Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 43
Аэроглиссер что-ли? (Прочитано 282948 раз)
s_smirnov
Я люблю строить лодки!
Re: Аэроглиссер что-ли?
Ответ #1080 - 10.01.18 :: 08:13:10
шкипер писал(а) 10.01.18 :: 07:53:24:
... дык динамическое 18 меньше 27,7 статики, или не так? Или статика боиться динамики?
Динамическое и статическое давление не константы. Формулы для их определения я приводил выше.
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #1081 - 10.01.18 :: 09:20:51
Любая неровность , - подпрыгивание и через щель к статике добавляется динамика , нос поднимается и нижняя поверхность превращается в крыло с шайбами  а Жук в экр, ну а дальше по Кэмпбеллу..А переднюю створку ГО видимо всё равно нужно укрепить от загибания ..
шкипер
б/у пилот
Ответ #1082 - 10.01.18 :: 14:09:14
Казак, к большему давлению меньшее не добавишь - это не деньги Подмигивание
Давайте будем считать этот эпизод гонок, любезно предоставленный конструктором, влиянием встречного порыва ветра в купе со снижением оборотов нагнетателя гонщиком и допустившим эту досадную ошибку Улыбка.
Но очень легкие аппараты эти Жуки! Тут скорее еще пол-причины.
Кстати, а вот закрылок конструктор СВП Вираж (похож на "Лапоть") перенёс именно с предыдущей версии, а что дает плавающий закрылок? Const зазор, можно поднятием убрать подушку и сбросить скорость (я так думаю), при волнении и на разворотах удержание давления (не заметно сильного дифферента на корму по окончании разворота), а еще?
Если в полете кончилось топливо - оправдываться будет нечем!
mz
Ответ #1083 - 10.01.18 :: 14:44:38
s_smirnov писал(а) 10.01.18 :: 08:13:10:
  Формула не даёт наглядного представления о физике процесса .
  Здесь нужна простая картинка .
s_smirnov
Ответ #1084 - 10.01.18 :: 16:00:20
шкипер писал(а) 10.01.18 :: 14:09:14:
Давайте будем считать этот эпизод гонок, любезно предоставленный конструктором, влиянием встречного порыва ветра в купе со снижением оборотов нагнетателя гонщиком и допустившим эту досадную ошибку Улыбка...
Пусть так, будем считать что скорость набегающего потока воздуха состоит из собственной скорости судна и скорости встречного ветра. Нагнетатель можно перевести на холостой ход или вообще остановить.
Что при этом изменится?
G/S= ро*V^2/2,
s_smirnov
Ответ #1085 - 10.01.18 :: 16:12:55
Как раз нет. В окончательной версии СВП Вираж представленной на видео, в составе гибкого ограждения присутствует типичное для скеговых СВП кормовое гибкое ограждение (КГО). КГО типа "мешок", крепится к подвижному кринолину, для улучшения устойчивости.
s_smirnov
Ответ #1086 - 10.01.18 :: 16:14:09
mz писал(а) 10.01.18 :: 14:44:38:
И что Вам даёт картинка?
шкипер
б/у пилот
Ответ #1087 - 11.01.18 :: 02:48:56
s_smirnov,
G/S= ро*V^2/2,
При изменении ветра изменится V, т.е. скоростной напор. Разумеется кроме бокового.
s_smirnov
Ответ #1088 - 11.01.18 :: 19:02:12
шкипер писал(а) 11.01.18 :: 02:48:56:
...При изменении ветра изменится V, т.е. скоростной напор. ...
Это очевидный факт.
Очевидные следствия из этого факта:
- при определённой скорости ветра V=Корень(2G/(S*ро)), катер взлетит стоя на месте;
- в штиль, всю необходимую скорость V=Корень(2G/(S*ро)), нужно будет набрать собственно катеру.
« Крайняя редакция: 12.01.18 :: 05:53:41 от s_smirnov »
шкипер
б/у пилот
Ответ #1089 - 12.01.18 :: 09:15:03
Да, очевидно так-же как то, что круглый баллон (скег) свп фактически на может глиссировать, однако эти лодочники даже не пытаются снизить расход топлив на создание воздушной подушки Подмигивание
s_smirnov
Ответ #1090 - 12.01.18 :: 21:34:25
С хорошим мотором забор летает и круглый баллон глиссирует.
шкипер
б/у пилот
Ответ #1091 - 13.01.18 :: 02:59:29
Пожалуй. Если соблюсти все требования речного регистра, можно долго заниматься постоянным увеличением потребной тяги.
А из чего сделаны плоские элементы привязанные к нижней поверхности скегов? В патенте вроде нет описания...
mz
Ответ #1092 - 13.01.18 :: 10:24:02
шкипер писал(а) 12.01.18 :: 09:15:03:
  Вааще без топлива , а скорость более 90 км/час
   Тож на воздушной тяге .
  https://www.youtube.com/watch?v=6cERJU7KBvc
s_smirnov
Ответ #1093 - 13.01.18 :: 10:34:14
шкипер писал(а) 13.01.18 :: 02:59:29:
...А из чего сделаны плоские элементы привязанные к нижней поверхности скегов? ...
Регистр в этой части не требует ничего противоестественного.
Непонятные конструкции на баллонах Ориона исключительно продукт творчества его изготовителей.
шкипер
б/у пилот
Ответ #1094 - 13.01.18 :: 12:30:19
mz, да уж Круглые глаза аднака! смотрю они больше в качестве балласта бегают...
s_smirnov,
Например требовать пожарный лом с сертификатом регистра...
Или торсиографирования (кажется это в ваш огород) на однотипные двигатели одинаковой мощности имеющие сертификат...
нет, понимаю хотели сделать лыжу, в голове не подберу материал...неуж-то дерево с эпоксидкой?
s_smirnov
Ответ #1095 - 13.01.18 :: 20:40:28
шкипер писал(а) 13.01.18 :: 12:30:19:
Если под пожарным ломом понимать систему пожаротушения, то установка её на пассажирском судне вполне оправдана. Выбор систем пожаротушения одобренных Регистром достаточно широк.
По поводу торсиографирования, рекомендую всем авиаторам учиться у Регистра. В Речном Регистре читать т.3 ч.4. раздел 6 "Крутильные колебания".
s_smirnov
Ответ #1096 - 13.01.18 :: 20:45:43
Среди лодочников давно и успешно применяется чешуя из сверхмолекулярного полиэтилена.
шкипер
б/у пилот
Ответ #1097 - 14.01.18 :: 04:13:16
s_smirnov, спасибо за фото.
А так, или для свп фиолетово?:
s_smirnov
Ответ #1098 - 14.01.18 :: 05:57:18
шкипер писал(а) 14.01.18 :: 04:13:16:
Вопрос не понятен.
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #1099 - 14.01.18 :: 09:28:47
Видимо имелся ввиду вопрос: у СВП обязательна купольная поверхность или можно посередине гребень волнорез ?Для СВП фиолетово если будет плоское ограждение по бокам или круглое .. ? При круглом лучше уплотнение на режимах..думаю так, не пробовал..
mz
Ответ #1100 - 14.01.18 :: 09:49:43
CВП с такими размерами или водоизмещением смысла не имеет вааще .  Аэролодка с аналогичными габаритами - в три раза проще , по цене дешевле , а по ходовым качествам и скорости порвёт этот СВП .
s_smirnov
Ответ #1101 - 14.01.18 :: 12:59:20
казак писал(а) 14.01.18 :: 09:28:47:
На подъёмную силу вызываемую статическим давлением, форма днища не влияет. На проходимость влияет. На кочках и волнах, гребень (киль) будет об них ударяться.
шкипер
б/у пилот
Ответ #1102 - 14.01.18 :: 13:55:54
s_smirnov,
Вот так и подумал, что сморозил, если конечно юбка не поднимается совсем, превращая свп в аэроглиссер... но зато на берег вылезет сама и возможно скорость на воде будет побольше...
Изюминки нет:
Во времена СССР, когда ещё бакс стоил 60 копеек, выкрали америкосы технологию изготовления десяток. Печатают, а деньги синие получаются (а должны быть красные). Ну делать нечего, выкрали и технолога, спрашивают чё за фигня чё мы не так делаем? Технолог посмотрел и говорит: «это кладёте?» -— кладём -— «этот порошок добавляете?» -— добавляем! -— " а спирт льёте? " -— льём! -— " НУ ВЫ И ИДИОТЫ !!! "
Да, Сергей Николаевич, а какую скорость с "задранной губой НГО" стал развивать Жук4?
s_smirnov
Ответ #1103 - 14.01.18 :: 14:06:45
шкипер писал(а) 14.01.18 :: 13:55:54:
Если вопрос ко мне, то я Сергей Сергеевич.
Подъём носовой оконечности на скорость Жука-4 по ровной поверхности никак не повлиял.
mz
Ответ #1104 - 14.01.18 :: 16:24:32
  C большей скоростью не прокатит - моща двигателя у СВП ещё на ВП затрачивается  , а аэроглиссер всю энергию вкачивает в движение .
s_smirnov
Ответ #1105 - 14.01.18 :: 16:32:39
mz писал(а) 14.01.18 :: 16:24:32:
...а аэроглиссер всю энергию вкачивает в движение .
На практике, "в движение" означает затраты энергии на волнообразование и преодоление сил трения. У СВП, при прочих равных условиях, эти затраты меньше. При этом, затраты энергии на воздушную подушку себя окупают.
mz
Ответ #1106 - 14.01.18 :: 21:17:38
s_smirnov писал(а) 14.01.18 :: 16:32:39:
  Специально интересовался этим вопросом у тех кто строит и обкатывает аэролодки ( после их покатушек на Hovercraft )  - Как идёт по воде Hovercraft .
Ответ :  Вааще никак не идёт , а ползёт .
шкипер
б/у пилот
Ответ #1107 - 15.01.18 :: 03:04:23
mz,
Цитата:
шкипер писал(а) Вчера :: 16:55:54:
имел ввиду после "чудесного" превращения Круглые глаза свп в аэроглиссер т.е. преодоления скорости начала глиссирования и если баллоны плоские и поддув уже не нужен (выключить).
Сергей Сергеевич, прошу прощения, ключевое тут Цитата:
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #1108 - 15.01.18 :: 07:23:52
s_smirnov писал(а) 14.01.18 :: 12:59:20:
..Разрезать волны и соответсвенно легче двигаться вперёд..s_smirnov писал(а) 14.01.18 :: 16:32:39:
кто же вам поверит ? Очень хорошо видно как подушка на волнах вылетает из под юбки вокруг,  вместе с ней вылетают и затраты.. Соответственно на само движение мало что остаётся !
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #1109 - 15.01.18 :: 07:30:20
mz писал(а) 14.01.18 :: 21:17:38:
А вот этот вопрос из "альтернативной аэродинамики экранопланов"( Сергей Сергеевич знает о чём речь) из раздела потеря воздушной подушки над высокой растительностью и водной поверхностью в сравнении с твёрдой и гладкой поверхностью..
