Страниц: 1 ... 29 30 [31]
Одноместный "Доминатор": из китов и по чертежам (Прочитано 238700 раз)
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Re: Одноместный "Доминатор": из китов и по чертежам
Ответ #900 - 25.09.19 :: 14:45:34
Интересно от куда Гудвин столько всего знает.
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Ответ #901 - 25.09.19 :: 17:45:22
Руслан55 писал(а) 25.09.19 :: 14:45:34:
"Сообщений: 3536
0.72 сообщений за день Дата Регистрации: 09.04.2006 :: 01:37:32
4918 дней в нашем обществе
Пол: Мужской Возраст: 52   Местоположение: Кудиново".
Поживи с его. Поработай с его. Полетай с его...
Будешь, то же, много знать.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #902 - 25.09.19 :: 19:24:29
GRAMOPHONKEN писал(а) 25.09.19 :: 17:45:22:
"Сообщений: 3536
Так вам 64 вы значит больше Гудвина знаете?
Надо было тоже пластину в паз трубы вварить и все. Как не догадался столько нагородил.
« Крайняя редакция: 26.09.19 :: 09:49:11 от Руслан55 »
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #903 - 01.10.19 :: 21:17:10
Занялся основными стойками.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #904 - 01.10.19 :: 21:20:12
Концы обстукиваем на горячую вокруг болванки так чтобы они "обхватывали" ось колеса.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #905 - 01.10.19 :: 21:23:47
Обварил. Применил новое стеклянное сопло с двойной газовой линзой. Впервые получился блестящий шов, это говорит о правильном токовом режиме и хорошей защите шва.
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #906 - 01.10.19 :: 21:41:56
Красиво, ничего не скажешь!  Улыбка
Своя Любашка ближе к телу!
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Ответ #907 - 02.10.19 :: 04:26:17
5ZF писал(а) 01.10.19 :: 21:41:56:
Улыбка
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #908 - 02.10.19 :: 08:31:41
Стараюсь. Улыбка Когда получается -испытываю наслаждение, это мой наркотик. Улыбка
Мой токарный временно лишен возможности нарезания резьб, поэтому пришлось искать исполнителя на стороне. Когда получил свои оси и гайки к ним, был приятно удивлен качеством и точностью резьбы, а характерный сход резьбы говорил о не традиционном способе ее нарезки. Оказалось что резьбу делали на специализированном ЧПУ станке, рабочим телом у которого является вращающийся с огромной скоростью профилированный алмазный камень, т.е. нарезка и шлифовка резьбы происходит за одну технологическую операцию. Гайки накручиваются без люфта, как по маслу.
Мелочь, а приятно...
Оси сделаны из трубы 3/4" = 19,05 мм, поэтому резьбу заказал  М19х1,5. Нарезать плашкой стандартную резьбу М18 не позволяла толщина стенки.
Гайки еще предстоит доработать - сделать пропил, просверлить и нарезать резьбу под стяжной болт.
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #909 - 02.10.19 :: 11:29:59
marcons писал(а) 01.10.19 :: 21:23:47:
При сварке геометрия не ушла?
С ув. Андрей.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #910 - 02.10.19 :: 11:39:11
Не мерил, если честно. Если речь об угле в 120 град. между осью стойки и осью колеса, то даже если и ушел немного - не страшно, влияет только на угол завала колеса. Самое главное что я пока не сверлил отверстия под втулки крепления к трапеции, решил сделать это после приварки осей, чтобы учесть возможную тепловую деформацию. Для минимизации увода оси были прихвачены импульсом в 8-и точках каждая. Сам шов варился не сплошным, а короткими интервалами по 1 см слева-справа, спереди-сзади. Потом промежутки между ними, так-же чередуя стороны.
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #911 - 02.10.19 :: 12:32:33
Всё очень грамотно .
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #912 - 05.10.19 :: 13:22:15
В конструкции основных стоек есть две втулки, оси которых должны быть строго параллельны друг другу и при этом обязаны быть перпендикулярными оси колеса. Расстояние между осями втулок 965 мм, а ход стола фрезерного станка всего 250 мм. Значит перестановка детали неизбежна и как при этом обеспечить параллельность осей?...
Я сделал так: на оси колеса закрепил заранее сделанный юстировочный  "кубик".
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #913 - 05.10.19 :: 13:22:42
За БАЗУ принял ось шпинделя станка(величина постоянная). По базе обнулил угломер, затем поставил угломер на кубик в той-же плоскости и поворачивая кубик вокруг оси колеса выставил 90 град.
Далее снова обнулив угломер по базе, но уже в другой плоскости, выставил на кубике  90 град теперь уже  поворотом всей стойки в тисках. Повторил эти процедуры еще пару раз. Затянул болты кубика.
Просверлил первое сквозное отверстие.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #914 - 05.10.19 :: 13:23:40
Далее не выключая угломер передвинул стойку в тисках примерно на 960 мм и  вращая ее вокруг своей оси выставил на угломере 90 град. Просверлил второе сквозное отверстие.
Положение самой стойки в тисках всегда однозначное благодаря специальным губкам с V-пазом.
