.
Вам лучше всего карбюраторную версию, она надёжнее.
Стоимость мотора 2050$ без глушителя. У Вас я так думаю, что будет свой.
В цене нет так-же доставки двигател
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
Ответ #23 - 21.10.09 :: 17:39:54
Скажите а гибкий вал для раскрутки ротора спецальный или может у нас тоже гдето применяеться
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #24 - 21.10.09 :: 17:43:41
Serg 1974 писал(а) 21.10.09 :: 17:38:09:
Не верю. Разве что без редуктора, а это не считается.
Во-вторых, ему придется все время летать на оборотах, близких к максимальным, а есть подозрение, что долго он на таких режимах не протянет.
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #25 - 21.10.09 :: 17:44:38
Serg 1974 писал(а) 21.10.09 :: 17:39:54:
Это валы от глубинных вибраторов.
WWW
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
Ответ #26 - 21.10.09 :: 17:49:21
AcroBatMan писал(а) 21.10.09 :: 17:43:41:
  Я к этим ребятам поеду в эти выходные хочу посмотреть сам и пощупать. Мои знакомые покупали у них двигатели для дельтопланов они очень довольны.
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #27 - 21.10.09 :: 17:58:03
Serg 1974 писал(а) 21.10.09 :: 17:49:21:
Нужно иметь в виду, что ресурс автомобильного двигателя резко падает с ростом средних оборотов его эксплуатации.
Грубо говоря, на оборотах 2000 он проживет 2000 часов, на 4000 - 1000 часов, а на 5000 - часов 300-400. Цифры просто для примера, но смысл должен быть понятен.
При одинаковом полетном весе автожиру для полета требуется мощность примерно в полтора раза больше, чем дельте, поэтому  на автожире двигатель работает на заметно более высоких оборотах. И проживет намного меньше. Возможно, гораздо меньше, чем вы рассчитываете. Потом - дорогой капремонт. И первоначальная дешевизна обернется заметными расходами через пару лет.
Цена этой Сузуки, которую вы назвали, явно не включает редуктор и, возможно, часть навесного оборудования.
WWW
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
Ответ #28 - 25.10.09 :: 13:35:48
AcroBatMan писал(а) 21.10.09 :: 17:58:03:
Ну что сьездил я к ребятам в Минск посмотрел как ни переделвают движки. Я бы сказал потхот у ребят професинальный. Кагда я приехал у них на стенди был двигатель Suzuki-G-13 Turbo
. Мне этт двигатель если честно понравился. Вес вмести с редуктором и всеми житкстями 92кг. Максимальная мощнсть 105л.с. при 5500об.мин а при 4500 об\мин 85л.с. этот рижим ребята гаварят крейсирский. По ресурсу сказали если эксплуатировать на крейсерском режими по оборотам не выши 4500 то нароботка до первого ремонта 600 часов говарят из практики. IMHO
Caracul^
Новичок на форуме
Ответ #29 - 11.11.09 :: 07:29:16
Здравствуйте друзья!
Давно хочу построить автожир, но вот теперь начал хотеть настолько, чтоб начать строить. Что такое автожир я себе представлю, видел как летают, трогал, но в тонкостях и деталях пока мало разбираюсь.
Сам конструировать пока ничего не буду, хочу построить одноместный Доминатор по готовым чертежам. Поэтому сразу несколько вопросов.
1. Как дела с материалами и запчастями, все ли необходимое можно найти и насколько легко? С чем сложнее всего в этом плане?
2. Какие узлы и детали лучше иметь до начала, а какие можно докупать в процессе строительства?
3. Реально ли его построить в стандартном железном гараже, или нужно больше места?
4. Стоит ли связываться с б/ушными моторами? Например, rotax через e-bay, это сильно-сильно дешевле выходит, чем новый, даже с учетом доставки. Растаможить я смогу. Или, может, кто-нибудь пользовался РМЗ-500 или чем-нибудь подобным, как впечатления?
5. Правильно ли я понял, что про ротор можно вообще не думать до тех пор, пока все остальное не будет готово?
6. Вообще, какие самые неприятные неожиданности в строительстве возникают у новичков? Ужас
