Страниц: 1 ... 63 64 [65] 66
Особые случаи полётов СЛА. (Прочитано 470691 раз)
mdp-shnik
Re: Особые случаи полётов СЛА.
Ответ #1920 - 08.01.18 :: 18:46:12
sun писал(а) 08.01.18 :: 15:41:55:
Значит и Вы не понимаете, что летит не телега, а крыло и ему абсолютно пофиг, как распеределен  вес телеги между колесами всякими прижимающими силами
Так происходит, когда пилот не держится за трапецию. Но если он жёстко фиксирует трапецию, что и происходит на разбеге, то крыло сразу чувствует, что переднее колесо поднялось, изменился тангаж телеги, а значит изменился угол атаки крыла.
Romaluga
Делай, что должно, а будет - что будет...
Ответ #1921 - 08.01.18 :: 19:14:02
Когда меня не понимают, я ищу недостатки в своих аргументах. Чего и другим желаю!
С уважением, Роман.
sun
Ответ #1922 - 08.01.18 :: 20:32:43
Ни пилот, вцепившийся в трапецию мертвой хваткой (хотя так никто не делает), ни всякие "придавливающие" моменты  не могут изменить вес аппарата, поэтому он взлетит как только подъемная сила превысит этот вес, и ничего из перечисленного не может ни помочь ни помешать этому!
Прошу всех, поймите эту нехитрую истину и не ищите то, чего нет. Если дельт не взлетает при скорости 90 значит подъемная сила меньше веса аппарата, вот и всё, других причин просто нет!
Поэтому надо разбираться куда девалась Cy, а не искать всякую фигню, противоречащую основам механики.
partizan09
Ответ #1923 - 08.01.18 :: 20:54:10
большая просьба ко всем,
  не засорять полезные ветки вопросами, которые не имеют практического значения
вот ветка http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1515190572/1#1   на которой можно, спокойно, почесать языком когда есть желание
не нравится эта ветка создайте другую. для общих вопросов, типа, "дельталетная курилка"
sun
Ответ #1924 - 09.01.18 :: 04:49:51
Eagle писал(а) 08.01.18 :: 22:22:06:
Разница взлётного и полётного направления вектора тяги.
Так и знал, что приведут этот аргумент.
Крохи, дающие изменения в 1-2 км/ч, которую практически не обнаружить, мы же ищем на порядок бОльшие величины.
Ledchik
Главное в летании сон и питание.
Дальний Восток
Ответ #1925 - 09.01.18 :: 08:27:26
partizan09 писал(а) 08.01.18 :: 20:54:10:
Действительно, ветка то про особые случаи полетов, а не для споров у кого аэродинамика толще.
Взлетает лишь тот, кто не жалеет сил на разбег.
mdp-shnik
Ответ #1926 - 09.01.18 :: 09:47:18
sun писал(а) 08.01.18 :: 20:32:43:
Да, это так. И я в своё время с этим столкнулся.
Купили новое крыло Мэверик 2. Облётывал сам. На пробежках трапецию сильно не отдавал, пробовал. Потом дал по газам. Аппарат взлетел на скорости 100-110 км/ч и тут же начал слабую раскачку. Раскачку я остановил, и, набравшись храбрости, начал отдавать трапеци. В конце концов оказалось, что скоростной диапазон нового крыла 60-140 км/ч. А высокая взлётная скорость была связана с тем, что именно для этого крыла трапеция была на разбеге поджатой. Потом подобрали правильную длину нижних продольных тросов и на этом успокоились.
К чему я это? А к тому, что возможны и другие причины высокой взлётной скорости.
sun
Ответ #1927 - 10.01.18 :: 11:46:25
Eagle писал(а) 10.01.18 :: 10:39:00:
Уверен - эти "крохи" емеют приличную величину, исчисляемую десятками килограмм на мощных аппаратах. По работе передних амортизаторов видно.
Уверенность чем-то подкреплена, кроме "я так думаю"?
Берем предельный случай вектор тяги опущен вниз на 10 град.
sin 10 град - 0.17
Тяга МОЩНОГО аппарата на ВЗЛЕТНЫХ скоростях ну пусть 150 кг, итого вертикальная составляющая 25 кг.
Взлетный вес МОЩНОГО аппарата по минимуму - 400 кг. Относительная прибавка веса 425/400=1.06. Относительная прибавка скорости (корень из 1.06)=1.03. Три процента или, как я и говорил не более пары км/ч.
К этому всему хочу добавить, что наклон тяги винта изменит вес аппарата только если будет направлен в точно ЦТ аппарата. Если мимо, влияние будет еще меньше.
Чтоб не засерать ветку (народ ворчит) предлагаю Вам убрать свои комменты 1924 и 1928, а я уберу свои ответы.
aes
Global Moderator
Ответ #1928 - 11.01.18 :: 10:54:33
sun писал(а) 07.01.18 :: 11:18:51:
Именно как разумный человек я понимаю обратное: никакой "прижимной" силы нет, а если бы и была, помешать взлету она никак не может
Если чушь пороть с уверенным видом, то вероятно это пройдёт только, если на своей шкуре прочувствуешь.
Любые теоретические рассуждения всегда подтверждаются либо опровергаются практикой.
У меня такая практика была прижима (подлипа) аппарата на тающем снеге (снег консистенции воды с сахаром), а теоретикам иногда весьма искренне соболезную.
« Крайняя редакция: 11.01.18 :: 12:52:21 от aes »
В полётах тормозов не имею!
ulm-kryloV
Я люблю строить!
Ответ #1929 - 15.01.18 :: 19:02:31
bfl писал(а) 15.01.18 :: 16:53:10:
Сер писал(а) 15.01.18 :: 15:59:37:
Eagle писал(а) 12.01.18 :: 13:18:32:
Сузуки, Атлет, новичёк
Жестокий коктейль ....неужели некому было подсказать...мир праху
Никто не знал.до этого он звонил убедил его самостоятельно ни в коем случае. Он сказал приедет к нам на полеты.предлагал ему любую помощь.а тут втихаря никому не сообщил хотя рядом.вот результат..
berkut33
Мне интересны полеты на любом ЛА<br><br>
Cанкт-Петербург
Ответ #1930 - 22.01.18 :: 18:47:48
aes писал(а) 11.01.18 :: 10:54:33:
sun писал(а) 07.01.18 :: 14:18:51:
В данном случае это не какая-то "прижимная" сила, а всего лишь прилипание лыж на подтаивающем снеге. Аппарат нормальный может на эволютивной скорости не отрываться лишь вследствие того, что ему при такой установке РУ крылу не хватает необходимого угла атаки. Значит РУ установлена неправильно и требуется регулировка передних и задних тросов. Лично у меня такое было при испытании нового аппарата. РУ просто прижимало к животу, трудно было ее вытолкнуть. Потом РУ переместили, изменив положение передних и задних тросов и влет прошел, как обычно.
berkut33
Cанкт-Петербург
Re: особые случаи полётов СЛА
Ответ #1931 - 20.02.18 :: 12:34:15
mdp-shnik писал(а) 30.10.09 :: 08:40:57:
   Для справки нужно иметь ввиду такой ньюансик. Положение телеги стоя на земле отличается от её положения в воздухе. В полёте её толкает мотор с силой примерно 100 кГ. Теперь прикинь угол, на который она отклоняется. Вместе с ней на такой же угол отклоняется и крыло. Тот факт, что после отрыва трапеция становится ближе к груди означает, что крыло сохраняет своё расположение относительно потока (угол атаки), а телега прокачивается вперёд
Поэтому для лучшей эргономики я и вывешиваю телегу так, чтобы колеса или лыжи были параллельно земле. В полёте нос телеги не задирается высоко, а на посадке при создании посадочного положения и отклонении РУ вперед подъема переднего колеса (лыжи) достаточно в посадочном положении. Косвенно это можно отнести к особому случаю. Многие не хотят производить такую подвеску, опосаясь носом войти в землю. А Вадим, как раз это и подтверждает. Тонгаж всей телеги с крылом увеличивается при отдаче РУ.
aes
Global Moderator
Ответ #1932 - 27.02.18 :: 17:01:02
berkut33 писал(а) 22.01.18 :: 18:47:48:
Таким образом делаем теоретический вывод - установка лыж сильно меняет регулировку тросов.  Класс
Ведь на колёсном шасси желания что-либо регулировать просто не возникает, аппарат взлетает даже если не отдавать ручку.
sun
Ответ #1933 - 28.02.18 :: 02:20:53
aes писал(а) 27.02.18 :: 17:01:02:
После установки лыж стояночный дифферент телеги не менялся?
berkut33
Cанкт-Петербург
Ответ #1934 - 01.03.18 :: 10:08:45
Установка лыж не влияет на положение РУ. Ее положение регулируется окончательно после проверки ее местоположения в полете на выбранной для этого аппарата балансировочной скорости в горизонте, независимо на лыжах или колесах установлена телега и при соответствующей этой заданной бал. скорости центровке.
Scorpion-delta
Рожденный летать ползает стоя!
Москва - Люберцы
Ответ #1935 - 22.03.18 :: 11:11:57
Не заметил провода на 3:30
https://www.youtube.com/watch?v=whSU4aBgqrc
Костромич
Ответ #1936 - 22.03.18 :: 11:54:09
Крупно повезло!
Romaluga
Ответ #1937 - 22.03.18 :: 12:15:54
Костромич писал(а) 22.03.18 :: 11:54:09:
Крупно повезло!
Дуракам часто везет! Такой полет вокруг кустов и проводов - ребячество! Я сам 10 лет назад имел счастье пощупать провода. Тут провод был задет мачтой, судя по всему. Я зацепил колесом дельтика. Колесом хуже, т.к. падать выше. Очень больно было......
« Крайняя редакция: 22.03.18 :: 15:45:12 от Romaluga »
С уважением, Роман.
Брюн
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Ответ #1938 - 22.03.18 :: 12:28:21
Scorpion-delta писал(а) 22.03.18 :: 11:11:57:
Не заметил провода
Причем на 3.39 столб откровенно торчит почти по курсу - его видно в отражении в воде.
mdp-shnik
Ответ #1939 - 22.03.18 :: 14:02:45
Безумству храбрых поём мы песню! Если уж этот случай считать особым случаем в полёте, то вот этот тянет на исключительность поболее:
https://www.youtube.com/watch?v=r34NDzlHaiM&t=23s
sun
Ответ #1940 - 22.03.18 :: 15:15:31
Еще одна посадка без колеса. Без травм и поломок
https://youtu.be/Zn1W7Trihbg
Nik-Nik
Каким же надо быть олухом, чтобы не летать!!!
г. Обнинск
Ответ #1941 - 23.03.18 :: 09:39:01
sun писал(а) 22.03.18 :: 15:15:31:
Хорошо, так, припечатали дельту. Так даже с колесами можно разложить аппарат. От таких посадок, видимо, колёса и отваливаются.
Я люблю музыку, не только хорошую, но и классическую....тоже.
sun
Ответ #1942 - 23.03.18 :: 10:39:54
Nik-Nik писал(а) 23.03.18 :: 09:39:01:
Сделано намеренно, на высоте 1 м пилот завесил аппарат, чтоб до минимума загасить горизонтальную скорость. Результат - всё ЦЕЛО, даже резьба на оси не пострадала. Колесо отвалилось сразу после взлета, нашли прикрутили и все.
SVPshnik
Новичок на форуме
ЧАО Анадырь
Ответ #1943 - 07.05.18 :: 11:29:56
Здравствуйте. На Майских праздниках летал на рыбалку и пришлось пролетать у подножья гор. туда долетел нормально, возле гор немного пошвыряло но терпимо. Когда летел обратно дельт на каком то участке резко развернуло на 30-40 градусов, но он продолжал лететь прямо, но боком. Попытки его выровнять были безуспешны. Я сделал круг, думал выровняется, но нет, так и летел прямо но боком. Отлетел от горы  км на 5, дельт выровнялся и всё пошло штатно. Руление при полёте боком было штатное, слушался хорошо. Вот сижу репу чешу, в чём причина. ветер на земле, 2-3 м/с. Может скорость низкая, мой УМПО более 65 км/ч не хочет давать...
Сергей.
Nik-Nik
г. Обнинск
Ответ #1944 - 07.05.18 :: 12:04:13
SVPshnik писал(а) 07.05.18 :: 11:29:56:
Я
сделал круг
Не иначе мистика какая-то!!
SVPshnik
Новичок на форуме
ЧАО Анадырь
Ответ #1945 - 07.05.18 :: 13:22:52
Ё-моё, а я это по другому называл, аж стыдно теперь.
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #1946 - 07.05.18 :: 15:53:50
Развернуло относительно чего? Если относительно земли и вы пытались сохранить то же самое направление движения ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ, то вы просто попали в зону сдвига ветра (изменилось его направление) и теперь, чтобы двигаться прямо (относительно земли) вам нужно было компенсировать снос, вызваный этим ветром и для этого повернуть нос аппарата навстречу ветру (чем сильнее ветер, тем больше надо поворачивть) и в результате вы двигались боком ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ в нужном вам направлении, а относительно воздуха вы продолжали лететь в штатном режиме  поэтому и управлялось все по-прежнему. Ну а потом вы вылетели из этой зоны, вот и все.
Вспомните, как вы садитесь с боковиком.  Подмигивание
Своя Любашка ближе к телу!
sun
Ответ #1947 - 07.05.18 :: 16:57:28
Нормальное явление при полете с боковым ветром. Чем сильнее боковик, тем сильнее разворачивается аппарат на ветер, двигаясь относительно земли боком.
Не переживайте, так и должно быть.
sun
Ответ #1948 - 16.05.18 :: 18:59:21
Сегодня сел на вынужднную. После взлета и пары разворотов, на высоте 130 м встал двигатель, (как потом выяснилось, выплюнуло свечу, видно на 6 сек видео), решил возвращаться на аэродром, благо высота позволяла безопасно "крутануться". Все в порядке, пилот и техника целы, или как пишут журналажники "чудом не пострадали".
https://youtu.be/vQGm-UAHUyM
Заодно вопрос сведущим - после выплевывания свечи двигатель (Р-503) глохнет, а не работает на одном цилиндре - это так и должно быть?
« Крайняя редакция: 17.05.18 :: 08:37:50 от sun »
Ходжа
Pigs fly.
Ответ #1949 - 16.05.18 :: 22:10:47
мммм...я не волшебник, я только учусь я не то чтобы сведущий, я скромный учлёт, но у меня как-то на земле Буран-Авиа РМЗ-640 (2 карба) выплюнул свечу, но работал.
Сколько карбюраторов стоит на Вашем РМЗ-500?
