Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32
Одноместный "Доминатор": из китов и по чертежам (Прочитано 244207 раз)
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Одноместный "Доминатор": из китов и по чертежам
Ответ #900 - 01.10.19 :: 21:41:56
Красиво, ничего не скажешь!  Улыбка
Своя Любашка ближе к телу!
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Ответ #901 - 02.10.19 :: 04:26:17
5ZF писал(а) 01.10.19 :: 21:41:56:
Улыбка
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #902 - 02.10.19 :: 08:31:41
Стараюсь. Улыбка Когда получается -испытываю наслаждение, это мой наркотик. Улыбка
Мой токарный временно лишен возможности нарезания резьб, поэтому пришлось искать исполнителя на стороне. Когда получил свои оси и гайки к ним, был приятно удивлен качеством и точностью резьбы, а характерный сход резьбы говорил о не традиционном способе ее нарезки. Оказалось что резьбу делали на специализированном ЧПУ станке, рабочим телом у которого является вращающийся с огромной скоростью профилированный алмазный камень, т.е. нарезка и шлифовка резьбы происходит за одну технологическую операцию. Гайки накручиваются без люфта, как по маслу.
Мелочь, а приятно...
Оси сделаны из трубы 3/4" = 19,05 мм, поэтому резьбу заказал  М19х1,5. Нарезать плашкой стандартную резьбу М18 не позволяла толщина стенки.
Гайки еще предстоит доработать - сделать пропил, просверлить и нарезать резьбу под стяжной болт.
maverick
На Форуме
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #903 - 02.10.19 :: 11:29:59
marcons писал(а) 01.10.19 :: 21:23:47:
Обварил. Применил новое стеклянное сопло с двойной газовой линзой. Впервые получился блестящий шов, это говорит о правильном токовом режиме и хорошей защите шва.
При сварке геометрия не ушла?
С ув. Андрей.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #904 - 02.10.19 :: 11:39:11
Не мерил, если честно. Если речь об угле в 120 град. между осью стойки и осью колеса, то даже если и ушел немного - не страшно, влияет только на угол завала колеса. Самое главное что я пока не сверлил отверстия под втулки крепления к трапеции, решил сделать это после приварки осей, чтобы учесть возможную тепловую деформацию. Для минимизации увода оси были прихвачены импульсом в 8-и точках каждая. Сам шов варился не сплошным, а короткими интервалами по 1 см слева-справа, спереди-сзади. Потом промежутки между ними, так-же чередуя стороны.
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #905 - 02.10.19 :: 12:32:33
Всё очень грамотно .
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #906 - 05.10.19 :: 13:22:15
В конструкции основных стоек есть две втулки, оси которых должны быть строго параллельны друг другу и при этом обязаны быть перпендикулярными оси колеса. Расстояние между осями втулок 965 мм, а ход стола фрезерного станка всего 250 мм. Значит перестановка детали неизбежна и как при этом обеспечить параллельность осей?...
Я сделал так: на оси колеса закрепил заранее сделанный юстировочный  "кубик".
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #907 - 05.10.19 :: 13:22:42
За БАЗУ принял ось шпинделя станка(величина постоянная). По базе обнулил угломер, затем поставил угломер на кубик в той-же плоскости и поворачивая кубик вокруг оси колеса выставил 90 град.
Далее снова обнулив угломер по базе, но уже в другой плоскости, выставил на кубике  90 град теперь уже  поворотом всей стойки в тисках. Повторил эти процедуры еще пару раз. Затянул болты кубика.
Просверлил первое сквозное отверстие.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #908 - 05.10.19 :: 13:23:40
Далее не выключая угломер передвинул стойку в тисках примерно на 960 мм и  вращая ее вокруг своей оси выставил на угломере 90 град. Просверлил второе сквозное отверстие.
Положение самой стойки в тисках всегда однозначное благодаря специальным губкам с V-пазом.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #909 - 03.11.19 :: 08:53:48
В моей версии передней стойки есть маленькая деталь с квадратным отверстием. Так и не дождавшись от продавцов специнструмента внятных и грамотных действий и, в очередной раз, с мыслями "да идите вы все..." не спеша, за три часа родил эту деталь у себя в гараже обычными привычными инструментами и приемами.
Задачка на сообразительность - кто правильно опишет последовательность изготовления будет СУПЕР МОЛОДЕЦ. Улыбка
Сразу скажу - это не долбление - строгание, не прошивка, не протяжка, не эрозия и не прочая экзотика. Это простая фрезерно-токарная работа. Отверстие 10х10 мм.
rotordive
Ответ #910 - 03.11.19 :: 09:08:55
marcons писал(а) 03.11.19 :: 08:53:48:
Уточнить можно ? Сварка использовалась ? Если да, то я знаю .  Подмигивание
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #911 - 03.11.19 :: 09:14:44
Использовалась. Дважды Улыбка
alexcrazy
Все познается в сравнении.
тюмень
Ответ #912 - 03.11.19 :: 12:35:02
« Крайняя редакция: 03.11.19 :: 14:36:38 от alexcrazy »
Не важно, как медленно ты продвигаешься, главное, что ты не останавливаешься!
AS-15
Красноярский край,   Тура
Ответ #913 - 04.11.19 :: 03:36:32
Юрий Ер
На Форуме
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #914 - 04.11.19 :: 06:36:26
alexcrazy писал(а) 03.11.19 :: 12:35:02:
Хорошее предложение.
« Крайняя редакция: 04.11.19 :: 08:09:24 от marcons »
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #915 - 04.11.19 :: 08:18:07
Хм, на канал Негоды я подписан, слежу за ним, но это видео признаться не видел. Озадачен  Сразу пришла в голову поговорка - "У "дураков" мысли сходятся" Улыбка
Да технология похожа, есть только несколько не  существенных отличий. Думаю из фото будет все понятно. Цифровая индикация на станке позволила легко добиться  зазоров между гранями вала и стенками отверстия 0,05 мм на сторону.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #916 - 04.11.19 :: 08:20:31
Сварка использовалась дважды. Первый раз точечно прихватил половинки перед фрезерованием. Второй - при соединении половинок воедино. Перед сваркой были сняты глубокие фаски, для большей глубины провара.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #917 - 04.11.19 :: 08:22:14
Сам квадратный вал, который будет использован в конструкции передней стойки, послужил оправкой при финальной проточке и торцевании.
rotordive
Ответ #918 - 04.11.19 :: 09:46:39
rotordive писал(а) 03.11.19 :: 09:08:55:
Когда писал, имел в виду такой способ.  Подмигивание
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #919 - 05.11.19 :: 12:08:48
rotordive писал(а) 04.11.19 :: 09:46:39:
Тоже вариант. Годится. В копилку знаний. Спасибо.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #920 - 08.11.19 :: 13:55:13
Выдался относительно свободный денёк, продолжил работу над передней стойкой.
Запресовал и точечно приварил в неподвижную трубу корпус подшипников. Перед этим приварил втулки оси колеса к U-вилке.
Собрал сварочный стапель для сборки передней вилки, Отъюстировал. Снова выручил станок. Что-бы я без него делал?.. Озадачен
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #921 - 08.11.19 :: 13:57:32
Прямо в стапеле пристучал на горячую концы подвижной трубы и прихватил.
Обварил с обеих сторон.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #922 - 08.11.19 :: 13:59:16
Ну и первая примерка...
После начал готовить подкос.
5ZF
Ответ #923 - 08.11.19 :: 14:09:55
Тоненько как-то все выглядит. Я понимаю, что по чертежам, но как-то привык видеть на таких узлах трубы потолще. Может потому, что все больше с двухместными аппаратами общаюсь. Сделано, конечно же, красиво.
Улыбка
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #924 - 08.11.19 :: 18:45:52
5ZF писал(а) 08.11.19 :: 14:09:55:
Что касается передней стойки, то это моя вольная интерпретация. Все остальное да, по чертежам.
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Ответ #925 - 09.11.19 :: 05:35:06
Улыбка
Присоединяюсь. И, пользуясь моментом, напомню про второй экземпляр.)
С уважением.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #926 - 13.11.19 :: 20:55:00
Подсобрал немного дабы посмотреть как будет выглядеть передняя стойка.
Не обошлось без обломов - при фрезеровании одного из концов подкоса  дрогнула рука и увеличенной подачей фреза вырвала подкос из тисков. А трубы подкосной осталось только на последнюю попытку...
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #927 - 13.11.19 :: 21:05:20
Еще плющил сегодня концы опорных и диагональных стоек моторамы. Новые прессформы сделал уже не из сыромятины, как предыдущие, а из пацанской ШХ-15 и закалил до 50 единиц. Теперь им все нагрузки по барабану.
Внутри, между плоскими частями, вставка той-же толщины что и стенка трубы. После расплющивания - сверление, предварительная обработка по контуру, затем сварка торца по контуру с обильной подачей присадки и увеличенным током для глубокой проварки. После - контурное фрезерование на поворотном столе полукруглой вогнутой фрезой и наведение лоска на гриндере.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #928 - 13.11.19 :: 21:11:10
Оба плоских конца стойки должны быть строго параллельны, для этого сделал из стальной полосы стапель, к которому с одной стороны привинтил матрицу, а с другой уже готовый конец стойки и в таком виде под пресс.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #929 - 13.11.19 :: 21:17:01
Матрицы также сделал двух типов - для симметричного прессования и одностороннего. С односторонним пока играюсь, подбираю режимы, ищу оптимальное положение внутреннего дорна. При большом вылете дорна трубу рвет даже на горячую. При малом тоже плохо.
« Крайняя редакция: 14.11.19 :: 21:08:12 от marcons »
