пластиковая ресора на МДП
Delta Vit
Я люблю строить и люблю летать!!!
оренбург
Подскажите где можно заказать пластиковую ресору
на МДП ???
вот такую или подобную
Дмитрий Чернышев
не возгрузись завтыкав ибо небеса любят радость и
лугопроп))) у них на сайте в розделе продукция есть описание и фото.
foxtrot
летать тоже интересно
г.Королев
Не совсем так (ЛугаПроп только винты делает).
Рессоры делает ЛуганскАэро, брали у них рессоры RC и RB для использования на тяжелых дельтах. RC понравилась больше, есть удобная "площадочка" для приделывания к телеге. Кстати если заранее оговорить, ребята могут сделать рессору помягче (жестковата она для дельты) и заложить разные закладные.
Ссылка: http://www.aero.lg.ua/
Delta Vit
оренбург
По поводу крепления...
обязательно нужны растяжки спреди и сверху???
и что лучше - тросик или трубка спереди???
foxtrot
г.Королев
Если основа телеги плоская ферма (как на фото) растяжки нужны однозначно! Как минимум верхние и боковые крайне желательно. Вообще, по опыту эксплуатации тяжелой телеги с плоской фермой и тросовыми расчалками на рессору (~250 часов) крайне желательно вместо тросиков, идущих к рессоре в район колеса, использовать подкосы из труб, приходящие где-то в районе первой четверти длины рессоры. Получится жестче и долговечней. На следующей своей телеге так и делаем.
bfl
Мой товарищ делает рессоры но они из двух половин ,правая и левая.Простейший крепёж.На моём мд такая же.Изготавливаются рессоры на заводе "Полоцкстекловолокно".Опробовано на телегах с автомобильными двигателями.Цена в два раза дешевле Луганской.
Вот его почта - igor19601@yandex.ru
Victor07
Круче дельталёта только Боинг
Иркутск
Вопрос к уважаемому Delta Vit. Увидел у тебя на аппарате дв. Субару 71, интересует, чем заканчивается трубка системы суфлирования. У меня трубка открыта, поэтому масло чуть подзабрызгивает двигатель. Видимо нужно паять какую-то коробочку с сеткой. С уважением Victor07.
Delta Vit
оренбург
Тоже была такая проблема - надо удленнить шланг с клапанной крышки до карбюратора вверх тогда пары масла
оседают на стенках шланга и стекают обратно, и проверь прокладки на крышках чтоб в нижней части они не выступали иначе там скапливается масло и не стекает в поддон и часть этого масла выбрасывает
Victor07
Иркутск
Вопрос к Delta Vit. У меня на Субарике проблема с корбюратором. Иногда после 1-1.5 часов работы двигатель перестаёт работать на малом газе. После посадки я отворачиваю сливную пробку из поплавковой камеры и сливаю отстой. Двигатель начинает прекрасно работать, опять на какое-то время. Я разбирал корбюратор, только верхнюю часть. На стенках поплавковой камеры имеется какой-то налёт окиси, она, видимо, временами отпадает и частицы попадают в карбюратор. забивают жиклёр. Не случалась-ли подобная ситуация? Видимо двигатель долгое время лежал на авторазборке. Сейчас сезон полётов закончился, притащил аппарат в гараж, переберу карбюратор полностью.
GVV
всё будет хорошо, я узнавал
г.Саратов
Строю авторскую телегу. Моя, по счёту, двенадцатая. В качестве материала рессоры конструктор телеги использовал листовой электротехнический стеклотекстолит. Таким образом рессора состоит из двух подкосных консолей, что облегчает ремонт даже по сравнению с арочными разрезными рессорами. Толщина материала зависит от мотора. У меня под G-10, толщина рессоры 25 мм. Рессоры проверены на АХР. Нареканий нет.
-сергей
Я люблю летать.
GVV, как себя чувствует вот этот болт? по моему он работает на излом- что не есть гуд!
И подкосы коротковаты. Там давление будет , учитывая рычаг, ровно в 3 раза больше чем на колесо. Они где то в районе моторамы должны крепиться. Да ещё двойной пилон, в районе крепления подкоса нет распорки и трубы может сломать. :-[
Lithuania
"BM" resoru kazhetsa deloet iz 20mm tolscheny CTEФ'a. No oni vet staviat i G13 dvigatel, a on potiazhelee G10. Nebudet li zhestkovata ona u vas?
Esli toka u nih razmery po shirine i dline raznyje.......
Mozhet est kakoi nibut chertezh ih?
I kakoi ves poluchilsia odnoi polovinki?
u nas toka 10mm samyje tolstye listy CTEФ'a byli v prodazhe. Mozhet mozhno prosto dva slozhit i nekleet ih?
bfl
С каждой стороны по два листа толщ. 10мм. К оси колеса они сходятся.К центральной трубе наоборот.В местах упора вертикального подкоса и в месте крепления к центр. трубе между листами установлены проставки из того же материала толщ. 10мм.Так же проставки установлены в месте намотки бандажа.Три четыре слоя стеклонити от упорного болта верт. подкоса и вниз прим. 30-35 см.Кажда следующая проставка немного меньше предыдущей т.к. листья к оси сходятся.Бандаж в этой конструкции обязателен. Всё это можно окультурить эластичной шпатлёвкой если рессора открыта. Я этого не делал потому,что рессора закрыта обтекателем. Листья должны расходиться к центр. трубе. Это придаст рессоре необходимую жесткость.На моей телеге рессора выполнена на основе ткани Ровистан,горячего отверждения 180 гр.
Адрес конструктора выше.
GVV
г.Саратов
Если уж быть совсем точным, скорее этот болт работает на срез. Так же как, например, и болты в узле подвески телеги к крылу. Пока нет ощущения, что этот узел слабый. Да и предыдущие 11 телег то же кое-что значат.
Есть распорка, просто в кадр не попала. См. новую картинку.
Если не секрет,чем клеили электротех.текстолит?
Вообще не клеил. Купил готовый листовой материал толщиной 25 мм. В гаражных условиях ничего такого не склеить, думаю.
