Помогите настроить сварку
mastir
Приобрел сварочный аппарат пробою варить аллюминий а вольфрамовый электрод почемуто сгарает и при эом нагриваеться до красна аш сопло керамическое плавиться что может быть не так.
kostiajiv
Бывают горелки под водяное охлаждение- ими можно варить долго и упорно, другими нужно с перерывом на охлаждение.
Rin
Урал
Поменяй полярность плюс на деталь -минус на вольфрам
mastir
да нет чето в настройках примерно через 5-10 сек уже всё прогарело
AcroBatMan
Погиб в полете
en route
Найди рядом с собой сварщика и попроси, чтоб он тебе настроил, показал и рассказал, а то испортишь агрегат раньше, чем начнешь получать удовольствие.
Если горит электрод, но к нему не липнет металл, скорее всего слишком велик ток для этого электрода. Если, конечно, других косяков не наделал.
mastir
электрод у меня 2.4 а какой должен быть ток
mastir
еслиб у меня былиб такие люди я бы не стал спрашивать у форумчан а мне реально надо выяснить причину если есть варианты подскажите
если сгорает вольфрам то первая причина сильный ток...если аппарат постояник то дествительно полярность должна быть обратная плюс на детали минус на горелке...потом ты вариш алюминий нужно использовать астилятор он у тебя есть....насколько помню для сварки аллюминия чаще используют переменный ток плюс высоковольтный астилятор для пробивки окисла...хотя можно использовать и постоянное напрежение просто аппарат посложнее будет трудно защетить диодный мост от высоковольтного напрежения... да еще бывает вольфрам хренновый...бывает сам газ аргон хреновый...да и самое главное...опыт ростет пропорцыаннально испорченного оборудованния
kvadratov
Как  тут  уже  упоминалось  -  алюминий  нужно  варить  с  подачей  аргона.  Иначе  ничего  не  получится.  Возможно  у  Вас  не  аргон  -  а  какойто  другой  газ  -  и  из  за  этого  проблемы ?  А  вобще  какой  аппарат  используется ?  Возможно  с  подачей  газа  какието  проблемы....   Сила  тока  зависит  от  применяемого  аппарата  и  применяемой  насадки.
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Сталкивался. как только купил :) сто процентов неправильная полярность. только странно. алюминий варится только переменкой. мож чего не включил?
Антон -ДЕНИС
попробуй убавить току  с началом сварки металл должен плавиться не сразу а немножко прогреться
МУК
Летать выше , дальше и только так!
Гагарин
Антон-ДЕНИС,почитай вот здесь,там тебя устроит всё про свариваемость алюминия и не только .:http://www.chipmaker.ru/index.php?showforum=139. :~)
МУК
Гагарин
master,Антон--денис37.Самое главное проявить усидчивость и дочитать всё до конца про TIG, и вперёд набивать руку . :~)
МУК
Гагарин
Пожалуйста Вам   по сварному соединению ( алюминия ), и не только :http://www.osvarke.com/svarka-aluminiya.html ,дерзайте!
Плюс ко всему сварка алюминия почти одна из самых сложных. Что за аппарат приобрели?
К тому же варить алюминий в гараже , например, это сложно, потому , что очень трудоёмкий процесс подготовки к самой сварке. Существует понятие травления заготовок, что бы снять окислы, они плавятся при 1100 , а сам метал при 650, где-то.
МУК
Гагарин
Ещё немного по настройкам(алюминия) ,http://abiznes.com.ua/catalog/material/electrod/ssilki/Regimi_argono-dugovoy_svarki.pdf,и не только.И внимательно,терпеливо читайте тут по сварке  TIG -59 страниц, вопросов станет намного меньше:http://www.chipmaker.ru/index.php?showforum=139. :~)
