Страниц: 1 ... 3 4 [5]
Винты для Jabiru 2200/3300 (Прочитано 54270 раз)
ФОНД  РСА
Я люблю самолеты!<br><br>
Кемерово
Re: Винты для Jabiru 2200/3300
Ответ #120 - 06.06.11 :: 10:07:45
Добавлю:
на загруженном самолёте если справа, опущенный двигатель рано начинает сосать воду, то правому можно поставить сначала (см. п. 2) 1800 об., а слева 2000- 2200. а на ровном крыле сначала  выровнять обороты и затем сразу обоим добавить. Далее см. выше.
ФОНД  РСА
Кемерово
Ответ #121 - 14.06.11 :: 03:30:18
Вот ссылка на видео. Взлёт с воды.
http://www.youtube.com/watch?v=J7CWZium04U
ФОНД  РСА
Кемерово
Ответ #122 - 15.06.11 :: 02:52:06
Взлёт с воды на "Корвете-J" без всяких разворотов, отворотов на 30 градусов, работы педалью и всякой не авиационной ерунды. Просто занимаете курс взлёта, просто его выдерживаете, просто элеронами ставите самолёт на ровное крыло ... и т.п.  (см выше)
Охотно поделюсь с каждым кто летает на Корвете всеми секретами такой техники взлёта.
S.Bukarev
Ответ #123 - 27.07.11 :: 20:51:21
Поплавковый Coyote with Jabiru 2200.
Диаметр винта 1580 мм, стат. тяга на земле 180 кг на 2700 об.
Летает в Финляндии.
iazyk
Новичок на форуме
Самара
Ответ #124 - 29.07.11 :: 13:58:58
Всем привет!
Skandinav писал- Поплавковый Coyote with Jabiru 2200.
Летает в Финляндии.
Подскажите какая максимальная скорость этого аппарата в данной конфигурации.
S.Bukarev
Ответ #125 - 29.07.11 :: 20:01:36
iazyk писал(а) 29.07.11 :: 13:58:58:
Максимальная не знаю, а хозяин летает на 65-70 миль/час.
iazyk
Новичок на форуме
Самара
Ответ #126 - 30.07.11 :: 11:40:50
Всем привет!
Skandinav спасибо за ответ.
Я так понимаю пропеллер от GA Prop, если это так тогда подскажите сколько часов наработки.
Bluesky78
Новичок на форуме
Ответ #127 - 01.08.13 :: 18:57:49
quote author=765B525C44525E0519370 link=1255675625/116#116 date=1302104221]ФОНД  РСА писал(а) 06.04.11 :: 13:47:47:
Здесь можно посмотреть на винты, полёт с ними.
http://www.youtube.com/watch?v=wqP2iA3HhWc
Не впечатляет. Нет, взлёт относительно короткий конечно, но учтите, что Вы взлетали в зимнем плотном воздухе. А с моими винтами, в самую жару, я взлетаю быстрее. Не хочу ничего доказать, и тем более сравнивать ценники. Посмотрим, как ваши винты будут держать воду. Удачи. Улыбка [/quote]
Доброго времени суток. Прочитал всю ветку но так и не определился с выбором производителя и типа винта. Вот у Вас Алексей2, какой винт установлен?[
iazyk
Новичок на форуме
Самара
Ответ #128 - 03.08.13 :: 09:17:37
Всем привет!
Bluesky78 а какой у вас аппарат?
Если эсплуатация с воды то предподчтительнее http://www.warpdriveinc.com/ или http://www.airmaster.ru/, а если сухопутный вариант то в добавок к этим http://www.duc-helices.com/, http://www.woodcomp.cz/, http://www.sensenich.com/, http://www.hoffmann-prop.com/ и http://www.finish-prop.ru/.
Я думаю это далеко не полный список.
« Крайняя редакция: 03.08.13 :: 10:34:59 от iazyk »
ФОНД  РСА
Кемерово
Ответ #129 - 23.07.17 :: 16:10:24
Bluesky78 писал(а) 01.08.13 :: 18:57:49:
Доброго времени суток. Прочитал всю ветку но так и не определился с выбором производителя и типа винта. Вот у Вас Алексей2, какой винт установлен?[ [/quote]
А здесь в конце ролика взлёт с разбегом 40 метров впечатлит?
https://www.youtube.com/watch?v=9hm0yZBsojg
