Страниц: 1 ... 25 26 [27]
Одноместный "Доминатор": из китов и по чертежам (Прочитано 220983 раз)
marcons
Global Moderator
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Re: Одноместный "Доминатор": из китов и по чертежам
Ответ #780 - 04.03.19 :: 15:06:34
marcons
Global Moderator
Ответ #781 - 04.03.19 :: 15:13:15
Особо пришлось попотеть с подгонкой примыкания труб к П-образному кронштейну. Если с задней трубой вся сложность была в выставлении на фрезере угла 32,5 град, то с вырезом на передней трубе пришлось включать 3D воображение и задействовать кучу измерительной техники и вспомогательных приспособ. Огромную помощь в понимании что-куда повернуть и на сколько наклонить оказал Solid Works.
« Крайняя редакция: 04.03.19 :: 18:56:42 от marcons »
marcons
Global Moderator
Ответ #782 - 04.03.19 :: 15:16:34
marcons
Global Moderator
Ответ #783 - 04.03.19 :: 15:18:50
Концевые проушины.
marcons
Global Moderator
Ответ #784 - 04.03.19 :: 15:20:59
И их гибка с нагревом.
супер
На Форуме
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #785 - 04.03.19 :: 17:09:29
Константин привет.Думаю пора нам полосу готовить для облета твоего Подмигивание
marcons
Global Moderator
Ответ #786 - 04.03.19 :: 18:33:03
супер писал(а) 04.03.19 :: 17:09:29:
Ой, Миш, думаю к осени, не раньше.
С моторамой особых проблем не было. Упорные шайбы вырезаны из листовой 4130, отверстия в них сделаны ступенчатым сверлом из дюймового набора, что облегчило их дальнейшую посадку на трубы, т.к. точность сверла и калиброванность трубы обеспечили хорошую плотную посадку. Снаружи все шайбы проточены пакетом на оправке за одну установку. Уши крепления к мачте сделаны аналогично, с контурной шлифовкой на гриндере. Единственная не готовая пока деталь моторамы - изогнутая труба-распорка. Готовлю оснастку для ее гибки.
https://youtu.be/CQwn5L16LjU
marcons
Global Moderator
Ответ #787 - 04.03.19 :: 18:35:17
супер
На Форуме
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #788 - 04.03.19 :: 18:50:39
Ну класс Костя.От оригинала и не отличить.
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Ответ #789 - 04.03.19 :: 19:32:14
Красота!!!
AS-15
Красноярский край,   Тура
Ответ #790 - 05.03.19 :: 06:35:58
RAl писал(а) 04.03.19 :: 19:32:14:
Красота!!!
Да вообще Уровень!
Загляденье смотреть!
afpf
Junior Member
мечтаю построить автожир
Ответ #791 - 05.03.19 :: 07:32:14
Чтож такое, прям хоть свое не переделывай Улыбка
marcons
Global Moderator
Ответ #792 - 08.03.19 :: 21:18:09
Готовлюсь к сварочным работам. Сегодня осваивал новый для себя сварочный ТИГ аппарат с импульсным режимом. Классная вещь этот режим, доложу я вам. Параллельно испытал самодельный агрегат автоматической подачи проволоки, аналогичный тому что используются в МИГ полуавтоматах.
Удалось подобрать режим при котором сварочные валики снаружи и внутри трубы одинаковые, уяснил для себя как влияют режимы импульса на ширину и глубину сварочного шва, да еще и в зависимости от толщины стенки свариваемого материала. Первый опыт просто на трубах, без примыкания. С примыканием, да еще под разными углами будет следующий опыт.
Кто силен в сварке подскажите, ежели что не так. Пока без продувки внутренней полости аргоном. Стенка трубы 1,22 мм. Сталь 4130.
marcons
Global Moderator
Ответ #793 - 08.03.19 :: 21:22:36
Тоже самое на трубе со стенкой 0,88 мм. Режим импульса несколько иной. Подача проволоки 0,3
м/мин
в обоих случаях. Тоже без продувки внутри.
« Крайняя редакция: 09.03.19 :: 08:53:55 от marcons »
marcons
Global Moderator
Ответ #794 - 08.03.19 :: 21:38:28
Рукав от механизма подачи пока держал в руке во время сварки, потому валики немного гуляют. Завтра займусь креплением рукава к ТИГ горелке. Это позволит освободить одну руку, сосредоточиться на сварочной ванне и, в конечном итоге, сделать швы более ровными как по ширине, так и по глубине..
marcons
Global Moderator
Ответ #795 - 09.03.19 :: 08:53:00
После первых проб податчика проволоки понял что шаг подачи в 0,1 метра для ТИГа очень грубый. Внесу изменения в скетч Ардуинки чтобы шаг менялся через 0,01 м/мин. За одно уменьшу диапазон подач с 10 м/мин до 3м/мин.
« Крайняя редакция: 09.03.19 :: 21:24:45 от marcons »
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #796 - 09.03.19 :: 12:30:06
Мне тоже понравилось !
Моя почта :  max-audi@mail.ru
kg
Ответ #797 - 10.03.19 :: 08:02:02
Супер идея!!!! Нет слов!
marcons
Global Moderator
Ответ #798 - 10.03.19 :: 09:56:01
kg писал(а) 10.03.19 :: 08:02:02:
Супер идея!!!!
Идея действительно супер. Среди профессионалов и на поточных производствах она используется достаточно давно. Первым кто создал самодельный податчик проволоки на любительском уровне был Олег Кардопольцев из г.Волжский. На Chipmaker есть его
ВЕТКА
, посвященная этому и
ВИДЕО
работы. Собственно она и сподвигла меня на создание своего варианта. Основную идею я подсмотрел у Олега, а вот программа для Ардуино у меня своя, потому как программист, который писал программу Олегу сперва на отрез отказался продать ее, а когда согласился у меня уже была готова и работала своя.
На Youtube не мало видео на эту тему, достаточно набрать в поиске "TIG WIRE FEEDER" - https://www.youtube.com/results?search_query=tig+feeder
Как всегда очень наглядно и познавательно на канале Weld.com - https://www.youtube.com/watch?v=1iS8YvElWBw&t=2s
marcons
Global Moderator
Ответ #799 - 17.03.19 :: 21:19:10
Пал смертью храбрых мой верный помощник - цифровой угломер.  Плачущий При подготовке станка с следующему этапу работы над автожиром сорвались не закрепленные должным образом станочные тиски с вертикального стола фрезера. Угломер был примагничен к тискам и в момент удара оказался между тисками и станиной станка. Чугунина победила... Плачущий
marcons
Global Moderator
Ответ #800 - 17.03.19 :: 21:22:47
Грех не воспользоваться случаем и не разглядеть что внутри. Сердце прибора - двухосевой акселерометр MEMSIC 62250Q.
marcons
Global Moderator
Ответ #801 - 17.03.19 :: 21:29:46
Настроение в тот момент естественно упало, но чтобы не останавливать процесс до прибытия нового угломера "пустил под нож" строительный уровень со встроенным похожим по принципу действия угломером. Более медленная работа и меньшая точность раздражали не так сильно как гораздо бОльшие габариты.
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #802 - 17.03.19 :: 21:56:26
marcons писал(а) 17.03.19 :: 21:22:47:
Точно акселерометр? Потому, что если бы он мерил ускорения, то успел бы отпрыгнуть! Подмигивание
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
marcons
Global Moderator
Ответ #803 - 17.03.19 :: 22:08:39
Производитель лишил его всех возможностей, оставив из всего разнообразия только одну единственную функцию - измерение угла и то только по одной оси... Возможно он и отпрыгнул бы, если бы знал об этом. Подмигивание
marcons
Global Moderator
Ответ #804 - 02.05.19 :: 19:14:02
marcons писал(а) 04.03.19 :: 18:33:03:
...Единственная не готовая пока деталь моторамы - изогнутая труба-распорка. Готовлю оснастку для ее гибки...
Yes! Оснастка готова!  Улыбка Не утерпел, с ходу согнул трубу для передней стойки. Результатом доволен - ни складок, ни смятия, овальность всего 0,5 мм. Класс И то только потому что пришлось немного вытянуть дорн, потому как слишком большое усилие на рычаге, даже станок весом почти в тонну елозил по полу.
marcons
Global Moderator
Ответ #805 - 02.05.19 :: 19:17:44
Вот та самая оснастка. В качестве станины - стол фрезерного стола, это позволило сократить время на изготовление.
