Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 35
Одноместный "Доминатор": из китов и по чертежам (Прочитано 256925 раз)
iberic
Экс-Участник
Re: Одноместный "Доминатор": из китов и по чертежам
Ответ #330 - 04.10.10 :: 16:54:27
Немного не в тему: в чем основное отличие Dominator Ultra White от одноместного варианта? Почему, например, предпочтительнее выбрать одноместный а не Ultra White для постройки?
AcroBatMan
Команда слётов
Любите летать? Любите и летайте!
en route
Ответ #331 - 04.10.10 :: 18:57:50
Конструктивно они не отличаются. Просто UltraWhite не предполагает обтекателя и заточен под легкие двухтактники, R503 или 582.
А стандартный одноместный обычно имеет носовой обтекатель и может оснащаться тяжелыми двигателями вплоть до двухлитрового "Субару".
WWW
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #332 - 05.10.10 :: 18:18:16
Давно хотел спросить, да все забывал. Каково назначение вот этой детали и почему она сделана регулируемой? И еще - кто производитель этого коромысла и можно ли его приобрести отдельно?
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #333 - 05.10.10 :: 20:20:52
Коромысло и втулка - РАФ2000. Распорная катушка на тяжелых роторах используется для повышения жесткости верхней части втулки, т.к. высокие башни играют под нагрузкой от тяжелого ротора. А регулируемая она сделана, чтобы обеспечивать максимально точную настройку положения кирпича коромысла во втулке, в частности, минимального осевого люфта кирпича на качельном болте.
WWW
МУК
Летать выше , дальше и только так!
Гагарин
Ответ #334 - 09.10.10 :: 16:40:45
@ABM
Лечу Подскажи,тяги управления головкой ротора ,материал ,толщина стенки есть ли разница , у одноместного и двухместного ДОМИНАТОРа Лечу
Уважаю людей одержимых целью!
MSN | GTalk | Skype/VoIP
МУК
Гагарин
Ответ #335 - 10.10.10 :: 11:40:00
@МУК
     Сам себе отвечаю: нержа.08Х12Н10Т-25х1,5 (0,883 кг-1м)
                                                          Д16Т-26х2    (0,42   кг-1м)
        28х1,5  (0,35  кг-1м)
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #336 - 17.10.10 :: 08:14:53
Сделал анодирование деталей. Собрал. Осталось вырезать и установить нейлоновые шайбочки и можно приступать к регулировке.
Вопрос: после установки антифрикционных шайб и обтяжки болтов какой должен остаться продольный зазор вот в этих соединениях. И должен ли быть продольный люфт  главного качельного болта?
Lev D
хочешь летать, желай этого!
Казань
Ответ #337 - 17.10.10 :: 08:17:34
У меня на Вороне был 0,8мм. И пока его не устранил, бился с вибрацией.
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #338 - 17.10.10 :: 08:24:46
marcons писал(а) 17.10.10 :: 08:14:53:
какой должен остаться продольный зазор вот в этих соединениях. И должен ли быть продольный люфтглавного качельного болта?
Он должен быть как можно меньше. В идеале его вообще не должно быть, лишь бы шайбы не зажимали щеки. В норме - не больше 0.03-0.05 мм В процессе эксплуатации увеличение вибрации часто явл. признаком, что пора поменять/скорректировать  шайбы.
Признаком того, что шайбы зажимают щеки, явл., в частности, постоянное усилие на ручке, направленное вперед-влево.
WWW
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #339 - 17.10.10 :: 08:29:54
С качельным понятно, я так и предполагал. А как с двумя нижними болтами?
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #340 - 17.10.10 :: 08:32:21
Там люфт не так критичен, как в качельном, но все равно, чем меньше - тем лучше. Устранить люфты в этих болтах оч просто, поэтому надо устранять.
WWW
МУК
Гагарин
Ответ #341 - 04.11.10 :: 12:52:22
Всем ,привет! Хочу спросить ,достаточно ли запаса прочности вот в этих узлах, при применении тяжёлой С\У на одноместномДОМИНАТОРЕ ,и грунтовых ВПП.
« Крайняя редакция: 04.11.10 :: 14:07:19 от МУК »
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #342 - 07.11.10 :: 13:46:55
При изготовлении  вертикальной мачты  из двух прямоугольных профилей 1"х2" нужно ли каким либо способом (кроме стяжных болтов на кластерах) фиксировать их друг с другом? Например склеить или сболтить по концам внутренние, примыкающие друг к другу  стороны профилей. Ведь мачта работает как торсион и две половинки будут непременно между собой немного, но тереться. Да и попавшая со временем в тонкий зазор влага и пыль непременно усугубят ситуацию. А зазор там есть и местами не такой уж и маленький. Плоскости профиля не идеально ровные. Может склеить половинки силиконовым клеем-герметиком? Будет и эластично и герметично. Да и при сверлении проще - не сместятся случайноIMHO
Что говорит по этому поводу мировая практика?
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #343 - 07.11.10 :: 14:35:37
Немного по оффтоплю.
Эффектный кадр. Опять же - Доминатор!
http://www.bensendays.com
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #344 - 07.11.10 :: 20:32:18
marcons писал(а) 07.11.10 :: 13:46:55:
При изготовлениивертикальной мачтыиз двух прямоугольных профилей 1"х2" нужно ли каким либо способом (кроме стяжных болтов на кластерах) фиксировать их друг с другом?
С точки зрения функциональности мачты в этом нет необходимости.
Технологически скрепить их друг с другом на время сборки/сверления можно, но большой нужды нет.
Насчет прогиба стенки на фото: я бы сказал, что скорее всего эту трубу слищком сильно сжали не там, где следовало, поэтому стенка и поплыла. Исходные квадратные трубы таких прогибов не имеют, плотно прилегая друг к другу. Квадратная труба оч легко проминается, если ее сжать посредине даже небольшим усилием струбцины. Поэтому болты и ставятся вдоль стенок с минимально возможным зазором.
В сборе трением половинок мачты друг о друга можно пренебречь, настолько его там мало. Они ведь стянуты не только вверху и внизу, но и минимум в двух местах посредине - по мотораме и там, где стоят верхние опоры амортизаторов, уши плечевых ремней, подпорка кресла и т.п. В общем, никто их дополнительно не скрепляет.
P.S. Фото "Домика" в вираже душевное. Эту фотографию выбрали в кач-ве главной заставки нового сайта фестиваля Bensen Days.
WWW
МУК
Гагарин
Ответ #345 - 10.11.10 :: 16:10:09
@marcons
Лечу Фото супер, ДОМИНАТОР c лопастями DW-танцор,нет слов! Лечу
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #346 - 28.11.10 :: 14:29:34
Имеет ли смысл на одноместном Домике с тяжелым двигателем  делать заднее колесо подпружиненным?
Само колесо достаточно жесткое, из сплошной резины, 100 мм в диаметре. Амортизатор -  резинометаллическая опора. Расчетный ход оси колеса при максимальном обжатии - 40-50 мм.
Или не заморачиваться?
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #347 - 28.11.10 :: 14:32:46
Хуже от этого точно не будет. А потенциальный ущерб от жестких посадок станет намного меньше.
WWW
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #348 - 28.11.10 :: 14:59:08
Тогда еще вопрос. Нижнюю трубу, на которой хвостовое колесо, я сделал из профиля 2"х2".  Может под мой движек стоило сделать из двух 1"х2", как на этом фото?
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #349 - 28.11.10 :: 15:33:27
Чесслово, не могу представить, чтобы был хоть какой-то смысл делать эту хвостовую балку из двух 2х1. Разве что другой трубы у человека не было. А кто это додумался?
ЗЫ: Особенно умиляет дырка под нижнюю опору хвоста на фото. Как раз чз две вертикальные стенки  Ужас
WWW
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #350 - 28.11.10 :: 15:53:57
AcroBatMan писал(а) 28.11.10 :: 15:33:27:
Сейчас уже и не вспомню кто. Давно нашел на RW форуме. У него вообще весь автожир сделан на двойных профилях. Двигатель Субару. Найду - покажу. А пока вот еще несколько его фото.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #351 - 08.12.10 :: 18:41:37
marcons писал(а) 28.11.10 :: 15:53:57:
Вот автор и его раздутая ветка - 37 страниц. Реальная информация только в первой трети.
http://www.rotaryforum.com/forum/showthread.php?t=15179
МУК
Гагарин
Ответ #352 - 31.12.10 :: 06:29:59
ЛечуПоклонникам автожира ДОМИНАТОР, и всех кто строит или мечтает построить свой автожирС Наступающим новым годом!!! ,и сбудутся ваши стремления к  заветной цели.С уважением ко всем. Лечу
afpf
мечтаю построить автожир
Ответ #353 - 11.01.11 :: 13:43:46
В передней стойке есть деталь "демпфер шимми", не совсем понятно как оно работает, просто хомут затягивается и создает некорое трение при вращении?
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #354 - 11.01.11 :: 13:52:57
Ну да, алюм. хомут просто затягивается до нужного, усилие поворота колеса определяется рукой при поднятом переднем колесе. Внутри хомута разрезная пластмассовая втулка, чтобы уменьшить износ и усилие страгивания.
WWW
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #355 - 11.01.11 :: 15:30:44
Добрый вечер  Улыбка
глядя на фото ,на чертежи.,вы меня простите  Печально как на этой стойке по нашим то полям ...канавам и кротовым кучам пожно проехать шоб она не сложилась под брюхо?мне кажется создана она для аэродромного бетона, ну на крайний случай асхвальту...4130 STL?=3\4 труба,на рычаге 500 мм с корневой заделкой в 3 дюйма ...............страшно становится,на НАШИХ полях  Не лечуне такое ломается...поясните новичку??
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #356 - 11.01.11 :: 16:42:33
Анатолий 32 писал(а) 11.01.11 :: 15:30:44:
Никак. Она для этого и не предназначена. Такая стойка вполне будет жить на одноместном "Домике" с хорошей раскруткой, если владелец захочет, чтоб она жила. Т.е., видя, что надо переехать канаву, не поленится вылезти и перекатить пепелац вручную. А взлетать с хорошей раскруткой ему такой стойки вполне хватит, т.к. разбег короткий и носовое колесо к началу движения уже частично разгружено. Это, ессно, при условии, что владелец адекватно обучен и облетан. Чайник сломает ее сразу.
Если хочется внедорожную, то есть другие решения. Чуть позже сегодня выложу видео предполетного осмотра "Твиста" с комментариями, там переднюю стойку для буераков хорошо видно с разных сторон.
WWW
afpf
Ответ #357 - 11.01.11 :: 18:50:05
Спасибо за пояснения по шимми-демпферу.
Ещё вопросы по передней стойке:
1. Рессора - она в оригинале из 4130, из чего подручного её можно сделать (рессорный лист от москвича или чего-то подобного "подножного" отпустить/обработать/закалить?) есть опробованные решения?
2. Что обозначает WA. на чертеже? Этот вопрос возник применительно к телескопической части стойки, неужели там разница внутреннего и наружного диаметров труб 1/8"? и она не клинит с таким люфтом? Этот вопрос возникал ещё при просмотре тверских фото, там виден непривычно толстый слой смазки.
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #358 - 11.01.11 :: 20:06:16
Вот обещанное видео:
часть 1   часть 2
afpf писал(а) 11.01.11 :: 18:50:05:
Из любого подходящего для рессоры пружины металла, на скорость не влияет. Эти два листочка фактически не рессора, а то, что у нас принято называть шлиц-шарнир, т.е. связь, не дающая нижней части стойки выпасть, ограничивающая ее ход и связывающая поворотную часть стойки с фрикционом антишимми. Роль рессоры выполняет мощная пружина внутри стойки, она в ваших чертежах, возможно, отсутствует, т.к. появилась не сразу.
Но сама такая стойка для наших условий порочна, я бы делал так, как это, например, сделано на "Твисте". См.  видео осмотра АЖ по ссылке выше.
В данном случае WA=wall, стенка. Вообще, когда задаются такие вопросы, нужно либо указывать исходный фрагмент, либо хотя бы номер листа чертежа называть. Я их, конечно, уже наизусть знаю Улыбка, поэтому на этот вопрос могу ответить точно, но так бывает не всегда.
PS:
Вы, наверное, уже разобрались с этим вопросом. Внутренний диаметр наружной трубы 1-1/8 минус 2х0.056, т.е. 1.125-0.112=1.013, а диаметр внутренней трубы 1 дюйм, т.ч. зазор не такой большой, 0.16 мм на наши деньги Улыбка Смазка чз него, ессно, все равно вылезает, а она обильная, чтобы подольше хватило Улыбка
« Крайняя редакция: 11.01.11 :: 22:48:31 от AcroBatMan »
WWW
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #359 - 12.01.11 :: 05:25:45
Спасибо за видео оч позновательно,оператора на телевидение не возьмут ,тяжко ему наверно ...дышал как то тяжело Очень довольный
По этому видео возникло несколько "?"  Печаль:
- у него что каркас (ферма) сварная вся что ли? Печаль
-смысл установки экрана на зазоре м\у маршвинтом и нижней балкой крепления хвостового оперения? Печаль
