Страниц: 1 ... 8 9 [10]
Радиостанция БРИЗ (Прочитано 93010 раз)
Genri
Re: Радиостанция БРИЗ
Ответ #270 - 22.03.18 :: 10:49:16
dmlabs писал(а) 22.03.18 :: 09:16:50:
В Воронеже найдите любого радиолюбителя. В сети есть техническое описание этой радиостанции.
Неужели в авиационном городе не найдется ни одного ресосника. Вымерли?
zet
Ответ #271 - 23.03.18 :: 07:05:40
Вымерли.
dmlabs
Ученик В.М. Полесова
Ответ #272 - 23.03.18 :: 07:26:43
Токарь знает технику безопасности как свои три пальца!
dedevgen13
Новичок на форуме
Кемерово
Ответ #273 - 18.08.18 :: 03:43:02
Доброе утро всем! Никто не сталкивался с такой проблемой на р/ст Бриз,как отсутствие половины частот радиостанции - работает диапазоне до 125, 9 дальше отображается 126-127 и так далее ,но частоты и при этом она выдаёт еще раз на  круг от 118,когда настраивали антену на ксв ,то обнаружили что она излучает диапазоне только 118-125,9. Хотя отображает 127 128... то есть при установке 126.0 на выходе реально 118,когда 135.9 - 125,9,вроде.
Механизм набора частоты разбирал - там всё идеально.
Может подскажет кто мысль?
dmlabs
Ответ #274 - 18.08.18 :: 16:22:42
Смотрите коммутацию частотозадающих переключателей с синтезатором, в руководстве есть таблица. Если все уровни кода соответствуют таблице при переключении частот, то смотрите микросхемы на плате делителей.     http://aviadocs.com/RLE/Mi-8/CD1/Sistemi/Radiost_Briz_RTE_RTO.pdf
dedevgen13
Новичок на форуме
Кемерово
Ответ #275 - 20.08.18 :: 00:15:19
Хорошо
s_black
Новичок на форуме
Ответ #276 - 01.11.18 :: 08:15:42
Коллегам, эксплуатирующим Бриз, большая просьба посмотреть тип антенного штекера (разъём на кабеле антенны, который подключается непосредственно к антенному разъёму радиостанции). В техдокументации указан СР-50-1ФВ, но это точно не он.
Спасибо.
WWW
dmlabs
Ответ #277 - 01.11.18 :: 10:51:19
Разъем там действительно интересный. Резьба М16 шаг 1.5   На вилке написано ВР-31 V-81 ВШ  .
http://www.155la3.ru/vr31.htm
     Переделал себе из такого тройника переходник на BNC
Если не найдете, можно выточить гайку и штырь, и изготовить разъем самостоятельно. Внутренние размеры существенно не повлияют на КСВ из за несоизмеримости с диной волны, а емкости с частотой. По возможновти сделайте более плавный переход между диаметрами оболочки и штырей.
s_black
Новичок на форуме
Ответ #278 - 01.11.18 :: 11:13:14
Тогда проще перепаять маму на самой радиостанции(((
WWW
s_black
Новичок на форуме
Ответ #279 - 01.11.18 :: 13:08:34
Ещё в планах сделать блок управления на микроконтроллере. Цветной дисплей для индикации, пару кнопок и энкодер - можно будет частоту менять нажатием кнопки. А ещё можно вообще выбросить всё, что стоит перед ГУН-ом (касательно установки частоты) и на прецизионном ЦАП-е + ОУ сделать простой и лёгкий узел вместо матрицы перестройки. Немного поэкспериментировав сетку можно сделать не 25, а 18 кГц. Короче - планов много, однако со временем беда.
WWW
DimNsk
Ответ #280 - 01.11.18 :: 14:57:37
s_black писал(а) 01.11.18 :: 13:08:34:
Ну, наверное не 18, а 8.33  Подмигивание. Только вопрос ведь не только в самой частоте. Там полоса значительно уже, слишком многое перестраивать придется. Или будете создавать помехи соседним каналам на передаче и ловить чужое на приеме. Оставьте лучше родные 25  Круглые глаза
s_black
Новичок на форуме
Ответ #281 - 01.11.18 :: 15:35:29
Да, конечно 8,33, правда не знаю нафик такой шаг нужен - я для примера привел, что можно много чего модернизировать.
WWW
