Страниц: 1 ... 8 9 [10]
Радиостанция БРИЗ (Прочитано 94159 раз)
Genri
Re: Радиостанция БРИЗ
Ответ #270 - 22.03.18 :: 10:49:16
dmlabs писал(а) 22.03.18 :: 09:16:50:
В Воронеже найдите любого радиолюбителя. В сети есть техническое описание этой радиостанции.
Неужели в авиационном городе не найдется ни одного ресосника. Вымерли?
zet
Ответ #271 - 23.03.18 :: 07:05:40
Вымерли.
dmlabs
Ученик В.М. Полесова
Ответ #272 - 23.03.18 :: 07:26:43
Токарь знает технику безопасности как свои три пальца!
dedevgen13
Новичок на форуме
Кемерово
Ответ #273 - 18.08.18 :: 03:43:02
Доброе утро всем! Никто не сталкивался с такой проблемой на р/ст Бриз,как отсутствие половины частот радиостанции - работает диапазоне до 125, 9 дальше отображается 126-127 и так далее ,но частоты и при этом она выдаёт еще раз на  круг от 118,когда настраивали антену на ксв ,то обнаружили что она излучает диапазоне только 118-125,9. Хотя отображает 127 128... то есть при установке 126.0 на выходе реально 118,когда 135.9 - 125,9,вроде.
Механизм набора частоты разбирал - там всё идеально.
Может подскажет кто мысль?
dmlabs
Ответ #274 - 18.08.18 :: 16:22:42
Смотрите коммутацию частотозадающих переключателей с синтезатором, в руководстве есть таблица. Если все уровни кода соответствуют таблице при переключении частот, то смотрите микросхемы на плате делителей.     http://aviadocs.com/RLE/Mi-8/CD1/Sistemi/Radiost_Briz_RTE_RTO.pdf
dedevgen13
Новичок на форуме
Кемерово
Ответ #275 - 20.08.18 :: 00:15:19
Хорошо
s_black
Новичок на форуме
Ответ #276 - 01.11.18 :: 08:15:42
Коллегам, эксплуатирующим Бриз, большая просьба посмотреть тип антенного штекера (разъём на кабеле антенны, который подключается непосредственно к антенному разъёму радиостанции). В техдокументации указан СР-50-1ФВ, но это точно не он.
Спасибо.
WWW
dmlabs
Ответ #277 - 01.11.18 :: 10:51:19
Разъем там действительно интересный. Резьба М16 шаг 1.5   На вилке написано ВР-31 V-81 ВШ  .
http://www.155la3.ru/vr31.htm
     Переделал себе из такого тройника переходник на BNC
Если не найдете, можно выточить гайку и штырь, и изготовить разъем самостоятельно. Внутренние размеры существенно не повлияют на КСВ из за несоизмеримости с диной волны, а емкости с частотой. По возможновти сделайте более плавный переход между диаметрами оболочки и штырей.
s_black
Новичок на форуме
Ответ #278 - 01.11.18 :: 11:13:14
Тогда проще перепаять маму на самой радиостанции(((
WWW
s_black
Новичок на форуме
Ответ #279 - 01.11.18 :: 13:08:34
Ещё в планах сделать блок управления на микроконтроллере. Цветной дисплей для индикации, пару кнопок и энкодер - можно будет частоту менять нажатием кнопки. А ещё можно вообще выбросить всё, что стоит перед ГУН-ом (касательно установки частоты) и на прецизионном ЦАП-е + ОУ сделать простой и лёгкий узел вместо матрицы перестройки. Немного поэкспериментировав сетку можно сделать не 25, а 18 кГц. Короче - планов много, однако со временем беда.
WWW
DimNsk
Ответ #280 - 01.11.18 :: 14:57:37
s_black писал(а) 01.11.18 :: 13:08:34:
Ну, наверное не 18, а 8.33  Подмигивание. Только вопрос ведь не только в самой частоте. Там полоса значительно уже, слишком многое перестраивать придется. Или будете создавать помехи соседним каналам на передаче и ловить чужое на приеме. Оставьте лучше родные 25  Круглые глаза
s_black
Новичок на форуме
Ответ #281 - 01.11.18 :: 15:35:29
Да, конечно 8,33, правда не знаю нафик такой шаг нужен - я для примера привел, что можно много чего модернизировать.
WWW
Пересвет
Новичок на форуме
Санкт-Петербург
Ответ #282 - 22.06.19 :: 14:50:41
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, чем отличается Баклан-5 от Бриз?
DimNsk
Ответ #283 - 22.06.19 :: 15:46:04
Пересвет писал(а) 22.06.19 :: 14:50:41:
Здравствуйте.
Ну, наверное, тем, что это разные станции  Подмигивание. А так - Баклан немного больше по габаритам, немного тяжелее, прожорливее и немного мощнее на передачу. Пульт только отдельно - единым блоком, как Бриз, не делались.
Пересвет
Новичок на форуме
Санкт-Петербург
Ответ #284 - 23.06.19 :: 10:24:45
Ясно.
Но вопрос в другом.
По факту установлена р/с Бриз. В формуляре на планер указана р/с Баклан-5. Записей о замене Баклан-5 на Бриз пока не нашли.
Я хочу переоформить разрешение на бортовые радиостанции. Если в заявке я укажу Баклан-5, а по факту установлен Бриз как к этому отнесётся Росавиация?
DimNsk
Ответ #285 - 23.06.19 :: 10:42:52
Пересвет писал(а) 23.06.19 :: 10:24:45:
Ясно.
Но вопрос в другом.
А кто мешает просто получить разрешение на Бриз? И вписать его в формуляр?
Ну, или поставить Баклан  Улыбка. Найти его сейчас несложно. Но оформить бумаги на Бриз проще.
P.S. Планер - это планер самолета? Или реально планер, который безмоторный? Если второе - зачем там Бриз?  Ужас
БП
Я люблю самолеты
Моск область г.Дубна
Ответ #286 - 23.06.19 :: 10:47:19
Нерадько, как минимум,вынужден будет уйти в монастырь. Ужас
Пересвет
Новичок на форуме
Санкт-Петербург
Ответ #287 - 23.06.19 :: 13:44:12
DimNsk писал(а) 23.06.19 :: 10:42:52:
[quote author=6B6C636F6C7E7E0D0 link=1256112762/284#284 date=1561285485]
Про  Ан-2 речь.
