Страниц: [1]
Одноместный "Доминатор": из китов и по чертежам (Прочитано 239824 раз)
AcroBatMan
Команда слётов
Любите летать? Любите и летайте!
en route
12.10.09 :: 14:19:39
Поскольку в стране наконец-то появился первый такой аппарат, полностью собранный из оригинального американского кита, бум потихоньку выкладывать здесь информацию по этим аппаратам в помощь тем, кто строит или собирает такие аппараты из китов.
Начну с детальных фотографий оригинала. На них те из вас, кто уже имеет чертежи одноместного "Домика", смогут увидеть отличия, появившиеся с тех пор, как Эрни Бойетт выпустил сами чертежи.
Педальный узел:
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Re: Одноместный "Доминатор": из китов и по чертежам
Ответ #1 - 12.10.09 :: 14:22:18
Педали, передние стойки кресла и передняя опора проводки управления ротором, приборная коробка:
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #2 - 12.10.09 :: 14:26:00
- передние стойки кресла и передняя опора проводки управления ротором
- РУД с выключателями зажигания
- верхний узел крепления амортизаторов и кресла-бака
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #3 - 12.10.09 :: 14:29:30
Промежуточная качалка амортизатора, крепление аккумулятора:
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #4 - 12.10.09 :: 14:35:15
- втулка ротора
- крепление триммерной пружины и ручки кик-стартера. Триммерная пружина на этих аппаратах регулируется перемещением ее кронштейна вверх-вниз по мачте. Поскольку преимущественно на таком аппарате летает только его владелец (т.е. вес и центровка мало меняются), для пружины находят подходящее положение для балансировочной скорости, ставить электротриммер или другой регулируемый в полете нет большой необходимости.
- крепление моторамы к мачте. Впереди мачты (слева на фото) виден ребристый регулятор напряжения и коробка с мозгами монитора Stratomaster.
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #5 - 12.10.09 :: 14:58:13
Вилка управления ротором и нижний конец вертикальной тяги управления ротором:
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #6 - 12.10.09 :: 15:01:55
Более наглядное фото крепления моторамы к мачте и общий вид нижнего кластера (это пластины, соединяющие мачту с балками):
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #7 - 12.10.09 :: 15:04:43
Нижний (моторный) узел раскрутки. Здесь используется раскрутка гибким валом, простая и эффективная, особенно для небольшого ротора (здесь - 25 футов). При включении пилот зажимает рукоятку на ручке управления, резиновое колесо на рычаге прижимается к алюминиевой тарелке на валу маршевого винта. О, Вадим в кадр попал  Очень довольный
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #8 - 12.10.09 :: 15:15:20
Кластеры, соединяющие наклонную и хвостовую балки.
Верхний и нижний шарниры хвостового оперения. Пластина на петле с поводком, закрепленным на хвостовой балке - серворуль. Поскольку хвост на "Домике" цельноповоротный и ось его вращения находится на 25% хорды, при отклонении хвоста возвращающих усилий на педалях не возникает. Серворуль при отклонении хвоста отклоняется в ту же сторону еще больше и создает возвращающий момент.
Есть у него еще пара функций, но об этом позже.
WWW
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
Ответ #9 - 12.10.09 :: 15:28:09
Спосибо за инфу очень интересно было посмотреть. Когда будит продолжение?
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #10 - 12.10.09 :: 15:33:12
- крепление праймера
- вид сверху на соединение ручки управления с продольными тягами управления ротором
- колесо основного шасси
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #11 - 12.10.09 :: 15:51:05
Из архива:
- крепление стабилизаторов к килю
- вариант с обтекателем
- а это самый супер-пупер из одноместных "Домиков" - с двигателем Rotax-914. Плюс доп. баки по бокам, позволяющие гонять через полстраны (если страна поменьше нашей). Это автожир Билла Клема (сам он на заднем плане в белой майке), на котором Билл в апреле 1998 года установил мировой рекорд высоты, 7456 метров, почти на два километра улучшив державшийся 16 лет рекорд Кена Уоллиса.
Рекорд Билла был улучшен Энди Кичем в 2004 году на автожире LittleWing  с таким же двигателем и составил 8054 метра. Этот рекорд держится по сей день.
WWW
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
Ответ #12 - 12.10.09 :: 17:13:10
ДА с кабиной Домик проще у нас использовать
kolya
Новичок на форуме
Хочу построить автожир
Ответ #13 - 12.10.09 :: 20:15:19
Благодарю за такую великолепную фото сессию. Улыбка
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #14 - 15.10.09 :: 18:00:03
Это для чего? Для радиатора?
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #15 - 15.10.09 :: 18:40:24
Да, там в верхней части этих стоек еще одна пара. Эрни ставит обычно автомобильный радиатор сюда, а на этом "Домике" стоит штатный Rotax'овский "двойной маленький".
WWW
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
Ответ #16 - 20.10.09 :: 11:41:39
Вот придложили мне двигатель Subaru-EJ-18 как вы считаете под мой
проект подойдет вот сдесь полное описание
http://motors-engineering.com/su/thej18.php. или может лучше другой движок с этого сайта выбрать Не лечу
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #17 - 20.10.09 :: 12:00:57
Serg 1974 писал(а) 20.10.09 :: 11:41:39:
А может, лучше и с другого сайта?
Там нет ни цен, ни весовых характеристик, т.ч. особо нечего обсуждать.
А еще нет информации от пользователей продукции с этого сайта - без таакой информации тем более нечего обсуждать.
А вообще для одноместного "Домика" EJ-18 слишком тяжелый двигатель, надо движок весом ну не больше 100 кг, а лучше еще меньше.
Ротакс-582, б/у в хорошем состоянии получится не дороже, зато ничего не надо будет переделывать/додумывать.
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #18 - 20.10.09 :: 12:40:43
A1. Стапель
1.      Стапель нужен для сборки рамы автожира Dominator, пока ваш аппарат не встал на колеса. Делается он из дерева и фанеры.
Материалы:
Брусок      2" х 4" х 60"…….2 шт.
Брусок      2" х 4" х 24"…….1 шт.
Фанера 12-14мм      12" х 29" ….1 лист
Фанера 12-14мм      12" x11" ….1 лист
2.      При изготовлении стапеля нужно обратить особое внимание на выдерживание прямых углов между элементами
3.      Вырезы под элементы рамы должны быть такими, чтобы труба плотно входила в эти вырезы.
4.      Мы специально оставили здесь размеры в дюймах – вам все равно придется иметь с ними дело, вот с этого места и начинайте привыкать  Подмигивание
WWW
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
Ответ #19 - 21.10.09 :: 04:08:12
AcroBatMan писал(а) 20.10.09 :: 12:00:57:
Скажите восколько может обойтись реально токой движок Не лечу
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #20 - 21.10.09 :: 04:31:39
150-200 тыр.
WWW
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
Ответ #21 - 21.10.09 :: 17:34:29
Субарик я могу взять 2500-3000 долоров уже после конверсии.
Или взять просто движок и самому сделоть капиталку получиться дешевле еще а Ротакс-582 6000 вечно зеленых многовато для меня Плачущий
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
Ответ #22 - 21.10.09 :: 17:38:09
Вот ребята еще предложили движок с тагоже сайта.
Здравствуйте, Сергей!
Вам лучше всего подойдёт Сузуки G-13ВА(8 клапанов) 75 л\с при 6000 об мин.
Его вес можно сделать не более 80 кг с жидкостями.
Вам лучше всего карбюраторную версию, она надёжнее.
Стоимость мотора 2050$ без глушителя. У Вас я так думаю, что будет свой.
В цене нет так-же доставки двигател
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
Ответ #23 - 21.10.09 :: 17:39:54
Скажите а гибкий вал для раскрутки ротора спецальный или может у нас тоже гдето применяеться
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #24 - 21.10.09 :: 17:43:41
Serg 1974 писал(а) 21.10.09 :: 17:38:09:
Не верю. Разве что без редуктора, а это не считается.
Во-вторых, ему придется все время летать на оборотах, близких к максимальным, а есть подозрение, что долго он на таких режимах не протянет.
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #25 - 21.10.09 :: 17:44:38
Serg 1974 писал(а) 21.10.09 :: 17:39:54:
Это валы от глубинных вибраторов.
WWW
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
Ответ #26 - 21.10.09 :: 17:49:21
AcroBatMan писал(а) 21.10.09 :: 17:43:41:
  Я к этим ребятам поеду в эти выходные хочу посмотреть сам и пощупать. Мои знакомые покупали у них двигатели для дельтопланов они очень довольны.
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #27 - 21.10.09 :: 17:58:03
Serg 1974 писал(а) 21.10.09 :: 17:49:21:
Нужно иметь в виду, что ресурс автомобильного двигателя резко падает с ростом средних оборотов его эксплуатации.
Грубо говоря, на оборотах 2000 он проживет 2000 часов, на 4000 - 1000 часов, а на 5000 - часов 300-400. Цифры просто для примера, но смысл должен быть понятен.
При одинаковом полетном весе автожиру для полета требуется мощность примерно в полтора раза больше, чем дельте, поэтому  на автожире двигатель работает на заметно более высоких оборотах. И проживет намного меньше. Возможно, гораздо меньше, чем вы рассчитываете. Потом - дорогой капремонт. И первоначальная дешевизна обернется заметными расходами через пару лет.
Цена этой Сузуки, которую вы назвали, явно не включает редуктор и, возможно, часть навесного оборудования.
WWW
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
Ответ #28 - 25.10.09 :: 13:35:48
AcroBatMan писал(а) 21.10.09 :: 17:58:03:
Ну что сьездил я к ребятам в Минск посмотрел как ни переделвают движки. Я бы сказал потхот у ребят професинальный. Кагда я приехал у них на стенди был двигатель Suzuki-G-13 Turbo
. Мне этт двигатель если честно понравился. Вес вмести с редуктором и всеми житкстями 92кг. Максимальная мощнсть 105л.с. при 5500об.мин а при 4500 об\мин 85л.с. этот рижим ребята гаварят крейсирский. По ресурсу сказали если эксплуатировать на крейсерском режими по оборотам не выши 4500 то нароботка до первого ремонта 600 часов говарят из практики. IMHO
Caracul^
Новичок на форуме
Ответ #29 - 11.11.09 :: 07:29:16
Здравствуйте друзья!
Давно хочу построить автожир, но вот теперь начал хотеть настолько, чтоб начать строить. Что такое автожир я себе представлю, видел как летают, трогал, но в тонкостях и деталях пока мало разбираюсь.
Сам конструировать пока ничего не буду, хочу построить одноместный Доминатор по готовым чертежам. Поэтому сразу несколько вопросов.
1. Как дела с материалами и запчастями, все ли необходимое можно найти и насколько легко? С чем сложнее всего в этом плане?
2. Какие узлы и детали лучше иметь до начала, а какие можно докупать в процессе строительства?
3. Реально ли его построить в стандартном железном гараже, или нужно больше места?
4. Стоит ли связываться с б/ушными моторами? Например, rotax через e-bay, это сильно-сильно дешевле выходит, чем новый, даже с учетом доставки. Растаможить я смогу. Или, может, кто-нибудь пользовался РМЗ-500 или чем-нибудь подобным, как впечатления?
5. Правильно ли я понял, что про ротор можно вообще не думать до тех пор, пока все остальное не будет готово?
6. Вообще, какие самые неприятные неожиданности в строительстве возникают у новичков? Ужас
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #30 - 11.11.09 :: 08:27:01
Первый этап - сборка рамы до состояния "на колесах". Для этого желательно иметь в наличии кресло (кресло-бак) и колеса (т.к. стойки шасси и колесные оси должны соответствовать размерам и форме колес). На этом же этапе желательно приобрести привязные ремни.
После приобретения двигателя имеет смысл делать мотораму и ее стойки.
В последнюю очередь понадобятся электрика и приборы.
Высота гаража должна быть не меньше высоты аппарата до верхней точки мачты, но лучше - по высоте аппарата с запасом хотя бы 2-3 см. Ну и надо подумать, как аппарат потом из гаража выедет.
ebay не дает гарантии, что вы получите именно то, что ожидали. Продавцы там попадаются разные. Претензии потом предъявлять будет бесполезно, т.ч. экономия может обернуться ДНВ (денги на ветер).
РМЗ-500 подойдет при весе пилота до 85 кг с мобильником, шапкой и тапочками.
Думать настоящий самодельщик должен постоянно Улыбка Но покупать ротор сразу не стоит, пока не станет ясно, какой двигатель и какой получается вес аппарата.
То, что все, ранее сказанное им опытными строителями - чистая правда Смех Смех Но это будет не сразу  Подмигивание А самая большая неприятность - это когда почти все готово, а денег на ротор нет и не предвидится  Подмигивание
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #31 - 11.11.09 :: 08:39:58
PS: амортизаторы тоже нужны сразу.
WWW
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
Ответ #32 - 11.11.09 :: 09:00:25
Caracul^ писал(а) 11.11.09 :: 07:29:16:
Ну во первых приобрети документацию у AcroBatMan. Это даст тебе возможность консультироваться у него во время постройки апарата
  насчет матерьялов все зависит где вы живете.
Все что нужно для постройки вы узнаете из документации.
Удачи вам в постройки
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #33 - 11.11.09 :: 09:17:31
Это не обязательно. Консультации на форуме будут получать все строители, независимо от того, где они купили документацию.
Просто я кое-что в этой документации дорабатываю в свете тех изменений, что были сделаны Эрни за 20 лет с момента выпуска чертежей, плюс пишу комментарии к постройке, кое-что готово в SW, кое-что в чертежах переводится на русский и т.д.
001rusM.pdf (151 KB | )
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #34 - 11.11.09 :: 10:36:37
Вот, например, как выглядят промежуточные качалки амортизаторов на оригинальных чертежах - довольно трудоемкая деталь. Они уже давно фрезеруются из ал. сплавов (см. на фото в начале ветки).
WWW
Caracul^
Новичок на форуме
Ответ #35 - 11.11.09 :: 12:15:32
AcroBatMan, спасибо за подробности.
Документацию хочу взять Вашу, как это можно сделать? Я живу в Москве.
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #36 - 11.11.09 :: 14:17:12
Написать или позвонить. А то сейчас тут наверняка опять вопли насчет саморекламы раздадутся Улыбка
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #37 - 11.11.09 :: 14:52:13
Еще один пример: передняя и задняя опоры продольной проводки управления ротором. В оригинале тоже были вот такие сложные в изготовлении сварные стальные детали. Они уже давно заменены на простые фрезерованные из ал. сплавов (см. опять же фото в начале ветки).
WWW
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #38 - 11.11.09 :: 15:03:11
Саша, несколько вопросов по амортизаторам:
1. Ход и усилие обжатия на оригинале?
2. Чем можно заменить из доступных у нас (снегоходы, квадрики или еще от чего...)?
3. Зазор между грунтом и нижней балкой при максимальном обжатии амортизатора(в упор)?
И еще, из чего сделать основное шасси(трубы 7,8,17 по чертежу)? Не силен в прочностных расчетах, поэтому рекомендацию приму как руководство к действию. Имею в виду материал, диаметр, стенка.
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #39 - 11.11.09 :: 15:27:06
marcons писал(а) 11.11.09 :: 15:03:11:
У оригинала ход оси колеса 160-180 мм, там строители тоже разные амортизаторы использовали и используют. Усилие обжатия по существующим нормам должно быть таким, чтобы аппарат можно было уронить с высоты 30 см без последствий.
В идеале - киевскими пневматическими амортизаторами. А так - мотоциклетными. Для одноместного должны подойти от "Явы" или CZ. Это для аппарата с легким двухтактным двигателем и не особо тяжелым пилотом.
Надо иметь в виду, что приход на землю может происходить с приподнятым носом, т.е. хвостовая балка будет дополнительно опущена. В нормальном положении высота хвостовой балки над землей с пилотом в кресле - 15-20 см. При этом амортизатор обжат на 25-30%. Не забудьте, что в  полете он выпускается и в момент касания основными начинает сразу работать. Плюс еще ротор в нормальном случае несет часть веса аппарата.
На "Твисте" эти трубы - нержавейка 22х1.5 22х1 (извиняюсь, подзабыл). Для одноместного я бы использовал такие же, чтоб не думалось.
WWW
JJ
Новичок на форуме
Ответ #40 - 11.11.09 :: 20:35:33
Какие колеса лучше использовать? На какую нагрузку (кг) они должны быть рассчитаны?
Подойдут ли, например, такие колеса?
http://www.prom-kolesa.ru/Koleso-promyshlennoe-kronshtejna-p-67.html
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #41 - 11.11.09 :: 21:01:20
В колесах нас интересует следующее:
- диаметр колес
- нагрузка, которую колесо может держать, в т.ч. по скорости и на каком покрытии
- вес колеса
- ну и цена
Для одноместного "Домика" диаметр колес основного шасси должен быть 350-450 мм, носового - 260-300 мм
Колесо основного шасси должно держать вес порядка 300 кг на скорости до 50 кмч. Это относительно условно, просто чтобы обозначить порядок цифр.
Вес колеса... ну, чем меньше - тем лучше. То, что вы показали, имеет тяжелый штампованный стальной диск и слишком маленький диаметр.
Мы в "Твистах" использовали колеса диаметром 450 мм, весом 4.5 кг с резиной, купленные в www.starcorussia.ru , хотя есть другие аналогичные компании.
Еще два существенных момента по колесам: основные должны иметь диск такой конструкции, чтобы к нему можно было прицепить тормозные диски или барабаны.
И основные, и носовое должны иметь шариковые подшипники. Колеса для садовых тачек и промышленных телег часто имеют роликовые или просто втулки - для нас это не годится.
Эрни колеса для "Домиков" покупает в хозмаге. Благодаря малым скоростям отрыва и еще меньше - посадки, автожирам "Доминатор" такие безобразия дозволены.
« Крайняя редакция: 12.11.09 :: 09:38:48 от AcroBatMan »
WWW
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Ответ #42 - 12.11.09 :: 11:29:14
В любом деле, есть два очень важных момента.
1. Начать
2. Закончить!
Все остальное несущественно.
Я кстати считаю, что приобретение двигателя до того как аппарат будет построен- бессмысленная трата денег!
Кстати я эти два пункта могу развить ну просто очень сильно. Улыбка Вкратце, если выполните первый пункт, то у вас хоть что то но получится. После второго будете летать! IMHO
Caracul^
Новичок на форуме
Ответ #43 - 12.11.09 :: 11:57:38
1. Начать
2. Закончить!
Есть еще как минимум один этап, называется "подход к снаряду", я пока на нем Улыбка. Двигатель буду брать, когда все что "на колесах" будет готово, как AcroBatMan пишет. Тем более, что пока я с ним еще не определился окончательно.
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #44 - 12.11.09 :: 21:17:05
samodelkinn писал(а) 12.11.09 :: 11:29:14:
Возможно, не совсем так. Это у самолетчиков, когда двигатель все равно будет ставиться впереди пожарной перегородки, не влияя на остальную конфигурацию.
Если автожир строится по имеющимся чертежам, и отступления от этих чертежей не планируются - тоже.
Но если двигатель предполагается ставить не штатный, то его понадобится примерять к конструкции. Даже если это, скажем, РМЗ-500 вместо Ротакс-503 - может оказаться, что что-то с чем-то не дружит на пару миллиметров, а переделывать придется половину аппарата. Поэтому в случае установки нештатного двигателя его нужно иметь для примерки до начала установки кресла, проводки управления, до начала изготовления стоек шасси, моторамы  и т.д.
WWW
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #45 - 13.11.09 :: 08:10:26
AcroBatMan писал(а) 12.11.09 :: 21:17:05:
... если двигатель предполагается ставить не штатный, то его понадобится примерять к конструкции... что-то с чем-то не дружит на пару миллиметров...
В правильности этих слов убедился на собственном опыте, поэтому полностью согласен и поддерживаю на все сто. Для точной привязки двигателя к раме пришлось попотеть над его точной 3D моделью с тщательной прорисовкой всех возможных точек крепления на нем и выступающих элементов. Благо двигатель пока разобран. Массу и центр тяжести пока ввел вручную(уточню после сборки и вывешивания). Это позволяет все время держать на контроле центровку при различных вариантах компоновки силовой установки. Кроме центровки еще масса вопросов - зазоры между элементами конструкции, отсутствие пересечений и т.д.. Потом, на железе, исправлять ошибки будет куда сложнее.
Двигатель перед началом постройки нужно иметь! Это я вам как врач говорю.  Улыбка
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
Ответ #46 - 13.11.09 :: 09:16:31
Ну я думаю двигатель не обизательно иметь достаточно иметь его чертеж или 3D модель его. А также знать его центровку и вес.
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #47 - 13.11.09 :: 09:37:50
Лучше иметь двигатель , чем потом переделывать . У меня переход с одного двигателя на другой занял 1,5 года .
JJ
Новичок на форуме
Ответ #48 - 13.11.09 :: 12:08:49
Если, при весе пилота менее 80 кг., ставить двигатель РМЗ-500, то какой модификации стоит отдать предпочтение: одно или двух карбюраторной? По опыту подскажите, где (у каких диллеров) лучше брать новый двигатель при условии, что я живу далеко от Рыбинска?
WWW
Caracul^
Новичок на форуме
Ответ #49 - 13.11.09 :: 14:28:11
Где-нибудь можно прочитать про то, как определять центровку элементов и всего аппарата в целом, зачем это надо и на что она влияет? А то я, похоже, не знаю чего-то важного.
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
Ответ #50 - 13.11.09 :: 15:05:12
Caracul^ писал(а) 13.11.09 :: 14:28:11:
На сайте АБМ есть о центровке и это действительно важно По башке
Leon CX
Ответ #51 - 13.11.09 :: 15:10:34
От положения центра тяжести автожира зависит безопасность аппарата и частично его летные характеристики - желательно чтобы центр тяжести Вашего аппарата оставался во втором квадранте (как на ресунке, где оси - это продолжение линий векторов тяги маршевого винта и ротора) на протяжениии всего полета и маневров, и желательно поближе к линии пересечения вот этих вот линий. Тогда аппарат считается статически определенным и безопасным.
Если центр тяжести попадает в другие квадранты - появляется всяческие проблемы и предрасположения к проблемам (таким как силовой кувырок или раскачка аппарата).
Собственно для проверки куда же попадает центр тяжести надо проводить вывешивание и/или взвешивание аппарата и желательно в разных конфигурациях (один или два пилота, полный бак или пустой и т.д).
Существует еще понятие динамически определенного аппарата - но это уже динамические испытания и продувки надо проводить. Хорошие модели автожиров статически и динамически определены.
« Крайняя редакция: 13.11.09 :: 17:05:06 от Leon CX »
...все самое интересное скрывается в деталях !
rus
Я люблю строить автожиры!
Лобня Москов.обл.
Ответ #52 - 13.11.09 :: 16:50:00
TNVD, а вы не ошиблись про третий квадрат? Центр тяжести должен выше тяги винта. А центр тяжести находится взвешиванием. На этом фото неправильный автожир! Центр тяжести ниже тяги винта. Вот и приходится высоту сидений подымать, а заднюю балку понижать и мотор тоже.
Leon CX
Ответ #53 - 13.11.09 :: 17:06:36
rus писал(а) 13.11.09 :: 16:50:00:
а что я написал третий ? это от усталости....центр тяжести ВЫШЕ линии тяги маршевого винта !
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #54 - 13.11.09 :: 18:36:00
Вот этот, похоже, тоже "неправильный". Вектор тяги проходит через голову.
http://www.youtube.com/watch?v=9VL2m5wq_Uo
Leon CX
Ответ #55 - 14.11.09 :: 00:30:01
МТО-Спорт можно также считать статически неустойчивым автожиром - центр тяжести у него на 200мм ниже вектора тяги маршевого винта (а при двух полных баках и того больше), но динамически он прекрасно устойчив
короткие автожири-парты похоже более подвержены PPO (силовому опрокидыванию) чем тандемы с развитым фюзеляжем и горизонтальным оперением и к ним правило "ЦТ во второго квадранте" относится неприкасновенно
JJ
Новичок на форуме
Ответ #56 - 17.11.09 :: 06:29:26
WWW
karel
С-Петербург
Ответ #57 - 17.11.09 :: 10:51:14
Заходиш на сайт"Русская механика",
выбираеш пункт "где купить",все диллеры перед тобой.  Удачи!
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #58 - 19.11.09 :: 09:28:42
Leon CX писал(а) 14.11.09 :: 00:30:01:
Подобные смелые заявления вам следует сопровождать обязательной припиской типа "это мое сугубо личное мнение, не основанное на реальных фактах". Иначе они будут истолкованы как содержащие заведомо ложную информацию и, ессно, будут удаляться без предупреждения.
Где, по-вашему, на приведенной вами картинке, расположен ЦТ у МТОsport с экипажем на борту?
WWW
Leon CX
Ответ #59 - 19.11.09 :: 09:44:47
AcroBatMan писал(а) 19.11.09 :: 09:28:42:
C двумя полными баками - точно на том же уровне но на 35 см вперед (в тазобедренном суставе второго пилота) что есть на 200мм ниже вектора тяги.
Есть маленькое НО - взвешивание аппарата на весах проводят с ротором (хаббером и прочим) вот он и поднимет ЦТ на несколько сантиметров.
В полете же, для стабильности аппарата важен ЦТ без ротора (хаббера и прочего) для этого и проводится вывешивание аппарата и геометрическое определение ЦТ.
Мне бы очень хотелось ошибытся, Саша, но компютер то не обманиш... Лечу
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #60 - 19.11.09 :: 09:53:35
Не, вы на картинке точку покажите, где, как вы считаете, находится ЦТ этого аппарата.
А что до компьютера - ему вводные задает человек. Которому свойственно.
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #61 - 19.11.09 :: 10:00:47
P.S.
Плохо у вас с математикой. Для того, чтобы ЦТ аппарата полетным весом 450 кг сдвинулся вперед на 35 см, необходимо добавить ему, для простоты скажем, на расстоянии 100 см от текущего ЦТ груз весом 450х0.35=сами посчитайте. А топливные баки расположены практически под ЦТ аппарата, поэтому продольная центровка аппарата не зависит от заправки топливом.
WWW
Leon CX
Ответ #62 - 19.11.09 :: 10:50:45
AcroBatMan писал(а) 19.11.09 :: 10:00:47:
P.S.
Cаша Вы спросили "с экипажем на борту" - тоесть как изменится положение ЦТ полного аппарата (450кг) по отношению к пустому (280кг).
Я Вам ответил как - при полной нагрузке сместиться на 35 см вперед.
Калидус перепроэктировали согласно "теории" - там все пытались свести ближе к теоретически правильному ЦТ: подняли бак, слепили в кучу двоих пилотов, убрали тяжелую раму и поддержку сидений и т.д. - ну Вы свми видели  Подмигивание
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #63 - 19.11.09 :: 11:57:04
Голову-то не морочьте. Речь везде идет о полетной центровке. Никакого вертикального оффсета в 200 мм там нет и в помине, и продольное изменение в 35 см вы связывали с разным кол-вом топлива на борту, что тоже ошибочно.
« Крайняя редакция: 19.11.09 :: 14:10:18 от AcroBatMan »
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #64 - 21.11.09 :: 13:11:08
WWW
JJ
Новичок на форуме
Ответ #65 - 23.11.09 :: 06:47:21
AcroBatMan писал(а) 21.11.09 :: 13:11:08:
Здорово!
А имеется данный процесс на фото высокого разрешения?
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #66 - 23.11.09 :: 12:13:02
Пока мне ничего такого не известно. Думаю, когда участники форума начнут строить, фотоматериалов быстро станет много.
WWW
JJ
Новичок на форуме
Ответ #67 - 30.11.09 :: 08:24:55
В процессе постройки используется металлический хвост, в то время как в оригинальных чертежах хвост изготавливается из фанеры и дерева. Причем этому вопросу посвящена значительная часть чертежей. Можно ли через Т-клуб заказать металический хвост?
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #68 - 30.11.09 :: 08:52:49
К сожалению, сейчас у нас нет технической возможности делать такие хвосты на заказ. Такая возможность, надеюсь,  появится ближе к лету.
Фанерно-деревянный хвост не хуже металлического и не требует дополнительной оснастки для его изготовления.
WWW
Gyroplanerist
люблю летать на роторе :)
Ответ #69 - 30.11.09 :: 19:32:20
Что то я не понял ... фотки собранного автожира еще чуть ли не летние  .... а где полет ?
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #70 - 30.11.09 :: 19:48:03
Ты про одноместный "Домик"? Так он летает с октября (когда и фото сделаны) -  в Твери. Что-то вот тут было: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1254809511
WWW
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #71 - 28.12.09 :: 02:32:59
AcroBatMan писал(а) 30.11.09 :: 08:52:49:
Здравствуйте. скажите сколько стоит КИТ "Доминатора" и сколько чертежи и может есть ссылка на адреса фирм где можно приобрести материалы для постройки именно качественные такие какие необходимо по госту. спасибо
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #72 - 28.12.09 :: 02:59:23
Еще конкретный вопрос, вес пилота 95 кг( в трусах)  Смех понимаю что установка РМЗ-500 уже не пойдет или всеже можно? Какой тогда ставить, что бы без изменений в конструкцию?
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #73 - 28.12.09 :: 14:30:23
Цитата:
конкретный вопрос, вес пилота 95 кг( в трусах) понимаю что установка РМЗ-500 уже не пойдет или всеже можно?
Пойдет, если не делать носовой обтекатель и соблюдать строгую весовую культуру при постройке. Аппарат будет не так бодр, чтобы куролесить, но вполне будет летать. Но проще купить б/у R582.
Любые другие движки потребуют самостоятельной переделки моторамы и крепления моторамы к аппарату, что для начинающего строителя может оказаться гораздо сложнее, чем можно предположить. Особенно, если под руками нет опытных консультантов. Имеется в виду, которые живут в одном с вами городе или сравнительно недалеко.
WWW
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #74 - 28.12.09 :: 15:28:08
AcroBatMan, вы действительно предлагаете двухтактный мотор установить и
даже б/у
А как же  ваше мнение о небольшом ресурсе двухтактника и т.д.?
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #75 - 28.12.09 :: 15:53:05
Постройка аппарата - всегда компромисс, я об этом уже не раз писал.
Для первого аппарата, если бюджет ограничен, ресурс большого значения не имеет. По этой причине, например, почти все АЖ Бенсена использовали двигатель от беспилотников McCulloch. Его ресурс был 100-150 часов, да и надежность двигателя была не самая. Но купить его с армейского сюрплюса можно было в разы дешевле Ротакса.
А после первых 50 часов пилот-владелец-строитель уже гораздо лучше понимает, надо ли ему более дорогой двигатель.
Для начинающего гораздо важнее не ресурс, а стоимость и - это очень важно - стандартность силовой установки, т.е. возможность ставить двигатель без существенных переделок имеющихся чертежей. Это рационально.
WWW
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #76 - 29.12.09 :: 03:06:55
rus писал(а) 28.12.09 :: 15:28:08:
даже б/у
Ну на счет ресурса, Вы же не собираетесь на нем двадцать лет летать, а на пару лет при нормальной эксплуатации и обслуживании его хватит, двигатель РМЗ-500 надежный, но тут есть нюанс, РМЗ стоит 100000 р., а б/у Rotax 582  с аукциона можно взять в пределах до 3000 $. и в сравнительно не плохом состоянии ну а если чего то ломается там же множество всяких комплектующих, но зато стоит радное двигло, так что и тот и этот вариант очень даже приемлимы для проэктов с урезанным бюджетом. Теперь о главном, вот и я решил начать стройку Домика, хорошая машина и одна из самых не дорогостоющих проэктов всех СЛА, поверьте лопачу интернет уже 3 месяца, рассматривал и самолеты и вертолеты, вот наконец выбрал. Как придут чертежи и кмплектующие буду по маленьку выкладывать, что получается.
Спасибо за внимание.
alexcrazy
Все познается в сравнении.
тюмень
Ответ #77 - 29.12.09 :: 14:08:22
Skyget писал(а) 29.12.09 :: 03:06:55:
Где же вы такие цены видели,новый РМЗ-500 стоит 42000-47000 руб.,Смотря сколько карбюраторов(один или два) Круглые глаза
Не важно, как медленно ты продвигаешься, главное, что ты не останавливаешься!
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #78 - 29.12.09 :: 14:27:39
Mexmax ближе к реальной цифре Улыбка
К заводскому РМЗ-500 надо ведь еще добавить редуктор, выхлопную систему, приличные карб и зажигание и т.д.
WWW
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #79 - 29.12.09 :: 15:03:19
AcroBatMan писал(а) 29.12.09 :: 14:27:39:
Вотя и говорю где РМЗ-500 за 100000 там и Rotax за 150000 , а где мохно глянуть пробег и разбег одноместного Доминатора?
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #80 - 29.12.09 :: 15:05:28
alexcrazy писал(а) 29.12.09 :: 14:08:22:
Загляните сюда http://krilyev.net/paramotoryi/dvigateli/dvigatel-m-201-3.html Класс
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #81 - 29.12.09 :: 15:12:47
Skyget писал(а) 29.12.09 :: 15:03:19:
Наберите в Гугле "dominator gyro video".
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #82 - 29.12.09 :: 15:19:42
Вот, кстати, один из возможных вариантов для одноместного АЖ: канадский MZ202.
http://www.compactradialengines.com/mz202.html
Раньше их звали Zanzoterra.
WWW
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #83 - 29.12.09 :: 15:33:32
AcroBatMan писал(а) 29.12.09 :: 15:12:47:
Я имея в виду в цифтах Улыбка
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #84 - 29.12.09 :: 15:36:53
AcroBatMan писал(а) 29.12.09 :: 15:19:42:
Но ведь это опять же пересчет конструкции? Хотелоссь бы без математических заморочек, опыту в этом нет
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #85 - 29.12.09 :: 15:39:53
Пробег - максимум несколько шагов, разбег зависит от эффективности раскрутки и опыта пилота, может быть от нескольких метров до нескольких сотен метров.
"Доминатор" - это общая схема, вариаций может быть множество.
Усредненно с тяговооруженностью 0.45, нагрузкой на ометаемую 7-8 кг/кв.м, раскруткой гибким валом и более-менее пилотом - 25-30 метров на площадках с превышением над уровнем моря до 300-500 метров.
WWW
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #86 - 29.12.09 :: 15:49:17
AcroBatMan писал(а) 29.12.09 :: 15:39:53:
То есть выходит крути не крути. а всеравно полоса нужна для взлета
alexcrazy
тюмень
Ответ #87 - 29.12.09 :: 16:28:13
Skyget писал(а) 29.12.09 :: 15:05:28:
Убедили, у нас в магазине без редуктора и глушителя именно 47000 руб.,что то дороговато для редуктора и глушителя. Печаль
alexcrazy
тюмень
Ответ #88 - 29.12.09 :: 16:34:41
Не много не по теме,но подскажите AcroBatMan на чертежах Гироби  втулка ротора выполнена из 6061-т6(ад-33), можно ли ее изготовить из сталь 20. Чем это может вылезти, кроме массы втулки.
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #89 - 29.12.09 :: 16:46:41
Ничем, кроме массы, но этого достаточно.
Втулку можно (и нужно) делать из Д16Т (АТ) или из поковки, например, АК4-1. Хотя последнего вы у себя вряд ли сыщете, делайте из Д16АТ.
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #90 - 29.12.09 :: 16:48:46
alexcrazy писал(а) 29.12.09 :: 16:28:13:
На это есть типовой ответ: походи по базару, найди дешевле  Подмигивание
WWW
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #91 - 29.12.09 :: 17:00:40
Книга А.Жаброва "Автожир и геликоптер" хорошая книга, молодцы что опубликовали, вообще инфы конечно достаточно для начала. Класс
alexcrazy
тюмень
Ответ #92 - 29.12.09 :: 17:12:28
AcroBatMan писал(а) 29.12.09 :: 16:46:41:
Спасибо."Сплав АК4-1 применяется: для изготовления деталей реактивных двигателей". У нас два аэропорта, в принципе можно поискать(металлолома хватает). Улыбка
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #93 - 29.12.09 :: 17:15:40
Втулка ротора - это не тот случай, когда можно делать из металлолома  По башке
WWW
Мижган
Ижевск
Ответ #94 - 29.12.09 :: 17:25:29
AcroBatMan писал(а) 29.12.09 :: 17:15:40:
На втулке висит жизнь пилота, Саша прав  Подмигивание
Умный не тот, кто все знает, а тот, кто знает, где это узнать.
alexcrazy
тюмень
Ответ #95 - 29.12.09 :: 17:38:28
Совершенно с вами согласен, более чем, а слово "металлолом" образное.
P.S.
Блин, по голове то за что. Смех
karel
С-Петербург
Ответ #96 - 29.12.09 :: 17:50:02
По разнообразию .(фото)
Желаю всем быстрейшего возвращения в реальность.
Все гораздо сложней чем кажется.
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #97 - 30.12.09 :: 06:02:19
Уверен, что все прекрасно понимают с чем связываются, а от мечты до реальности один шаг, главное желание и настрой на конечный результат, а все остальное походу. Подмигивание
karel
С-Петербург
Ответ #98 - 30.12.09 :: 08:19:21
Этот "ОДИН" шаг может растянуться на не один год.))))))
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #99 - 30.12.09 :: 10:46:13
karel писал(а) 30.12.09 :: 08:19:21:
Это не важно, главное к нему придти, а так думаю года 2-3 надо.
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #100 - 30.12.09 :: 10:49:31
Это Субару последняя фото?
karel
С-Петербург
Ответ #101 - 30.12.09 :: 11:01:55
Точно не скажу,но СУБАРУ опозитники,а этот рядный.
Вот еще фото:
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #102 - 30.12.09 :: 11:15:44
Мощный видать, что за двигло. И еще по поводу двигателя, здесь на форуме говорилось, что первым делом надо двигатель купить, а потом уже строить. Я понимаю, что если использовать чертежи Доминатора одноместного (в оригинале) то можно поставить хоть Rotax 503хоть 582, или РМЗ-500 без перерасчета основной конструкции, возможны только изменения ротора и маршевого винто от оригинальных указанных в чертежах. Как думаете?
karel
С-Петербург
Ответ #103 - 30.12.09 :: 11:39:02
Да, при использовании перечисленных вами двигатепей,
никаких конструктивных изменеий нет.
Для РМЗ своя моторама.
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #104 - 30.12.09 :: 12:29:04
karel писал(а) 30.12.09 :: 11:39:02:
Нашол ebay Rotax 582 сравнительно не дорого 48 часов полный комплект 3800, а они пока в Россию только не более 30 кг возят. Досадно.
Швондер
Новичок на форуме
Ответ #105 - 27.01.10 :: 18:30:46
Спецы, подскажите новичку. Имею мотор VW 1.6л 50лс в прекрасном состоянии. Если использовать без редуктора, для одноместного АЖ пойдет или тяжеловат будет? Нерешительный
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #106 - 27.01.10 :: 19:01:54
Чтобы понять, тяжеловат или нет, вам нужно понять, какой у вас получится полетный вес с этим двигателем и потянет ли этот двигатель такой полетный вес.
Т.е. нужно знать не только свой вес, но и вес всей конструкции, двигателя, ротора и т.д.
WWW
Швондер
Новичок на форуме
Ответ #107 - 27.01.10 :: 19:31:52
Спасибо, попробую заняться сложением известных величин. Из статистики, сколько весит рама одноместного АЖ?+-
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #108 - 27.01.10 :: 19:40:26
Не скажу Улыбка Она может весить ну очень по-разному. Вы же собрались строить АЖ собственной конструкции? Значит, никто, кроме вас не знает, что у вас будет за рама, какие другие элементы и т.п.
Заведите в Excel весовую сводку и поработайте с ней, стараясь ничего не забыть. Она, ессно, будет корректироваться. Когда ваш аппарат будет готов, вы посмеетесь над первым вариантом этой весовой сводки  Подмигивание
Кроме этого вам нужно понять, сколько тяги вы собираетесь заполучить с вашего двигателя, чтобы понять, полетит ли ваш аппарат.
WWW
Швондер
Новичок на форуме
Ответ #109 - 27.01.10 :: 20:26:32
По первым прикидкам тяга на месте-120 кг, при 100 кмч-80кг, диаметр-1.45. Может, где и ошибка закралась, хотя похоже на правду. Если принять качество 4 при100кмч аппарат должен быть не тяжелее 320 кг. Правильно? Реально уложиться по весу? Пока точно не определился, какой именно АЖ будет строиться, сначала запущу и опробую мотоустановку. Улыбка
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #110 - 27.01.10 :: 20:38:57
Тогда не стоило писать в этой ветке. Может, это еще и не автожир будет.
WWW
Швондер
Новичок на форуме
Ответ #111 - 27.01.10 :: 21:14:28
Пока, многе прочитав про АЖ на этом форуме и Т-клубе, более всего подходит одноместный Доминатор или "по мотивам", почему и пишу в этой ветке. Смущает более тяжелая мотоустановка, легче 60кг не выйдет... Вот и пытаю опытных людей...
JJ
Новичок на форуме
Ответ #112 - 01.02.10 :: 07:28:02
Где можно приобрести материалы и узлы для постройки доминатора?  Речь идет о квадратные трубах из алюмин. сплава 6061-Т6; трубах Д16Т; кресло-баке; колесах; крепежах и.т.д. Желательно все брать в одном месте, чтобы уменьшить транспортные расходы, т.к. необходима доставка в Саратовскую область.
WWW
METATRON
Новичок на форуме
Ответ #113 - 04.02.10 :: 14:43:01
AcroBatMan писал(а) 11.11.09 :: 14:17:12:
Добрый день!
Уважаемый AcroBatMan отписал Вам письмо с запросом на чертежи+еще вопросы! Ответа что то нет!  Подскажите пожалуйста Ваше мыло ( может я не туда отправил)
С уважением
Сергей А.
JJ
Новичок на форуме
Ответ #114 - 17.02.10 :: 07:42:32
Добрый день. Подскажите, возможно ли на оригинальный одноместный  доминатор поставить кабину из стеклопластика (в виду низкой массы этого материала) без пересчета конструкции?
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #115 - 17.02.10 :: 07:56:00
Проблема с установкой кабины на такой аппарат заключается не в весе кабины, а в изменении картины аэродинамического сопротивления. Представьте себе флюгер: он обычно имеет маленькую площадь в передней части и плавник сзади. Теперь добавьте плавник в переднюю часть - флюгер станет неустойчивым. Автожир можно условно рассматривать как флюгер, ось его вращения - ось вращения ротора. Установка кабины ухудшит устойчивость аппарата, причем не только по курсу, но и по тангажу. Особенно остро это будет проявляться на малом газе или с выключенным двигателем. Поэтому к этому вопросу подходить нужно оч осторожно.
Применительно к одноместному "Домику" можно осторожно сказать, что да, кабину поставить возможно, но делать это нужно с умом. Возможно, понадобится увеличить эффективность хвостового оперения.
Эрни, в принципе, сделал аппарат в размерности одноместного "Домика" с кабиной (на фото), но изменил конструкцию рамы. Правда, сделано это было для того, чтобы одеть на раму кабину "Москито" без больших переделок. Я бы скорее рассматривал возможность установки не полностью закрытой кабины, а полукабины по типу АЖ SportCopter Vortex, т.е. без дверей. Это заметно добавит комфорта, а проблемы устойчивости решаются легче, чем с дверьми.
WWW
Валерий СПб
Я хочу строить АЖ!
Санкт-Петербург
Ответ #116 - 17.02.10 :: 08:21:36
Интересно, а никто в мире не рассматривал или не изготавливал АЖ по типу автомобильного кабриолета?  Летом наверное здорово летать в открытой кабине, ну а зимой без особых переделок устанавливать верхнюю часть.
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #117 - 17.02.10 :: 08:35:29
Нет, такого не было. При снятии верхней части кабины опять же критично меняется устойчивость аппарата по тангажу - представьте тот же флюгер, у которого плавник лежит горизонтально. Кабина без верха станет ковшом в передней части, который будет создавать сильный момент на пикирование при переводе аппарата на снижение отрицательные углы атаки.
Для Calidus сейчас проводятся такие испытания, чтобы можно было снимать фонарь, но пока хороших результатов добиться не получается, поэтому летний фонарь "Калидуса" имеет только большие боковые проемы, верх нужен для аэродинамики кабины.
WWW
Валерий СПб
Я хочу строить АЖ!
Санкт-Петербург
Ответ #118 - 17.02.10 :: 09:26:32
поэтому летний фонарь "Калидуса" имеет только большие боковые проемы, верх нужен для аэродинамики кабины. Да, по логике это правильно, слишком много установок пришлось бы менять при установке полностью фонаря.
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #119 - 19.02.10 :: 10:44:36
Вниманию строителей: на след. неделе в среду или четверг есть возможность организовать отгрузку квадратных труб для одноместного "Домика" из Москвы.
Цена 1 м трубы, 875 руб. Для рамы одноместного "Домика" нужна одна полная труба длиной 24 фута, она как раз режется на 4 заготовки для балки, мачты,
наклонной и хвостовой балок. Это если двигатель будет легкий двухтактный. Если двигатель тяжелый, мачту нужно делать другую. Резка и подготовка к отправке - плюс 1500 руб. Пересылка - за ваш счет, ее можно оплачивать на месте при получении, если пересылка транспортной компанией в крупные города. Москвичи могут забрать трубы прямо со склада, это 55 км от МКАД по Егорьевскому шоссе. Или в Москве.
Если цифры устраивают, связывайтесь насчет оплаты со мной или с goodwin13.
WWW
fedor732
Новичок на форуме
Ответ #120 - 19.02.10 :: 12:25:30
AcroBatMan писал(а) 19.02.10 :: 10:44:36:
Не могли бы Вы написать поподробнее какую другую? На доминаторе же вроде даже на двух местном тандеме с тяжелым двигателем субару мачта из профиля 2х2? или я ошибаюсь?
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #121 - 19.02.10 :: 12:30:22
Ошибаетесь. На "Доминаторах" с тяжелым двигателем мачта делается из сдвоенных 2х1 или одной 2х3, надо считать в каждом конкретном случае.
WWW
fedor732
Новичок на форуме
Ответ #122 - 19.02.10 :: 13:57:47
AcroBatMan писал(а) 19.02.10 :: 12:30:22:
У меня двигатель субару уже есть, собираемся строить 2х местный тандем, как раз на следующей недели хочу приехать к вам за трубами поэтому вопрос актуальный.
Подскажите, а из вашего личного опыта на доминаторах с тяжелыми двигателями мачта чаще встречается из сдвоенных 2х1 или одной 3х2? и балка из профиля 3х2 а не 2х2?
На фото вроде бы мачты и балки 3х2? или нет?
С Уважением, Федор.
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #123 - 19.02.10 :: 14:06:15
На первом фото - аппарат новозеландской постройки, это не совсем "Доминатор", хотя схема аналогичная. В нем есть свои особенности конструкции рамы, долго объяснять.
На втором и третьем фото и балка, и мачта - из 2х3. В "Доминаторах" с Субару практически всегда используют этот профиль.
На всех трех аппаратах стоят новозеландские конверсии двигателей Субару, сделанные фирмой Autoflight.
WWW
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #124 - 19.02.10 :: 16:29:27
Возьму одну трубу 2х2. У меня Suzuki G10. Планирую  вертикальную мачту из двух труб 2х1. Посему нужен компаньон на покупку пополам одной трубы 2х1. Поездку за ней беру на себя, если раньше не организует АБМ.
« Крайняя редакция: 19.02.10 :: 18:09:31 от AcroBatMan »
alian_k
Новичок на форуме
Я люблю строить самолеты.
Лен.область
Ответ #125 - 19.02.10 :: 18:27:25
Трубы только 2х2 или имеются другие размеры?
Мне бы на двухместный. Озадачен
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #126 - 19.02.10 :: 18:29:40
Трубы есть 1х2, 2х2, 3х2 и 4х2. Владелец этих труб - goodwin13, т.ч. вопросы по ценам и т.п. - к нему. Я всего лишь организую в этот раз отправку труб нескольким строителям в регионы.
WWW
alian_k
Новичок на форуме
Лен.область
Ответ #127 - 19.02.10 :: 18:51:42
На сколько я понял брать нужно все 24 фута?!
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #128 - 19.02.10 :: 20:48:28
1х2, 2х2 - 875 руб/метр если берете все 7.2м. то по 850.
2х3 и 2х4 1400, без реза 1300руб. В том смысле , что забираете трубу целиком и режте ее сами ножовкой в свой размер рядом со складом. Не лезут эти трубы в стандартную газель. Улыбка
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
pilotdv
Автожир - моя мечта!
Ответ #129 - 28.04.10 :: 06:14:20
А сколько весит одноместный домик?
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #130 - 28.04.10 :: 06:22:54
Ну, голубчик, есть же сайт автора "Доминаторов", там есть технические данные. Неужели сложно зайти посмотреть?
С Ротакс-503 он весит порядка 140 кг, с другими двигателями может весить и до двухсот кг.
WWW
pilotdv
Ответ #131 - 28.04.10 :: 22:00:16
Заработался Улыбка
Всё элементарное просто
http://www.rotorflightdynamicsinc.com/single.html
Спасибо!
splkn
Ответ #132 - 03.05.10 :: 15:28:18
АВМ сообщите пожалуйста материал продаваемых квадратных труб.
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #133 - 03.05.10 :: 15:55:02
6061-T6
WWW
JJ
Новичок на форуме
Ответ #134 - 06.05.10 :: 11:15:20
В чертежах доминатора есть упоминание о возможности использования двигателя Хирт. Сейчас от этого двигателя отказались и альтернативой является двигатель субару. Почему ушли от хирта?
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #135 - 06.05.10 :: 11:59:03
Не любят их. В первую очередь из-за низкой надежности за те деньги, что они стоят.
WWW
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #136 - 09.05.10 :: 08:28:38
Господа,граждане,товарищи ,строители Доминаторов!
Поделитесь -
Как устроен ремешковый тормоз на ваших аппаратах?
만들기   오토 자이로
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #137 - 09.05.10 :: 16:53:32
Вопрос к знатокам. Последнее время все чаще стало попадаться вот такое решение. С какой целью это сделано и  что дает? Называют eго Super Slider или Double Slider.
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #138 - 09.05.10 :: 21:05:02
Слайдер - скользящая ось, в данном случае ось шарнира по крену. Он позволяет при грамотном применении уменьшить продольные толчки от ротора в случае, когда мачта в продольном направлении чрезмерно жесткая или конструктивно поглощение продольной составляющей роторной вибрации за счет упругости мачты невозможно или нецелесообразно.
Первым у автожирщиков слайдер использовал, наверное, Ч.Бити лет сорок назад. Потом ими активно занимался Эрни Бойетт. Продольный слайдер использовался в "Чижиках".
Ничего такого "супер-пупер" в том, что на картинке, нет. Огрехи в конструкции есть. Наружная пружина (пластина черная) там вообще не работает никак. Хотя, скорее всего, просто собрано неправильно, - чтобы хоть как-то работало, она должна вплотную к внутренней пластине стоять.
WWW
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #139 - 10.05.10 :: 23:52:51
Наверное Доминаторы уже не строят...
Или может стесняются советовать конструкцию ремешкового тормоза из-за мало эффективности .Опасаются,что По башке получат за свой совет...
Круглые глаза
만들기   오토 자이로
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #140 - 11.05.10 :: 06:20:36
Тормоз называется не ремешковый, а ленточный.
Конструкция простейшая, по одной фотографии все должно быть понятно, а как его реализовывать на конкретной конструкции - дело автора конструкции. Надо иметь только в виду, что однорычажный ленточный тормоз хорошо работает только в одну сторону, т.е. направление затяжки должно совпадать с направлением вращения колеса. Эффективность в обратную сторону в разы меньше.
Стоит копейки, весит копейки, легко делается своими руками.
Для самолетов он не годится, т.к. у них длинные циклы торможения, и он просто сгорит от перегрева. В автожирах тормоза нужны только для удерживания на месте при раскрутке и для подтормаживания на рулении, поэтому такой тормоз отлично справляется.
Диаметр барабана подбирается в зависимости от размеров колеса.
WWW
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #141 - 11.05.10 :: 10:13:26
AcroBatMan писал(а) 11.05.10 :: 06:20:36:
Конструкция простейшая, по одной фотографии все должно быть понятно, а как его реализовывать на конкретной конструкции - дело автора конструкции... ... ...
Во-о!
То , что надо!
А можно про применяемый в этой конструкции материал по подробней узнать?
Я когда услышал впервые название этого тормоза,сразу представил себе именно эту картину(как на фото)
Но остался открытым вопрос - что обочто лучше тормозить будет?
Может у кого есть совет "бывалого"?
만들기   오토 자이로
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #142 - 11.05.10 :: 10:31:05
Барабан - любая сталь или чугун. Обычно берется обрезок трубы, к нему варится донышко, барабан, если есть возможность, обтачивается до минимальной толщины, обеспечивающей устойчивость барабана.
Лента - любая мягкая сталь. С эксплуатационной точки зрения лучше нержавейка , ибо не гниет, а колеса часто бывают в грязи и влаге. То, что будет ржаветь барабан - по барабану.
Тормозная накладка - от мотороллера "Муравей", т.к. она более-менее гибкая. Клепается к ленте любыми заклепками.
Подобная картина есть прям на первой странице этой ветки - если смотреть внимательно.
WWW
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #143 - 11.05.10 :: 11:59:09
AcroBatMan писал(а) 11.05.10 :: 10:31:05:
Сотовый интернет модем не всегда скачивает все картинки...
Так-что не всегда,к моему сожалению,могу вовремя узреть какие нибудь детали[моя проблема]-прошу прощения и спасибо за подробность.
만들기   오토 자이로
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #144 - 11.05.10 :: 18:05:38
А как понимать вот это? Кривыми руками тут похоже не пахнет.
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #145 - 11.05.10 :: 18:16:46
Просто собрали немножко неровно. 4-5 мм разницы на задней кромке в данном случае влияет только на эстетику.
WWW
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #146 - 11.05.10 :: 18:36:40
AcroBatMan писал(а) 09.05.10 :: 21:05:02:
Слайдер - скользящая ось... Он позволяет ... уменьшить продольные толчки от ротора
Саша, я правильно понимаю, что у втулки Аверсо тоже есть слайдер, только пружины тарельчатые?
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #147 - 11.05.10 :: 18:38:59
Да, так и есть. Причем, как можно видеть, и продольный, и поперечный.
WWW
Lev D
хочешь летать, желай этого!
Казань
Ответ #148 - 14.05.10 :: 08:40:28
Для  JAKONYA, по поводу ленточного тормоза.
Хочу сказать свое мнение, у него есть свойство самозатягиваться и при отпускании и при зажатии нет однозначности в его поведении. Если он используется в "домике" где раздельное торможение на осн. стойках шасси, то еще есть возможность парировать эти "подводные камни" педалями. Но согласитесь не есть хорошо особенно когда и опыта то мало. Это можно проверить на рулежках.
А вот когда у АЖ управление пер стойкой шасси, то отрегулировать тормоза уже задача, и опять же все меняется, то лента притерлась на одном колесе более чем на другом, то сок с травы попал под какую то ленту. В общем мое мнение дешево-да! Хорошо-нет!
Вон на соседней ветке турки "зажигают", просто от мопеда дисковые и все классно.
MMM
Экс-Участник
Ответ #149 - 14.05.10 :: 09:55:14
Берем на Спрусе вот эти
http://www.aircraftspruce.com/catalog/lgpages/azusabrake.phpполучаем стоимость готовых тормозов 69,5$ плюс пересылка 37$ и три недели по времени.
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #150 - 14.05.10 :: 15:09:01
Lev D писал(а) 14.05.10 :: 08:40:28:
Лёв, а ты такие тормоза на автожире эксплуатировал?
WWW
Lev D
Казань
Ответ #151 - 14.05.10 :: 15:56:09
Да Саша, еще прошлым летом в Твери, у меня как раз были ленточные, сейчас переделал на дисковые. И усилие на ручке управления тормозами стали нормальными и эффективность без вопросов.
А было так, что на рулежке начинаешь тормозить, то правое колесо прихватывает, то левое. Сразу приходилось педалями работать. А на раскрутке при 2500 уже поехал (не удерживают). Хотя и подтянул уже до ощутимого трения на обоих колесах.
AcroBatMan
Команда слётов
Любите летать? Любите и летайте!
en route
Re: Одноместный "Доминатор": из китов и по чертежам
Ответ #152 - 14.05.10 :: 16:10:38
Возможно, что-то было некорректно в самих тормозах. На "Доминаторах" и "Твистах" к ним пока никто не предъявлял претензий. На старых (лет 10 назад) "Доминаторах" тормоза, правда, были без тормозных накладок, просто металл по металлу, и эффективность их была не особо высокая. А при смачивании вообще исчезала. Потом Эрни, как и мы, стал делать с накладками.
При нераздельной системе тормозов основных колес равномерность, конечно, легче обеспечивается гидравликой.
Но при нормальном исполнении ленточные тормоза будут вполне равномерно тормозить, особенно, если сделать уравнитель усилия. Т.е. такой раздвоитель троса, в котором плечи меняются сами, уравновешивая друг друга.
Учитывая, что скорости при торможении АЖ высокими не бывают, обеспечить равномерность торможения совсем не представляется проблемой. Точно так же, как с барабанными мех. тормозами.
На РАФах, скажем, и на "Чижиках", барабанные мех. тормоза, общий рычаг, проблем никаких. Строго говоря, на "Чижике" есть возможность тормозить раздельно (рукой), но этим практически никто не пользуется - на все случаи, кроме разворотов в оч ограниченном пространстве, хватает общей ножной педали тормоза.
Хотя, собсно, на вкус и цвет... Я просто на собственном опыте эксплуатации ленточных на десятке автожиров хотел сказать, что считаю их оптимальными для АЖ.
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #153 - 29.05.10 :: 14:58:33
Вопрос по складной мачте вынесен в отдельную ветку.
WWW
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #154 - 05.06.10 :: 05:43:21
Китайский клон Доминатора. Стабилизатор они сочли лишним почему-то. http://bb.news.qq.com/a/20100414/000021.htm?&ADUIN=360354726&ADSESSION=127124428...
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #155 - 08.06.10 :: 11:46:26
AcroBatMan писал(а) 28.12.09 :: 15:53:05:
Если подумать, то получается что у 582 маленький ресурс и налетав к примеру 70 часов я приду к мнению что мне нужен более мощный двигатель, а что с аппаратом то делать выкидывать или перебирать под новый двигатель?
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #156 - 08.06.10 :: 12:06:19
Самый простой ответ: вы сначала постройте этот аппарат и налетайте эти 70 часов, а потом сами сможете принимать дальнейшее решение. Не откупорив бутылку, вкуса вина не узнаешь.
Другой ответ: на форуме есть несколько мнений по этому поводу, вы можете соорудить из них свою точку зрения. Только она все равно будет, скорее всего, далека от желаемой, опять же, по причине отсутствия собственной реальной практики.
Третий ответ: если вы заранее будете строить аппарат с прицелом на то, что его, возможно, вы чз год захотите продать, то построите его симпатичным и продать его, если захочется чего-то другого, будет несложно, чтобы построить что-то более подходящее вашим теперь уже более осмысленным требованиям.
Четвертый ответ: см. печальную историю про Буриданова осла.
WWW
alian_k
Новичок на форуме
Лен.область
Ответ #157 - 08.06.10 :: 12:43:01
Есть ли существенная разница в расположении стабилизатора как на "Dominator" по центру или в низу как на "air command"?
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #158 - 08.06.10 :: 12:54:49
Нижнее расположение стабилизатора, как на АС, имеет по-крайней мере два минуса: меньшая эффективность стабилизатора, т.к. он не находится в обдуве от винта; и - для наших условий - бОльшая его уязвимость от травы и щебня.
Плюсов от такого расположения вроде бы нет.
Скорее всего такое расположение стабилизатора, как на АС, обусловлено нежеланием изготовителя возиться с более сложным крестообразным оперением.
WWW
alian_k
Новичок на форуме
Лен.область
Ответ #159 - 08.06.10 :: 13:00:19
AcroBatMan писал(а) 08.06.10 :: 12:54:49:
Вот и я думал упростить себе задачу Улыбка
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #160 - 08.06.10 :: 13:12:33
Честно говоря, нижнее расположение еще и смотрится корявенько. А как представишь, как этот лопух будет за траву цепляться летом, так совсем не хочется. Нет ничего особенного в технологии "Доминаторского" хвоста, один раз ради суммы плюсов можно и напрячься.
WWW
alian_k
Новичок на форуме
Лен.область
Ответ #161 - 08.06.10 :: 14:05:44
Соглашусь с вами ,потом меньше переделок будет.
ski_vova
Я люблю небо!
Михайловск, Свердл.обл.Урал
Ответ #162 - 09.06.10 :: 05:25:47
Что это вдруг нижнее расположение смотрится каряво, на вкус и цвет товарищей нет, со стороны наоборот, выглядит элегантнее, в сравнении с домиком и проще. Но это дело сугубо личное, каму как нравится. Улыбка
Люди, подскажите пожалуйста  Плачущий как связатся с Gyroplanerist, на личку отвечать не хотит,а мне его найти нужно, Посмотреть некоторые вещи в живую на его аппарате, он гдето рядом от меня, но где?
летайте на здоровье
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #163 - 10.06.10 :: 08:16:07
AcroBatMan писал(а) 08.06.10 :: 12:06:19:
Не согласен полностью, построить сначала это правильно сказанно, но строить аппарат заведомо зная что придется рано или позно менять двигатель на болле мощный и дорогой.... тем более средста у всех здесь находящихся не очень большие (возможно ошибаюсь). я считаю что аппарат построеный один раз останется очень на долго, хотя всего не предусмотриш. Это как про мужика-хочу иметь собаку чтоб мало ела и злая была, просто если строить то чтобы после без крупных затрат на реконструкцию, а 70 часо налетать за 1 год не составит ни какого труда.
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #164 - 10.06.10 :: 08:34:03
Вы не до конца поняли смысл написанного.
А почему вы уверены, что придется менять? Речь как раз о том, что вы сейчас, ни разу не видев живого автожира, только строите догадки. Так их, особенно при небольшом бюджете, разумно строить по накатанной дорожке и не загадывая на много лет вперед. Это просто минимизация риска и первоначальных расходов.
Но на каком-то выборе вам придется остановиться? Иначе будет #163 п.4  Подмигивание
WWW
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #165 - 10.06.10 :: 10:26:16
AcroBatMan писал(а) 10.06.10 :: 09:03:19:
Голубчик, самостоятельная постройка летательного аппарата подразумевает наличие у кандидата природной любознательности и несколько большей самостоятельности, чем умение пользоваться Гуглем. Иначе просто не стоит браться за это дело.
Возможно и так но Вы тут говорите о самостоятельности и любознательности, сколько человек в России купившие чертежи Доминатора довели дело хотябы до половины? а, на этой ветке ни одного не видел, между тем, проэкт Доминатор, это не дешовый проэкт и реализовать его не так то уж и просто, а советы давать и кто то там про ослов мудрость говорил, что на всегда на это много ума не надо. Я не специалист в области авиастроения и конструирование ЛА, но имею кое какой опыт эксплуатации самолетов, именно летающих реально таких как Ан-2, ЯК-40, Ту -154. Хочу развеить мечтания, многие  из тех кто строит свои аппараты не то что не сядут за штурвал своих детищ, но и не подойдут даже к установке двигателя, не говоря уже о том что бы освоить хотябы элементарные навыки пилотирования я не злой это реальность. Улыбка Сам процесс конечно интересен, но в некоторых случая проще и дешевле купить КИТ набор того же Доминатора это Вам сэкономит деньги время и нервы и вваша вероятность полететь на своем первом самолете выростит в десятки раз.
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #166 - 10.06.10 :: 10:31:59
ski_vova писал(а) 10.06.10 :: 10:25:09:
Нападают По башке, огрызаемся. У вас учимся. А что людям строить и какой двигатель ставить, дело сугубо личное, хотя обсуждаемое.
Ребята давайте жить дружно просто у каждого свое мнение и ни кто ни кого не хочет обидеть мне интерестны мельчайшие моменты которые для Вас кажутся элементарными и по этому  надо относиться друг к другу с уважением. Вот я например на днях покупаю чертежи Доминатора и хочу по максимуму закупить уже готовые деталик нему, если кто знает примерные цены на втулку ротора, мотораму, шасси, кресло бак, винт, трубы, то озвучте или скинте ссылку буду признателен.
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #167 - 10.06.10 :: 10:40:04
http://avtogyr.ru/ Лично мне они нравятся, я с ними работаю,и не я один, но у участников форума к Всеволоду (RUS) неоднозначное мнение,иногда очень резкое. Выбор за вами. На сайте есть цены на комплектующие.
летайте на здоровье
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #168 - 10.06.10 :: 10:58:25
ski_vova писал(а) 10.06.10 :: 10:40:04:
Сайт хороший но дорогой.
AVavia
AUTO-GYRO
C другой стороны монитора
Ответ #169 - 10.06.10 :: 11:00:00
http://www.avtogyr.ru/completing/fuselage.html
И к сожалению используют фотографии чужих машин выдавая за свои... Злой IMHO
3D макет своей машины смотрелся бы честнее...
WWW
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #170 - 10.06.10 :: 11:12:55
Кто нибудь скажет во что обойдется кит Доминатора без двигателя?
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #171 - 10.06.10 :: 11:25:13
У Эрни кит без двигателя, приборов, электрики и маршевого винта стоит 11 тысяч долларов. Это с 23-футовым ротором и втулкой, рама под 503/582. Т.е. такой кит, из которого собирался автожир, детально показанный в начале этой ветки.
Надо понимать, что кит - это не способ сэкономить деньги, а наоборот. Кит экономит время, но - за ваш счет.
Для постройки аппарата по чертежам надо начинать с чертежей и рамы. Про чертежи вы знаете, про цену труб для рамы здесь выше тоже написано.
Чтобы понять, что далее вы будете делать сами, а что покупать готовое, надо сначала разобраться в чертежах. Как следует разобраться, иначе все разговоры без толку.
Составить себе полную таблицу деталей (она прилагается к чертежам в электронном виде) и не спеша разметить, что и откуда вы получите, что сделаете сами, что купите готовое и т.п. В этой таблице вы проставите точные или ориентировочные цены и будете прикидывать бюджет постройки. Таблицы Excel для этого оч удобны, легко сортировать строчки, легко группировать детали. Скажем, надо понять, сколько и какого крепежа вам понадобится - два щелчка мышью и результат готов.
Без такой подготовительной работы вы будете постоянно путаться, забывать, что и почем. При умелом обращении с такой таблицей весь процесс будет у вас перед глазами, намного проще планировать и график постройки, и расходы.
Короче говоря, нужен план действий.
Это исходная заготовка таблицы, образец:
WWW
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #172 - 10.06.10 :: 11:39:35
Вот это уже что то, аэто все в России купить можно? И еще одна досада у меня двигатель почти новый РМЗ-500, но сказали что не пойдет под мой вес, видать придется 582 брать а, ценник у него скачет
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #173 - 10.06.10 :: 11:54:45
Можно, конечно, и не брать. Для этого есть два пути:
1) похудеть
2) изменить законы физики, плотность воздуха и силу земного притяжения.
Вы в самом деле такой или притворяетесь дитём? А если бы у вас был двигатель от бензопилы, что бы вы тогда делали?
582 можно купить б/у в хорошем состоянии из надежных рук.
В торговом разделе форума новый 582 сейчас человек в Москве продает за 70% цены - деньги нужны.
В который раз хочу напомнить: это - ваш проект. И больше ничей. Вот и ищите решение стоящих задач. Успех будет вашим успехом. Неудача - тоже только ваша. Довести любой подобный проект до успешного результата дано далеко не каждому. Спросите себя, вы вообще так уж сильно хотите автожир-то строить?
А под лежачий камень коньяк не течет.
Образец чертежей:
WWW
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #174 - 10.06.10 :: 12:07:34
То что Вы говорите это и есть правда, двигатель от бензопилы конечно бы не ставил, а строить конечно хочу но больше летать, по этому и пытаюсь искать пути минимизировать затраты и время на постройку дабы не засесть в гараже на долгие годы и не смахивать пыль с автожира. Хочу определиться по цене на какую сумму приблизительно рассчитывать если покупать все детали для сборки в России, а уж потом прикину и посмотрю за что взятся и изготовить вамому, а что не заморачиваться и купить, на что в первую очередь собирать деньги. К определенной цифре все равно придется придти, которая будет определять что Вы саме не в состоянии изготовить вот она то и будет для меня основной.
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #175 - 10.06.10 :: 12:17:24
Все, кроме ротора и основного крепежа в этом аппарате может быть куплено в России. Ротор и крепеж, тоже, только они все равно будут поставляться из Америки. Использовать американский крепеж на сегодня практичнее и дешевле, а про роторы тут уже много было написано - ротор должен быть гарантированно надежен. Ожидать появления подобных роторов отечественного производства пока нет оснований.
WWW
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #176 - 10.06.10 :: 12:28:43
Я Вас понял, задам вопрос по другому, какова цена ротора, втулки ротора, маршевого винта- это три основные части которые меня пока волнуют в ценовом вопросе и кресло бак, думаю все остальное в состоянии сделать сам.
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #177 - 10.06.10 :: 12:34:53
24-футовый ротор DW стоит у Эрни до 30 июля $1850, с 1 августа цены повышаются, будет $1950. Здесь он будет стоить в полтора раза больше.
Покупать ротор имеет смысл не раньше, чем аппарат встанет на колеса.
Втулку вы сможете сделать сами, ничего такого в этом нет, если есть под руками фрезерный станок. Чертежи втулки входят в комплект чертежей аппарата.
Маршевый винт от 200 долларов за двухлопастный деревянный до ... В деревянном ничего плохого нет, хотя, конечно, переставной за 500-600 долларов дает больше возможностей.
Кресло-бак обойдется в 400-600 долларов, но нет необходимости ставить именно кресло-бак. Многие строители ставят обычное кресло, а сварные баки цепляют по бокам. Это нормально, а в чем-то даже лучше.
WWW
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #178 - 10.06.10 :: 12:46:18
Вот теперь есть картина, что проект постройки Доминатора обойдется мне по минимальным затратам в 300 т.р. есть два варианта взять кредит на пять лет и выплачивать по 10 т.р/мес. либо собирать по тихоньку и по мере поступления денег покупать комплектующие.
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #179 - 10.06.10 :: 17:32:00
Все верно, двигатель лучше автоконверсия, в разы!!! дешевле но немного тяжелее. Цены на автоконверсию и их вес помоему недавно были на ветке автожиры на дону. Это наиболее приемлемый вариант для бютжетной постройки автожира.
Не нужно забывать и об эксплуатационных расходах, и прежде всего это (с первых минут эксплуатации) расход горючего у 2Т почти в два раза выше+ дорогое масло, в три раза меньший ресурс по сравнению с автоконверсией, большая разница в цене на запчасти и так далее. Один минус, больший вес, что легко компенсировать увеличением ротора. подумай и сопоставь все за и против.
летайте на здоровье
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #180 - 10.06.10 :: 17:34:04
Как быстро люди становятся экспертами. Гораздо быстрее, чем закрутят первый болт в своем автожире.  Улыбка
WWW
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #181 - 10.06.10 :: 17:56:46
К вашему сожалению до первого болта у автожира я более двадцати лет занимаюсь для души всякими "дурмашинами" которые летают, ползают по земле и снегу, по воде ходят(плавает какашка в проруби). Я надеюсь,что последний двухтактный мотор я выкинул со своего гидроцикла в этом году и ставлю тоже автоконверсию. От остальных двухтактников я избавился гораздо раньше, а было их достаточно много, наверно больше чем у вас автожиров.
в связи с этим в данном вопросе я имею веские основания с вами вступать в споры.
Прошу прщения,высказатся в свою защиту хотел По башке
летайте на здоровье
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #182 - 10.06.10 :: 18:12:35
ski_vova писал(а) 10.06.10 :: 17:32:00:
Володя,я тебя поправлю -
двухтактники более стойки к высоким оборотам,в отличае от авто-движков.
Если сравнивать гор. полет на дельтике и автожире,то для поддержания гор. полета автожира требуется больше тяги винта
Увеличение ротора начнет требовать увеличение мощности движка.Ставим более мощный движок,получаем увеличение массы --  --
Вобщим замкнутый круг какойто получается!!!
Во всем тут надо подходить грамотно и расчетливо
만들기   오토 자이로
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #183 - 10.06.10 :: 19:01:35
ski_vova писал(а) 10.06.10 :: 17:56:46:
Не могу сказать, что вам это удалось. Можно разобрать все по пунктам. Не для вас - вам это, как я уже понял, не поможет. Для остальной публики.
1) Вас расстроило мое замечание насчет экспертов. Вы говорили о двадцати годах занятий дурмашинами и т.д. Ну и что? Я-то говорил о вашей квалификации именно в автожирах. А вы в них на сегодня, мягко говоря, не очень.  Но уже делаете заявления с позиции специалиста:
2) Цитата:
Если это было так однозначно, фирма Rotax давно разорилась бы. Не хотите попробовать догадаться, почему это ей не грозит? И почему большинство мелколетающих летают на "Ротаксах"?
3) Цитата:
Снова, мягко говоря, неточность. Удельный часовой расход среднего приличного 4Т на высоких режимах 220-240 г/л.с./час. Для Rotax-582 он составляет 320 г/л.с./час
Разница не в "почти два раза", а меньше, чем в полтора
4) Цитата:
Тоже ошибка. 2Т "Ротаксы" имеют назначенный межремонтный ресурс, он известен. А сколько проживет автоконверсия - ни одна собака не скажет. По той реальной многочисленной информации, которая у меня есть, лучшие
автоконверсии живут на автожирных режимах 500-600 часов до заметного падения мощности или до серьезного отказа. 2Т Ротаксы при грамотной эксплуатации живут столько же. 300 часов - это ресурс, назначенный производителем. Но на практике 500-600 часов для них - обычное дело, если эксплуататор не дурак.
5) Цитата:
Ну, а это, извините, просто глупость, говорящая о незнании элементарных основ полета автожира. Я даже знаю, с чьих слов вы это повторили. А вы знаете, что я по поводу этого человека думаю.
Вы еще можете попробовать сделать это насчет двухтактников - у меня сравнительно небольшой опыт их эксплуатации. Но что касается самодельных летающих конструкций вообще и автожиров в частности, спорить нам пока не о чем. Да и не интересно. Спорить интересно, когда уровень подготовки хотя бы примерно близок.
Я точно не буду с вами спорить насчет канатных дорог, потому как ничего в них не понимаю.
И точно так же не буду с вами спорить насчет автожиров потому, что вы в них ничего не понимаете.
WWW
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #184 - 11.06.10 :: 02:50:23
AcroBatMan писал(а) 10.06.10 :: 19:01:35:
Уважаемый АБМ, К этой разнице добавте стоимость хорошего двухтактного масла в соотношении 1:40 и посчтайте что получится в денежном выражении. По деньгам получается даже чуть более чем в два раза. Не считася с этим нельзя и строить для себя иллюзий. Мы на паралетах,катерах и снегоходах ГСМ тоннами расходуем и всегда считаем, у меня у друзей еще много двухтактников осталось(в том числе  ротакс).
Скупой платит дважды. И Ротаксы на ЛА используют в основном 912, 914 а это опять же 4Т. Моторы очень хорошие но дорогие. В соотношении цена-качество выигрывает автоконверсия несмотря на больший вес ( хотя с 912 весит практически одинаково)
IMHO
летайте на здоровье
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #185 - 11.06.10 :: 08:54:06
АБМ Вы говорили что баки можно установить и с боков,  из чего их делают какого они объема?
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #186 - 11.06.10 :: 09:08:11
Они сварные, обычно либо цилиндрические продольные, либо треугольные типа подлокотников. Варятся из алюминия или нержавейки.
WWW
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #187 - 11.06.10 :: 09:59:11
Какой предел веса пилота с Ротаксом 582 и трудоемкая ли переделка его под 912?
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #188 - 11.06.10 :: 10:23:31
582 с приличным винтом даст не меньше 150 кг тяги в статике. Для АЖ соотношение тяги к полетному весу должно быть не ниже 0.4, лучше больше.
Получается, что макс. полетный вес может быть 360-380 кг.
Вес пустого стандартного "Домика" с R582 около 170 кг. Скажем, 30 кг топлива - и на пилота остается еще 140 кг.
Но это при стандартном исполнении, минимуме приборов и дополнительных штучек.
Под 912 переделать понадобится мотораму и стойки моторамы - если моторама будет лежачая. Но кольцевую в этой конфигурации делать плохо. Ну и там всякая проводка управления двигателем, топливная система, электрика.
Поскольку момент инерции силовой установки будет другим, придется переделывать верхние кластеры и - возможно - перемещать кресло и по Х, и по У. Перемещение кресла вызовет необходимость переделывать ручку управления. Смена направления вращения потребует переделки привода раскрутки, если она от двигателя, замены маршевого винта и изменения длины тяг управления ротором. Вроде, ничего не забыл. В общем, сущие пустяки  Подмигивание
Обычно в таких проектах такие замены двигателя не практикуются.
WWW
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #189 - 11.06.10 :: 11:03:58
Да уж точно пустяки, еслши привод раскрутки не от двигателя то отчего?
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #190 - 11.06.10 :: 11:08:55
Электрический или от вспомогательного двигателя. Но для "Домика" с R582 эти варианты не самые интересные.
WWW
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #191 - 11.06.10 :: 11:36:13
Но можно и без раскрутки, увеличится длинна разбега?, раскрутка на какие обороты выводит ротор?
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #192 - 11.06.10 :: 12:05:58
Без раскрутки длина разбега увеличится в 5-10 раз, а вероятность взлететь уменьшится во столько же, если взлетать не с паркета. Считается, что 3-4 прерванных взлета из пяти - нормальное дело при полетах без раскрутки в отсутствие ветра.
Раскрутка доводит ротор до 60-80% оборотов, нужных для отрыва.
У нас в стране паркетных полос нет, поэтому делать моторный АЖ без раскрутки нет никакого смысла.
WWW
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #193 - 11.06.10 :: 12:25:58
У нас здесь их тоже в Ванино нет Улыбка, поля да лес, есть один почти заброшенный не плохой военный аэродром бетонка еще в нормальном состоянии.  Ну что, спасибо Вам АВМ ответили на все мои поверхностные вопросы по теме Доминатора, после получения и изучения чертежей, вопросы будут конкретней. Еще раз спасибо, буду строить.
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #194 - 11.06.10 :: 12:42:03
Вам бы стоило прокатиться через пролив, там Vladimir B летает на автожире постройки Ю.Корнеева.
А во Владике есть опытный пилот и строитель - Юра Тиссен, его можно найти чз www.fareastclub.ru
В общем, информации и опыта в нашем деле много не бывает  Подмигивание
Удачи!
WWW
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #195 - 12.06.10 :: 09:10:22
ski_vova писал(а) 11.06.10 :: 02:50:23:
IMHO
Но автоконверсия это пересчет конструкции и как ?
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #196 - 12.06.10 :: 09:47:44
Использование автоконверсии в одноместных "Домиках", конечно же, не является криминалом. В Штатах это делают многие, причем варианты СУ самые разные. Чаще всего  Субару ЕА-81, но встречаются и 82, EJ-18, 22, в т.ч. без редуктора, даже положенные на бок мотоциклетные рядные БМВ.
Однако такие решения требуют серьезных переделок, вызванных увеличением веса как всего аппарата, так и СУ. Изменение центровки, изменение момента инерции СУ, как следствие - изменение нагрузок на узлы крепления СУ, увеличенная нагрузка на шасси, потребность в роторе большего диаметра, необходимость сочинять привод раскрутки и т.д.
Когда мы говорим о том, что для начинающего строителя это не лучший выбор, то имеется в виду, что ему придется решать гораздо больше задач, чем просто следовать чертежам. Срок постройки увеличится, риск ошибки тоже.
Амеры часто идут на такие шаги, но у них есть одно существенное преимущество: вокруг много опытных строителей, с которыми легко консультироваться. У нас это большая проблема даже в европейской части страны, т.к. успешных строителей, чьим советам можно доверять, на сегодня можно пересчитать по пальцам. Одной руки.
Т.ч. рекомендация не отступать от той конфигурации, что предложена в имеющихся чертежах, обусловлена только желанием сократить время постройки и уменьшить шансы построить что-нибудь небезопасное или плохо летающее.
WWW
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #197 - 12.06.10 :: 10:01:42
Без вопросов Субару конечно дешевле,теб более у нас здесь достать можно и гораздо дешевле, но это первый опыт, думаю не стоит лесть в дебри, вот одного не могу понять по теме столько классных атожиров, тандем строят Домика и летают а одноместный нет,  Печаль
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #198 - 12.06.10 :: 10:06:39
Счастья своего не понимают Улыбка Я этой зимой первый раз полетал на маленьком одноместном АЖ - совсем другое ощущение после двухместных. Чувство легкости полета, раскованности и свободы. В двухместных больше чувствуешь себя пилотом, чем летающим человеком Улыбка
WWW
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #199 - 12.06.10 :: 10:12:00
А в чём прелесть одноместного? Озадачен
летайте на здоровье
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #200 - 12.06.10 :: 10:18:54
Во первых, это мое не профессиональное мнение, бюджет постройки и это главное на первом шаге в эту стезю, во вторых одноместный он и в африке одноместный Подмигивание, просто красивая машина. АВМ если не тайна сколько времени прошло как первый форумчанен начал строительство одноместного домика?
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #201 - 12.06.10 :: 10:24:57
АВМ, с каким редуктором идет Ротакс 582 на одноместный Доминатор и возможна ли установка двух-лопостного маршевого винта?
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #202 - 12.06.10 :: 10:26:59
А я не знаю, кто первый начал Улыбка Но пока ни одной рамы на колесах я не видел.
У одноместного АЖ, кстати, есть еще один существенный плюс: не будет соблазна кого-нибудь прокатить, не успев набраться собственного опыта. Эрни, например, по этоу причине не продает чертежи двухместного "Доминатора", объясняя это тем, что если начинающий строитель накосячит с одноместным, то это выйдет боком только ему, не подвергая риску другие невинные организмы.
WWW
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #203 - 12.06.10 :: 10:35:01
AcroBatMan писал(а) 12.06.10 :: 10:26:59:
Ну хотя бы кто строит и где, а накасячить это как, если основные узля и агрегаты придется хош не хош но покупать у профи.
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #204 - 12.06.10 :: 10:39:32
Двухлопастный винт ставить можно, а выбор редуктора зависит от выбора винта - есть вполне определенные правила подбора. Если вы будете покупать винт у известных производителей, они сами вам подскажут, какой винт с каким редуктором лучше использовать.
WWW
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #205 - 12.06.10 :: 10:49:18
Через мои руки документацию по "Домику" получили человек 15, но результатов я пока не видел.
Цитата:
а накосячить это как
Возможностей много Улыбка
Забыть законтрить гайку, которая держит ось вращения ротора. Просверлить дырку там, где этого делать нельзя - ну очень надо было в этом месте крючок для шляпы прицепить. Заменить один материал на другой, потому, что так дешевле или под руками оказалось. Установить болт неизвестного происхождения, который окажется более низкого класса прочности, а то и вовсе сырым самодельным с резьбой, нарезанной, а не накатанной. А болта с нарезанной резьбой циклическая прочность в десять (!) раз меньше, чем у накатки. Приварить что-нибудь там, где полагалось закрепить болтами - потому, что так быстрее. Сотни вариантов. Короче, нарушить святое правило: не изменять ничего там, где ты не уверен на 150%, что замена не ухудшает конструкцию.
WWW
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #206 - 12.06.10 :: 10:54:55
А это что за птица и с каким двигателем?
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #207 - 12.06.10 :: 10:57:10
WWW
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #208 - 12.06.10 :: 11:05:56
AcroBatMan писал(а) 12.06.10 :: 10:57:10:
Это я уже понял, как зовут птичку?
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #209 - 12.06.10 :: 12:10:56
В х-ках написано что ставят Субару, кто нить пересчитывает чертежи на этот движок или они есть от производителя?
МУК
Летать выше , дальше и только так!
Гагарин
Ответ #210 - 12.06.10 :: 14:36:30
Mexmax
Сегодня т.е.12.06.2010. был на СЛА, специально ехал что бы посмотреть на ДОМИНАТОР и поснимать, он был в заявке,но его ТАМ не было.Поснимал всё на скоро и через 2 часа отъехал. А для себя отметил, расстояние  от Гагарина до Б.Грызлово 230км, ровно.
ABM
Может Вы знаете ,почему Доминатора  на СЛА  не было? Лечу
Уважаю людей одержимых целью!
MSN | GTalk | Skype/VoIP
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #211 - 12.06.10 :: 14:47:02
МУК писал(а) 12.06.10 :: 14:36:30:
Я не видел, чтобы "Доминатор" был среди заявленных на слет аппаратов. Единственный заявленный автожир - "Твист", м.б. еще не прилетел. Я в этом году на слете не появлюсь, т.ч. не знаю, что там.
ЗЫ: Давайте не будем путать. "Доминатором" может называться только аппарат, построенный Эрни Бойеттом, либо из его кита, либо по его чертежам без принципиальных изменений. Все остальное, включая "Твист", АМ-1, "Допплер" и т.д., включая этот АЖ, что недавно подняли в Уфе, "Доминаторами" называть нельзя. Это самостоятельные модели автожиров, имеющие принципиальные отличия.
WWW
МУК
Гагарин
Ответ #212 - 12.06.10 :: 14:55:07
Согласен.Это факт.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #213 - 12.06.10 :: 19:14:13
специально ехал что бы посмотреть на ....
Аналогично, да не судьба, видать. От многих слышал вопросы: Автожиров не видели?  А где автожиры? А автожиры будут?.... Народ хочет и требует автожиры!!!
Для АБМ: Саша где купить зубчатые венцы для раскрутки? Что-то я с ног сбился искаючи. Помню раньше находил, а сейчас не получается.
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #214 - 12.06.10 :: 19:26:07
Стандартные на 108 зубьев покупаются у Тома Мильтона www.calumetair.com
Мы раньше делали их на заказ здесь, но получилось не лучшим образом, да и те давно кончились.
WWW
Мижган
Ижевск
Ответ #215 - 12.06.10 :: 20:00:27
На разборках надо поискать, или в каталогах порыться
например
http://www.fotonauto.ru/catalogue/dvigatel/venec_mahovika_foton10391049s_108_zub...
http://www.detalek.net/price/golden-dragon/id/00001307.html
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #216 - 12.06.10 :: 20:24:28
Оч похоже. Не уверен до конца, но вроде бы на тех венцах, что у меня были из Штатов, стояла маркировка как раз 1049С.
Попробую посмотреть в ближайшие дни.
Спасибо за информацию.
WWW
Мижган
Ижевск
Ответ #217 - 12.06.10 :: 21:32:56
На Фотонах ставят ДВС от Исузу. Тока марку, к сожалению, не знаю.
Мижган
Ижевск
Ответ #218 - 12.06.10 :: 21:41:45
А вот это принципиально 108 зубьев???? От ОКИ можно приспособить, разница небольшая 112 зубьев. Или от мотоцикла Урал 105 зубьев. А передаточное отношение подкорректировать диаметром шкивов. ИМХО
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #219 - 12.06.10 :: 21:51:21
Нет, конечно, не принципиально. Это просто стандартный венец тех раскруток, которые используются на большинстве американских АЖ с бендиксом ЕВВ-75А.
Принципиальным является модуль зуба на венце и бендиксе, они должны совпадать.
WWW
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #220 - 13.06.10 :: 01:24:45
Не могу понять что за трос с задней стороны колодки подходит и зачем он вроде как сквозной?, а вот оттяжку колодак назад после срабатывания можно сделать и оч просто.
« Крайняя редакция: 13.06.10 :: 07:32:13 от AcroBatMan »
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #221 - 13.06.10 :: 06:49:57
Это просто свободный конец троса оставлен про запас. Возврат тормозной ленты делается совсем просто: между двумя концами ленты ставится пружина так, чтобы трос проходил внутри нее. Хотя буржуи (фото оттуда) пружину вообще не ставят, для возврата хватает собственной упругости ленты.
Может, подождете, пока у вас чертежи появятся? Там все это есть.
А пока вполне можно уже заняться делом, см. ответ № 18 в этой ветке  Подмигивание
WWW
МУК
Гагарин
Ответ #222 - 13.06.10 :: 06:53:21
Mexmax
Обратили внимание и  правильно, это  сделано очень грамотно на ленточном тормозе,эта закольцовка  заменяет в своей роли возвратную  пружину,этого усилия достаточно что бы отпустить приторможенный автожир.С уважением.
МУК
Гагарин
Ответ #223 - 13.06.10 :: 07:03:24
Прошу прощение ,я писал свое инфо когда инфо АВМ не было .По практике скажу очень часто сталкивался на производстве с ленточными тормозами и как писали выше ,они склонны к самозатягиванию -это так, когда лента сильно замаслена, но и очень легко  даже от небольшого усилия быстро отпускает тормоз , вот по этому я написал ,что усилия закольцовонного троса дост. что бы отпустить ленту. Правильно ,что Амеры не ставят в качестве доп пружину -это конструктивно оправдано в применении на практике таких тормозов. Лечу
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #224 - 13.06.10 :: 07:04:11
МУК писал(а) 13.06.10 :: 06:53:21:
Mexmax
Согласен полностью, а про ленточную пружину это АВМ Вы в точку, а что если длинну барабана(трубы) увеличить ну скажем мм на 5-7,  эффект то бужет в раз а то и два лучше, по поводу п.18 уже подобрал материал, дело осталось за малым найти дюймовую рулетку или линейку.
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #225 - 13.06.10 :: 13:25:41
АВМ поможет разобраться, а смысл такой цитата "продольная устойчивость будет нормальной если,тяга ротора при различных режимах полета ВСЕГДА будет проходить через центр тяжести..........при уиеньщении скорости полета наклон назад уменьшится и сила тяги ротора пройдет не через центр тяжести а между ним и осью ротора. А по поводу покупки КИТа, да он больших денег стоит, я думаю при самостоятельной постройке дешевле будет, а я его построю.
Master4you
Новичок на форуме
Ответ #226 - 13.06.10 :: 13:26:32
Всем  привет!
Я из Питера.Хочу присоединиться наконец-то к Вашему Клубу весёлых и находчивых автожиростроителей. Инфы конечно же перелопатил с лихвой, но вот конкретно хочется у  Вас, уважаемые всё же цифры уточнить:
1.Какую надо иметь площадь для постройки (Домика или АМ1, АМ2), какую высоту, какие станки, инструмент. Сколько КИТ на них стоит?
2.Какую техлитературу по постройке нужно иметь, где и у кого её можно достать? Сколько  стоит?
3.Где в Питере или области можно пройти курс подготовки пилота автожира с выдачей корочек?
4.Есть ли в Питере или Ленобласти летающие машины? Где их можно посмотреть и попробовать в полёте?
От себя могу добавить, что чем смогу - тем помогу могу  всем желающим со станочными работами (изготовлением какой-либо комплектухи и  деталей), такая возможность у меня есть. Сам я -  инженер-механик путей сообщения.
Буду рад Вашему отзыву, Уважаемые корифеи и почитатели
автожирной темы! Надеюсь, что поможете встать на лыжи Улыбка новичку!
С уважением, Игорь
Санкт-Петербург
+79522212103 begin_of_the_skype_highlighting              +79522212103      end_of_the_skype_
highlighting
+79046077756
Skype: fuel-time
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #227 - 13.06.10 :: 13:38:06
Я конечно же отвечу Вам на этот вопрос как уже не самый молодой участник Смех Подмигивание нажмите цифру 1-первая страница этой ветки и там все подробно расписано где, что у кого брать. Вообще канечно нам люди нужны и мы, не по боюсь сказать за всех очень рады. Подмигивание
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #228 - 13.06.10 :: 13:42:10
Mexmax
Это т.н. идеальный случай. Если внимательно дочитать до конца, то станет понятно, что это невозможно, следовательно, требуются дополнительные инструменты обеспечения продольной устойчивости.
Вам стоит постараться более тщательно формулировать вопросы, т.к. они действительно слишком сумбурные. Чтобы вопросы были более предметными и понятными, потратьте какое-то время на чтение. То, что вы стараетесь вникнуть в смысл книги Жаброва - уже хороший признак. Насчет продольной устойчивости почитайте еще вот эту статью:
http://twistairclub.narod.ru/spawk/stability.htm
Ну и найдите в Сетях книгу Ассена Джорданова "Ваши крылья". Она поможет разобраться в некоторых базовых терминах, потом проще будет разговаривать.
Что касается самостоятельной постройки, скачайте из Сетей фильм "Рождение самолета" Марка Эванса. Не пожалеете  Подмигивание
Master4you
В вашем сообщении есть явное противоречие. С одной стороны, вы говорите о том, что перелопатили кучу информации. И тут же задаете вопросы, ответы на которые есть даже в начале этой ветки.
WWW
rus
Я люблю строить автожиры!
Лобня Москов.обл.
Ответ #229 - 13.06.10 :: 13:56:20
AcroBatMan
Именно из американского кита собран в России одноместный "Доминатор" и сейчас находится на аэродроме у нас в Твери. В ближайшие дни он улетит к Заказчику. Конструкция всего очень интересна, особенно хвоста - очень полезная штука! Обратите внимание на маленький добавочек к хвосту.
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #230 - 13.06.10 :: 14:00:27
Skyget писал(а) 13.06.10 :: 13:25:41:
при уменьщении скорости полета наклон назад уменьшится и сила тяги ротора пройдет не через центр тяжести а между ним и осью ротора.
Это как-раз таки относится к домикам -они хиловато стабилезируются по дросселированию.
Чтобы корректировать такие изменения,пилот должен стабилизировать этот момент сам,путем управления ротором.
만들기   오토 자이로
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #231 - 13.06.10 :: 14:21:45
Еще написано что при этом, автожир сам перейдет в режим планирования с опусканием носа, следовательно и на малой скорости Автожир буде обладать продольной устойчивастью. там конечно автожир самолетного типа, но с наукой не поспоришь.
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #232 - 13.06.10 :: 14:49:54
В смысле продольной устойчивости нет разницы между тянущей или толкающей схемами.
Что касается поведения аппарата при уменьшении или увеличении скорости, то нормально сбалансированный аппарат должен вести себя так, чтобы не увеличивать возникшее по любым причинам (движение ручкой, РУДом, порыв ветра) отклонение от нормального положения, а стремиться вернуться в него.
К примеру, при попадании в восходящий поток (который подбросит ротор вверх) правильный автожир стремится опустить нос и ротор, уменьшив увеличившийся из-за порыва ветра угол атаки.
Если говорить об уменьшении скорости, то правильный аппарат при этом должен незначительно опускать нос, стремясь сохранить скорость за счет перехода на снижение. И т.д. При облете нового аппарата существует методика определения устойчивости, при которой проверяется поведение аппарата при изменении режимов как с брошенной ручкой, так и с зажатой намертво. Для этого есть специальное приспособление, позволяющее надежно зафиксировать ручку в выбранном положении, но в то же время дающее возможность при необходимости мгновенно освободить ее.
То, что пишет
JAKONYA
не стоит принимать всерьез - он просто не понимает, о чем пишет.
Стандартный одноместный "Доминатор" - практически идеальный АЖ с точки зрения устойчивости и управляемости.
Собсно, современные правильные автожиры начались именно с него благодаря усилиям флоридских мудрецов - Чака Бити и Дика ДеГро.
WWW
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #233 - 13.06.10 :: 15:33:44
AcroBatMan писал(а) 13.06.10 :: 14:49:54:
Это точно
Ненадо меня слушать.
А-то примите все к сердцу и перестанете делать доминаторы[=Djeki =] писал(а) 13.06.10 :: 14:00:27:
На любом видео этот момент можно разсмотреть.
Но этот процесс не такая уж проблема.Просто доставляет немного неудобств к которым легко приспособится.
Эту досадность ему прощают за его управляемость,и устойчивость от кувырка ,так-же как и подламывающиеся на неровностях хлипкие передние стойки шасси Подмигивание
만들기   오토 자이로
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #234 - 13.06.10 :: 15:46:54
Передняя стойка "Доминаторов" действительно не идеальна, но настоящей проблемой она является только у двухместных машин и у аппаратов с неправильно распределенной нагрузкой на переднее и основные колеса.
Однако к вопросу устойчивости и управляемости аппарата в полете это не имеет отношения.
Что касается "На любом видео этот момент можно разсмотреть", то я вряд ли ошибусь, если скажу, что вы не в состоянии судить по видео об устойчивости того или иного автожира. Для этого нужно иметь хоть какое-то представление о динамике полета АЖ.
Кто-то из ваших предков явно был Портосом ("Я дерусь, потому, что я дерусь").
WWW
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #235 - 13.06.10 :: 16:08:26
JAKONYA
Это на первый взгляд кажется, а этот одноместный "Доминатор" скоро год как летает в Твери и взлетает в основном с неровной земляной поверхности. Когда приезжаешь на полеты в Тверь, то не помню дня, чтобы Вадим всегда для души не полетал в начале на нем, а потом и остальных.... На передней стойке у него рессора!
У него огромная энерговооруженность: на 1 кг веса почти 1 кг тяги! На двухместных в два раза меньше.
Взлетает быстро почти с места... Уникальный автожир!
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #236 - 13.06.10 :: 16:29:14
- Современный автожир с ВТЦЛ и стабилизатором , не обеспечивает отридцательную подьемную силу .вероятно   .имеет только нейтральную статическую устойчивость по скорости и перегрузке.Даже при том,что стабилизатор может обеспечить динамическую устойчивость,недостаток по статической устойчивости по скорости и по перегрузке требует от летчика дополнительных навыков и создает допалнительную рабочую нагрузку.
-Уверенность в достаточности ВТЦЛ для обеспечения устойчивости не учитывает смещение вектора сопротивления фюзеляжа (относительно ЦТ) и другие пикирующие аэродинамические моменты,которые могут дестабилизировать статическую устойчивость автожира.
-Стабилизатор с отридцательной подьемной силой может создать необходимый момент кабрирования,что обеспечит положительную статическую устойчивость по скорости и перегрузке - гарантируя нахождение ЦТ впереди ВТНВ.Ностабилизатор с отридцательной подьемной силой не может быть совместим с ВТЦЛ.......
(это то,что я пытаюсь донести/обьяснить)
만들기   오토 자이로
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #237 - 13.06.10 :: 16:46:16
[=Djeki =] писал(а) 13.06.10 :: 16:29:14:
Вы бы сначала сами в этой абракадабре попытались разобраться. Статья знакомая, только в ней слов гораздо больше, чем реального смысла. В ней несколько серьезных ошибок и неточностей.
Чтобы рассуждения об устойчивости имели какой-то смысл, берутся конкретные полетные случаи для конкретного АЖ и анализируется графически реакция аппарата на возмущение, с картинками векторов. Как в упомянутой выше статье Фуркада о продольной устойчивости. Просто и понятно.
WWW
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #238 - 13.06.10 :: 22:47:53
rus писал(а) 13.06.10 :: 16:08:26:
Ребята если можно по больше фото и в полете, а видео вообще было бы здорово, а то улетит птичка к заказчику и ВСЭ,
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #239 - 13.06.10 :: 23:01:40
www.youtube.com --->> Dominator autogyro
Там вагон видео с этими аппаратами.
WWW
МУК
Гагарин
Ответ #240 - 14.06.10 :: 05:02:28
Всем,привет!Одноместный" Доминатор"  действительно  уникальный  Л\А (летательный  аппарат), что бы к этому выводу придти, надо перелопатить много инфо. особенно тем кто в первый раз собирается что-либо строить и одновременно взвесить -может не стоит.Высылаю фото автожира стащил вот от сюда.http://www.rotorflightdynamicsinc.com/single.html
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #241 - 14.06.10 :: 05:07:59
КРАСАВЕЦ!!! Думаю надо строить, материалы все есть, дело за деньгами, исамое главное желание.
МУК
Гагарин
Ответ #242 - 14.06.10 :: 05:19:18
ЛечуНа этот Л\А рекламу делать не надо,он сам за себя всё  говорит,вот и ветка набирает обороты, не было бы у людей интереса давно была бы на других страницах. С уважением. IMHO Лечу
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #243 - 14.06.10 :: 05:20:55
http://www.youtube.com/watch?v=bHL7zMC246I&feature=related А вот здесь тормоза поскрипывают отводка не очень, так что вариант с пластинчатой пружиной думаю обязательно ставить,
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #244 - 14.06.10 :: 09:36:36
Какая редукция и вращение винта у Доминатора?
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #245 - 14.06.10 :: 10:02:16
Ответ #205
А вращение нужно смотреть в техинформации по конкретному двигателю.
Для двигателей Ротакс подробная техинформация есть на сайте их дилера www.aviagamma.ru
Пора уже начинать ее читать, если планируете Ротакс.
WWW
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #246 - 14.06.10 :: 11:55:45
Задал вопрос производителем винтов, они запросили редукцию и вращение Нерешительный
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #247 - 14.06.10 :: 12:08:22
Вроде разобрался, редукция 2-3, редуктор В, вращение правое со стороны фланца, винты либо R 63, либо R64
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #248 - 14.06.10 :: 12:11:21
http://www.aviagamma.ru/prop_1.html Улыбка И т.д.
А вообще маршевый винт и ротор вам в этом году не понадобятся. За это время вы, во-первых, успеете разобраться, как подбирать винт, во-вторых, узнаете больше производителей, в-третих, могут появиться новые предложения, которые окажутся более интересными. Прочитайте ветку с самого начала, там есть про последовательность приобретения и подбора комплектующих.
И привыкайте более точно излагать. Что это за редукция такая "2-3". "Где-то так семь-восемь" или 2-3=-1?
WWW
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #249 - 14.06.10 :: 12:28:18
AcroBatMan писал(а) 14.06.10 :: 12:11:21:
Это без сомнения что до следующего года нет, просто для себя. А вообще если брать стандартный одноместный Доминатор базовой комплектации, без обтекателя, с Ротакс 582, есть ведь какие то конкретные цифры по винту и ротору. Допустим я КИТ заказал они ведь конкретно высылают винт и ротор. К стати ради информации сколько набор стоит одноместного Доминатора?
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #250 - 14.06.10 :: 12:30:00
это у них в прайсе так написано
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #251 - 14.06.10 :: 12:40:59
А еще у них в прайсе написано, что диаметр винтов R63 и R64 - 1700 мм. А у нас на этой ветке написано, что диаметр винта для "Домика"... какой написано?
Еще раз попробуем (спокойно, Саша, спокойно...): перечитайте ветку с начала (это первое сообщение на первой странице ветки) и до конца (это вот это сообщение). Именно перечитайте, а не перелистайте.
Там и про цену кита есть, и про много чего еще. Если вы будете задавать вопросы, на которые на днях уже отвечали, ваши вопросы быстро перестанут замечать. Просто не торопитесь молотить по клаве, сначала поройтесь в уже имеющейся информации.
WWW
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #252 - 14.06.10 :: 12:52:23
Главное спокойствие в нашем деле, пройдет время и вопросы будут редкими но конкретики будет много, просто на интересную вещь Вы меня сподвигли и каждый день по несколько вопросов возникает но их уже меньше. Улыбка и кто знает может я единственный упертый который наконец то закончит этот проэкт, ребята без обид, прокатиться дам всем Подмигивание
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #253 - 15.06.10 :: 23:22:43
Но если сравнивать тот же ротакс 582 с Субару ЕА-81 то выиграш по мощности 10 лошадей а по массе +30-40 кг, брать турбованный 82 конечно 30 лошадок это существенно, но и масса его 115-120 кг, на счет зап частей не спорю, можно найти на любой разборке и за копейки. Вопрос в другом. Печаль
Skyget
Небо зовет!
Ru
Ответ #254 - 17.06.10 :: 01:09:20
Нашел я ответ на свой вопрос АВМ, надо просто по рыться было. Стоит он родной на нем и красиво стоит, однако
Skyget
