Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 40
Аэроглиссер что-ли? (Прочитано 232037 раз)
шкипер
б/у пилот
Re: Аэроглиссер что-ли?
Ответ #900 - 19.04.17 :: 02:55:41
Юрий К,
Цитата:
Ведь на скорости более 100 км/час оно уже будет достаточно эффективным, чтобы удержать плавучий чемодан
Ну Вы батенька, сразу 100 Улыбка И на 70 км/ч тоже толк будет. Только вот этими 70 всё и ограничивается. А на спортивных да, стоят. Хотя то дельфин, то юбка заворачивается Смех
Если в полете кончилось топливо - оправдываться будет нечем!
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #901 - 19.04.17 :: 17:29:07
Вот я и готов ехать на Волгу на испытания ..  ...  С таким клиренсом думаю днище останется над водой для создания аэродинамической разгрузки ..
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #902 - 19.04.17 :: 17:30:19
gdorfman
Я люблю строить самолеты и моторы!
Саратов
Ответ #903 - 19.04.17 :: 19:23:58
Кастер в помощь! Улыбка
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #904 - 22.04.17 :: 14:22:43
gdorfman писал(а) 19.04.17 :: 19:23:58:
Кастер в помощь!
Сегодня возил на взвешивание и на газовку на электронные весы .Взвесил получил вес на  прицепе  920 кг , прицеп где то 220кг с надстройкой , получается вес пустого с "галошами" 700 кг ..Погода была мокрая , сильный порывистый ветер вносил вибрацию цифр на табло весов поэтому сильного доверия этому взвешиванию у меня нет ..Но тем не менее   при газовке на весах зафиксировано падение веса с 920 кг до 760кг..Т.е. в конфигурации без отцепки от авто , задние колёса которого стоят за пределами площадки  весов разгрузка от устройства Кастера получилась 160кг.. Этот результат вызывает доверие после проведённого тюнинга двига , так как перекликается с прошлогодним -тогда было получено 130 кг.. ...
« Крайняя редакция: 23.04.17 :: 04:29:19 от казак »
gdorfman
Саратов
Ответ #905 - 23.04.17 :: 18:07:14
Хотелось бы увидеть на ходу...
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #906 - 23.04.17 :: 19:14:00
Самому хочется , пока откладывается из- за погоды и неотложных дел , немного потерпите..
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #907 - 02.05.17 :: 19:05:25
Ну а мы тем делом , обкатали бюджетный -китайский вариант https://www.youtube.com/watch?v=84kNFSm2a5c
https://www.youtube.com/watch?v=7oTMw74gy7g
https://www.youtube.com/watch?v=HjjmIEXzAG4
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
шкипер
б/у пилот
Ответ #908 - 04.05.17 :: 03:04:22
В литературе нашелся перевод слова редан - воздушный проход. Это в старом переводе. Хотя это ступенька, чего практически нет у многих самостроителей.
Т.е. днище корпуса должно выглядеть как перевернутый лестничный марш - в этом случае обеспечивается оптимальный угол атаки в 6-70 с поверхностью воды (раньше он считался 3-4) и главное на всех "ступеньках" а не на последней.
samodelkin_33rus, все это похвально, но ничего нового в плане уменьшения сопротивления - как усы Буденого торчали в разные стороны - так и торчат. Ежели Вы лодку покупаете (заказываете) - почему не попробовать Ротан?
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #909 - 04.05.17 :: 06:32:52
шкипер писал(а) 04.05.17 :: 03:04:22:
У аэролодок , в отличие от глиссеров с подвесным мотором присутствует момент от вектора тяги , который всегда прижимает нос увеличивая пятно контакта . Поэтому от усов от передней части пятна никуда не деться ! Ротан тоже обречён , и такой картинки как у катамаранчика №99 с подвесным мотором не получить ! Обратите внимание,- передний редан работает вначале глиссирования , потом по мере увеличения скорости он повисает в воздухе и начинает работать второй ! На таком глиссере пикирующий момент только от Хтр днища , который хорошо компенсируется моментом от тяги винта и система уравновешивается ! У аэролодки пикирующий момент от ВМУ уравновешивается только гидродинамической У днища и усугубляется огромным Сх от большого пятна контакта..Если дальше смотреть на схему , то мягкие поверхности резиновых аэролодок при контакте с водой прогибаются,  образуя множество линз в которых вектора У разнонаправлены , уменьшая общую равнодействующую , а Сх увеличивается , в отличии от жёсткой металлической поверхности , тем самым ухудшая гидродинамическое качество К аэролодки..
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #910 - 04.05.17 :: 06:47:22
Я на вчерашнем "заплыве " до глиссирования так и не добрался , на первом же разгоне оторвался передний шарнирный лыжёнок , который поплыл самостоятельно и догнал его только километр ниже по течению.. Печаль Но осадка с обнажённым днищем обнадёживает и тем не менее выводы по испытанию есть.. Излишне закруглены носики и пресловутая сила упора топит нос в начале разгона ! Нужно увеличить площадь носовых лыжат и сделать их плоскими ! Далее сдвинуть сами поплавки с  накладками - лыжами  вперёд ! Буду ремонтировать и проводить работу над ошибками - на Дону с 1 -го июня кончается запрет на лодки на период нереста и нужно успеть.. ...
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #911 - 04.05.17 :: 06:57:56
А так выглядит передняя часть лыженка , и всё из за  того , что у правого шарнирного лыжёнка не был подвязан носик (была приличная щель между лыжёнком и баллоном и напором его завернуло и отломило..Каюсь просмотрел в суматохе но зато теперь есть возможность сделать ещё лучше  Улыбка(взгляд оптимиста)...
шкипер
б/у пилот
Ответ #912 - 05.05.17 :: 02:52:28
Казак, все эти веревочки, бантики и хомутики будет отрывать постоянно пока Вы не вспомните как распределяется давление по днищу лодки. А давит в одном (двух) месте - впереди (под реданом), причем в узком (20-30см) месте и ПОПЕРЕЧНО!С увеличением скорости естественно, сдвигается к корме. И когда Ваши 740кг пытаются глиссировать, то максимум нагрузки распологается под носовой волной и нагрузка идет на одну веревочку и хомутик.
Не оторвало на 20 км/час - оторвет на 40. Увы.
Еще кажется, маловат запас плавучести, особенно для катамарана, у которого один поплавок по водоизмещению должен быть больше веса всей лодки.
Может быть менее затратный путь тримарана, с выносом центрального поплавка вперед за угол 400, и весьма облегчит всход на горб.
если расчетное положение ц.т. не совпало, есть еще изменение угла установки винта, транцевая плита, бегание с табуретками в поисках нужного места Смех
А Ротан ходит весьма резво. Посмотрите видео.
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #913 - 05.05.17 :: 07:17:03
Увы , кроме как крепить лыжи к прокладке(баллонам) верёвочками другой возможности нет . Ещё не нужно забывать , идёт эксперимент критерий которого практика и может вылезти ещё что - нибудь не предусмотренное .. Цитата:
Здесь разговор о круглых поплавках которые должны иметь радиус  окружности как можно больше, в моём же случае нижняя поверхность плоская и характеризуется площадью контакта , и радиус не нужен !  Обратите внимание на фото #910 , поплавки погружены меньше чем на 50% объёма , какой ещё нужен запас плавучести ? С этим как раз всё в норме , а вот про пикирующий момент от работы ВМУ на аэролодке вы всегда забываете и приводите примеры с погруженным винтом подвесника ! Положение ЦТ начнёт проявляться на глиссировании барсом , или затруднённым выходом на горб , пока до этого не дошло и говорить про положение ЦТ рано..
Есть небольшой смысл в установке на аэроглиссер для воды РВ за винтом в потоке , если все другие способы преодолеть пик. момент от ВМУ не дадут результата..
шкипер
б/у пилот
Ответ #914 - 05.05.17 :: 17:26:26
То, что Вы перешли на плоскую поверхность наблюдаю. Мне как раз и нужны эти данные. Формулами уже обложились Смех
Про пикирующий момент - не вижу принципиальной разницы между винтами, водяной тоже ставят с наклоном оси (сапога) для компенсации момента.
Да простят меня Шуйские...
А вот про ц.т. не пойму Вашу идею. Вы еще не определились какой редан будет несущий что-ли? Судя по фото - носовой?
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #915 - 05.05.17 :: 18:37:46
шкипер писал(а) 05.05.17 :: 17:26:26:
ЦТ у любого катера всегда выше поверхности воды , поэтому как не заворачивай вал водяного винта , а тем более у водомёта движителем всегда будет создаваться кабрирующий момент , в отличие от ВМУ , там всегда будет пикирующий , как не загибай ВВ вперёд ! Это очевидные вещи..шкипер писал(а) 05.05.17 :: 17:26:26:
Просто нет альтернативы, лыжи должны ходить и по снегу и по льду , кроме воды..
шкипер
б/у пилот
Ответ #916 - 06.05.17 :: 03:51:38
казак,
абсолютно верно. Но Вы забыли про точки опоры - сектора с повышенным давлением на днище катера. . Это линия в носу (обычно там вырываются усы) и (либо) редан. Остается умножить на плечо относительно расположения этих центров площадей на днище.
А сейчас центровка у Вжика снегоходовская - передняя, а чтоб сделать глиссерскую надо ц.т. сдвинуть назад или ц.д. задвинуть вперед только не за ц.т.
Балластка самое простое.
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #917 - 06.05.17 :: 09:07:41
шкипер писал(а) 06.05.17 :: 03:51:38:
Вы забыли про передний редан , который перераспределяет общее давление под днищем и перемещает ЦД . Мне не дано проводить математические расчёты , но у меня пока есть возможность практическим путём приходить к результату , правда это не быстро..Может быть  плоские лыжи без реданов  и будут иметь ЦД носовее и тем самым облегчат выход на глиссирование , но зато наличие переднего редана уменьшит Сх днища и тем самым уменьшит Nпотреб крейсера..
шкипер
б/у пилот
Ответ #918 - 06.05.17 :: 17:38:08
Да, все у нас как-то про баню...
Посмотрите Ваганова "Проектирование скоростных судов" с. 61 про скулу на 0,75 от транца максимум.
Самое интересное на с.63-67. Вот тут голову поломать придется.
Но т.к. хотите еще и зимой скорее будет тип 1 с носовым несущим реданом: редан на 0,51 и почти там-же ЦТ 0,47 от транца.
А надо носовую часть лыжи загибать? Картинка из ТМ 11/99 , накладные реданчики Улыбка
шкипер
б/у пилот
Ответ #919 - 07.05.17 :: 04:29:20
А вообще, уважаемый Валерий, меня терзают смутные сомнения, по поводу достаточной тяговооруженности Вжика.
Катамаран в начале разгона имеет большее буксировочное сопротивление нежели однокорпусное судно.
Там где Вжик как просто лодка выгребал, со скегами уже не тянет. А вот в варианте скегового СВП может и получиться неплохой пузотер!
mz
Ответ #920 - 23.05.17 :: 21:59:29
08. Течение жидкости со свободными поверхностями
  https://www.youtube.com/watch?v=nq1QosjqMOo
  глиссирование полукруглого корпуса - последние минуты фильма .
шкипер
б/у пилот
Ответ #921 - 29.05.17 :: 16:39:10
Приятно посмотреть о достижениях СК в соседней ветке Улыбка
mz, любите Вы округло-зеленого туману напустить Подмигивание
Немножечко нарыл на тему глисс-свп. А может уже есть типа разогнался на подушке, подол поднял и на пяточках по водице.
Вроде Игорь желал такую тему испробовать.
Что-то похожее было и вроде есть, но не совсем.
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #922 - 29.05.17 :: 18:40:39
казак писал(а) 06.05.17 :: 09:07:41:
Вот сегодня 29.05 была испытана  последняя конфигурация и увы выхода на глиссирование не случилось.. Буду устанавливать другую конфигурацию без редана и с более широкими лыжами 3.0 Х 0.5м ..
шкипер
б/у пилот
Ответ #923 - 30.05.17 :: 02:41:27
казак,
5*1,0 !
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #924 - 30.05.17 :: 05:55:30
Я , к сожалению , не могу себе позволить такие габариты..Примотанными фанерками без надстроек буду двигаться  к нужному  размеру ..
PFELIX
Ответ #925 - 30.05.17 :: 12:23:22
ИМХО, надо бороться с "замыванием" и "непродувкой" реданов.
С уважением. До скорого.
шкипер
б/у пилот
Ответ #926 - 30.05.17 :: 14:05:30
Еще остается мысль, спиж..ная на каком-то лодочном форуме, о возможности сдувать лишние скеги после выхода (преодоления скорости) на глиссер. Правда для повторного всхода потребуется компрессор на борту, но авто довольно легкие, хотя малой производительности (впрочем пока клюнет...).
Т.о. имеем четыре сардельки, внутренние 2 убираемые как шасси Улыбка
Если Вы уверены, что тяги для удержания глиссирования хватит, можно развить эту мысль.
В догонку - если Вы так любите дюраль, есть мысль сделать складные сдуваемые скеги из этого материала с проклейкой оркой (брезентом) в местах изгиба... В этом варианте давление воздуха будет поддерживать заданную форму.
« Крайняя редакция: 30.05.17 :: 16:56:34 от шкипер »
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #927 - 30.05.17 :: 21:24:28
Вообще- то на аэроглиссере с аэродинамической разгрузкой я отрабатываю вариант комплектации лыжами ,устройством  Кастера для  Вжика , который терпеливо ждёт своей очереди 3-й год . Там с более мощным двигателем и возможностью подлётывать над поверхностью эти конфигурации будут актуальны , особенно лыжи  .. Пока в такой комплектации мой глиссер - катамаран  не выходит на глиссирование и тупо толкает перед собой горб !  Не понял мысли Феликса - как можно бороться с "замыванием " и непродувкой если момент на пикирование от ВМУ преобладает над  возможностями несущих поверхностей ? Я сейчас хочу увеличить площадь опор , особенно передней части лыж и перекрыть горизонтальной полкой полукольцо перед винтом , что бы выключить эффект Кастера и уменьшить дифферент на нос при выходе на глиссер..Если эти меры  помогут  - буду достраивать полукольцо в кольцо и исключу разгрузку через  Кастера как вредный элемент для глиссера на воде !  Может у коллег будут ещё какие предложения в мою сторону ?
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #928 - 31.05.17 :: 03:46:52
Судя по этой вашей фотографии , центровка не достаточно кормовая .
Передвинуть баллоны вперед , или 2 мешка песка на корму - заставят катер стоять с  необходимым углом 5-8 градусов .
Может и более 10 градусов потребуется , чтобы момент от тяги винта и пресловутый Кастер ( если он есть  Улыбка)  не смогли этот угол уменьшить до "забуривания " носа ..............
Я в процессе подбора положение баллонов двигал в пределах полуметра , пока не подобрал необходимую . А изначально он у меня тоже "рыл носом воду "
На моем фото видно что корпус сдвинут на 35 см назад относительно баллонов .........побежал как миленький с тягото всего в 70 кг Подмигивание вот видео https://youtu.be/kL5c4QwiCT8
WWW
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #929 - 31.05.17 :: 06:38:02
Танков писал(а) 31.05.17 :: 03:46:52:
Это месячной давности фото и баллоны после этого "заплыва" , когда оторвался носовой элемент, были передвинуты вперёд на 0.2м где-то ..На плаву без работающей ВМУ дифферент 5 град на корму присутствует ,но  пропадает начисто после запуска с началом движения ! Пришла в голову мысль сверху на полукольцо перед винтом установить управляемую шторку ! (Пластиковый щиток , типа закрылка , только работающий наоборот , подниманием передней части на некоторый угол атаки) Перед началом движения до преодоления горба объём полукольца закрывать   для исключения вертикальной составляющей при просасывании ВП через объём полукольца Кастера , а после выхода на глиссирование переднюю часть "закрылка" поднимать , включать в работу устройство и получать ИМ разгрузку ?  А вот площадь лыж придётся однозначно увеличивать , что и намерен сделать в ближайшее время..
