Страниц: 1 [2] 3 4 5
Винты для Jabiru 2200/3300 (Прочитано 54286 раз)
АН
Команда слётов
Главный Джабировод страны
Re: Винты для Jabiru 2200/3300
Ответ #30 - 25.01.10 :: 15:37:35
Смех Смех Смех Смех Смех
Цитата:
Всем привет!
Для Jabiru французы делают винты. http://www.duc-helices.com/
Наверно не прочитал  сообщение
АН писал(а) 23.12.09 :: 21:53:58:
Если это пустыня, песок, камни, вода тоWarp Drive и DUC
Читайте старые письма Подмигивание
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
Parker
Junior Member
Не хочу строить самолеты! Хочу летать!
Ответ #31 - 09.02.10 :: 08:55:39
Алексей 2
Подскажите как прошли испытания винтов, если они были?
Алексей 2
Москва и С-В МО.
Ответ #32 - 09.02.10 :: 11:19:13
Parker писал(а) 09.02.10 :: 08:55:39:
Алексей 2
К сожалению ипытания пришлось отложить до более тёплой погоды. Как только, так сразу. Подмигивание
WWW | Skype/VoIP | ICQ
E.V.S.
Экс-Участник
Ответ #33 - 16.03.10 :: 14:57:17
Всем привет!
Кто ставил на JABIRU-2200 винт Ivoprop ???
АН
Команда слётов
Ответ #34 - 17.03.10 :: 06:06:18
В России наверно никто. Если для воды, то могу сразу сказать не пойдёт.  А почему именно этот брэнд? Подкупает дешевизна? Или как всегда предложили по случаю ненадобности. Подмигивание
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
dainius
Новичок на форуме
Ответ #35 - 17.03.10 :: 06:47:31
priviet eta pribaltika Улыбкаja na svoi jabiru 2200 pastavil propeler firmi ,,duc''162cm trioh lopasnoi.dumaju kupit dvuh lopasnoi diametr 172.
Kolb70
Я люблю строить самолеты!<br<br><br> /><br>
Канада
Ответ #36 - 17.03.10 :: 17:06:42
АН писал(а) 17.03.10 :: 06:06:18:
  Моглибы Вы объяснить, почему IVO к воде не подойдет, а другого производителя подойдет.!? Он, кстати, не такой дешевый и регулировка у него удобная. С подбором винта вообще проблема и сам подбор делает процесс невероятно дорогим.! Ведь стоимость винта отлияается от стоимости галстука.! И, что с ним делать, если он не подходит.?Хорошо, если у Вас есть известная компания самолетов, которая должна рекомедовать 2- 3 для суши, или воды, для скороподъемности, или для экономичного полета. Я мучаюсь и не могу найти проверенный/!/ толкающий винт 170- 175см. для Хонды1500, 95 сил, ред.2,5, 5500об для самолета типа Бекас на поплавках.!  Очевидно, что он должен быть пластиковым, 3х лопастным с изменением углов на земле. Пока думаю о IVO, может быть будут какие-либо советы и рекомендации....? Буду очень благодарен.! Улыбка
АН
Команда слётов
Ответ #37 - 17.03.10 :: 17:33:43
Kolb70 писал(а) 17.03.10 :: 17:06:42:
Почитайте, пожалуйста, 25 ответ. Там многое объясняется. Проблемы по лопастям. Не каждая лопасть выдержит водную эрозию. Лопасть IVO тоже оклеенная пластиком. Даже карбоновое покрытие и металлическая оковка  не выдерживают воду.
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
andrey
Санкт-Петербург, Кронштадт
Ответ #38 - 17.03.10 :: 19:15:58
Мы поставили, но на 3300... Подкупила именно простота и относительная дешевизна. Данных по наработке пока нет - что-то около 10 часов на земле.
Когда заказывали (более года назад), помню был разговор, что на 2200 они винты вообще не делают (особо в подробности не вдавался, поэтому, что-либо пояснить прямо сейчас не могу)
Удачи!
www.delfin.aero
WWW
dainius
Новичок на форуме
Ответ #39 - 17.03.10 :: 20:53:10
dlia jabiru trudna naiti harosij propeler osobenna na malaskarasnih samaliotov.
АН
Команда слётов
Ответ #40 - 18.03.10 :: 05:06:48
dainius писал(а) 17.03.10 :: 20:53:10:
На сегодняшний день из проверенных для двигателей Jabiru это пропеллеры следующих брэндов:
1. Jabiru (моноблок)
2. Sensenich (регулируемые на земле и моноблоки)
3. Warp Drive (регулируемые на земле )
4. DUC (регулируемые на земле )
5. Финишпроп (регулируемые на земле )
6. Woodcomp (ВИШ, регулируемые на земле и моноблоки)
7. AIRMASTER (ВИШ)
Гдеж тут трудно найти?
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
dainius
Новичок на форуме
Ответ #41 - 18.03.10 :: 07:37:15
Woodcomp hatel kupit регулируемые на земле no cam Woodcomp pabajalsia pradavat i predlagal derevennij:)
mdp-shnik
Ответ #42 - 18.03.10 :: 13:09:54
    Думаю, что главным параметром винта для моторов с прямым приводом является его момент инерции. Уверен. что в инструкции к Джабиру указана его предельная допустимая величина. Скорее всего, пойдёт только деревянный моноблочный пропеллер.
   Мало того, хорошо подойдёт только винт с узкими, тонкими и, главное, скруглёнными концами лопастей.
Parker
Junior Member
Ответ #43 - 24.03.10 :: 16:21:33
Алексей 2 писал(а) 09.02.10 :: 11:19:13:
Уже есть как только или уже есть сразу? Какие результаты винтиков?
Алексей 2
Я люблю пиво
Москва и С-В МО.
Ответ #44 - 25.03.10 :: 01:17:19
Подснежная лодка стоит и ждёт тепла. Снега по колено. Надеюсь на следующей неделе завестись.
Растёт давление - на взлёт! Упало - пилот пусть пиво пьёт.
Алексей 2
Я люблю пиво
Москва и С-В МО.
Ответ #45 - 01.04.10 :: 23:59:56
Прогазовал моторы с новыми винтами. Максимум 2400. Перетяжелил. На сколько градусов нужно уменьшить угол атаки?
serg165
Новичок на форуме
Ответ #46 - 02.04.10 :: 10:10:04
Добрый день всем!
Хочу, как специалист (занимаюсь проектированием и производством ВВ с 1993 года и по сей день), предостеречь при выборе ВВ для джабиру.
Проблема этого двигателя в том, что он не имеет маховика и эту роль выполняет ВВ, а практически все составные композитные ВВ не способны выполнять роль маховика из-за малого момента инерции (малый вес лопастей), что приводит к значительным нагрузкам у комля лопасти, особенно на режиме малого газа.
Трещина может появиться достаточно быстро.
Во время прдполетного осмотра Вы можете её не увидеть, а в процессе полета Вы можете остаться в лучшем случае без винта....
Алексей 2
Москва и С-В МО.
Ответ #47 - 03.04.10 :: 02:12:32
Спасибо за предостережение.
Rafis
Я люблю этот Форум!
Ответ #48 - 03.04.10 :: 05:16:31
serg165 писал(а) 02.04.10 :: 10:10:04:
Добрый день всем!
Вы ничего не путаете?
У деревянных моноблочных винтов момент инерции поменьше будет - и ничего, летают. Скорей всего это связано с превышением допустимого момента инерции.
В соответствии с "INSTALLATION MANUAL FOR JABIRU 2200 AIRCRAFT ENGINE" (2003г.) есть ограничение на максимальный момент инерции Цитата:
0.25 kgm2
serg165
Новичок на форуме
Ответ #49 - 03.04.10 :: 08:31:16
нет, не путаю. Для Ротакс 912 ограничение по моменту инерции винта 6 кгсм2 = 0.06 кгм2.
Есть разница?
К примеру, моноблочный винт фирмы Борн имеет момент инерции в пределах 2.8 - 2.9 кгсм2, а 3 лопастной композитный винт диаметром 1.6м в пределах 2.2 - 2.3 кгсм2
serg165
Новичок на форуме
Ответ #50 - 03.04.10 :: 08:49:41
правда это не относится к Warp Drive, там лопасти "ломы".
Относительно DUC есть сомнения, видел фото с потрещавшими комлями на джабиру, правда если они не сделали что нибудь специально для этого двигателя.
АН
Команда слётов
Ответ #51 - 04.04.10 :: 07:04:22
serg165serg165 писал(а) 03.04.10 :: 08:49:41:
Ну, если видел так давай в студию фото. Чё зря пургу гнать.  912  останавливается с грохотом и вибрацией,  как будто лом в редуктор засовывают. Приезжай к нам в Грызлово, винт в руках подержишь, чтоб вес ощутить. Нужны факты,  а не болтовня. Сразу попутный вопрос к Вам. Что у Вас  летает с 1993 года?
« Крайняя редакция: 04.04.10 :: 09:24:38 от АН »
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
serg165
Новичок на форуме
Ответ #52 - 04.04.10 :: 07:48:20
C удовольствием отвечу.
1. Про Киевпроп слышал - это моё.
Около 3000 винтов выпущено.
2. Фотки только видел, а не имею. Были бы, конечно выложил бы.
3. А 912S маховик имеет, активный, небольшой, как 912UL.
Ноего ему не хватает с его объёмом, от того и останов такой, как вкопанный.
4. Вес винта с моментом инерции винта связан очень косвенно, имеет значение расперделение масс по Ф винта.
5. Я ни кого не призывал покупать тот или иной винт а только сказал что знаю о проблеме выбора винта на джабиру и поверь, это не "пурга".
6. Лично мы на джабиру винты не делаем, рынок этих двигателей очень и очень маленький и нет смысла менять технологию призводства из-за прироста на 1% количества продаж. Получится дороже.
АН
Команда слётов
Ответ #53 - 04.04.10 :: 08:48:11
serg165
serg165 писал(а) 04.04.10 :: 07:48:20:
Ну почему же сразу «проблема»? Читая Ваше сообщение я чуть было сам  поверил, что у Jabiru двигателей нет маховика. Проблема в другом. Вам нужно сначала изучить двигатель, а потом уж говорить есть проблема или нет.  Пожалуйста, напишите, что Вы видите на рисунке? (уже как психиатр вопросы задаю). Смех
Киевпроп и Луганские винты мы вообще не рассматривали к этим двигателям.  Из отечественных не плохой винт у Наиля Финишпроп.
« Крайняя редакция: 04.04.10 :: 12:14:13 от АН »
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
serg165
Новичок на форуме
Ответ #54 - 04.04.10 :: 12:26:15
Отвечу не как псхиатр, а как технарь.
На рисунке венец для стартера и "подобие" маховика, которого явно не хватает для объёма двигателя, чтобы сгладить пульсации.
И раз ты распологаешь такой "секретной" информацией, то выложи сюда что сам производитель двигателей рекомендует устанавливать на свой мотор.
Это только подтверждение моих слов.
АН
Команда слётов
Ответ #55 - 04.04.10 :: 13:19:16
serg165 писал(а) 04.04.10 :: 12:26:15:
Откройте, пожалуйста  англо-русский  словарь и переведите слово Flyweel и должно получится Маховик. Там не написано заменитель маховика, помощник  или как Вы выразились подобие маховика. Первым пунктом чётко написано Flyweel (Маховик). Но Вы сказали его вообще нет и в этом проблема с подбором винта. А сейчас уже и «явно не хватает» Откуда такие познания?
Секретной информации нет.  Всё на сайте производителя двигателя. И почитай всю ветку найдёшь ответы на рекомендации и проверенные винты. Киевпропа там нет Подмигивание
Это не подтверждение слов. Я объясню. Посмотри на фото. Ребята явно хотели экономить. Это видно даже по капоту. И винт соответственно хотели дешёвый и не под эту мощность. Был случай в Германии, когда на самолёт М-12 установили винты на двигатели Jabiru диаметром 1450мм  фирмы Woodcomp. Статические характеристики получили обалденные.  И чудак начал на них летать. Летал, летал, а потом, хлоп, а винты в порошок разлетелись,  вынужденная посадка. Чуть помял самолёт и пару машин на стоянке. Стали разбираться, в чём проблема. Но проблема была самой смешной. Он (владелец М-12) уговорил производителя Woodcomp продать ему винты от мотопараплана. Поэтому я думаю, отказ о продаже ребятам из Прибалтики был именно по этой причине. У Woodcomp ассортимент пропеллеров очень большой, а прибалтийцы возможно выбрали самый дешевый, но он действительно для этого двигателя был хрупкий. Поэтому и отказали.
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
Rafis
Я люблю этот Форум!
Ответ #56 - 04.04.10 :: 16:31:43
Вот картинка: вверху для Jabiru, внизу для Rotaxa.
имеем, в кг*м2                   0.25                      0.60
           в кг*см2                 2500                     6000
т.е. Ротакс позволяет, почти, в два с половиной раза больший момент инерции!
« Крайняя редакция: 04.04.10 :: 20:09:22 от Rafis »
lis
Цветков Андрей Васильевич
РФ,Западная Сибирь,г.Северск
Ответ #57 - 04.04.10 :: 18:01:37
Не понял.1кг/кв.м=0,0001кг/кв.см.=>0,25кг/кв.м=0,000025кг/кв.см-это у Jabiru.А Rotax-мы видим 6000кг/см.А это разница уже в 240 000 000 раз. Смех.Идеж тут собака то порылась?
Ковчег построил любитель,Титаник-профессионалы.
Rafis
Я люблю этот Форум!
Ответ #58 - 04.04.10 :: 20:08:34
Зачем делить? Надо умножать!
Момент инерции это произведение массы (площади, для сечений) на квадрат расстояния.
2=10000см2
serg165
Новичок на форуме
Ответ #59 - 04.04.10 :: 20:51:40
Ну, забили как мамонта Смех
Я своих винтов не предлогал, Вообще ни каких винтов не предлогал.
Сказал только, будьте внимательны при выборе.
Нет проблем, нет тем, ест проблемы, возникают темы.
Счастливых полетов всем Смех Смех Смех Смех
