Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17
Дела литовские... (Прочитано 165626 раз)
Рябиков
На Форуме
Изобретаем решительно все!
Re: Дела литовские...
Ответ #450 - 18.03.18 :: 09:31:40
Симпатичный самолётик! Молодцы!
Lapshin писал(а) 17.03.18 :: 22:21:32:
Продольные 15g точно, выдержит установка мотора?
Исходя из горького опыта по "Бекасу", лучше весь кабинет делать на продольную перегрузку 20...25g.
На том же Бекасе случаев обрыва СУ не наблюдалось.
Из замечаний - наверно маловата площадь вертикального оперения.
Воздушный винт слишком близко к задней кромке крыла. Будет растрёпывать обшивку на элероне и будет больше шуметь.
Нужен зазор не менее 150 мм.
Ось двигателя лучше установить в параллельно плоскости корневой хорды крыла. Характеристики аппарата несколько улучшатся. Не будет перебалансировки в продольном канале управления при изменении режима работы двигателя (проверено на Бекасе Улыбка).
Rolandas
На Форуме
все что сложно - ненужно, а что нужно - ПРОСТО!
Litva
Ответ #451 - 18.03.18 :: 09:57:27
По внешнему виду этого не скажешь
15 х 50 будет 900кг. Такую нагрузку легко выдержит все елементы конструкции.
Практика показывает тоже самое-при авариях мотор никого не уронил.
Проблема такой схемы в другом-слабая передняя кабина. При ударе пилот почти не защищен. Все планеры имеет ту же проблему.
При нормальной схеме самолета вся конструкция ломается, но кабина остается почти невредимой.
Но есть одно преимущество такой схемы-она незаменима для начинающих пилотов. Потому схема и существует.
WWW
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #452 - 18.03.18 :: 10:17:32
Rolandas писал(а) 18.03.18 :: 09:57:27:
А кабинка-то, тоже должна держать 15g - тогда и опасность будет на уровне схем с тянущим винтом.
1. 15 х 50, правда, будет 750 кГ вместо Ваших 900 - но эта ошибка в Ввшу пользу.
2. Эти 750 кГ, кроме, собственно, силы, создают также и момент относительно оси Z, который может, например, переломить ту же кабину (о чем Вы, как раз, и беспокоитесь).
Но спорить, не проведя собственных расчетов,нет смысла: если таковые существуют, и подтверждают прочность - то и слава Богу.
Rolandas
На Форуме
Litva
Ответ #453 - 18.03.18 :: 14:35:15
Вы правы-ошибся в арифметике...
На счет кабины-не знаю самолета такой схемы, где пилот был также защищен как и пилот самолета нормальной схемы.
Мы когда то делали самолет для хим работ с толкающим винтом. Не закончили.
Там кабина была как отдельный прочный модуль. Идея хорошая, но вес такой кабины большой.
WWW
fan444
Ответ #454 - 19.03.18 :: 06:25:56
Такая  схема  как  показала  практика  мало  отвечает  безопасности  при  аварийной  посадке, в  какую  броню не  заключить, в  этой  схеме  главное  звено  пилот  и  его  светлая  голова, опыт  и  мастерство. Подмигивание
Владимир 47
Junior Member
Ставрополь
Ответ #455 - 29.03.18 :: 10:45:28
Какой двигатель стоит на РК-7 "Пчела". примерно такой же с РМЗ 250. Тяги не хватило.
KESTUTIS A.
Kядайняй-ЛИТВА
Ответ #456 - 29.03.18 :: 11:56:35
Владимир 47 писал(а) 29.03.18 :: 10:45:28:
движок Ротакс 447
Rolandas
На Форуме
Litva
Ответ #457 - 29.03.18 :: 19:11:58
На прототипе стоял "Трабант" Тяга 70 кг, набор 2 метра. Отказались из за большой вибрации, ненадежности. Теперь стоит Ротах 447. Набор до 5 м/сек.
https://www.youtube.com/watch?v=KQKbZMcIOvE
« Крайняя редакция: 03.04.18 :: 12:19:23 от Rolandas »
WWW
Rolandas
На Форуме
Litva
Ответ #458 - 31.03.18 :: 19:49:01
Сегодня на нашем аэродроме вернулись к истокам планеризма. Один полет сделал и я. За это получил значек Ц планериста. Самое прекрасное в таких полетах-большая физическая нагрузка.
https://www.youtube.com/watch?v=m6kywdkEhts&feature=shareн
https://youtu.be/jGvqVU-Cxcs
Обычный летный день выглядит так:
https://www.youtube.com/watch?v=9eezohZDidY
https://www.facebook.com/vgclt/posts/1631618206920818
« Крайняя редакция: 03.04.18 :: 11:44:52 от Rolandas »
WWW
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #459 - 31.03.18 :: 21:51:11
Rolandas писал(а) 31.03.18 :: 19:49:01:
Неужели такая массовость в обычный летный день? Больше похоже на соревнования.
Своя Любашка ближе к телу!
Rolandas
На Форуме
Litva
Ответ #460 - 01.04.18 :: 07:27:39
5ZF писал(а) 31.03.18 :: 21:51:11:
Вы правы-тут соревнование. Но и на обычных выходных на старте до 20, иногда и больше планеров- норма.
WWW
5ZF
Ответ #461 - 02.04.18 :: 01:38:33
Rolandas писал(а) 01.04.18 :: 07:27:39:
А у нас от 2 до 8, маленький клуб. Обычно 4-5, сегодня втроем летали, я свой сезон открыл, наконец-то. Обычно мы и зимой летаем, но в этом году необычно холодная зима была, наверное из-за глобального потепления.  Улыбка
Rolandas
На Форуме
Litva
Ответ #462 - 16.05.18 :: 19:38:19
Первые полеты с Анбо 2 в этом сезоне. Селфи...
WWW
mfs68
сороки.молдова
Ответ #463 - 17.05.18 :: 00:01:39
Улыбка Улыбка Улыбка Класс
с ув.mfs68
Rolandas
На Форуме
Litva
Ответ #464 - 11.06.18 :: 21:15:34
WWW
Sergey S
Я люблю строить самолеты!<br>
sssr
Ответ #465 - 11.06.18 :: 22:09:25
Молодцы парни!
дед Вячик
Хочу построить самолёт
Астана
Ответ #466 - 14.08.18 :: 19:24:38
Rolandas писал(а) 17.03.18 :: 21:31:20:
Очередной номер 11. РК-11
Сколько весит этот самолёт?
Rolandas
На Форуме
Litva
Ответ #467 - 26.08.18 :: 14:03:03
дед Вячик писал(а) 14.08.18 :: 19:24:38:
Двухместный ултралайт обычно весит до 300 кг.
WWW
Rolandas
На Форуме
Litva
Ответ #468 - 19.10.18 :: 13:43:56
WWW
5ZF
Ответ #469 - 19.10.18 :: 16:02:46
Rolandas писал(а) 19.10.18 :: 13:43:56:
Золотая осень.
Улыбка
Rolandas
На Форуме
Litva
Ответ #470 - 19.10.18 :: 16:42:25
КБ Альбатрос писал(а) 19.10.18 :: 14:22:31:
Многие в России хотели бы такого литовского счастья!
            Вижу Неман,это недалеко от твоей фазенды,Роландас?!
Спасибо за комплименты, но в России очень много прекрасных мест, прекрасных рек!
От реки до моего дома 3 километра.
WWW
TSP3
Ответ #471 - 21.10.18 :: 14:21:59
Супер! Искренне и по доброму завидую Улыбка
Rolandas
На Форуме
Litva
Ответ #472 - 21.10.18 :: 17:18:45
Еще пара фоток
WWW
Rolandas
На Форуме
Litva
Ответ #473 - 21.10.18 :: 17:20:18
Только один пилот куда-то убежал...
WWW
Rolandas
На Форуме
Litva
Ответ #474 - 22.12.18 :: 21:20:10
Летом облетан самодельный вертолет. Двигатель Ротах 582, 64 л.с.  Автор Едмундас Жилюс. Всю жизнь конструирует летательные аппараты.
https://www.youtube.com/watch?v=QcT5DziYfVA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0mz-0Def...
Первые полеты-в 2016 году.
https://www.youtube.com/watch?v=qxYKZrjpdCs&feature=youtu.be
WWW
КВА
На Форуме
Ответ #475 - 23.12.18 :: 02:57:21
Rolandas писал(а) 22.12.18 :: 21:20:10:
Точно, как всю жизнь делал и летал. Молодец!
fan444
Ответ #476 - 23.12.18 :: 06:19:19
Чувствуется как пилот выполнил подлет на одном дыхании при этом угадывается рука мастера ,выдохнул после посадки глубоко... Смех
94-й
Новичок на форуме
Планера. Вертолеты.
Moscow
Ответ #477 - 24.12.18 :: 15:57:20
По мотивам СН-7?
Чтобы уметь летать - надо летать.
Rolandas
На Форуме
Litva
Ответ #478 - 01.01.19 :: 09:05:30
С Новым годом!
WWW
КБ Альбатрос
Строитель ВС
РП15"Каяк",РП25,РП2OO,РП201
Ответ #479 - 01.01.19 :: 09:10:46
Наши люди!
Роландас!
С новым годом! Очень довольный
Cмешалось всё и кони-люди,и поп с кадилом,и шампань на блюде!
