Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10
Радиостанция БРИЗ (Прочитано 96354 раз)
strom011
Я люблю небо... и строить !
Мск.обл.
Re: Радиостанция БРИЗ
Ответ #210 - 27.11.12 :: 08:03:47
Николаевич попробую Вам помочь  Круглые глаза
Он как называется то... судя по схемам  ИЖ6.607.035 ?
Может у этого парня спросить, смотрите какой "склад"  Улыбка
дураку закон не писан, если писан то не читан, если читан то не понят, если понят то не так
Николаевич
Самолет начинается с двигателя!!!
Калуга
Ответ #211 - 27.11.12 :: 12:41:16
Склад то большой , только того что надо не видно. У моего знакомого поболе будет но того что надо нет.
Tarland
В.Новгород
Ответ #212 - 26.05.13 :: 15:18:02
Решили сделать Бриз в качестве радиостанции РП. Нашли на аэродроме станцию(говорят рабочая), подключили. На прием работает отлично, а вот на передачу не работает совсем Печаль Самопрослушивание есть, а передачи нет. Пробовали с разными антенами и гарнитурами. Если я нажимаю тангенту и говорю, напарник на другой станции тоже нажимает тангенту и  говорит, я его слышу, то есть он не отрубается. Хотя по идее когда я нажимаю тангенту, я не должен никого в эфире слышать, так ведь? Напряжение на станцию подали 22.7 в, должно хватать. Вобщем требуется помощь зала...
dmlabs
Ученик В.М. Полесова
Ответ #213 - 26.05.13 :: 17:37:52
Проверьте правильность подключения гарнитуры, возможно вы включаете не передачу, а СПУ. Замерьте ток питания в режиме прием и передача. На передачу ток длжен быть несколько ампер, на прием меньше ампера. При экспериментах не нажимайте передачу без исправной антенны, в крайнем случае включите эквивалентную нагрузку в гнездо антенны, не проволочное (можно составное) сопротивление 50 ом, мощностью 15-50 Вт. А напругу лучше подайте штатную, 24-29 вольт. Тех. описание Бриза есть в сети.
Токарь знает технику безопасности как свои три пальца!
dmlabs
Ответ #214 - 26.05.13 :: 17:44:13
Если подключено все верно, "раздевайте" ее и проверяйте цепь перехода на передачу, прежде прочитав в тех. описании как это должно происходить.
Tarland
В.Новгород
Ответ #215 - 26.05.13 :: 17:59:34
dmlabs писал(а) 26.05.13 :: 17:37:52:
Подключаем так. Телефон к 15, 16. Микрофон к 18, 16. Тангенту 17 в момент передачи замыкаем на массу.
БОМЖ
Ирбит - Екатеринбург
Ответ #216 - 26.05.13 :: 23:03:41
Tarland писал(а) 26.05.13 :: 17:59:34:
Вроде правильно, провод 16-общий, это масса, корпус станции.  А вот на провод 18 ещё и +5V должно подаваться из станции для питания микрофонного усилителя 04УН040 гарнитуры, поэтому и важно здесь не перепутать полярность.
  Это вряд ли. Если станция наземная для РП, городить к ней вышеопписанную схему СПУ нет никакой небходимости, значит и режима СПУ у неё небудет.
   22-23V напряжения должно хватать, минимум, насколько помню, 18V.    Потребляемый ток в режиме передачи что-то около 3А.
   Цепь тангенты связана с блоком питания. Провод 17 подаёт минус с корпуса станции на базу регулирующего транзистора одного из стабилизаторов БП. Тот в свою очередь подаёт 14V в соответствующие блоки станции, этим и включается режим передачи. Электромагнитных контактны реле в станции нет.   Эти же 14V приходят и на транзисторный ключ между УНЧ1 и УНЧ2, который при этом отключает УНЧ2 от приёмника, т.е. должно быть только самопрослушивание и никаких вызывающих абонентов.
  К 15-16 можно подключить абонетский динамик, а вместо гарнитуры переделать телефонную трубку. Для РП это даже удобнее. Схемку позже выложу.
Tarland
В.Новгород
Ответ #217 - 27.05.13 :: 06:06:23
БОМЖ писал(а) 26.05.13 :: 23:03:41:
Нету там 5 вольт, 0.6 только...  Что делать? В ремонт?
БОМЖ
Ответ #218 - 27.05.13 :: 09:55:24
  Для начала проверь цепь тангеты, провод 17, от кнопки до ШР станции и надёжность контакта её с массой. Если эта цепь в порядке, далее уже надо лезти проверять блок питания, описание выше стр.3  листы 028-029,  схема стр2 листы 26-27,  верх няя цепочка R6, 3-Т3, 3-С3, Т4, R14, Д6, Д7.  Здесь уже нужен спец. Я сам тоже туда не лазил. Это стабилизатор 14V и если он не включается и их не выдаёт, то и режима передачи не будет, соответственно и 5V на микрофон тоже не будет.  Вообще-то я это напряжение не замерял ни разу,  небыло необходимости, но точно помню, что для 04УН040 гарнитуры нужны именно эти 5V, и значит быть они там должны.
Tarland
В.Новгород
Ответ #219 - 27.05.13 :: 10:20:59
БОМЖ писал(а) 27.05.13 :: 09:55:24:
Проверил несколько раз, все в порядке.
Когда делал рацию на дельталёт, там точно были эти 5 вольт. Здесь же нет.
Сегодня смотрел ее спец, говорит вроде как транзистор кончился на плате усилителя мощности. Вроде ее без антенны включали на передачу и сожгли его. Вечером воткну ее вместо своей на дельте, если не будет работать, то будем менять транзисторы. Благо они в магазине имеются в наличии...
БОМЖ
Ответ #220 - 27.05.13 :: 10:55:35
     Трубка делается просто, но штатный телефон в ней с R= 50-100ом,и его лучше поменять на высокоомный с R не менее 2200 ом. Можно оставить штатный, включенный через транс от абонентского динамика. Ну и провод 1 - телефон, пр. 2 - микрофон, пр 3 - телефон и микрофон общий, иэто корпус станции. Здесь можно использовать экран пр. 1 и 2, т.к. окло РП посреди поля источнков радиопомех обычно нет. И пр4 - тангента,  кнопка подбирается и встраивается в трубку.
БОМЖ
Ответ #221 - 27.05.13 :: 11:54:22
     Забыл  добавить, что угольный микрофон в трубке работает без дополнительного усилителя и не требует соблюдения полярности, но эти же 5V питания ему нужны.
Это наш ещё один наземный Баклан а команда наша здесь -  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1346258406/0
dmlabs
Ответ #222 - 27.05.13 :: 13:40:20
Бомж, все верно, добавить нечего.
Tarland
В.Новгород
Ответ #223 - 27.05.13 :: 15:31:54
Заменили транзистор, без изменений.... Похоже дохлая рация...
dmlabs
Ответ #224 - 27.05.13 :: 18:31:05
Эта рация простая как велосипед. Она не содержит никаких заморочек типа контроллеров с кучей постоянных и сменных прошивок, не общается со своими узлами по "азбуке морзе" посредством шин данных и "клоков".  Берите тех описание, и изучая как она работает, просто измеряйте напряжение в точках. Менять транзисторы по наитию тупиковый путь. Это ошибка ленивого члена радиокружка, ученика 5-го класса. Хотя этот путь кажется долгим, но на практике оказывается самым коротким. Прежде чем что либо починить совершенно необходимо понять как это , что нибудь, работает.
Tarland
В.Новгород
Ответ #225 - 09.03.14 :: 19:04:05
Tarland писал(а) 26.05.13 :: 15:18:02:
Ну вот, зимой работы было мало, поэтому всё что хотели сделали. Бриз успешно починили и на его базе сделали вот такую штуку...
Tarland
В.Новгород
Ответ #226 - 09.03.14 :: 19:07:47
Данная РС работает от прикуривателя автомобиля 12 вольт, также может от 24 вольт. Есть внутренний АКБ. Основной режим работы с трубкой и динамиком. Но может подключаться гарнитура или ЗШ. Так же можно звук вывести через AUX на штатные динамики автомобиля. Работает с двумя антеннами. В штатном режиме прикручивается прямо к блоку, а автомобиль куплена антенна Сириус на магните.
Tarland
В.Новгород
Ответ #227 - 09.03.14 :: 19:09:56
На задней стенке выведены розетки для питания станции и подзарядки АКБ. Так же выведен прикуриватель через который в пути можно например заряжать телефон. Установлен вольтметр для контроля зарядки АКБ.
Tarland
В.Новгород
Ответ #228 - 09.03.14 :: 19:11:06
Сбоку люк для хранения всяких проводов и удлинителей.
Tarland
В.Новгород
Ответ #229 - 09.03.14 :: 19:13:50
Внутри виден аккумулятор 12в, 9Ач. Преобразователь напряжения 12-24 на 4 А. Вверху под динамиком стоит усилитель динамика.
Tarland
В.Новгород
Ответ #230 - 09.03.14 :: 19:16:50
В основном она должна стоять на земле, но если придется работать сидя за столом, то она ставится на бок, есть для этого ножки.
Steuermann
Пилот в России больше чем пилот
г.Калининград
Ответ #231 - 09.03.14 :: 19:40:02
Нормальный вариант переносной радиостанции!
Помню была раньше такая шутка: Советские микрокалькуляторы -самые крупные в мире Улыбка
Tarland
В.Новгород
Ответ #232 - 09.03.14 :: 20:14:55
Это да Улыбка Весит сие чудо 12 кг. Но дело в том, что она не переносимая, а больше стационарная. Ну и ещё перевозная Улыбка
kostiajiv
Ответ #233 - 09.03.14 :: 21:10:31
В целом прикольно , только вот  выходная мощность у нее те-же 5 вт , что и у портативного Айкома , умещающегося в ладони . Следующей зимой делайте для нее выходной усилитель ватт на 20 .
Tarland
В.Новгород
Ответ #234 - 09.03.14 :: 21:15:43
kostiajiv писал(а) 09.03.14 :: 21:10:31:
С портативным Вертексом 220 связь заканчивалась на 10 км от точки. СБризом на крайних полётах уже было 30 км. Сейчас делаю мачту 6-ти метровую для диско-конусной антенны, думаю дальность ещё больше вырастет.
Хм, а почему бы и нет. Как сделать, где схемы, какой у него размер?
dmlabs
Ответ #235 - 10.03.14 :: 09:45:50
С мощностью р. ст. в АМ режиме, иногда сознательно, иногда по не знанию, происходит путаница.  В ТТХ должна указываться  мощность несущуяя , и пиковая (по амплитуде).  Несущая обычно в 3 раза меньше пиковой.  Имея под рукой вот такой копеечный КСВметр http://hittele.com/racii/hardware-q/vega-sx-20.html  не трудно заметить, что мощность "мартышек"  по несущей обычно не превышает 2 Вт (пиковая 6 Вт), у "бриза" 6 вт несущая  18 Вт пиковая, измерял многократно. У многих сертифицированых "Бендекс кингах" мощность гораздо ниже, тоже мерял  собственноручно.  Дальность связи между ЛА определяется в гораздо большей мере высотой полета, чем мощностью (напряженностью электрического поля, которое , как известно, обратно пропорционально квадрату расстояния). В идеальных условиях, (правильные антенны) можно считать, что на 2 Вт несущей можно получить связь 30-50 км на прямой видимости. При увеличении мощности до 8 Вт несущей (в 4 раза) дальность  увеличится только в 2 раза, т. е.  60-100 км. Так чтэээ....  "Бриз" может обеспечивать усточивую связь до 50-80 км, при условии использования правильных антенн и прямой водимости. Установку усилителя считю абсолютно никчемным занятием. Ведь вы же не собираетесь вести связь с бортами идущими на 300-х эшелонах, а на ваших мотыльках не стоят 40 Вт радиостанции, и летают они низко. Красивое, и грамотное устройство у вас получилось!  Приятно что еще не у всех руки превратились в грабли, а головы в пылесосы.
Tarland
В.Новгород
Ответ #236 - 10.03.14 :: 10:47:34
dmlabs писал(а) 10.03.14 :: 09:45:50:
Спасибо, а то я уже запарился в поисках информации в сети. А там пусто .
БОМЖ
Ответ #237 - 14.05.14 :: 04:11:56
Tarland писал(а) 09.03.14 :: 19:04:05:
Классно получилось!
Tarland
В.Новгород
Ответ #238 - 01.02.15 :: 12:59:04
От чего зависит громкость ТА-56? Дело в том, что на протяжении нескольких лет используем два ЗШ-7АП и три ЗШ-3 (ШЛ-82), громкость во всех шлемах примерно одинаковая, как правило громкость на Бризе всегда на максимуме. А тут подарили новый ШЗ-82, так я вначале чуть не оглох, уровень громкости в телефонах выше раза в два. Пришлось даже громкость убавить на радиостанции. Думаю это из за того, что шлемофон новый, но не уверен. Если так, то где купить новые телефоны? Хотелось бы, чтобы во всех говорящих шапках была такая громкость...
dmlabs
Ответ #239 - 01.02.15 :: 13:37:27
Измерьте омическое сопротивление старых и нового ШЛ (ШЗ). Скорее всего у ШЗ сопротивление меньше. Увеличить громкость можно соединов телефоны не последолвательно, а паралельно, но для этого надо будет немного распотрошить шлем. Или поставить небольшие переходные повышающие трансы , методику расчета сигнальныз звуковых трансов можно найти в и-нете.
