Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13
Legal Eagle (Прочитано 108572 раз)
fan444
Re: Legal Eagle
Ответ #300 - 02.08.18 :: 04:38:21
Да  на  таком  поле  и  трактора  вязнут поди..........а  сделать  там  наверно  все  ещё  можно,  самолетик  крепкий  видать  и  верхнее  крыло  защищает  реально .
JonSu
Люблю самолеты!
Re: Legal Eagle
Ответ #301 - 02.08.18 :: 05:54:35
yurcha11 писал(а) 01.08.18 :: 18:25:46:
Рассчитал коэффициент эффективности горизонтального оперения. По расчетам получается, что надо либо увеличивать площадь ГО, либо плечо ГО. У кого какое мнение? Может быть ответят коллеги уже облетавшие Легал Игл?
Дзюба писал(а) 01.08.18 :: 20:04:15:
Американцы летают. Не думаю,что они тупее нас.
Согласен.
У "них" Аго и Вво обычно меньше, чем принято у нас, и это не мешает нормально летать.
Это у нас вообще все с большим запасом. Подмигивание
Из моего опыта, для легких классических самолетов достаточно Аго не менее 0,3 и Вво не менее 0,03... IMHO
Мягких посадок!
yurcha11
Я люблю строить самолеты!<br>
Re: Legal Eagle
Ответ #302 - 28.08.18 :: 20:05:52
Я думаю, что этот узел сильно нагружен сварочными швами. Какие есть варианты решения этого узла или предложения?
fan444
Re: Legal Eagle
Ответ #303 - 29.08.18 :: 04:20:29
Да сварите и попробуйте. Этих  машин летают десятки и ничего. Смех
Андрей из Томска
Re: Legal Eagle
Ответ #304 - 29.08.18 :: 08:29:00
yurcha11 писал(а) 28.08.18 :: 20:05:52:
Туда ещё петлю надо вварить, для крепления ремней безопасности.
ИКАР
я люблю самолеты!
Нижний Новгород
Re: Legal Eagle
Ответ #305 - 29.08.18 :: 16:25:46
Ничего страшного там нет! я вообще в этом месте делал узел отстыковки хвостовой части.
только в полёте живут самолёты
yurcha11
Re: Legal Eagle
Ответ #306 - 29.08.18 :: 19:41:22
Начал делать фюзеляж
yurcha11
Re: Legal Eagle
Ответ #307 - 01.09.18 :: 07:13:13
Коллеги, по чертежам трубки, на которые натягивается "гамак" сиденья 1/2 дюйма. Я попробовал сесть на такую трубку, она согнулась. Кто какие ставил?
fan444
Re: Legal Eagle
Ответ #308 - 01.09.18 :: 07:51:53
смотря  из  чего  сделана  такая  труба,  скажем  из  30ХГСА    и  СТ20  две  большие  разницы  при  одинаковой  нагрузке.
yurcha11
Re: Legal Eagle
Ответ #309 - 01.09.18 :: 19:45:27
Ст 20
fan444
Re: Legal Eagle
Ответ #310 - 02.09.18 :: 04:13:42
Ну поставьте потолще стенку...
Olegcbr
Новичок на форуме
Re: Legal Eagle
Ответ #311 - 03.09.18 :: 20:55:45
У меня эта перекладина из 5/8 вместо 1/2 и когда сваришь всю ферму, она слона выдержит.
yurcha11
Re: Legal Eagle
Ответ #312 - 05.09.18 :: 19:32:37
Теперь обварить
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Legal Eagle
Ответ #313 - 05.09.18 :: 21:03:30
советую крайнюю диагональную распорку со стороны киля сделать двойную. В оригинале одна, но получается нижних трубы две, верхняя одна и раскосина одна, нет жесткости киля на крутку, придется тросами распирать. В последующих моделях орла раскосин две, т.е. ферма продолжается объемной.
пример как на аир байке сделано, если видео притормозить хорошо видно https://www.youtube.com/watch?v=WC20YaqI8xY
Корбин
Re: Legal Eagle
Ответ #314 - 06.09.18 :: 04:12:27
Там же треугольник в основе, а не квадрат. Хотя  да, вроде немного неправильно.
Мне кажется там эта первая диагональная распорка сделана неправильно. Она должна начинаться не сверху, а снизу (где все начинается с одной точки) и идти вверх (как на схеме в посте 302). Тогда с точки зрения построения фермы все было бы нормально и хватило бы одной. ИМХО, конечно.
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Legal Eagle
Ответ #315 - 06.09.18 :: 06:26:27
да, именно так, получается нижняя точка сформирована фермой, а верхняя точка просто плоскость. А так как это основная опора киля,  стабилизатор крепится к нему тросами, то все колебания приходят на эту стойку. Мы тоже так делали в итоге пришлось кидать троса на крылья.
yurcha11
Re: Legal Eagle
Ответ #316 - 06.09.18 :: 21:06:39
Я сделал вот так, как в ролике с Ютуба.Хотя,конечно, если вместо крайней трубы приварить две будет жестче. А растяжки между крылом и хвостовой частью все равно надо ставить
yurcha11
Re: Legal Eagle
Ответ #317 - 08.09.18 :: 19:19:38
Хочу сделать возможность перемещения крыла в вперед/назад для корректировки центровки . Ход +/- 50мм. Хотел бы знать ваше мнение
Дзюба
Re: Legal Eagle
Ответ #318 - 08.09.18 :: 19:42:26
Алтухов правильно говорит.И когда будете делать шасси,то тоже надо мощнее делать.Там раньше ссылка есть,как надо.А сиденье,если поцепить ленты,из каких сделано седло,то ,может и не прогнется.Нагрузка распределится по прутку.
fan444
Re: Legal Eagle
Ответ #319 - 09.09.18 :: 03:59:39
Регулировка  центровки  тут  простая  груз  на  нос  или  хвост,веса  грузов  небольшие  ,это  проще.
yurcha11
Re: Legal Eagle
Ответ #320 - 19.09.18 :: 19:50:43
Фюзеляж еще не обварен, вес 21 кг
Olegcbr
Новичок на форуме
Re: Legal Eagle
Ответ #321 - 19.09.18 :: 22:02:29
Тяжеловато получается, когда всё закончите, вес получится не менее 25 кг.
yurcha11
Re: Legal Eagle
Ответ #322 - 21.09.18 :: 16:08:42
Трубы использовались с толщиной стенки 1 и 1,5 мм. Я думаю, что если двигатель будет VW или BMW, будет нормально
Андрей Яковлев
г.Смоленск
Re: Legal Eagle
Ответ #323 - 24.09.18 :: 09:09:28
Да, тяжеловат. У нас после обварки рама весила 16 кг.
yurcha11
Re: Legal Eagle
Ответ #324 - 24.09.18 :: 15:24:02
Андрей, а какие трубы применялись, имею ввиду толщина стенки?
Андрей Яковлев
г.Смоленск
Re: Legal Eagle
Ответ #325 - 24.09.18 :: 19:11:24
Тоже 1мм и 1.5 мм. Но использовалось много размеров, уменьшаясь по диаметру в хвост. Например верхние лонжероны - 14 мм, нижние -16мм с усилениями бужами в районе стоек шасси, и от спинки сидения в хвост тоже 14мм. Стойки от носа к хвосту - 14 мм, 18(1.5стенка)мм,16мм,14мм,12мм,10мм и даже 8мм (в районе хвостовой рессоры). Диагонали - по тому же принципу.
yurcha11
Re: Legal Eagle
Ответ #326 - 13.10.18 :: 07:15:06
Приобрел VW1600. Посоветуйте как сделать мотораму. Нижние крепления на болтах, а вот верхнее - достаточно ли будет одного и как закрепить на двигателе
yurcha11
Re: Legal Eagle
Ответ #327 - 13.10.18 :: 07:21:54
В качестве сайлентблоков буду использовать резинки Жигулевских реактивных тяг
Андрей из Томска
Re: Legal Eagle
Ответ #328 - 13.10.18 :: 07:35:08
yurcha11 писал(а) 13.10.18 :: 07:15:06:
Верхний стержень по середине не имеет ни какой жёсткости. Крепите по углам нулевого шпангоута.
fan444
Re: Legal Eagle
Ответ #329 - 13.10.18 :: 08:26:53
Верх  за  блок  в  районе  соединения  картера,  а  низ  за  нижние  лапки,  но  это  прикидочно  и  к  нижним  лапкам  стоит  поставить  шаровые  шарниры,  это  даст  возможность гулировки  наклоном  мотора, или  как  в  этом  кино.https://www.youtube.com/watch?v=ytG_a0twhfA
