Помогите настроить сварку (Прочитано 18647 раз)
mastir
Новичок на форуме
15.10.09 :: 15:24:44
Приобрел сварочный аппарат пробою варить аллюминий а вольфрамовый электрод почемуто сгарает и при эом нагриваеться до красна аш сопло керамическое плавиться что может быть не так.
kostiajiv
Re: Помогите настроить сварку
Ответ #1 - 15.10.09 :: 15:31:47
Бывают горелки под водяное охлаждение- ими можно варить долго и упорно, другими нужно с перерывом на охлаждение.
Rin
Новичок на форуме
Урал
Ответ #2 - 15.10.09 :: 15:32:44
Поменяй полярность плюс на деталь -минус на вольфрам
mastir
Новичок на форуме
Ответ #3 - 15.10.09 :: 15:33:39
да нет чето в настройках примерно через 5-10 сек уже всё прогарело
mastir
Новичок на форуме
Ответ #4 - 15.10.09 :: 15:36:18
все верно "-" держак + "деталь"
я вот думаю может аргоновая свака слабо поддаться или это сдесь не причем
« Крайняя редакция: 16.10.09 :: 00:19:35 от mastir »
AcroBatMan
Команда слётов
Любите летать? Любите и летайте!
en route
Ответ #5 - 15.10.09 :: 15:37:35
Найди рядом с собой сварщика и попроси, чтоб он тебе настроил, показал и рассказал, а то испортишь агрегат раньше, чем начнешь получать удовольствие.
Если горит электрод, но к нему не липнет металл, скорее всего слишком велик ток для этого электрода. Если, конечно, других косяков не наделал.
WWW
mastir
Новичок на форуме
Ответ #6 - 15.10.09 :: 15:40:38
электрод у меня 2.4 а какой должен быть ток
mastir
Новичок на форуме
Ответ #7 - 15.10.09 :: 15:53:18
AcroBatMan писал(а) 15.10.09 :: 15:37:35:
еслиб у меня былиб такие люди я бы не стал спрашивать у форумчан а мне реально надо выяснить причину если есть варианты подскажите
Firkat.
Ульяновская обл.г.Димитровград
Ответ #8 - 16.10.09 :: 17:35:27
если сгорает вольфрам то первая причина сильный ток...если аппарат постояник то дествительно полярность должна быть обратная плюс на детали минус на горелке...потом ты вариш алюминий нужно использовать астилятор он у тебя есть....насколько помню для сварки аллюминия чаще используют переменный ток плюс высоковольтный астилятор для пробивки окисла...хотя можно использовать и постоянное напрежение просто аппарат посложнее будет трудно защетить диодный мост от высоковольтного напрежения... да еще бывает вольфрам хренновый...бывает сам газ аргон хреновый...да и самое главное...опыт ростет пропорцыаннально испорченного оборудованния
« Крайняя редакция: 16.10.09 :: 20:41:36 от Firkat. »
kvadratov
Ответ #9 - 16.10.09 :: 18:37:02
Как  тут  уже  упоминалось  -  алюминий  нужно  варить  с  подачей  аргона.  Иначе  ничего  не  получится.  Возможно  у  Вас  не  аргон  -  а  какойто  другой  газ  -  и  из  за  этого  проблемы ?  А  вобще  какой  аппарат  используется ?  Возможно  с  подачей  газа  какието  проблемы....   Сила  тока  зависит  от  применяемого  аппарата  и  применяемой  насадки.
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Ответ #10 - 17.10.09 :: 08:05:43
mastir писал(а) 15.10.09 :: 15:24:44:
Сталкивался. как только купил Улыбка сто процентов неправильная полярность. только странно. алюминий варится только переменкой. мож чего не включил?
ICQ
Антон -ДЕНИС
Новичок на форуме
Ответ #11 - 01.12.09 :: 18:11:22
попробуй убавить току  с началом сварки металл должен плавиться не сразу а немножко прогреться
МУК
Летать выше , дальше и только так!
Гагарин
Ответ #12 - 03.05.10 :: 03:12:44
Антон-ДЕНИС,почитай вот здесь,там тебя устроит всё про свариваемость алюминия и не только .:http://www.chipmaker.ru/index.php?showforum=139. Лечу
Уважаю людей одержимых целью!
Антон-денис37
Новичок на форуме
Иваново
Ответ #13 - 03.05.10 :: 03:56:00
Спасибо.
МУК
Гагарин
Ответ #14 - 03.05.10 :: 05:47:04
master,Антон--денис37.Самое главное проявить усидчивость и дочитать всё до конца про TIG, и вперёд набивать руку . Лечу
МУК
Гагарин
Ответ #15 - 03.05.10 :: 07:52:29
Пожалуйста Вам   по сварному соединению ( алюминия ), и не только :http://www.osvarke.com/svarka-aluminiya.html ,дерзайте!
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Ответ #16 - 03.05.10 :: 12:34:13
Rin писал(а) 15.10.09 :: 15:32:44:
Алюминий варится переменкой.
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Ответ #17 - 03.05.10 :: 12:37:16
Плюс ко всему сварка алюминия почти одна из самых сложных. Что за аппарат приобрели?
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Ответ #18 - 03.05.10 :: 12:40:59
К тому же варить алюминий в гараже , например, это сложно, потому , что очень трудоёмкий процесс подготовки к самой сварке. Существует понятие травления заготовок, что бы снять окислы, они плавятся при 1100 , а сам метал при 650, где-то.
МУК
Гагарин
Ответ #19 - 03.05.10 :: 13:07:45
Ещё немного по настройкам(алюминия) ,http://abiznes.com.ua/catalog/material/electrod/ssilki/Regimi_argono-dugovoy_sva... не только.И внимательно,терпеливо читайте тут по сварке  TIG -59 страниц, вопросов станет намного меньше:http://www.chipmaker.ru/index.php?showforum=139. Лечу
МУК
Гагарин
Ответ #20 - 03.05.10 :: 13:15:10
Извините ссылка не загрузилась выше ,устраняю ошибку:
REZHIM.pdf (76 KB | )
Антон-денис37
Новичок на форуме
Иваново
Ответ #21 - 04.05.10 :: 17:39:41
Мы при сварке аллюминия кромки не зачищяем и не травим варится все изумительно.Перед тем как приступать к сварке аллюминия надо хотябы научиться варить электродами ,черныи метал.
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Ответ #22 - 05.05.10 :: 11:49:55
каким аппаратом работаете?
Антон-денис37
Новичок на форуме
Иваново
Ответ #23 - 05.05.10 :: 13:12:04
трснсформатор и приставка вк-7
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Ответ #24 - 05.05.10 :: 17:02:57
Антон-денис37 писал(а) 05.05.10 :: 13:12:04:
приставка вк-7
Где глянуть?
Антон-денис37
Новичок на форуме
Иваново
Ответ #25 - 05.05.10 :: 17:27:13
Наберите в поисковике приставка  возбудитель-стабилизатор  свар. дуги ВК -7
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Ответ #26 - 05.05.10 :: 17:38:55
спасиб! гляну! имею офигенный интерес!
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Ответ #27 - 05.05.10 :: 18:31:29
Спасибо , попробую заказать.
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #28 - 08.03.12 :: 19:39:54
АНДРЮХА_FLY писал(а) 05.05.10 :: 18:31:29:
Пробежался по вашей теме показалось, что не все ещё проблемы решены.
Недавно приобрёл аппарат ТИГ 250 АС. ДС. По началу тоже думал сварка алюминия сложно сжёг два баллона аргона. Теперь так не думаю алюминий вариться легко, правда для получения герметичного шва требует чистоты.
И так аппарат должен иметь переменку +осцылятор+ импульс. В лучшем случае. Плюс обязательно на детали. Так как на аноде выделяеться 70%тепла на катоде 30. отсюда вальфрам меньше горит. Гореть он будет всёравно но меньше. Нагрев его до красна нормальное явление. При сварке алюминия расход газа 7-10литров  по расходомеру. Ток не слабый подберёте наобразце. Сделаете малый ток шов не пойдёт перекалите, металл даст окалину, сморщится и не будет сливаться. Теперь поехали. Сразу присадку не суйте в лаву. Метал должен прогреться. Первое прикосновение может сразу дать сажу. Не пугайтесь по трещите немного дайте выгореть и потом снова металлической щёткой зазистите. После этого должно пойти. Чуть дали сажу снова щётку в руки. обезжиривние совсех сторон ацетоном. Да и он сам тоже даёт сажу.Трубы обезжирить и в нутри в глубь см5, Я уже сейчас обхожусь без ацетона достаточно щётки иногда наждачка . И так, запалили дугу и прогрейте место соединения до появления устойчивой лужицы.
Её хорошо видно и в этот момент поднесите к самому краю лужицы присадку она тут же даст капельку которая упадёт и разольеться если всё сделали правильно. Первую каплю возможно придётся уронить чуть дальше как правило на боле толстом металле или на плоскости так как край листа будет быстро оплавляться. Когда вы это поймаете вы поймёте... алюминий вариться легче стали. Отлично заплавляеться, резко не прогорает. Иногда образует грыжу под швом. Да избегайте загрязнения электрода. Случайное прикосновение к присадке или металлу даёт наплыв дуга расшыряеться начинает метаться. Шов не идёт. По возможности держыте электрод вертикально. Газ будет падать растекаясь в разные строны и не будет подсасывать воздух в лаву.
Sergair1
Лермонтов Ставр.кр.
Ответ #29 - 06.04.12 :: 20:48:30
Купил УВК-7 взял обычный трансф. сварочник, горелку и аргон, до этого никогда не варил алюминий. Подобрал ток и начал варить, классно получилось, а на постоянке тоже потом пробовал, получается но шов гораздо хуже. Без грамотного осцилятора нормально люминий не сварить. Есть контакт создателя УВК, он более правильно обьяснит по поводу правильного подсоединения девайса к сварочнику.
