Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10
Радиостанция БРИЗ (Прочитано 99191 раз)
Tarland
В.Новгород
Re: Радиостанция БРИЗ
Ответ #180 - 04.09.11 :: 07:58:25
Пульт управления разместили на панели, для этого пришлось полностью изготовить новую панель.
Tarland
В.Новгород
Ответ #181 - 04.09.11 :: 08:00:29
Кнопки управления у первого находятся на трапеции под правой рукой, у второго справа на телеге.
Tarland
В.Новгород
Ответ #182 - 04.09.11 :: 08:01:13
Вот сама проводка спаяная по схеме сверху страницы 6:
Tarland
В.Новгород
Ответ #183 - 04.09.11 :: 08:03:01
Преобразователь напряжения прикрепили прямо на АКБ, работает без замечаний, помех тоже пока не замечал:
Tarland
В.Новгород
Ответ #184 - 04.09.11 :: 08:05:45
Шлем ЗШ-3 с визиром от мотоциклетного открытого шлема. Визир стоит 600 руб, мне из финки привозят за 400. Дёшево и сердито, размера вполне хватает чтобы не задувать микрофон:
Tarland
В.Новгород
Ответ #185 - 04.09.11 :: 08:07:51
Микрофоны используем один от ГСШ-18(на фото), другой ДЭМШ. Усилители 04УН040. Так же спаял усилитель по схеме, тоже работает отлично.
Tarland
В.Новгород
Ответ #186 - 04.09.11 :: 08:09:59
Микрофоны крепим на ШЛ-82 с помощью вот такой застёжки. На её изготовление уходит час работы напильником Улыбка. Зато очень удобно, держится надёжно.
Tarland
В.Новгород
Ответ #187 - 04.09.11 :: 08:14:51
Собственно вот и всё. Бюджет всей связи можете посчитать сами: Бриз 10000 руб, преобразователь 2000 руб, микрофоны  два по 250 руб, визиры два по 600 руб, шлема бесплатно достались ну и по мелочёвке ещё немного. Вобщем существенно бюджетно по сравнению с покупкой хорошей импортной станции, интеркома и импортных шлемов. А качество связи как в обычном отечественном самолёте Улыбка. Ну и хочется поблагодарить всех, кто выкладывал сюда информацию и помог нам решить эту проблему.
zet
На Форуме
Воронеж
Ответ #188 - 05.09.11 :: 13:57:40
Просьба к тем, у кого успешо работает БРИЗ. Подскажите конструкцию антены. Заранее благодарен.
Berkut driver
Строитель ВС
Santa Monica CA  USA
Ответ #189 - 05.09.11 :: 22:36:19
Тут можно слушать прямую трансляцыю воздушного трафика  Санта Моноки аэропорта ,
ситемы... Flash, Java,  MP3 player, или  WMP on Widows
особенно по выходным у нас сложный- интересный трафк..
http://www.liveatc.net/search/?icao=KSMO
"Peace Through Strength"
President Ronald Reagan
zet
На Форуме
Воронеж
Ответ #190 - 09.09.11 :: 08:07:44
Коллеги, поделитесь инф по устройству антенны для Бриза, или это секретная информация?
Tarland
В.Новгород
Ответ #191 - 09.09.11 :: 17:13:52
Мы летаем с антенной Музыченко.
http://www.3dway.ru/Equipment/AntMuzichenko.html
На крайних полётах дальность связи с землёй зафиксировали около 10 км на высоте 400 м. На земле была переноска Вертекс 220. Думаю с более мощной наземной станцией дальность была бы больше.
Это вторая антенна. На первой отлетела пайка с флюсом, практически сразу. На второй антенне к проводам припаял лепестки, а уже их вытяжными заклёпками прикрепил к трубе. Держится.
БОМЖ
Ирбит - Екатеринбург
Ответ #192 - 19.09.11 :: 18:02:28
    Антенны у нас самые простые - штырь из стальной омеднёной проволоки 500-550мм,
это 1/4 длины волны, закреплён в изоляторе из корпуса ШРа.  Фюзеляж деревянный, поэтому применен противовес - пластина из тонкой жести 200х300мм посредине которой и установлена антенна. Запитка - кабелемРК-50 оплётка к противовесу, центр. жила к штырю.
БОМЖ
Ответ #193 - 04.10.11 :: 05:26:24
   Как видите - всё просто.
Tarland
В.Новгород
Ответ #194 - 03.10.12 :: 10:05:34
Проверили дальность - 43 км. Высота 300 метров, связывались с АН-2, который стоял на земле. С переноской Вертекс больше 10 км не получалось, а когда на ней АКБ садится, то и на кругу ничего не слышно Улыбка
strom011
Я люблю небо... и строить !
Мск.обл.
Ответ #195 - 03.10.12 :: 19:41:07
Улыбка год спустя...
Приветствую всех БРИЗоводов !
Tarland вот на этой картинке с 6-й страницы :
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/lllk.JPG
там где вы поставили красные точки (в правой части), теперь какие контакты ?
Ещё хотел спросить про нумерацию контактов на ШЛ-82. Чёрный, четырёх-контактный штекер, с обозначением + Т - , что там... куда ?
дураку закон не писан, если писан то не читан, если читан то не понят, если понят то не так
Tarland
В.Новгород
Ответ #196 - 03.10.12 :: 20:56:02
strom011 писал(а) 03.10.12 :: 19:41:07:
Смотрите ответ №163 на 6-й странице, там всё так и есть. Единственное, это я на телефоны взял не провод 15 из блока, а провод 14 из пульта.
Tarland
В.Новгород
Ответ #197 - 03.10.12 :: 21:06:58
Т+ это плюс телефона(провод 15 или 14), Т- соответственно минус(провод 16). "Над Т" выход от усилителя микрофона, "Под Т" минус с усилителя микрофона. Вроде ничего не напутал... Вот эту тему ещё проштудируйте:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1256849673/30#30
Tarland
В.Новгород
Ответ #198 - 03.10.12 :: 21:59:28
Пара рисунков...
strom011
Мск.обл.
Ответ #199 - 04.10.12 :: 06:47:04
Tarland огромное спасибо вам ! Этой информации думаю пока хватит.  Улыбка
Единственное... какие провода вы экранировали в обязательном порядке ? Или тупо все ?
Вчера часа три шастал по радиорынку в Митино, купил всё, конденсатор К53 удалось найти только в единичном экземпляре Ужас Сегодня думаю начать распайку... Круглые глаза
Tarland
В.Новгород
Ответ #200 - 04.10.12 :: 10:41:32
strom011 писал(а) 04.10.12 :: 06:47:04:
Цепи телефонов и микрофонов точно. Неэкранированными остались провода на питание.
strom011
Мск.обл.
Ответ #201 - 04.10.12 :: 20:50:07
Tarland писал(а) 04.10.12 :: 10:41:32:
Я почему спросил-то... снял корпус с ПДУ а там все провода без эрана Озадачен и они в таком виде идут в жгуте к разъёму, длинна 30 см. .Оболочка жгута похожа на резину. Вот я и подумал... странно как-то. Улыбка
Tarland
В.Новгород
Ответ #202 - 04.10.12 :: 20:55:03
Мне паяли жгут от блока до ПДУ экранированными проводами. Новая станция была без жгута.
strom011
Мск.обл.
Ответ #203 - 06.10.12 :: 13:39:37
Tarland писал(а) 03.06.11 :: 16:14:56:
...с блока по проводу 13 сигнал идёт на пульт на регулятор и по проводу 14 возвращается в блок. Там провод 14 перемыкается с проводом 15 (контакты 23 и 10 соответственно) и идёт на СПУ...
... единственное, это я на телефоны взял не провод 15 из блока, а провод 14 из пульта.
Tarland вы взяли провод 14( конт №6) с ПУ, а в блоке станции сделали перемычку( конт.№ 23-10)  как показано в схеме вашего ответа №170 ?
Tarland
В.Новгород
Ответ #204 - 06.10.12 :: 15:47:05
Я сделал красным проводом.
Tarland
В.Новгород
Ответ #205 - 06.10.12 :: 15:49:58
strom011 писал(а) 06.10.12 :: 13:39:37:
Перемычку не я делал, она там изначально. Я не делал провода 14 и 15, а сразу красным вывел.
strom011
Мск.обл.
Ответ #206 - 06.10.12 :: 17:17:03
Tarland писал(а) 06.10.12 :: 15:49:58:
Спасибо !
Теперь всё сошлось !   Улыбка
Николаевич
Самолет начинается с двигателя!!!
Калуга
Ответ #207 - 25.10.12 :: 12:08:26
Может у кого то есть МАМА  которая подходит к  блоку управления? Там у меня  3 ряда по 7 штырьков прямоугольный разьем где то  40Х20 мм , я бы купил. Если у кого есть предложение  в личку.
strom011
Мск.обл.
Ответ #208 - 10.11.12 :: 10:34:26
Николаевич эту "маму" можно найти только на радиорынках.
Утомительное это дело  Печаль
У нас тут принято мотаться в Митино, я последний раз потратил почти три часа, пока нашел нужное.
Мне вот нужен был "папа", я его купил, привёз домой, соединил... а он не соединяется  Злой оказалось и на "маме" и на "папе" были гайки, пришлось одну спилить и теперь всё стыкуется синей изолентой надёжно, но по-другому.
Как вариант - можно использовать любой другой разъём, с количеством контактов не менее 12-ти. Главное что бы он был в комплекте "мама-папа". Подойдёт любой из серии РК. Это несколько увеличит время на распайку, Вам придётся прозванивать провода разрядов. Но сделать это можно, все схемы есть в этой теме.
Ещё вариант - без него. На самой-то станции стоит разъём, измерить длинну необходимого шлейфа и припаяться прямо туда. Правда тут есть некоторые неудобства по монтажу на самолёт, но не у всех.
Всё хотел тут отписаться по работе станции, но пока... не нажимал кнопку "радио"  т.е. тестирование прошло не полностью Смущённый.
Делал всё с рекомендациями "местных", спасибо им огромное Exclaim
СПУ, по спаянной схеме, работает нормально, при установке на самолёт возможны помехи, это решаемо... и надо будет подобрать гарнитуру поудобней, сейчас всё разное. Антенну хотел получше сделать, сейчас обычная автомобильная на магните, 47 см. .
На приём работает замечательно, слышно много чего Ужас  если говорить о больших аэродромах. Слышно и маленькие( все частоты и позывные есть в сети), из тех что рядом - Вихрево, Киржач, Чкаловский...   Класс
Блок преобразователя напряжения заказал через и-нет в Питере. Прислали почтой России за 8 дней, взяли за доставку 250 руб.  Улыбка  это не реклама - сам удивлён Озадачен
Так что... проверю на передачу, напишу подробней  Улыбка
БОМЖ
Ответ #209 - 26.11.12 :: 19:07:51
Николаевич писал(а) 25.10.12 :: 12:08:26:
Может у кого то есть МАМАкоторая подходит кблоку управления? Там у меня3 ряда по 7 штырьков прямоугольный разьем где то40Х20 мм , я бы купил. Если у кого есть предложениев личку.
Я такой разъём не нашёл, поэтому просто тупо припаялся к этим штырькам 2-х метровый жгут. Пайку изолировал термоусадочной трубкой.  В идеале конечно лучше поискать разъём.
