Страниц: [1] 2 3 ... 5
Винты для Jabiru 2200/3300 (Прочитано 53752 раз)
S.Bukarev
16.10.09 :: 06:47:05
Уважаемые господа!
Хотелось бы услышать мнение о винтах из композитных материалов с переставными на земле лопостями всех, кто эксплуатировал такие винты на двигателях Jabiru. Какой винт, изготовитель, опыт эксплуатации, наработка, какие были поломки/дефекты, их причина и т.д.
Почему спрашиваю? Всё очень просто. Знаю точно (информация из Австралии от человека с налётом 2000 часов на СЛА), что сами изготовители Jabiru рекомендуют деревянные моноблочные винты. Причина в вибрации двигателя.  Были негативные случаи поломок/отказа винтов в воздухе, из-за этого и рекомендуют в своих инструкциях на этих двигателях использовать только деревянные винты.
А что Вы скажите по этому поводу? Опыт имеется?
andy762
москва
Re: Винты для Jabiru 2200/3300
Ответ #1 - 16.10.09 :: 11:59:55
Sensenich
Эксплуатируется на самолёте Мермейд в толкающем варианте с джабирой 3300
Композитный переставного на земле шага
Первый винт наработал 60 часов и заменён по гарантии из-за поперечных трещин в корневых частях лопастей.
По словам фирмы это их косяк т.к. винт новый по конструкции, второй винт наработал 50 часов и стоит на самолёте, трещин нету, но наблюдается некоторая эррозия гелькоута  на концах лопастей в месте перехода металлической оковки в пластик. Связываю это не с вибрацией двигателя, а с воздействием брызги при полётах с воды.
mdp-shnik
На Форуме
Ответ #2 - 19.10.09 :: 10:20:32
   Летаем на аналогичных моторах Жук Vw-1835 и Лимбх L2000EC1. На первом макс. обороты 3600, на втором - 3400. Фирмы производители настоятельно рекомендуют исключительно моноблочные деревянные винты. Мы используем СДВ-1 диаметром 1,5 м. Когда-нибудь попробуем английский винт с профилем RAF-6.
mdp-shnik
На Форуме
Ответ #3 - 19.10.09 :: 10:22:42
   Дополнение. Пропеллер весит всего 2,5 кг. Даёт максимальную рассчётную скороподъёмность для МДП (к.п.д. на взлёте 0,5). Нареканий нет.
АН
Команда слётов
Главный Джабировод страны
Ответ #4 - 19.10.09 :: 11:24:36
S.Bukarev писал(а) 16.10.09 :: 06:47:05:
Налёт на каком СЛА?
В каких инструкциях?
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
АН
Команда слётов
Ответ #5 - 09.11.09 :: 08:41:58
Skandinav
Как бы ответы получить?  Озадачен Пыль поднял и в кусты Улыбка
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
Алексей 2
Москва и С-В МО.
Ответ #6 - 09.11.09 :: 14:56:59
Как бы винты получить? Смех
WWW | Skype/VoIP | ICQ
zatura
Ответ #7 - 09.11.09 :: 15:19:28
Я думаю буду устанавливать на Джабиру 3300 винт МТ (немецкий) 3 х лапостной  диаметром 58 инчей  с изменяемым шагом
АН
Команда слётов
Ответ #8 - 09.11.09 :: 16:30:36
Алексей 2 писал(а) 09.11.09 :: 14:56:59:
Уже неделю катаются в машине по маршруту Москва-Б.Грызлово-Москва Не лечу
Приезжайте забирайте
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
АН
Команда слётов
Ответ #9 - 09.11.09 :: 16:32:06
zatura писал(а) 09.11.09 :: 15:19:28:
Можно поставить, но цена около 9000 евриков Плачущий
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
Алексей 2
Москва и С-В МО.
Ответ #10 - 01.12.09 :: 06:26:11
Лечу
Parker
Junior Member
Не хочу строить самолеты! Хочу летать!
Ответ #11 - 01.12.09 :: 13:31:30
Красиво! А что за винтик? А второй мотор на каком винте? Ужас
Алексей 2
Москва и С-В МО.
Ответ #12 - 01.12.09 :: 14:14:46
Второй пока деревянный. Завтра поменяю. А вот про новые винты , пусть лучше расскажет поставщик. Улыбка Лечу
Parker
Junior Member
Ответ #13 - 01.12.09 :: 14:22:43
Алексей 2 писал(а) 01.12.09 :: 14:14:46:
А кто поставщик? Похоже на аирмастер.
Алексей 2
Москва и С-В МО.
Ответ #14 - 01.12.09 :: 15:40:02
Я покупал у
Улыбка
Parker
Junior Member
Ответ #15 - 22.12.09 :: 17:20:12
Алексей 2 писал(а) 01.12.09 :: 15:40:02:
Я покупал у
Улыбка
Главный Джабировод страны, а что за винты установлены у
Алексей 2 на двухмоторном самолёте? Похоже на аирмастер. Или я ошибаюсь?
АН
Команда слётов
Ответ #16 - 22.12.09 :: 18:30:07
Parker писал(а) 22.12.09 :: 17:20:12:
Главный Джабировод страны, а что за винты установлены у @Алексей 2 на двухмоторном самолёте? Похоже на аирмастер. Или я ошибаюсь?
Ошибаетесь, но не намного. Аирмастер не использует свои лопасти, а адаптирует под себя лопасти фирмы WarpDrive. Единственные лопасти, которые держат водную эрозию. Поэтому сходство только в лопастях. На лодке установлен винт регулируемый на земле. Была небольшая проблема с длинной болтов, но сейчас эту проблему решили.
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
ЛОДОЧНИК
Global Moderator
Команда слётов
Я все хочу, мне все здесь надо!
деревня Ватулино
Ответ #17 - 22.12.09 :: 18:45:32
Дим, а какой диаметр винта на данном аппарате.
АН
Команда слётов
Ответ #18 - 22.12.09 :: 19:00:11
ЛОДОЧНИК писал(а) 22.12.09 :: 18:45:32:
Там есть ограничения между двигателями, поэтому взяли максимально возможный 60 дюймов. Можно было бы и 62 дюйма, но посчитали, что будет критично.  Больше невпихнуемый. Печаль
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
ЛОДОЧНИК
Global Moderator
Команда слётов
деревня Ватулино
Ответ #19 - 22.12.09 :: 19:06:09
АН писал(а) 22.12.09 :: 19:00:11:
Там есть ограничения между двигателями, поэтому взяли максимально возможный 60 дюймов. Больше невпихнуемый. Печаль
Максимально возможный и рекомендуемый на этот мотор какой?
60 дюймов это ограничение по конструкции самолета или двигателя?
АН
Команда слётов
Ответ #20 - 22.12.09 :: 19:29:37
ЛОДОЧНИК писал(а) 22.12.09 :: 19:06:09:
Максимальный диаметр на двигатель Jabiru 2200 можно установить 68 дюймов (1727мм). В данном случае ограничения по конструкции центроплана.
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
ЛОДОЧНИК
Global Moderator
Команда слётов
деревня Ватулино
Ответ #21 - 22.12.09 :: 20:45:06
Интересно Будет послушать Алексея (летом), сейчас его слушать бесполезно, в любом случае будет уя, уя. Улыбка А зимой, если случится. интересно послушать Серегу.
S.Bukarev
Ответ #22 - 23.12.09 :: 08:40:29
АН писал(а) 09.11.09 :: 08:41:58:
Как бы ответы получить? Пыль поднял и в кусты
Извините, пожалуйста, АН, если вы действительно так считаете. А отвечать было нечего. Опыта большого неимею, вот по этому и спросил. Хотелось узнать опыт тех, у кого он есть. А вопрос я задал не с бухты-барахты. На то есть основания.
А теперь по делу. Вот этот винт был подготовлен (сделан) для Jabiru 3300 для Bushcaddy в Австралию. Диаметр этого винта 1,68 м. Хозяин самолёта, и все другие коллеги-владельцы самолётов с Jabiru в этом клубе, хотят поменять двухлопастные моноблочные деревянные на композитные. Их не устраивают характеристики винтов.
Он и писал, что у них были случаи поломок композитных винтов в воздухе, ломался комель винта.
Есть небольшой опыт с толкающим винтом (1,58 м) для Jabiru 2200 на амфибии в Швеции. При 2630 об в полёте скорость была 115 узлов. Работа и поиски продолжаются.
« Крайняя редакция: 23.12.09 :: 21:34:47 от S.Bukarev »
АН
Команда слётов
Ответ #23 - 23.12.09 :: 15:09:08
Ну наконецто Улыбка
S.Bukarev писал(а) 23.12.09 :: 08:40:29:
Пока готовлю ответ, хотелось бы узнать производителя и страну где изготавливался. Что в результате получили (характеристики)? По фото похож на украинский. Хотя могу и ошибаться.
Опять же нужен производитель
А что за амфибия?
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
S.Bukarev
Ответ #24 - 23.12.09 :: 21:39:59
По винту и по амфибии беседовать не готов. Работа до конца не доведена. А меня учили, незаконченные проекты не показывают, и о них не говорят. Сорри.
По этому картинку убра, сорри. Показывал как пример.
А ломались австралийские винты Bolly. Дополнительной информации пока не имею.
АН
Команда слётов
Ответ #25 - 23.12.09 :: 21:53:58
Прям у всех сразу забастовка началась. Хотим композитные винты. И решили создать клуб композитных винтов. Смех Смех Смех
А Вам дали задание подобрать для них винты Смех Смех Смех
Где он писал?  Где это можно посмотреть как он писал?
У нас есть следующая информация по винтам.
Пропеллеры регулируемые на земле, которые опробованы на двигателях Jabiru: Warp Drive, DUC,  WOODCOMP.
Лопасти  WOODCOMP есть пластиковые и деревянные обклеенные карбоном.
Луганские винты нам не подошли. Юра Пичугин испытывал.
Неплохие пропеллеры и у Sensenich. Вначале у них тоже была проблема с трещинами у комля, но  сейчас  они устранили этот дефект. Австралийцам нужно подбирать винт под свои задачи. Если это пустыня, песок, камни, вода то  Warp Drive и DUC. Если луга поля, то WOODCOMP и Sensenich. На самом деле родные Jabirовские пропеллеры тоже не плохие. Что их не устраивает? Там можно подобрать как для короткого взлёта, так и для скорости. Толкающие они не делают. В России неплохие результаты были получены на казанских Finishprop винтах толкающих на самолёте Авиатика 890 с двигателем Jabiru 2200. Можно поинтересоваться у Bulat  здесь на форуме.
Я знаю случай, когда на Jabiru 2200 устанавливали винт от паромотора, но летали не долго. Тот точно разлетелся в порошок в полёте.  Может те австралийцы тоже пошли по этому пути (экономии)? По башке
Пусть фотки пришлют разрушенных винтов. К примеру хотя бы так.
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
АН
Команда слётов
Ответ #26 - 23.12.09 :: 23:10:06
S.Bukarev писал(а) 23.12.09 :: 21:39:59:
Фирма малоизвестная. Может из-за удалённости. Но судя по сайту в модельном ряду больше винтов  для авиамоделей.  http://www.bolly.com.au/
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
АН
Команда слётов
Ответ #27 - 24.12.09 :: 08:34:35
Ну я же сразу сказал, пыль поднял и в кусты Смех
Я не вижу в этом секрета.
И где эти учителя по незаконченным проектам?  Смех Смех Смех
Лучше не показывайте, а то увидят  и опять картинку нужно будет удалять Подмигивание
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
E.V.S.
Экс-Участник
Ответ #28 - 25.01.10 :: 15:01:55
Всем привет!
Для Jabiru французы делают винты. http://www.duc-helices.com/
E.V.S.
Экс-Участник
Ответ #29 - 25.01.10 :: 15:11:09
