Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 40
Аэроглиссер что-ли? (Прочитано 231726 раз)
Fa-Fa
Re: Аэроглиссер что-ли?
Ответ #990 - 03.07.17 :: 19:58:00
hasan прасти за тупой вопрос т.е. поставил небольшой масло-радиатор?
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #991 - 03.07.17 :: 20:03:46
Вот вам чертеж бе-200 и посмотрите сами куда направлен вектор тяги от двигателей относительно положения на воде http://www.airwar.ru/image/idop/sea/be200/be200-1.gif
Танков посмотрел несколько раз , очень явно просматривается попытка сначала прилечь на нос а потом как раз из за избытка тяги движение практически параллельно водной поверхности . А на первом видео с очень дохлым движком что я выкладывал 15 л.с. тяга расчетная 50 кг . выход на глиссирование происходит практически сразу . То что надувнушка идет парралельно поверхности не всегда плохо , без глиссера не будет дельфинирования и как следствие ныряние под воду , что обеспечивает повышенную скорость движения с большим запасом мощности . А вот на поплавках как раз желательно вытащить носовую часть из воды и такое расположение вектора тяги как написано в лбом учебнике , как раз поможет это сделать . Ну и расположение центра тяжести тоже конечно играет не последнюю роль , но здесь автору проекта уже что либо советовать бесполезно . аппарат собран и только он знает где он находится . В общем хотите прислушивайтесь хотите , доходите сами путем проб и перестроек , что мог я подсказал . Дальше сами ,а я буду с удовольствием следить за продвижением проекта . Ну и свои время от времени буду подкидывать .  Подмигивание
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #992 - 03.07.17 :: 20:15:29
Ну и еще до кучи https://www.youtube.com/watch?v=6H3BJUeJQQ8
здесь даже без угломера видно насколько и куда наклонен двигатель . И выход на глиссирование  https://www.youtube.com/watch?v=BcSkmz2QFe4
шкипер
б/у пилот
Ответ #993 - 04.07.17 :: 10:40:02
Зачем сравнивать амфибию и глиссер. Там другие силы и моменты, при других скоростях + крыло + ГО...
Минимальное сопротивление лодки при движении на глиссе будет при движении на минимальной площади днища - т.е. "на пятке". А чтобы это случилось надо уравновесить моменты от плеча расположения винта (любого, что сапог плм , что ВВ). Другое дело, что "выходя" из воды сила сопротивления (от воды) действует в плоскости днища.
Так-же, другое дело, что лодки которые Вы делаете весьма "мягкие" на изгиб по длине, от чего больших скоростей не добиться.
Если в полете кончилось топливо - оправдываться будет нечем!
mz
Ответ #994 - 04.07.17 :: 13:51:23
Fa-Fa писал(а) 03.07.17 :: 19:58:00:
  Охлаждение масла антифризом . Применяют такие теплообменники на турбированных дизелях .
Malish
Волгоград
Ответ #995 - 04.07.17 :: 15:30:45
mz писал(а) 04.07.17 :: 13:51:23:
Fa-Fa писал(а) Вчера :: 19:58:00:
Это, как так? Если температура ОЖ и масла обычно одинаковы?
Даже на авто обычно ставят добавочные воздушные масло радиаторы - перед радиатором ОЖ.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #996 - 04.07.17 :: 17:24:33
samodelkin_33rus писал(а) 03.07.17 :: 20:15:29:
Зря Вы в одну "кучу " свалили аэроглиссер и гидросамолет . У гидросамолета рассматриваемый режим выхода на глиссирование - кратковременный ( проходной ) И тяговооруженность гидросамолета  в 2-3 раза больше чем у среднестатистических аэролиссеров .Поэтому самолету важнее ,после выхода из водоизмещения иметь прирост вертикальной составляющей от тяги винта , которая помогает крылу оторвать самолет от поверхности воды ................а пикирующий момент самолета легко компенсируется рулем высоты в процессе разбега . Тем более что к моменту отрыва от воды летчик инстиктивно ,  автоматически его подбирает удерживая взлетный угол атаки ........... который , кстати примерно равен режиму выхода на глиссирование 10-12 до 18 градусов .
А аэроглиссер ,после выхода на глиссирование , наоборот ложит " нос " на воду и занимает оптимальный угол глиссирования 4-6 градусов .И ему важнее не 3-5 секунд переходного режима иметь прирост тяги , а следуюшие после этого  часы поезки в крейсерском режиме .
WWW
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #997 - 04.07.17 :: 19:13:06
шкипер писал(а) 04.07.17 :: 10:40:02:
Ну сравнивать то не я же начал вы в пример привели Бе-200 и А-40  .  Я вам про то почему у вас носом в воду зарывается и чем это можно исправить а вы мне свои рассуждения .  Кстати вы смотрели фильм как стоят рекордные по скорости лодки морские ? Так вот там корпус тоже делается так что бы мог немного изгибаться , хотя это уже делается для морских условий . Но суть не в этом . Попкорном я запасся , жду продолжения !
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #998 - 04.07.17 :: 19:19:29
Танков писал(а) 04.07.17 :: 17:24:33:
А я вот читал в умных книжках что устанавливая таким образом двигатель как раз убирают пикирующий момент для самолетов с толкающей схемой . И чем собственно отличается толкающая схема аэроглиссера и гидросамолета с токающей установкой ? Если и там и там надо вывести корпус на глиссирование что бы не терся всей поверхностью . Ладно спорить не собираюсь , пусть каждый делает так как хочет лишь бы результат устраивал каждого в итоге.
шкипер
б/у пилот
Ответ #999 - 05.07.17 :: 03:11:28
samodelkin_33rus,
а есть ссылка?
В тексте (Самсонов П.Д. 1936г) причина про которую пишет Танков, красным - где б глянуть этот Форман?
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #1000 - 05.07.17 :: 04:55:12
samodelkin_33rus писал(а) 04.07.17 :: 19:19:29:
Я тоже спорить не буду ..........
Только самолет имеет крыло и оно создает долю сопротивления от 0 до полной силы которую дает собственно винт . А ОНО расположено много выше от поверхности воды , которая создает почти все  сопротивление у глиссера .............И мы рассуждаем , рассматривая только силы в статике , а в динамике уже другие взаимосвязи  Подмигивание
Опять же самолет кратковременно по воде бегает исходя из этого и подбирается оптимальное расположение и направление ( вектор тяги ) И у него в полете поворот и моменты сил действуют относилельно центра масс , а он опять же значительно выше поверхности глиссирования аэроглиссера . Который в ЭТОМ режиме находится постоянно ( как самолет в полете )
Пусть будет много разнообразных аэроглиссеров !!!
WWW
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #1001 - 05.07.17 :: 06:39:45
шкипер писал(а) 05.07.17 :: 03:11:28:
samodelkin_33rus,
а есть ссылка?
Нет ссылки нет смотрел по Дискавери .
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #1002 - 05.07.17 :: 06:50:39
Игорь через некоторое время выведу на воду свой глиссер с жестким корпусом , достаточно большим 5 х 2 , ( корпус катера с килеватостью ) и не очень мощным мотором 100 сил . На мотораме есть возможность менять угол установки плоскости вращения  + -  . Специально для этой ветки сниму видео , и в варианте как я описывал и с установкой по вашей схеме . Крыльев там не будет ( пока  Смех)  Думаю что такой эксперимент поставит точку в этом споре .
шкипер
б/у пилот
Ответ #1003 - 06.07.17 :: 02:39:27
Казак, а если элевоны домиком? Да и зимой не прыгать -отдирать.
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #1004 - 06.07.17 :: 07:04:48
samodelkin_33rus писал(а) 05.07.17 :: 06:50:39:
Да и не спор ЭТО, а  просто делимся каждый своим практическим опытом , высказываем предположения ........
Я тоже на своих всех катерах предусматриваю регулировку ( подбор ) угла установки СУ . Она у меня как самостоятельный модуль крепится к корпусу и очень просто меняется угол ..........так и подбираю оптимум .
WWW
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #1005 - 06.07.17 :: 16:55:32
ну и у меня по похожей схеме . Другого наверное и сложно придумать .
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #1006 - 07.07.17 :: 19:56:39
samodelkin_33rus в представленном вами случае винт направлен строго на стабилизатор с РВ для лучшей его эффективности и не имеет никакого значения для глиссирования ! Градусы наклона ВМУ тоже не играют большой роли , а вот наклон плоскости глиссирующих поверхностей и наличие редана в задней их части , видимо , важно..Ещё хорошо бы иметь РВ , что бы иметь возможность изменять наклон этих поверхностей (угол атаки)..
Fa-Fa
Ответ #1007 - 15.07.17 :: 15:24:03
За винтом в ограждение небольшой стабилизатор нос разгружать можно поставить
шкипер
б/у пилот
Ответ #1008 - 26.08.17 :: 15:52:15
Fa-Fa, а не сложно "продуть" кусочек элемента акульей кожи в более вязкой среде чем воздух?
http://russiatoday.mobi/news/science/83233
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #1009 - 03.10.17 :: 18:35:19
Для оживления темы , сегодня обкатали лодчонку , с древним мотором ИЖ ПС .  Требует конечно еще настроек , но что просили сделать я сделал . Идет и побыстрее чем с Лифаном . Винт конечно тяжеловат , надо будет попробовать другой с меньшим шагом .  Ну а так наслаждайтесь кому интересно https://www.youtube.com/watch?v=9a6HZV50XzI
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #1010 - 03.10.17 :: 18:44:27
шкипер
б/у пилот
Ответ #1011 - 07.11.17 :: 15:20:45
Танков, в Вашем новом проекте (на фото подглядел) не собираетесь случаем, управляемый закрылок между двумя баллонами установить?
Как-то не совсем ясно - вроде ратуете за аэроразгрузку, берете шикарный корпус, в котором организовано сужение потока наплывом в носовой части и общее запирание дифферентом и тупо на баллоны хрясь... Плачущий
Иль я рано с горы спустился? Улыбка
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #1012 - 07.11.17 :: 18:49:06
На воде , при нужном дифференте на корму , получилось что закрылок и не надо .........кормовая часть в воде . Пробежки показали что даже на режиме "почти глиссирования " сходящиеся волны от поплавков , замывают 3/4 длинны канала . Воздуха там почти нету а запирается волна . Осадка слишком большая
( клиренс мал ) . А зимой все днище издолбил неровностями . В пухляке вообще полозья продавливают и все днище уже трется о снег и опять встречает все что на этом снеге твердое . Весьма неприятное ощущение , так как там  в 5 см от пластика 2 мм.. МОЯ ЖОПА Смущённый
Балонами :
- увеличил водоизмещяющий обьем с 400 до 1000 л. ( уменьщится осадка )
- по тверди увеличивается клиренс с 15 см до 50 см ( в корме )
- появляется амортизация ударных,  сосредоточеных нагрузок .
- несиммитричное профилирование баллонов ,улучщит управляемость ( давая крен внутрь разворота ) что особенно важно катамарану , да еще с тягой приложенной выше поверхности опоры .
- ну и последнее мне так хочется  Смех посмотреть ЧТО будет .
А моя любимая модульная конструкция позволит ЭТИ баллоны поплавки-лыжи , снять и выбросить не нарушая в целом катер если они мне не понравятся  Улыбкасделать другой и другой и другой комплекты . ( например тупо на зиму ставить лыжи )
WWW
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #1013 - 08.11.17 :: 15:13:26
Игорь идёшь по моим следам..Мой глиссер когда низко сидел в воде вообщем- то прилично глиссировал https://youtu.be/jztviEpBAFE !Как только поднял на поплавки , в расчёте и на аэродинамическую разгрузку от днища , и на всесезонность и мягкость хода , перестал выходить на глисс и тупо роет носом воду ! Поднял над водой - тупо увеличил высоту вектора от тяги и этим сам момент !  Нетрудно догадаться , Игорь, вы упрётесь в те же грабли..Нужно удлинять вперёд лыжи как можно больше , то что у вас на фото никак не прокатит ! Не хочу каркать , пусть я буду не прав..
шкипер
б/у пилот
Ответ #1014 - 09.11.17 :: 02:02:11
Танков, про задницу просмеялся Смех
...и предусмотреть на лето на Вашу Армату вставить еще один до тримарана с 1/4 длины?, как на этом: http://windsoar.ru/inflatable_cabin_boat-trimaran/inflatable_cabin_boat-trimaran...
На видео - пока подводное крыло в корму не воткнули - не бежит.
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #1015 - 14.11.17 :: 14:29:05
шкипер писал(а) 09.11.17 :: 02:02:11:
Т.е. перераспределили ЦД гидросилы ! Интересно , если на корме лыжат  разместить метровые продолжения через редан под углом на увеличение дифферента? Может тогда выскочит на глиссер без всякого сплошного носового ?
шкипер
б/у пилот
Ответ #1016 - 15.11.17 :: 07:47:21
Казак, вот насколько понимаю, на воде работает ШИРИНА. Длина только тормозит. Угол соответственно уменьшает несущую способность.
В вашем случае можно как на фото, только весь смысл амфибийности сразу теряется.
Эдакаий меч янычара для пляжных отдыхающих Смех
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #1017 - 15.11.17 :: 08:25:10
шкипер писал(а) 15.11.17 :: 07:47:21:
шкипер это справедливо если движитель с водным винтом или водомётом ! Вслучае с ВМУ тяга через момент перераспределяет гидродинамический ЦД и усугубляет выход на глиссирование..Задача найти баланс с минимальными потерями на гидросопротивление ! Мало выскочить на глисс, нужно ещё на нём и хорошо двигаться..
шкипер
б/у пилот
Ответ #1018 - 15.11.17 :: 16:24:26
Казак,
Хоть на веревке! Разговор об эффективной рабочей поверхности для выхода на режим глиссирования.
А расположением поверхностей и их ц.д. регулируют моменты.
Да, анекдот в тему:
Посреди Атлантического океана тонет лайнер. Капитан в панике, и тут ему сообщают, что среди пас­сажиров есть раввин, который мо­жет творить чудеса. Его немедленно при­водят к капитану, и тот просит:
— Ребе, что можно сделать?
— Интернет есть? – спокойно спрашивает раввин.
— Есть!
— Тогда срочно продавайте корабль!
Смех Смех
KAA
Ненавижу Солидворкс!
россия,Казань
Ответ #1019 - 15.11.17 :: 21:35:53
казак писал(а) 14.11.17 :: 14:29:05:
Интересно , если на корме лыжатразместить метровые продолжения через редан под углом на увеличение дифферента? Может тогда выскочит на глиссер без всякого сплошного носового ?
Гидроплатформа "Аквамарин" о 2-х баллонах, с 4-мя накладными реданами,и высоко расположенным Воздушным винтом,  замечательно глиссирует ! И изменяя положение накладных реданов, можно легко менять центр приложения гидродинамической силы.
WWW
