Страниц: 1 ... 64 65 [66] 67 68
Особые случаи полётов СЛА. (Прочитано 477105 раз)
Vicar
Я люблю строить мотодельтаплан
Курган
Re: Особые случаи полётов СЛА.
Ответ #1950 - 17.05.18 :: 03:08:55
В 90 годы на моем Буране с тракторным магнето была сознательно  сделано отключение каждого цилиндра по отдельности. Прекрасно работал на одном.
sun
Ответ #1951 - 17.05.18 :: 05:13:29
Ходжа писал(а) 16.05.18 :: 22:10:47:
Сколько карбюраторов стоит на Вашем РМЗ-500?
Два. Работает не более неск. секунд.
sun
Ответ #1952 - 17.05.18 :: 05:14:55
Vicar писал(а) 17.05.18 :: 03:08:55:
С невывернутой свечой - понятно, я спрашивал про другое.
Dzhebe
Ответ #1953 - 17.05.18 :: 15:44:41
А что значит свечу свечу "выплюнуло"? Это длиннющую  резьбу сорвало?
sun
Ответ #1954 - 17.05.18 :: 15:59:28
Dzhebe писал(а) 17.05.18 :: 15:44:41:
Пока не знаю, но выплюнуло, на видео четко видно. Свеча валялась в пространстве между кожухом и ребрами.  Может вывернулась, бывает такое со свечами?
Зимой делал ревизию и выкручивал все свечи, и все потом закручивал с примерно одинаковым усилием, без фанатизма, боясь сорвать резьбу. Или неужели одну забыл затянуть? Что-то слабо верится...
Romaluga
Делай, что должно, а будет - что будет...
Ответ #1955 - 17.05.18 :: 16:39:27
Предполетный осмотр мог помочь в данной ситуации. Свечка выкручивается долго - не один полетный день. Береженого Бог бережет! По вопросу работы одного цилиндра при выкрученной свечке в другом - мыслю так:
С одним карбюратором мотор должен сразу глохнуть потому, что во время фазы впуска в рабочий цилиндр воздух пойдет не только через карбюратор, но и через открытый второй цилиндр, так как впускной коллектор общий. С двумя карбюраторами общего коллектора нет, но во время фазы перепуска топливо из кривошипной камеры рабочего цилиндра должно частично уходить в кривошипную камеру открытого цилинра через подшипник средрей опоры коленвала. Может будет мотор работать, но плохо. Режим будет сравним с работой на дырявом сальнике. В детстве Ява пыхтела без одной свечки еле еле....
С уважением, Роман.
sun
Ответ #1956 - 17.05.18 :: 17:23:13
Romaluga писал(а) 17.05.18 :: 16:39:27:
К моменту плевка не более 20 мотоминут
Romaluga
Ответ #1957 - 17.05.18 :: 17:39:49
За двадцать минут десяток оборотов свечка сделать не успеет. Это очень мало вероятно. Скорее всего, процесс начался гораздо раньше. В любом случае, при нормальной резьбе в головке, нормальном уплотнительном кольце и нормальной затяжке - свечи не откручиваются сами по себе. Я бы внимательно осмотрел резьбу в головке. Опасный инцидент, всеж- таки...
С уважением, Роман.
sun
Ответ #1958 - 17.05.18 :: 19:31:03
Romaluga писал(а) 17.05.18 :: 17:39:49:
Я же говорю, зимой выкручивал и снова вкручивал все свечи. После этого 20 мотоминут. Если только одну забыл затянуть, маловероятно, но хрен меня знает.
Romaluga
Ответ #1959 - 17.05.18 :: 20:14:22
Если резьба в голове точно живая, нужно закрутить новую свечу, и забыть. Мотор заглох штатно, как и должен был заглохнуть в данной ситуации.
С уважением, Роман.
Пух
г.Тула
Ответ #1960 - 17.05.18 :: 21:45:48
Я бы , прежде чем обратно свечку закручивать, проверил диаметр резьбовой части свечи,  на предмет его соответствия требуемуму.
Пух.
AlRu38
Иркутская обл. г.Бодайбо
Ответ #1961 - 18.05.18 :: 04:46:42
При затяжке свечи пользоваться динамометрическим ключом с точным выдерживанием требуемого момента по руководству обслуживания данного двигателя.
sun
Ответ #1962 - 18.05.18 :: 16:48:16
Сегодня был на аэродроме. Свечу вкуртил, затянул без фанатизма, резьба вроде целая, но боюсь сорвать. Завел, прогрел, погонял на взлетном и крейсерском минут 5, пока всё нормально.
Я вот думаю... А если посадить свечи на локтайт (фиксатор резьбы) это потом свечи вместе с головкой менять, или всё не так ужасно?
Romaluga
Ответ #1963 - 18.05.18 :: 18:59:59
Зачем локтайт? После локтайта можно головку и испортить. Значит есть-таки сомнения в исправности резьбы? При наличии обоснованных сомнений нужно менять головку от греха. Если не уверены в своих сомнениях, то лучше сделать по правильному - закрутить новую свечку с новым кольцом моментом 30 Нм. Если нормально затянется, то все хорошо. Проверять перед каждым взлетом. Первое время проверять динамометром на холодном моторе. Все сразу ясно будет. Резинки фирменные на колпачках высоковольтных желательно иметь. Они помешают свечке быстро отвернуться, если ослабнет затяжка в полете.
С уважением, Роман.
basmen
Брянская обл. г. Клинцы
Ответ #1964 - 18.05.18 :: 21:21:20
Замерить внутрений диаметр в головке на двух отверстиях, и сравнить размеры. Если одинаковы, значит просто забыл зажать, вот и выплюнуло ее. А если резьба плохая- зачем голову менять? Деньги лишние? Ввертыш завинтить туда,  и все дела. Я б не заморачивался
Паталогически хочется летать
basmen
Ответ #1965 - 18.05.18 :: 21:25:23
sun писал(а) 18.05.18 :: 16:48:16:
А непосредственно перед выплевыванием мотор штатно работал, или были сбои? Просто если она постепенно отворачивалась, компрессия по идее должна была уйти, мотор троить, хотя не факт..
sun
Ответ #1966 - 18.05.18 :: 21:31:50
basmen писал(а) 18.05.18 :: 21:21:20:
Отверстия под свечки? Не уверен, что поврежденная резьба изменит диаметр. Достаточно одного целого витка, куда упрутся губки штангеля. Она же не слизана полностью, просто есть смутное подозрение, что она на грани срыва. Может это просто страхи.
Дело в том, что после того как я ее закрутил, затянул, и завел движок, погонял, заглушил, дал остыть, потом стал проверять затяжку свечей, путем подтягивания ключом, мне показалось, что она поддалась чуть охотнее чем ее соседи.
sun
Ответ #1967 - 18.05.18 :: 21:34:34
basmen писал(а) 18.05.18 :: 21:25:23:
Нет, до самого плевка было все нормально. Да и не уйдет радикально компрессия по малюсенькой щели, при работе мотора.
Romaluga
Ответ #1968 - 18.05.18 :: 21:38:02
Замером диаметра резьбы можно определить только очень существенные ее повреждения, которые и глазом отлично видны. Ввертыш можно на свой страх и риск, но для Р503 экономическая целесообразность очень маленькая.basmen писал(а) 18.05.18 :: 21:25:23:
Никаких перебоев на номинальном режиме Вы не почуаствуете, пока свечку не выплюнет мотор. Перебои от некоторой потери компрессии, при плохо закрученной свечке, могут быть только на холостых.
С уважением, Роман.
basmen
Ответ #1969 - 18.05.18 :: 21:38:09
Думаю, если бы ее вырвало, то витки были бы именно срезаны полностью.
Romaluga
Ответ #1970 - 18.05.18 :: 21:43:55
sun писал(а) 18.05.18 :: 21:31:50:
Динамометром проверяй! После гонки и остывания мотора никаких доворотов быть не должно при том же усилии, которым изначально закрутил.
С уважением, Роман.
basmen
Ответ #1971 - 18.05.18 :: 21:51:23
Romaluga писал(а) 18.05.18 :: 21:43:55:
Так и нужно сделать. Просто по усилию определять - субъективно. Действительно динамометром нужно проверить
AlRu38
Ответ #1972 - 19.05.18 :: 00:18:19
Тянуть свечу, как и проверять затяжку, только на холодном двигателе!
Моменты не превышать!
http://www.aviagamma.ru/sparkplugs.html#8
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Ответ #1973 - 19.05.18 :: 03:08:52
SVPshnik писал(а) 04.04.17 :: 23:10:22:
Воздушная скорость ЛА от силы ветра НЕ ЗАВИСИТ.
В голове с трудом укладывается,  но приму за аксиому!
SVPshnik писал(а) 07.05.18 :: 11:29:56:
Когда летел обратно дельт на каком то участке резко развернуло на 30-40 градусов, но он продолжал лететь прямо, но боком. Попытки его выровнять были безуспешны. Я сделал круг, думал выровняется, но нет, так и летел прямо но боком.
Приходи Сергей в гости. Разберём всё на пальцах.
RUBA
Иркутская обл.
Ответ #1974 - 14.07.18 :: 20:09:14
Сегодня мыл крыло на речке,  а когда взлетел и набрал 600 метров то увидел, что нет лобика, забыл поставить на место, рас....здяй, но что хочу сказать, что в поведении крыла ничего не произошло. крыло Атом.
basmen
Ответ #1975 - 14.07.18 :: 20:49:41
А я никогда его и не ставлю, валяется где то в гараже Смех правда крыло у меня древнее, как кости мамонта
sun
Ответ #1976 - 15.07.18 :: 03:49:47
На Марлине без лобка балансировка слегка уходит вперед.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #1977 - 16.07.18 :: 22:04:10
Столкнулся с необычной ситуацией:
Сплошная облачность огромным островом, нижний край метров 700, радиусом с 10 км, выглядела плоским островом с вулканом по центру, плотное, толщина около 100м у края. Верх кратера поднимался на 3-5 .. х.з. км. Дело было к закату, страсть к прогулкам занесла слегка поковыряться у подошвы и подравнять неровности ...
Прошиваю бугорок и чувствую как ручка трапеции долбит как пробой сварочного аппарата через мокрые спецовки, шлейка шлемофона затягивает гортань поднимающимися наэлектризованными остатками буйной растительности на голове ... . Ещё метров двести, уходя от этого "дикого облачка", чувствовалось поползновение ангельских муравьёв по всему телу ... . Жив, по английски не заговорил. Видимых последствий не обнаруживалось. Ночью была гроза.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #1978 - 16.07.18 :: 22:11:40
Часов за 10 до того, вот такая красота:
Romaluga
Ответ #1979 - 08.10.18 :: 21:46:44
В этом сезоне случился небольшой инцидент, связанный с плохим предполетным осмотром. Пружина крепления выхлопной системы в полете покинула свое место, попала в винт, а потом отскочила вперед и пробила нижнюю обшивку крыла дельталета. Страховочный тросик, который был обязан удержать пружину, исчез бесследно. Пришлось ремонтировать и винт, и крыло. Выстрел отскочившей от винта пружины имел приличную силу. Попадание такой "пули" в тело члену экипажа могло причинить этому члену серьезную травму. Карту предполетного осмотра дельталета решил, НАКОНЕЦ, оформить на бумаге. Получилось 112 пунктов. Если вдвоем осматривать, то уходит минут пять. Один читает, а другой смотрит. Одному дольше, так как приходится подглядывать, чтобы ничего не забыть. Карта в приложении.
« Крайняя редакция: 09.10.18 :: 08:11:29 от Romaluga »
С уважением, Роман.
