Страниц: [1] 2
Автоматический воздушный винт (Як-18У ) - в чём прелесть ? (Прочитано 10536 раз)
uuuuu
18.10.09 :: 12:01:06
Чем он отличается от ВИШ , и что в нём особенного? Интересно было бы узнать . Какой винт на Як-52,Як-12 ?
kostiajiv
Re: Автоматический воздушный винт (Як-18У ) - в чём прелесть ?
Ответ #1 - 19.10.09 :: 11:04:01
Автоматический воздушный винт, это когда шаг устанавливается автоматически в зависимости от скорости самолета и оборотов двигателя . Система изменения шага автономна и полностью находится во втулке и коке винта. По удобству напоминает трансмиссию в японском или китайском мопеде. В ЯК-52 , ЯК-12 имеется автомат регулировки шага с механической отрицательной  обратной  связью , с  помощью которого шаг автоматически подстраивается для стабилизации снимаемой с двигателя мощности в установленном пилотом режиме.
uuuuu
Ответ #2 - 19.10.09 :: 13:06:16
Интересно.  Спасибо. Только на днях "открыл для себя" этот чудо-автоматический винт.  Из РЛЭ Як-18у выяснил, что была довольно интересная процедура настройки максим шага - на земле и в воздухе определялись макс обороты и потом добавлялись или убавлялись грузики-пластины .    Видел на одном из современных По-2 такой винт, -интересно ,оправдано ли здесь его применение - т.е. что он даёт - увеличение скороподьёмности, экономию топлива, уменьшение взлётной дистанции  ?   Насколько он подвержен износу,этот механизм ?
Ильич
Арсеньев, Приморский край
Ответ #3 - 21.10.09 :: 09:38:26
      А почему сейчас ни кто не изготавлевает воздшные
   винты с подобным принцыпом регулировки угла лопастей?
kostiajiv
Ответ #4 - 21.10.09 :: 19:09:06
Чехи продолжают делать такие.
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Ответ #5 - 21.10.09 :: 19:16:58
"Прелестью" автоматики сабжа является то, что при отказе движка он за счёт этой "автоматики" уходит на малый шаг. Тем самым создавая максимальное сопротивление из возможных.
Вот если бы ему автоматический флюгер добавить Подмигивание
С наилучшими!
uuuuu
Ответ #6 - 21.10.09 :: 20:20:26
Ага вон что ! Собственно какой-то такой крупный недостаток я и подозревал - иначе они были бы везде .  Я , признаться ,думал , что дело в ненадёжной механической части.. Ну теперь ясно, что для По-2 деревяшка всё же лучше ..
VasK
Новичок на форуме
Набираюсь знаний.
г.Иркутск
Ответ #7 - 21.10.09 :: 23:54:47
Если посмотреть на форму лопасти в плане то можно предположить , что сопротивление у автоматического винта будет все равно меньше чем у винта фиксированного шага. (с его лопатами) Поэтому это не аргумент. Скорей всего проблема в возможности самопроизвольного перекладывания в зависимости от внешних возмущений. Или неравномерное перекладывания лопастей, что приводит на определенных режимах к вибрации.
Alex_520
Ответ #8 - 22.10.09 :: 00:43:31
На самолёте, который "убил" Чкалова стоял такой винт. И это одна из версий того, что Чкалов не смог правильно рассчитать глиссаду планирования с отказавшим двигателем, потому что до этого на таких винтах он никогда не летал.
Не факт, но версия...
С наилучшими!
George
Я люблю строить самолеты! Особенно маленькие :)
Ответ #9 - 22.10.09 :: 07:18:04
Alex_520 писал(а) 21.10.09 :: 19:16:58:
прелестью автоматики сабжа является то, что в штатном режиме грузики своей центробежной силой поворачивают лопасти винта на большой шаг, а результирующая аэродинамическая сила на лопастях поворачивает их на малый. Балансом сил достигается некоторый более-менее оптимальный угол установки.
При отказе двигателя грузики все также поворачивают лопасти на большой шаг, результирующая в этом случае - тоже на большой. Винт становится на максимально возможный шаг, легко проворачивает двигатель и начинается раскрутка.
« Крайняя редакция: 22.10.09 :: 16:16:49 от George »
Camper
Трудовой народ, строй Воздушный Флот!
Новосибирск
Ответ #10 - 22.10.09 :: 14:49:22
Это что ж, получается, при сбрасывании газа, винт стремится встать на больший шаг? А должен на меньший, так же как и при отказе. Теория Alex_520 выглядит более реальной.
George
Ответ #11 - 22.10.09 :: 15:29:54
Camper писал(а) 22.10.09 :: 14:49:22:
A что удивительного? Обороты меньше, окружная скорость меньше, поступательная еще та же.
К примеру, на полном газе (и макс. оборотах) самолет пролетает 50 метров в секунду, обороты винта, допустим, 50об/с. За 1 оборот винта самолет пролетает 1 метр. Сбрасываем обороты до 25об/с, скорость в 1-й момент та же - 50м/с, за 1 оборот винта - 2 метра.
Поступь увеличивается вдвое, угол атаки лопасти остается примерно постоянным - т.к. центробежный момент от грузов пропорционален квадрату оборотов, аэродинамический момент - практически тоже. Соотв. растет и шаг.
Все просто.  Подмигивание
George
Ответ #12 - 22.10.09 :: 15:51:11
Ильич писал(а) 21.10.09 :: 09:38:26:
http://www.aeromatic.com
George
Ответ #13 - 22.10.09 :: 16:21:26
Alex_520 писал(а) 22.10.09 :: 00:43:31:
У Чкалова был немного не такой винт. Там лопасти поворачивались центробежной силой на большой шаг, гидравликой на малый. При отказе двигателя давление упало, винт встал на большой шаг и стал раскручиваться. Сопротивление винта в этом случае как у парашюта того же диаметра, если не больше.
Вот такая версия.
uuuuu
Ответ #14 - 22.10.09 :: 18:24:08
Так сопротивление винта заглохшего мотора больше когда он на малом шаге или на большом ?
Alex_520
Ответ #15 - 23.10.09 :: 10:12:29
Не надо путать людей с режимами работы винта...
Центробежные силы грузиков затяжеляют воздушный винт, переводя его на большой шаг. Только проявляются они при наличии крутящего момента на валу винта - то есть ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ!
Аэродинамические силы на лопастях облегчают воздушный винт, переводя его на малый шаг (когда баланс крутящего момента на валу винта ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ, то есть когда газ сброшен). То есть при уборке газа это так сказать "автоматика" переводит винт НА МАЛЫЙ ШАГ.
А такой авторотирующий винт по своему сопротивлению примерно равноценен диску такого же диаметра (как и сам винт), поставленному поперёк набегающего потока.
В том-то и беда подобной "автоматики" - хороша лишь при работающем двигателе. А в случае его отказа - лишь усугубляет плачевную ситуацию...
Если бы она переводила винт на больший шаг, то при даче газа винт переводился бы на малый. То есть уходил бы в режим раскрутки. Мотористы бы взвыли от такого издевательства над движком..
Для начала разберитесь сами с режимами работы воздушного винта, а уж потом - доказывайте обратное.
Без обид pls!
С наилучшими!
George
Ответ #16 - 27.10.09 :: 18:35:40
Alex_520 писал(а) 23.10.09 :: 10:12:29:
Центробежные силы грузиков затяжеляют винт пропорционально квадрату
оборотов, момент на них не влияет.
Именно так, пока винт тянет. А когда он работает в режиме ветряка при
отказе двигателя - аэродинамические силы стремятся повернуть лопасти на
большой шаг.
Именно так.
ситуацию...
И это так.
Аэромеханический винт-автомат при даче газа шаг уменьшает. Затем
пропорционально квадрату оборотов растут центробежные силы,
увеличивающие шаг. Винт затяжеляется центробежными силами быстрее, чем
растут обороты, поэтому раскрутки не будет. Далее по мере роста скорости
уменьшается угол атаки лопастей, уменьшаются аэродинамические силы и
винт переходит на еще больший шаг.
При сбросе газа, соотв., падают  аэродинамические силы и винт
поворачивается на больший шаг, затем падают обороты - шаг уменьшается -
падает скорость - растет угол атаки лопастей - растут аэродинамические
силы - шаг еще более уменьшается.
Все хорошо, пока мотор работает.
При отказе двигателя аэромеханический винт-автомат становится на упор
большого шага. Увы. Это его большой недостаток. Именно из-за этого его и
убрали с Як-18, заменив на винт с гидравлическим регулятором.
К сожалению такой винт-автомат не может сам встать во флюгер. Придется
загонять принудительно. А если есть механизм флюгирования - то теряет
смысл идея простейшего автомата.
uuuuu
Ответ #17 - 29.10.09 :: 12:16:25
  Чисто интуитивно - большой шаг авторотирующего пропеллера создаёт как раз меньшее сопротивление ВСТРЕЧНОМУ ПОТОКУ ( НЕ КОЛЕНВАЛУ ) чем малый шаг .  И если бы винт Як -18у вставал при отказе двигателя на большой шаг (как Вы говорите) , то это было бы очень даже хорошо, ибо большой шаг - это  лопасти почти по потоку и раскрутка свободновращаегося пропеллера(то бишь сопротивление потоку) с большим шагом соответственно минимальная. У Чкалова при отказе мотора винт мог встать как раз на меньший шаг - например из-за замерзания гидравлики ( дело было в лютый мороз ,как мы помним ) .  сдаётся мне, что товарищ лётчик всё же прав  Подмигивание   И если ,как Вы говорите, воздушный поток хочет всё время повернуть лопасти на большой шаг, то в чём проблема "автофлюгирования" тогда ? - убрал упоры большого шага тарелкой типа как в муфте сцепления - и нате вам - аэродинамические силы сами поворачивают винт во флюгер. Красота !
Alex_520
Ответ #18 - 29.10.09 :: 20:49:32
Просто рекомендую вспомнить ещё раз уравнение баланса моментов (потребного и располагаемого), которое в любом УТЦ пилоты "виномоторной" авиации годами разбирают:
                             Мкр потр = М кр расп
что там от чего зависит и во что выливается в итоге при несоблюдении этого равенства.
Тогда и в голове порядок будет.
И выводы будут немножко иные.
Удачи!
С наилучшими!
uuuuu
Ответ #19 - 29.10.09 :: 21:19:24
Вспомнить ! Легко сказать  вспомнить ,ежели к авиации никаким боком , а в школе по физике всегда тройка . Ну бывает, - товарищ попутал малость большой шаг с малым -даже он может думает просто что большой-это малый  и наоборот -может в терминах запутался просто.   Но вот он говорит,что дескать большой шаг даёт большее сопротивление  при авторотации, а тут если вспомнить вертолётчиков, то при отказе силовой установки они сразу должны перекинуть шаг несущего винта на малый ,что бы он мог авторотировать . а если следовать его логике,то как вертолёт поднимается на большом шаге НВ так при отказе двигателя он и должен вертеться ,не меняя шага ..        И потом -про "аэродинамические силы" , которые поворачивают лопасти - этот "поворачивающий " момент должен зависеть от расположения  ОСИ вращения лопасти по хорде лопасти
Alex_520
Ответ #20 - 29.10.09 :: 21:27:37
"пр-р-р-р-авильно думаешь!" - говорил дяде Фёдору кот Матроскин
С наилучшими!
George
Ответ #21 - 29.10.09 :: 23:28:43
Alex_520 писал(а) 29.10.09 :: 20:49:32:
Удачи!
Похоже Вы слишком долго летаете на "свистках" и уже путаете шаг с поступью и углом атаки. Улыбка
:-D
George
Ответ #22 - 30.10.09 :: 00:33:45
uuuuu писал(а) 29.10.09 :: 12:16:25:
Проблема в том, что на больших углах установки лопастей центробежные грузы начинают действовать в обратную сторону и поворачивают винт обратно на малый шаг. Аэромеханический винт НИКОГДА не сможет встать во флюгер сам. Кроме того винт на малом шаге не авторотирует, поскольку поток не может провернуть вал двигателя, а вот на большом - крутится за милую душу и тормозит так, что не дай бог.
Товарища летчика просто не учили устройству и принципу действия аэромеханических автоматов по той простой причине, что в СССР эти винты применялись на аэросанях, а не на самолетах, и, соответственно, в летных училищах не изучались. Як-18У - единственное исключение, однако те, кто на нем учился давно распрощались с небом по возрасту.
А вот от некоторых товарищей авиаконструкторов требовалось делать винты не только для самолетов, но и для аэросаней, попутно усваивая терию винтов товарищей Юрьева и Александрова и изучая опыт предшественников. Улыбка Кстати, имейте в виду на будущее, что на винт В-501 для Як-18У является "неглубокой модификацией" винта от аэросаней фирмы "Ту".  И заодно подумайте почему аэроматики не прижились на самолетах, зато прекрасно работали на санях и глиссерах.
George
Ответ #23 - 30.10.09 :: 01:13:16
uuuuu писал(а) 29.10.09 :: 21:19:24:
И потом -про "аэродинамические силы" , которые поворачивают лопасти - этот "поворачивающий " момент должен зависеть от расположенияОСИ вращения лопасти по хорде лопасти
Как раз по теме- винт В-501
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1256055466/2
На фото прекрасно видно, что ось вращения лопасти смещена на некоторый угол, что и обеспечивает наличие момента от аэродинамической равнодействующей.
Совет на будущее - прежде чем скалить зубы - хотя бы на этом форуме поищите информацию по предмету.
Удачи в изучении матчасти Улыбка
Alex_520
Ответ #24 - 30.10.09 :: 07:56:40
Круглые глаза
Наверное так....
Только почти двадцать лет подряд отлетал на виномоторных "антонах" и каждый год как минимум дважды эту "премудрость" разбирали на зачётах. И уравнение баланса моментов и работу автоматики как таблицу умножения за эти годы "вдолбили" в голову преподы с УТЦ, института ГА и региональных управлений Смущённый Смущённый Смущённый
Плохо видимо учили По башке Крэзи пайлот
С наилучшими!
uuuuu
Ответ #25 - 30.10.09 :: 10:57:56
Ого , товарищ лётчик , мы видать нарвались на самого конструктора этого винта .. Смех      Действительно, на фото Як-18у винт на стоянке завёрнут на максим шаг, что говорит о том , что Георгий  прав  по этой части - что при остановке винт идёт на макс шаг .
но я не понимаю - в чём всё-же  его недостаток - разве он создаёт большее сопротивление при авторотации нежели обычный винт фиксированного шага ?
Alex_520
Ответ #26 - 31.10.09 :: 09:25:32
не авторотирует
Ой-вэй!!!!
Сдаётся мне что я всю свою жизнь учил НЕ ТУ аэродинамику воздушного винта!
На турбовинтовых "антонах" автоматика винта немного другая (там шаг и в ту и в другую сторону "гоняет" регулятор оборотов гидравликой).
Однако же для того, чтобы избежать броска отрицательной тяги при отказе движка (когда регулятор оборотов автоматически загоняет винт на малый шаг) там предусмотрена куча куча защит - от центробежного фиксатора шага при раскрутке винта и промежуточного упора (который не даёт в полёте винту устанавливаться на минимальный возможный шаг) до трёх - четырёх систем флюгирования (дублирующих друг-друга): по отрицательной тяге, по раскрутке оборотов винта выше рекомендованных, гидрофлюгер, по падению давления масла в ИКМ (индикаторе крутящего момента). по падению давления топлива и пр.
И пилотов "виномоторных" самолётов с одновальными ТВД первого поколения "дрючат" на знание автоматики винта и принципов её работы "мама не горюй!". Абы они случайно не выскочили на режим авторотации при отказе движка и не словили тот самый бросок отрицательной тяги.
И то самое уравнение крутящих моментов (потребного и располагаемого) учат назубок, разбирая "когда и что" происходит при отказе движка.
George прав лишь в том ИМХО, что на поршневых двигателях сопротивление вращению вала остановленного движка во много раз выше этого сопротивления на ТВД и отказавший поршневой движок набегающим потоком раскрутить до равновесных оборотов весьма сложно (практически невозможно). И процесс роста отрицательной тяги у них растянут по времени.
Поэтому на винтовых самолётах с поршневыми движками проблему броска отрицательной тяги не рассматривали так дотошно, как чуть позже - после перехода на турбины. И поэтому на поршневых движках автоматики флюгирования не было - там всё выполнялось вручную, вытягиванием рукоятки крана флюгирования (или нажатием кнопки флюгирования).
На турбовинтовых движках первого поколения (одновальных) бросок тяги развивается очень быстро - в доли секунды. И если пилот будет "хлопать ушами" при отказе, а автоматика флюгирования не сработает, то "полный рот земли" ему гарантирован - куча катастроф самолётов с ТВД тому подтверждением. На то и ставят на ТВД сразу по куче систем флюгирования, выводящих винты во флюгер по самым разным параметрам, независимо друг от друга.
Только вот проблемка  George тут в том, что он не совсем верно трактует что винт на большом шаге выдаёт на вал движка крутящий момент от набегающего воздушного потока существенно больше, чем винт, установленный на малый шаг. IMHO
Элементарная логика - возьмите фанерную лопату для уборки снега и помашите ею довольно быстро при двух различных углах установки (поперёк потока плоскостью лопаты и вдоль потока). И прочувствуйте разницу в сопротивлении воздуха.
А уж потом делайте выводы, что, как и почему!
Удачи! Крэзи пайлот
С наилучшими!
bez_bashni
Ответ #27 - 20.03.17 :: 12:43:39
Решил поднять старую тему...
Искал бюджетное и технологичное решение винта изменяемого шага на автоконверсию на сил 200-350.
Наткнулся на aeromatic.
Потом на родном форуме выяснил, что отечественная промышленность когда то выпускала  В-501.
Первая возникшая  идея- выточнить втулку под свой фланец на 3 лопасти от В-501-го.
Где можно раздобыть чертеж или руководство по ремонту втулки В-501?
Вторая идея - использовать современные композитные лопасти отечественного производства от винтов переставного шага -и запроектировать под них втулку а-ля аэроматик .. И стаканы с подшипником под корни лопастей.  В перспектив,сделав семейство втулок, различающихся кол-вом лопастей можно охватить все ротаксы ,бмв и субары - благо лопасти есть.
И еще вопрос - правильно ли я понимаю, что чтобы подобный винт работал, лопасти должны быть завалены по ходу вращения на несколько градусов - этакая стреловидность, которую можно уменьшить , если преминить саблевидные лопасти.
Вроде простая конструкция...
Firkat.
Ульяновская обл.г.Димитровград
Ответ #28 - 20.03.17 :: 14:05:12
George-я так понял ,у нас использовались два принципа- прямой , обратной или двухсторонней схеме.
1.прямая схема ,переводился на малый шаг ,действием давления масла и центробежных сил лопастей, на большой шаг -центробежными силами противовесов лопастей и аэродинамическими силами лопастей.
2. обратная схема ,на малый шаг переводился центробежными силами лопастей ,на большой шаг-давлением масла и аэродинамическими силами лопастей.
на Як18т и Як52 с винтом  в-530 д35 винт работает по прямой схеме ,т.е на малый шаг винт переводиться давлением масла ,на большой центробежными силами противовесов и аэродинамическими силами лопастей ,правильно?
А у Як18У  ,что была прямая схема? Озадачен
bez_bashni
Ответ #29 - 20.03.17 :: 14:18:47
В-501 как и aeromatic работает без какой-либо гидравлики - центробежные силы и грузики.
Страниц: [1] 2
