Страниц: 1 ... 67 68 [69]
Особые случаи полётов СЛА. (Прочитано 523662 раз)
mdp-shnik
Re: Особые случаи полётов СЛА.
Ответ #2040 - 08.01.20 :: 18:54:17
Eagle писал(а) 08.01.20 :: 18:13:48:
На Сузуки (как раз) летом выставлял шагом винта 5300, по осени при t в районе 0°С и влажности за 90% так и падали максимальные, до 4800.
Значит дело в винте. У меня мотор с прямым приводом, винт моноблочный. Такой чувствительности по оборотам нет. Максимум изменяются на 50-100 1/мин.
GALKA
"ОТ ВИНТО-ОВ!"<br>
Пространство класса G
Ответ #2041 - 08.01.20 :: 19:18:41
Что интересно: если никаких неисправностей нет -- то потребные обороты горизонтального полёта падают, обычно на 200 оборотов. То есть если летом с пассажиром летишь 5100 об/мин, то зимой -- 4900 хватает. Но это из-за увеличения плотности воздуха при низких температурах. Также уменьшаются максимальные обороты, ну и другие параметры, которые связаны с плотностью воздуха.
Но это не к вопросу обсуждения. Так, к слову.
<div style=
MSN | GTalk | Skype/VoIP
mdp-shnik
Ответ #2042 - 09.01.20 :: 08:47:12
GALKA писал(а) 08.01.20 :: 19:18:41:
Так, к слову.
К этому слову также нужно проанализировать графики, на которых изображены две внешние характеристики мотора. Одна исходная, другая после некой порчи в моторе. Другая идёт ниже исходной. Здесь же три винтовые кривые (дроссельные характеристики). Первая выходит на макс. частоту исходной внешней характеристики n1 , вторая выходит на максимальную частоту n2 порченного мотора. Третья выходит на частоту n3 порченного (обледеневшего или ставшего тяжёлым) винта.
Как видим, соответствующие макс. мощности разные.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #2043 - 09.01.20 :: 19:36:30
Улыбка
Хорошим летним деньком: горизонтальные обороты могут быть и вдвое меньше, могут и к холостым приближаться! Подмигивание
Не показатель, в общем.
GALKA
"ОТ ВИНТО-ОВ!"<br>
Ответ #2044 - 09.01.20 :: 19:41:40
падают, обычно
Ну да. Я имел ввиду "непорченный" мотор. То есть , при прочих равных условиях. Чисто влияние плотности воздуха.
<div style=
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #2045 - 09.01.20 :: 20:51:01
GALKA писал(а) 09.01.20 :: 19:41:40:
падают, обычно
Плотность, к слову, не только от т-ры и вл-ти зависит. Давление - ещё важный фактор. Итого: диапазон плотности (как и максимальная раскрутка винта) - довольно в широкой области. Утверждающие о нормальности разницы лишь в 200 об. - уверен, заблуждаются. Просто не "нюхали" края этого диапазона.
Учёту подлежит и работа разных систем ВМУ в этом диапазоне условий (топливной, зажигания ... ). Обмерзание - это уже крайняя степень влияния. А есть ещё и "пятьдесят оттенков серого" ) .
