Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 35
Одноместный "Доминатор": из китов и по чертежам (Прочитано 256707 раз)
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Re: Одноместный "Доминатор": из китов и по чертежам
Ответ #930 - 13.11.19 :: 21:22:40
Односторонний конец очень удобен при стыковке с плоской поверхностью.
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Ответ #931 - 14.11.19 :: 16:56:48
  Лечу
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #932 - 26.11.19 :: 21:43:12
Сегодня у меня радостное событие - мой Домик впервые "встал на ноги".
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #933 - 26.11.19 :: 21:56:44
Была задача проверить собираемость основных силовых узлов, по месту подогнать и приварить диагональные подкосы моторамы, кронштейны амортизаторов, и т.д....
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #934 - 26.11.19 :: 22:03:49
Как говорит Михаил "супер" - все болты вошли "как патрон в патронник". SolidWorks рулит! Единственное - не все болты нужных размеров оказались в наличии, пришлось либо "шайбовать" либо прихватывать на пару ниток, временно конечно.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #935 - 26.11.19 :: 22:08:32
Изменил конструкцию верхней опоры амортизаторов. Сделал ее одиночной, но увеличенного сечения. Излом в сайлентблоках убрал за счет скосов на концах.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #936 - 26.11.19 :: 22:12:44
Про переднюю стойку расскажу и покажу чуть позже, работает супер... А вот решение задней опоры подглядел у Ивана Маковки на Махаоне. Колеса от акробатического самоката 100 мм в диаметре.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #937 - 26.11.19 :: 22:18:53
Класная вещь стапель, с ним и собирать легче и регулировать шасси проще. Сделал его легко разборным.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #938 - 26.11.19 :: 22:22:32
Не удержался, примерил кресло... Улыбка
5ZF
На Форуме
США, Северная Каролина
Ответ #939 - 27.11.19 :: 03:31:15
Процесс идет полным ходом!  Улыбка
Своя Любашка ближе к телу!
valkoder
Junior Member
Я строю АВТОЖИР
Таганрог
Ответ #940 - 27.11.19 :: 06:46:33
Очень красиво, спасибо за подробные фото, думаю что многим поможет снять некоторые технические вопросы. Удачи в работе.
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Ответ #941 - 29.11.19 :: 04:24:00
Стройняшка!  Улыбка
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #942 - 29.11.19 :: 10:44:55
marcons писал(а) 26.11.19 :: 22:18:53:
Понимаешь таперь , почему АБМ давал чертежи только тому, кто построит стапель?
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #943 - 29.11.19 :: 15:56:43
goodwin13 писал(а) 29.11.19 :: 10:44:55:
Понимаешь таперь ...
Кстати да, когда я воткнул в стапель скрученную на коленке раму тут-же вспомнил АБМа. Улыбка Для изготовления отдельных деталей он в принципе не нужен, а вот при сборке воедино из уже готовых узлов и деталей стапель просто не заменим и реально облегчает задачу. И еще я увидел одно полезное свойство стапеля - приспособление для хранения автожира. Эту тему я обязательно подниму по окончании строительства.
iber
Ответ #944 - 29.11.19 :: 22:56:39
Я бы посоветовал хвостовые колеса сточить, сделать плоскими. Если сточить, то и одно прекрасно в балку влазит. Два ни к чему, честно говоря
iber
Ответ #945 - 30.11.19 :: 00:03:46
Что за амортизаторы, Костя?
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #946 - 01.12.19 :: 09:51:57
iber писал(а) 29.11.19 :: 22:56:39:
У меня есть колесо которое входит внутрь трубы. Для твердых ВВП хороший вариант, а вот для грунта не очень, от рамы до грунта остается порядка 20 мм.  С колесами по бокам просвет 45 мм, плюс расширенная колея, что тоже плюс. Можно увеличить просвет применив колеса от тех-же самокатов бОльшего диаметра. Решил пока оставить так, а там посмотрим.
Амортизаторы купил по совету на RW форуме. Решил уйти от пневматических Monroe, потому как не редко слышал и читал жалобы на них. Эти от какой-то мототехники с усилием 750lb/ft, как рекомендовано в чертежах. У них 5 ступеней жесткости.
« Крайняя редакция: 02.12.19 :: 10:01:46 от marcons »
valkoder
Junior Member
Я строю АВТОЖИР
Таганрог
Ответ #947 - 02.12.19 :: 11:57:25
на свой одноместный планируется ЕА-71 , мотораму уже сделал- можно ли помочь с эскизом узла крепления  на мачту .Рама из нержавеющих труб 20*40.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #948 - 02.12.19 :: 14:05:08
valkoder писал(а) 02.12.19 :: 11:57:25:
...можно ли помочь с эскизом узла крепления  на мачту...
На здоровье. Улыбка Размер 50,8 мм это и есть мачта. У вас он будет другим, отверстия под крепеж вероятно тоже.
valkoder
Junior Member
Я строю АВТОЖИР
Таганрог
Ответ #949 - 03.12.19 :: 14:03:32
Спасибо за помощь, да для меня получается будет чуть больше по размеру, так как крепежные косынки имеют радиус 15мм , и крайние отверстия фланцев придется разнести.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #950 - 07.12.19 :: 20:41:06
Закончил сварные работы по раме-шасси-мотораме. Подогнал все втулочки-шайбочки, затянул болты, ничего не болтается, не скрипит. Супер, душа радуется. Решил ради интереса взвесить. В том виде как на фото выше, без кресла, получилось 33кг. Много это или мало - не знаю, сравнить не с чем.
Начал делать органы управления...
« Крайняя редакция: 07.12.19 :: 22:11:34 от marcons »
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #951 - 08.12.19 :: 06:54:10
Какая сталь?
На невозможное, нужно лишь немного времени...
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #952 - 08.12.19 :: 09:31:16
Хроммолибденовая 4130. Ближайший отечественный аналог 30ХМА.
valkoder
Junior Member
Я строю АВТОЖИР
Таганрог
Ответ #953 - 08.12.19 :: 21:43:05
какую трубу использовали для подкосов моторамы .
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #954 - 08.12.19 :: 22:59:55
Все трубы без исключения, втулки, косынки, кронштейны и тд., все что подверглась сварке - из 4130.
valkoder
Junior Member
Я строю АВТОЖИР
Таганрог
Ответ #955 - 09.12.19 :: 06:20:38
то что нержавейка понятно, меня интересует размер трубы-
20 * 1,5 надеюсь ,будет достаточно учитывая что двигатель ЕА-71
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #956 - 09.12.19 :: 07:23:43
valkoder писал(а) 09.12.19 :: 06:20:38:
то что нержавейка понятно...
Улыбка Читаем четырмя постами выше.
Сама моторама и её подкосы сделаны из трубы 19,05х1,65 мм. Нержавейка и сталь 4130(30ХМА), как говорят в Одессе, две большие разницы. Поэтому из соображений равной прочности сечение трубы из нержавейки будет бОльшим. Ещё необходимо учесть что подкосы работают на сжатие.
На Домике основные стойки шасси работающие на сжатие имеют сечение 25,4х1,47 мм, а работающие на растяжение имеют сечение 19,05х0,88 мм. Почувствуйте разницу. И это не пластилиновая нержавейка....
Под мотораму и ее подкосы для ЕА71 я бы использовал не нержавейку, а Ст20 сечением 20х2 или 25х1,5, благо она не дифицитна. IMHO
valkoder
Junior Member
Я строю АВТОЖИР
Таганрог
Ответ #957 - 09.12.19 :: 08:32:32
а если применить 30ХГСА  20*2 , хотя мотораму изготовил из нержавейки 20*40*1,5
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #958 - 09.12.19 :: 09:05:43
valkoder писал(а) 09.12.19 :: 08:32:32:
а если применить 30ХГСА ...
Можно, но нужно будет нормализовывать сварные швы, иначе рядом с ними будут трещины. Я раньше делал так - нагревал само место сварки и немного вокруг него до ярко-красного цвета(840-850 град), хорошо прогревал, а затем оборачивал все это базальтовой ватой, чтобы как можно медленнее остывало. Асбест использовать не желательно, т.к. при контакте с раскаленным металлом он опасен.
valkoder
Junior Member
Я строю АВТОЖИР
Таганрог
Ответ #959 - 09.12.19 :: 11:02:21
да я сваривать подкосы с рамой не буду, соединение будет болтовое и на концах подкосов будут вварены хвостовики тоже из 30ХГСА. Меня интересует только один вопрос - достаточно трубы 20*2 или можно 20*1,5
