Страниц: 1 [2]
Тепловой аэростат с двигателем. (Прочитано 19725 раз)
aleksander mihalovich
г.Канск
Re: Тепловой аэростат с двигателем.
Ответ #30 - 20.06.16 :: 13:06:05
УлыбкаКонечно не тепловой, накачан легким газом типа гелия
henryk
Krakow
Ответ #31 - 20.06.16 :: 17:23:29
aleksander mihalovich писал(а) 20.06.16 :: 13:06:05:
не тепловой
-стандартный ДВС генерит тепла больше,чем механической энергии...а если использовать это тепло для подогрева теплового
аэростата?
-кстати,он может иметь и более обтекаемую форму,чем шар!
Карабас
Ответ #32 - 25.08.16 :: 08:15:08
Два "типовых" тепловых аэростата и 2 гелиевых шара (для компенсации веса деталей каркаса) между ними должны быть собраны в "сигару" дирижабля и снабжены 2-мя винтами по бортам на уровне действия сил сопротивления полёту. Это будет своеобразная "полуторка" районного масштаба для нашего сельского сезонного или постоянного бездорожья. База - в райцентре, посадка - на поляны у деревень. Грузы (вплоть до кабин с медиками скорой помощи) - не в корзинке (не яйца!), а на платформе под "сигарой". Нужна система автоматического управления горелками для балансировки и 1+1 пилот.
Sergey3963
Летать блинчиком действительно скучновато!
Украина
Ответ #33 - 25.08.16 :: 23:07:14
Один из недостатков в гелиевых шариках вижу в том, что для них нужна оборудованная посадочная площадка. На нем нельзя сесть в чистом поле и выйти прогуляться - улетит навсегда Улыбка В лесу еще куда ни шло, но прежде чем залезть в него нужно  Улыбказалезть на дерево.
Страниц: 1 [2]
